このページのスレッド一覧(全407スレッド)
0 | 3 | 2004年8月26日 08:19 |
0 | 10 | 2004年8月26日 19:28 |
0 | 2 | 2004年8月25日 01:51 |
0 | 23 | 2004年9月1日 13:14 |
0 | 3 | 2004年8月24日 01:24 |
0 | 1 | 2004年8月21日 22:27 |
今度400Dを購入するのですがDV2000からの代替です。
そこでお教え願いたいのですが、ビ−コン端子はDV2000と共通でしょうか?(丸い金属コネクタ−です。)
imp3590さん、はじめまして。みなさん、こんばんは。
残念ながら、全くの別物です。
書込番号:3173968
2004/08/23 20:34(1年以上前)
らくなび様、レス頂きありがとうございます。(HPいつも見てますよ)
実は、XYZ77と、パナの400Dと。迷っており、ビ−コンが使い回しができれば、400Dと思っていました。
まだ、迷いそうです。XYZってナビ性能はパナより低いのですか?
書込番号:3176494
2004/08/26 08:19(1年以上前)
私はXYZ−77をつけてますが、多分ナビの性能はパナの方がいいのではないでしょうか?ナビ機能というより基本性能の部分で、ロストが多かったり、高速を走行中いきなり側道の一般道でリルートしはじめたりというのはよくあります。しかしナビ中、サブ画面(小さいですが)で動画が見れるので子供用のアニメなんか入れたりして、我が家では「ドライブが楽しくなった」と結構好評です。
書込番号:3185874
当機の購入を考えているナビ初心者です。(初購入)
この機種を古いBMW(E30 325i)とスバルのプレオ(ネスタ)でポータブル型のように共有できないかと考えているのですが、可能でしょうか?
いずれもナビ(+TV)だけを単独で使用できれば良いという条件です。AV機能などあるに越したことはありませんが、多分使用しないと思うのでナビの精度や使い易さなどが第一です。
古BMWは1DINしかないので(既にCDP搭載済み)、オンダッシュで使用し、軽の方は、1DINサイズ分余裕がありますのでインダッシュのアダプタを取り付けて必要に応じて本体を動かす、という単純な発想なのですが....。
ポータブル型ではないと思うので、両車に同等の工事が必要になると思うのですが(ショップかディーラーに頼むつもりです)、当方取り付け等ほとんど分からないので、経験豊富な諸兄にアドバイスいただければと思います。問題点や知っておかなければならない点などなど...。
実は他にもう一機種、ソニーのXYZ55(77)も候補に考えています。こちらはポータブル型のようですが、オンダッシュとエアコン送風口の取り付けキットなどそれぞれ付属しており、より手軽に使えるように思えるのですが....。ソニーブランド好きの当方としては興味はあるのですが、価格面で差があるのと、そちらの板で見るとナビの機能が今ひとつのようなのが気になっています。ナビの機能面などの差についても当方素人なのでカタログ等見てもよく分かりません。ポイントになる違いなど、アドバイスいただける方がおられましたら宜しくご教示お願い致します。
2004/08/22 16:49(1年以上前)
ジャンクションボックスを別に手に入れないと無理です。
あそこからで全ての配線を纏めていますので。
カロナビみたいに補修品として買えればいいのですが。
書込番号:3172187
あたたのたあ さん
すみません。ジャンクションボックスを別途入手必要、という意味が良く分からないのですが....。もう少し詳しく教えてもらえますでしょうか?
