このページのスレッド一覧(全115スレッド)
0 | 4 | 2004年9月14日 16:33 |
0 | 4 | 2004年9月12日 22:39 |
0 | 2 | 2004年9月12日 14:34 |
0 | 0 | 2004年9月9日 16:50 |
0 | 3 | 2004年9月5日 10:22 |
0 | 0 | 2004年9月2日 17:12 |
カーナビ > パナソニック > CN-HDS900D
CN-HDS900Dを購入しカーショップにて取り付けしました。
ケンウッド製のオーディオにFM飛ばしで音を出しておりますが、
CD等、場所によってはノイズがひどく聞くこともままならない状況です。(FMの位置は他のFM局と混信しない位置にしております。)
何か音質をよくする方法はありますでしょうか?
また、別売りのCA-TA900Dを取り付ければ、このようなノイズや
音質の劣化はなくなりますでしょうか?
あるいは、CA-TA900Dの代用として使用できるパナソニック社製の
カーオディオはありますでしょうか?
素人で質問ばかりですが、どなたかお教えいただけましたら
有難いです。
ケンウッドのオーディオをお使いであれば、外部入力端子が装備されているか、別売の変換コードにて直接入力させることができます(機種によっては不可)。
上記の方法で対応できなければ、松下製でなくても外部入力端子を持ったオーディオに交換することで音質は改善されます。
5.1chの構築を視野に入れるのであれば、CA-TA900Dの購入もいいと思いますよ。
書込番号:3261168
2004/09/13 23:24(1年以上前)
number0014KO様
早速のご回答有難うございます。
親切にお教えいただき感謝感謝です。
ケンウッドのオーディオですが、98年製のM707を
使用しております。
http://www.kenwood-service.com/imdl/car_audio/02_1din.html
これが、直接入力できるのかをどこを見ていいものか
分からなく・・・素人ですいません。
また、現在音声の出力が2chになっているのですが、
4chにすることはできますでしょうか?
(現在使用しているケンウッドのオーディオの元々は
2DINでCDの方と組み合わせて使っておりました。
イコライザーがCDの方についておりますので4ch
は無理でしょうか?)
やはり別のオーディオを購入した方がよろしいでしょうか?
お手数をお掛けしますがご回答いただけましたらと思います。
書込番号:3261536
M707には外部入力も無く、変換ケーブルも使用できませんので、デッキを買い換えるかCA-TA900Dを購入するしかありませんね。
M707とCDデッキ(D707?)との接続はケンウッド専用のMX−BUS(だったと思う)で接続されていますので他社製品をそこに割り込ませるのはほとんど不可能ですね。
4ch出力を使いたい場合は、CA-TA900Dの購入しか方法はありません。
書込番号:3262729
2004/09/14 16:33(1年以上前)
number0014KO様
再度のご回答、誠に感謝いたします。
大変分かりやすいご説明有難うございました。
では、CA-TA900Dの購入を検討したいと思います。
この度はご回答いただき誠に有難うございました。
書込番号:3263994
アリスト純正CDデッキをはずして、CN-HDS900Dをつけたいのですが、単体のみでつけられないのでしょうか?純正から社外用のコネクタをつければできるって前に聞いたのですが、違うお店に言ったら、他にデッキを買わないと音が出ないって言われました!ちなみにスピーカーが8個ついています。(ツイターも含めサラウンドシステムです。)誰か良い方法を教えてください。
このナビにはオーディオ機能(アンプ)がありませんので単体で使用した場合、音声は全てモニターのスピーカーからとなります。
これはオーディオ機能を持ったHDS950MD等を付ける場合の話しですね。
純正デッキを外したら当然オーディオがなくなるわけですから他にオーディオが必要になります。その場合、トヨタサラウンドシステムですと高価なトランスレーターが必要になりますのであまりお徳ではないですね・・
純正を残したままこのナビを追加、音声は付属FMトランスミッターもしくは追加でFMモジュレーター等で使用するのが良いかと思います。
ご参考までに・・・
書込番号:3252941
2004/09/12 00:36(1年以上前)
早々と有難うございます。確かにこのナビにはアンプがついていないのですが、純正のアンプがついているので、それも生かしてと思っていたのですが、ダメですかね?いつか、別のアンプを買い換えたいなーっと思っていたものですから。
>純正を残したままこのナビを追加し、音声は付属FMトランスミッターもしくは追加でFMモジュレーター等で使用するのが
FMトランスミッターとFMモジュレーターの違いを教えてください。
どちらの方が良い音なのでしょうか?