ケーブル1本で本体と接続可能な機種と思っていますので、2台の車にそれぞれ必要な工事を行い、本体のみを必要な都度、付け替えることができればと単純に思っているのですが....。宜しくお願いします。
書込番号:3173079
2004/08/22 23:03(1年以上前)
私もxyzとstradaで迷いましたが、結局ナビとしての使いやすさを優先して、stradaに決めました。実際に使ってみて間違いのない選択だったと思いますが、xyzと比べてstradaが負けていると思う点を2つあげます。
1.ナビの着脱のしにくさ:コネクタ先端のポッチを押しながらコードを抜くとコネクタ先端をナビ本体に押し付ける形となり力が入りすぎてナビ本体に傷がつく(つきました・・・)、あと指が痛くなる。
2.液晶の質が悪い:上位モデルとの差別化をするためにわざと質の悪い液晶を使っているとしか思えない。
これを改善すればstradaは無敵だと思います。
書込番号:3173631
xerxes7さん、みなさん、こんばんは。
割り込みレス失礼します。
レスポンスの記事で紹介されているジャンクションボックスの写真をご覧になれば、あたたのたあさんが指摘されている意味がお分かりになるはずです。
レスポンス【ストラーダ HS400長期リポート その1】
http://response.jp/issue/2004/0426/article59859_1.html
実際にはそのケーブルの先にジャンクションボックスがあり、電源・GPSアンテナ・TVアンテナ等ほぼ全ての配線がそこに集約されているので、「ケーブル1本で本体と接続」というわけにはいきません。
ジャンクションボックスごとのせかえるというのも非現実的ですし、ジャンクションボックスを別途入手できる見込みがない以上、xerxes7さんが希望されているポータブルナビ的な使い方は難しいことになります。
書込番号:3174011
2004/08/23 00:29(1年以上前)
俗に言うところの仮配線という感じのつけ方をすれば十分可能です。
TVのアンテナは付属のフイルムアンテナは写りが悪そうです。(私は、別途フイルムアンテナを購入しましたが。)
電源は、シガーライターからでOKです。
取り付け金具は別途汎用品を利用すればできます。(カーショップ等で購入できます。)
後は、パルス信号とバック電源を取れれば、自分で設置も可能です。(私の場合は、パルスだけ車検時にデーラーでとってもらっておいたものを利用しました)
ジャンクションボックスと言うのは、先程の電源、パルス信号、TVアンテナ、バック信号等の入力端子のあるボックスです。
この機種は、ジャンクションボックスと本体(液晶、HDD、ジャイロ等のメイン部分)が3.5mのコードで結ばれます。ジャンクションボックスは、助手席か運転席の下に転がしておいても問題ありません。そしてGPSのコードは6mあります。(マジックテープを利用すれば取り外しも可能になります。
取り付けに関しては、ショップ(デラー)にその旨の設置(2台共用の設置)を相談されれば少しはきれいに配線(線が目立たないように)してもらえると思いますよ。
只、本体部分だけ乗せ変えをお考えでしたら、「あたたのたあ さん」がおしゃっておられるように、ジャンクションボックスをはじめGPS、TVアンテナ、取り付け金具を各々別途購入(入手)する必要がありますが。
私は、使用して1週間程度ですので詳しくはわかりませんが、2台の車に乗せ変えると車速パルスや取り付け角度等が変わると思いますので、その度にセッティング(車両信号情報をリセット)を変える必要があるかもしれません。(只、メモリー等で設定情報が保存可能だと思いましたが?)
書込番号:3174045
SILENT HILLさん、らくなびさん、Tom47さん、レスを付けていただき有難うございます。
らくなびさんの貼ってくれたリンクと説明でようやく理解できました。(笑)つまり、
1.本体だけを入れ替えするなら、ジャンクションボックス、取り付け金具等の付属品をもう1セット購入する必要があるが、現状バラ売りしていないはず。
2.SILENT HILLさん曰く、「本体のコネクタからの取り外しは楽ではない」
という理解で良いと思うのですが、そうなるとやっぱり共有化は難しいですかね。まさか軽用に別のナビ買う訳にも行きませんし、ちょっと困りました。ナビに詳しい友人はあまりソニーは薦めていなかったのですが、GPSだけでも良いのでとにかく2台で使う、ということになるとソニーの選択肢(多分最廉価のXYZ33で十分)もありかなぁ、と少し迷い始めてます。
当方の用途、嗜好、ニーズにはこのHS400Dがぴったりだと思っているのですが....。というのも、プレオ(軽)のダッシュボードはちょいと変な格好をしてまして、ダッシュ中央部がフラットでなく凸型に盛り上がり、しかも前後方向に傾斜しているので、オンダッシュ用スタンドを利用してのポータブルナビの設置ができそうにありません。
そこで1DINを潰してインダッシュ式モニターのように設置できるこのHS400Dのアダプタがあることから、それを利用して2台で共有化することを考えた訳です。
ショップあるいはパナのカスタマセンタなどにボックスや金具などの件は問い合わせてみるとして、最悪は古BMにだけ付けて、軽は我慢ですかね。
実はBMも古い(90年式)なので、車速パルスが取り出せるのかよく分かりません。メーターなどから取る、ともよく聞きますが、無理ならHS400Dそのものの選択肢も無くなってしまいますね。(まだ確認してません。)
軽にはインダッシュ式のDVDナビで手頃なものがあれば、それだけを検討するという選択肢もありですが、良い機種があれば後日の参考に情報いただけると有り難いです。いずれにしても当方には未知要素が多すぎて悩むばかりで結論が出そうにありません....。(笑)
書込番号:3176295
本体コネクタの取り外しでコネクタを壊してしまったり、
苦戦していらっしゃる方がいますが、コツをつかめばカンタンですよ。
要は慣れです。
PCのUSBコードの抜き差しや、
プレステのコントローラの抜き差しよりは難しいですが(w
書込番号:3180139
SILENT HILLさんのフォローですが・・・
おそらく本体をお車に取り付けたままコネクタを外しているのでは?
まず、本体をブラケットから取り外してから右手で本体をつかみ、
左手で「コネクタだけをつかんで」ポッチを押せばカンタンに外れます。
私は本体を手元にホールドしてからコネクタを外していますので、
ブラケット付近までケーブルを固定していません。
書込番号:3180205
2004/08/25 01:41(1年以上前)
spec opsさん、レスありがとうございます。
でも、私もちゃんと本体をブラケットからはずしてからコネクタをはずしています。私のはたまたまコネクタが固い製品だったのでしょうか?
私は車上あらしにあってナビをとられた経験があるので使うとき以外は必ず取り外すようにしています。だから取り外しのし易さはすごく重要なのです。
書込番号:3181801
Spec Ops さん
慣れの範囲でしたら期待大なのですが、本日ショップに聞いてもらったところ、ジャンクションボックスの別購入は不可ということでした。従って2台での共有構想はあえなくボツ...。ただ、SILENT HILLさんの言われる盗難防止の点で取り外しが可能な事は、オンダッシュタイプとしては確かに意味がありますね。ところで、本体を取り外した後の状態というのは、取付スタンドとケーブルがダッシュボード上に露出した状態になる、ということですよね。(もっとも車が走っていない状況なら関係はないですが)
当方はBMにこれを付け、軽の方は後日検討するか、あるいはパナの別機種のポータブルナビ(DS100)で新たに2台共有とするか改めて思案中です。
書込番号:3187479
私のHS400も走行中に、
100m以下で詳細データが表示される地域と、されない地域をまたぐときに、
画面の半分ぐらいが緑になります。
停止時、マップを早くスクロールしたとき、表示が追いつかず緑になるのと
同じ症状ですね。
私はCD時代のカーナビからの買い替えなので、HDDナビの処理性能を非常に期待していたのですが、
ルート検索・リルートの速度の速さ以外の処理はそれほどでもないな〜、
と言うのが正直な感想ですね。
書込番号:3179147
2004/08/25 01:51(1年以上前)
Spec Ops さん回答ありがとうございます。
やはり、私だけでなく、そのような現象が起こりますか。
画面がブルーになるのが、嫌だったらスケールを100m以上にすればいいのですね。以前、使用していたP-NABIではこのようなことは起こらなかったと記憶していますが・・・・。HDDではこんな現象が起こるとは思っていませんでしたので・・・。
書込番号:3181831