書込番号:3253024
FMトランスミッターとはFM電波を飛ばす装置のことで、この装置を使用するとオーディオ(カーナビ)本体から流れる音楽をFM電波として飛ばし、カーステレオのFMチューナーでFMラジオと同じ様に受信して聴きます。電波の受信状態によっては、ノイズが入り良い音質で聴けない場合があります。
FMモジュレーターとはオーディオ(カーナビ)のアンテナ端子に有線で挟みこんで、FMチューナーに直接、FM波を送り込むものです。基本的にノイズレスで聴く事が出来ます。
どちらも音質はFMレベルですが、ノイズが入らない分モジュレーターの方が良いかと思います。
書込番号:3254800
2004/09/12 22:39(1年以上前)
ありがとうございます。大変勉強になりました。
書込番号:3257042
HDS900Dの購入を考えています。
過去の投稿やスペック表をみたところ、
いまいちはっきり分かっていないのですが、
HDS900Dからは5.1ch分のRCA出力がついているんですよね?
現状、6chアンプを所有していますので、それで利用可能できると
思ってよろしいでしょうか?
後、こっちの方が本題なのですが、現状DENONのDCT-A100という
アンプレスCDデッキを使用しています。
CDを聞く場合はこのデッキを使い、DVDを再生するときは、
5.1chも有効にしたいと思っています。
CDデッキのRCAアウトをHDS900Dの音声入力に入れてやれば、
最初の質問でも話をしたアンプを介して、音が出せるのでしょうか?
似たような質問ばかりかと思いますが、分かるか方教えてください。
2004/09/12 11:13(1年以上前)
出来ないことはないけれど
900DにCD入れればいいだけでは?
書込番号:3254387
せっかくHiFiなシステムを組んでいるのに、
ナビを導入して音質が悪くなるのは嫌なのです。
HDS900DがCDデッキとしてDENONのデッキに
劣らないだけの性能があるとはちょっと考えにくいので・・・
書込番号:3255058
HDS900Dの外部音声出力を使用して、FMトランスミッターではなくFMモジュレーターというものを使い純正オーディオスピーカーから、有線接続により音をだそうとしています。しかし外部音声から音が出力されません。なにかナビ側の外部出力設定等があるのでしょうか?また音声出力は常時行われているのでしょうか?どなたかわかる方いらっしゃいませんか?
デッキのFMラジオをFMモジュレータ側で設定した周波数に合わせたときに、ノイズのない「無音」が受信できますか?
また、他のFMラジオ局は受信できますか?
これらができない場合は、FMモジュレータの接続自体が間違っている可能性もあります。
また、FMモジュレータにはワイヤードリモコンが付属しているはずですが、ちゃんと接続されていて、そのリモコンでFMモジュレータの電源をONにしていますか?
書込番号:3218548
2004/09/03 17:49(1年以上前)
デッキのFMラジオをFMモジュレータ側で設定した周波数に合わせたときはちゃんとノイズのない無音状態になるのですが、音声がまったく出力されないため、FMモジュレーターが自動的に入力信号が無かったとみなし電源が切れてしまいます。
また、他のFMラジオ局はきれいな音で受信できております。
書込番号:3218877
2004/09/05 10:22(1年以上前)
初期ロットはプリ出力の音量が低いのでその為かもしれません
修正プログラムでプリ出力の音量が上がりますが、
FMトランスミッターがONだとプリ出力の音量が小さくなるので
説明書には書いてませんがプリ出力とFMトランスミッターの併用はできません。
書込番号:3226012
音声認識について。
とにかくうまくいくことは滅多にありませんが、
使っていけば学習してくれると書き込みで見たのですが、
どのように学習するんでしょうね?
取り違えたワードに対して文字入力で訂正するとか
の機能があれば、学習は可能かと思いましたが、
そんな機能ありませんしね。
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