現在CN-HS400に日立のFANT-D5Pの組み合わせで使っています。FANT-D5Pのブースターからはダイバー4本とVICS専用1本が出ていますが、CN-HS400のジャンクションボックスには光ビーコンのコネクタを除くと4本の入力しかありません。現在は4本のコネクタにダイバーの4本を繋いで使っていますが、VICS情報が取れません。ダイバーを1本遊ばせてVICS専用出力をVICS入力(標準添付のフィルムアンテナを接続するコネクタ)に入れることになるのでしょうか?ちなみに標準添付のフィルムアンテナのみで使用していた時は、VICS情報も取れていました。TVの感度が悪いので、このフィルムレスダイバーシティアンテナを奮発しました。初歩的な質問ですみませんが皆さんよろしくお願いします。
2004/08/22 03:17(1年以上前)
普通はTV用のアンテナでも多少は感度が落ちますが、問題なくFM-VICSも入るはずです。ただブースタ部分でFM端子に出力される信号についてFM以外の帯域をばっさり切っている可能性はあります。VICS専用出力を兼用端子に入力してみることをお勧めします。それでも症状が変わらないようであれば配線を再度見直されてはいかがでしょうか。
書込番号:3170545
2004/08/22 18:58(1年以上前)
石巻貝さん アドバイスありがとうございます。早速VICS専用端子をジャンクションボックスの兼用端子に入れてみました。FMの入力レベルを示す棒グラフは最大値を示していて、FM文字情報は受信できますが、相変わらず「VICS情報がありません」と表示されます。添付のフィルムアンテナの時には表示されていた画面右下のVICS情報のタイムスタンプも、今はありません。やっぱり純正のフィルムアンテナにしないとだめなんですかねー。悔しいけれど・・・・。
書込番号:3172615
伊予のキヨッペさん、みなさん、こんばんは。
FM文字情報には、NHKのニュースが表示されていますか?
もしそうでない場合は、何らかの拍子にVICS情報未提供の放送局に変更されてしまった可能性が考えられます。一般論としては、FM文字多重放送とVICS情報の両方を送信している放送局なら、一方だけ受信できて片方は受信できないということは考えにくいです。もしVICS情報提供局の中に、NHKのニュース以外のFM文字情報を送信する局があるようでしたら、上記は全くの見当違いなのですが、、、。
なお本件とは関係ありませんが、ダイバーシティーアンテナの設定をONに変更されていらっしゃいますか? 標準ではOFFになっていますが、そのままの設定だとせっかくのダイバーシティーアンテナの能力を発揮できませんから。
以上、ユーザーというわけでも無いのにお節介ですみませんが、何かの参考になれば。
書込番号:3172903
2004/08/22 21:05(1年以上前)
らくなびさん。情報ありがとうございます。現在選んでいる放送局は、NHK-FM(東京)ですが、NHK-FM(千葉)でも試してみました。どちらもFM多重・VICSとも送出している局だと思います。ご指摘のダイバーシティアンテナもONにしてあります。すでに剥がしてしまいましたので、元通りにうまく接続できるかわかりませんが、一度HS400Dに添付されていたフィルムアンテナに戻して確かめてみようと思います。石巻貝さんのご指摘もありましたので、コードを隠した内装を剥がして、アースを取った部分・コネクタの接続部分など確かめてみましたが、異常と思われる部分は見つかりませんでした。
書込番号:3173088
丁寧にレスいただきありがとうございます。
確かに不思議な現象ですね。実際使ったことはないものの、これまで見聞きした情報から個人的にFANT-D5Pの性能を高く買っていただけに、意外であると同時に勉強になりました。
石巻貝さんも指摘されていらっしゃいますが、フロントアンテナの場合、配線周りに特に注意が必要になります。
(参考)「一般的な注意点!」大塚電装機器さん
http://homepage1.nifty.com/yamigarasu/yourslfe.htm#tyuui
仮に潜在的なFANT-D5Pの性能が高いとして、取り付け・設定に問題がないとなれば、残る可能性は故障ということになるのでしょうか。
お役に立てない上にゴミレスですみません。
ふとした拍子に調子が回復するといいのですが、、、。
書込番号:3173257
2004/08/24 10:01(1年以上前)
伊予のキヨッペさん、問合せあったのに返答が出来なくて申し訳ありませんでした。不在にしていて、PCが扱えない環境でしたもので・・・。VICSについてですが、私は問題なく取れております。日立のVICS用コードを純正アンテナをつける箇所に付け、ダイバー1本は保留の状態にしています。どれをという事も無く、4本の内の適当な物をです。ダイバー4本を活用したのであれば、VICSは使用しないとの前提になります。説明書等にもあったと思いますが・・・。
書込番号:3178612
2004/08/24 12:33(1年以上前)
実際に同じ組み合わせで使っていらっしゃる「まくつ さん」の情報をお待ちしていました。ありがとうございます。先日おっしゃるように、ダイバー端子を1本遊ばせて、ジャンクションボックスの兼用端子にVICS出力を接続してみましたが、この時はやはり「VICS情報無し」のままでした。今は「どうせVICSが使えないのなら」と、VICS出力を遊ばせてダイバー出力を4本とも接続して使っています(VICSをあきらめてです)。もう一度設定なども確認しながらトライしてみます。またご報告します。ありがとうございました。
書込番号:3178966
私もFANT-D5PからのVICSプラグをHS400のVICSジャックに接続しましたが、
受信はほとんどできませんでした。電界強度の表示は3本でしたが。
突然受信の本数が消えてしまったり、FM電波とは関係ないはずのビーコンが
受信できなかったりで、メーカーに修理/調査の依頼をしました。
ところが、異常なしの結果で返品されてきました。
もともと私の地域は埼玉北部の田舎なので、東京タワーキー局のTV・FM電波や、
さいたま(浦和)の電波はきつい地域になります。
そこで純正カーステのラジオアンテナを変換プラグを介してHS400に接続したところ、まずまず受信出来るようになりました。
さらにFM専用のアンプ(3500円ぐらい)をかませたら、FM放送の感度も上がりました。
いままで聞こえなかった局まで受信できたのです。
アンテナ線からカーステとHS400に分岐させるコネクタを追加しましたが、
ここで問題が起きました。カーステでラジオを受信していないとHS400のVICSが
受信できないのです。
webで調べたところ、車のラジオアンテナにはアンプが内蔵されていて、
カーステをチューナーモードで作動させているときしかアンプに電源がいかない・・・、という車種あるということでした。
私の車種にアンテナアンプがあるとは確証はなかったのですが、事象から判断すると「ある」と判断し、
カーステの「アンテナコントロール」をカットして、ACCに接続したところ、
見事にアンテナアンプの常時作動になりました。
結果的にアンプの2段かませになりましたが、東京近辺の強電界地域でも良好です。
もちろん送信局から遠い田舎でも受信できます。
ところでFANT-D5PのVICSプラグ+FMアンプでHS400に接続したところ、VICSの受信状況は
純正アンテナ(アンプ)+FMアンプに軍配が上がりました。
FANT-D5Pの名誉のためにフォローしますと・・・
電界の弱い地域でフィルムアンテナでははっきり言って「キツイ」です。
TV放送も埼玉中部まで来ると良好に受信出来てきます。
私の近所ではノイズだらけなのに・・・。
アンテナの性能を恨むより住んでいる地域を恨むしかありません。
電波も受信する地域によって条件はまちまちなので、一概にこのアンテナはダ
メとは言い切れませんが、VICSの感度については、私の結果から判断すると、
「FANT-D5PのVICSは弱い」といわざるを得ませんね。
伊予のキヨッペさんのお住まいの地域はいかがですか?
なんだかグダグダの長文になってしまってすみませんでした。
少しでも参考になればいいのですが。
書込番号:3179088
2004/08/24 16:37(1年以上前)
Spec Ops さん、貴重な情報ありがとうございます。私の活動の中心は、主に柏市・松戸市・都内東部です。電波の状態はそんなに悪くは無いと思っていますが、取り付けたばかりのフィルムアンテナを引っぱがして退場処分にするのもかなり辛いことですので、VECS出力にFM専用のブースタをかませて試してみることにします。ただ、CN-HS400Dに標準添付されていたちゃちなフィルムアンテナ(ブースタ無し)でVICS情報を受け取ることが出来ていたものですから、すこし納得いかない気持ちでいるところです。石巻貝さん、らくなびさん、まくつさん、Spec Opsさん、みなさんからの暖かいアドバイス心から感謝しております。実行できそうな実験を週末に試みてみます。その結果をまたUPしますので、その節はご面倒ですがよろしくお願い致します。
書込番号:3179551
伊予のキヨッペさんのお住まいの地域でしたら、アンテナの性能でしょう。
私もいろいろ試しましたが、FM放送を受信してほとんどノイズなしのきれいな
音が聞こえてくるぐらいの状況でないとVICSは満足に受信できません。
これは、そういうVICSの仕様なのかHS400の感度が悪いのかわかりませんが。
まず、FANT-D5PのTV放送(V/UHF)は正常に見られますか?
次に、変換プラグを使ってFANT-D5PのVICS出力をカーステのラジオに
接続して、カーステのFM放送が満足に聞こえるか試してみてください。
最後、普通にお車のアンテナでカーステFM放送を受信して、聞き比べてにてください。
TVが映って、カーステのFM放送が満足に聞こえなければ、FANT-D5PのVICS感度の性能不足ですね。
また、お車の純正アンテナからの線を変換してHS400に付けて、感度の「本数」を比べてみるのもテです。
純正アンテナの感度が良好ならFMブースタを買わずに分岐させるだけでいけます。
ただ、私のクルマのように、純正アンテナにブースタが入っていると、
前のカキコのような加工が必要になります。
書込番号:3179791
最後に私の結果を並べておきます。
これは埼玉北部の弱電界地域でのVICS受信結果です。
感度の良い順に
1.純正アンテナ(ブースタ内蔵)+FMブースタ・・・良好
2.純正アンテナ(ブースタ内蔵)のみ・・・まずまず
3.FANT-D5PのVICS出力+FMブースタ・・・いまいち
4.FANT-D5PのVICS出力のみ・・・まったくダメ
書込番号:3179890
2004/08/25 00:25(1年以上前)
伊予のキヨッペさん
私の行動範囲は、市川市・江戸川区近郊ですがVICSは問題なく入ります。柏、松戸等でしたらそんなに変わらないと思うのですがどうなのでしょうかね。
私もすぐには入らない事もありますが、数十分も走れば間違いなく入ってきます。何度も確認しているのでしょうが、再度、配線関係を確認してはどうでしょうか、特にジャンクション側は外れやすいと思うので要チェックです。
書込番号:3181510
2004/08/25 18:29(1年以上前)
Spec Ops さん、まくつ さん、メッセージありがとうございます。
前にもご報告申し上げましたように、現在アンテナブースタのVICS出力を遊ばせて、ダイバー4出力をジャンクションボックスに入れています。
昨夜電波状況の良さそうな場所を選んで、2時間ばかり走ってみました。この接続でFM文字放送は受かります。そしてナビ画面右下に表示されるVICSの状況表示が現れたのですが、タイムスタンプは無くレベルを示すと思われる「Lo]の表示が出ていて、肝心のVICS情報は取れませんでした。つまりこのままではVICSの入感が足りないってことなんでしょうね。ちなみにカーステのFMは、極めて良好に受信していますので、これを分岐してVICSに入れてやるのが、比較的簡便に受信できるようになる近道かなーと感じています。
ところで、FANT-D5Pのアンテナブースタの後にもう一段20dB程度のアンプ(ダイバーアンテナ用ブースタと称するアンプ)を入れて、ジャンクションボックスに入力する方法って有効なんでしょうか?Spec Ops さんがカーステのアンプ付きアンテナに、さらにFMアンプを付けて良好な結果を出されているようなので、試みてみようかと思い始めています。ただ、インピーダンスのマッチングが悪いと、TVのノイズを増やす結果になることも懸念されますので、少しためらいもありますが・・・。
書込番号:3183727
赤の「FM-VICS」マークでタイムスタンプの部分が空欄になってしまうのですよね?
それ、私もFANT-D5Pの時になりました。
この症状が出ると、それ以降のVICSの更新がなく、
しかもビーコンまで受信できない困ったパターンでした。
1時間程度電源を切って再起動しないと直りません。
この件でパナに修理の依頼をしましたが異常なしで返品でした。
この症状はバグだと思うのですが、その後アンテナを変えたら
正常に作動してるのでまぁよしとします。
この症状はおそらくFM受信信号のレベル不足かと思われます。
とのことですが、これはTV/FM兼用のブースタでしょうか?
もし、FANT-D5PでTVが正常に受信できているなら必要ないと思います。
車のアンテナ線をジャンクションボックスまで引っ張るのは大変かと
思いますが、がんばってください。きっと満足できる結果が出ますよ。
書込番号:3185367
2004/08/27 01:27(1年以上前)
Spec Ops さん 毎回ご親切に情報下さってありがとうございます。同じような症状を経験されているようですね。FANT-D5Pを今の状態のまま使う限り、どうやら奇跡は起こりそうもないようです。私の場合、TVの映りもいまいちです。パルウスに変えようかと思い始めていますが、Spec Opsさんはちなみに今はアンテナ何をご使用ですか?現在満足されているようでしたら、真似てみたいと思います。どうかよろしく。
書込番号:3189135
TVのアンテナはFANT-D5Pのままです。
TVの写りはまずまずです。私の地域ではノイズ多いですが、
停車すれば見られるって程度です。
埼玉中部までくれば砂嵐でまったく見えないほどのノイズはなくなります。
都区内に入れば走行中でも乱れは少ないですね。
TVの映りについてはこんなもんだと思います。
フィルムアンテナにしてはよく映るな〜と思いますよ。
存在感も含めて満足しています。>FANT-D5P
ラジオについては車のアンテナからラジオ専用AM/FMブースターを介し、
分岐させてカーステとHS400DのVICSに入れています。
TVの映りがいまいちとのことですが、これは非常に難しい問題ですよね。
映りの評価というものはかなり主観が入りますし。
お知り合いのほかのアンテナを借りる、無理ならそのお車の映りを比較しないと、
FANT-D5Pの評価はできないと思います。
書込番号:3191443
2004/08/28 01:00(1年以上前)
Spec Ops さん こんばんは。
「アンテナを変えたら・・・」とおっしゃっていましたので、てっきり他のメーカーのフィルムアンテナに交換されたものと思い込んでいました。
ところで、昨夜思い切って「システムの初期化」を実行してみました。登録ポイントや音楽データなどが消失しますので少々痛手ですが、思い切ってやってみました。その後走っていておよそ20分後に、なんとVICSの情報を受け取っているではありませんか。あまり頻繁に更新される様子がないので、たまたま受かっただけかもしれませんが、これまでに無かったことですので、ここしばらく気を付けて観察してみます。また報告いたします。
書込番号:3192629
2004/08/29 13:39(1年以上前)
フイルムアンテナに付属しているブースターが、発振していませんか?
フイルムアンテナからの入力線と、ダイバシティーユニットへの出力線を、一緒に丸めて束ねたりすると発振して、感度が悪くなります。
アンテナからの線と、ユニットへの配線を離して、あまり丸めないようにしないと感度が落ちますよ。 ブースター2段はノイズが増えたり発振したりで、
あまりよい結果にはならないと思います。
書込番号:3198518
2004/08/30 01:30(1年以上前)
DIYが好きさん こんばんは。アドバイスありがとうございます。
私、マイクロコンピュータを使用したメカトロが本業なもので、誘導やらノイズやらにはいつも悩まされているものですから、線の引き回しにはそこそこ気を配りましたので、ましな方だと思っています。
土・日とあれこれ試してみましたがほとんど改善されず、我慢し切れなくて今日パルウスの102Gを買ってきてDIYしちゃいました。
同じ地域、同じ車、同じナビと思えないほどのすばらしさに、今までの苦労は何だったんだろうと、購入の際FANT-D5Pを選択したことをいまさらながら悔やんでいます。102Gは、リアウインドウに貼るタイプで、内張りを剥がしたり線を通したりで、4時間余り費やしてしまいましたが、
電源を入れて走り出して、ものの10分ほどでVICSを受け、次々と更新されていきます。テレビ画面もD5Pのときは1CH・3CHは全くあきらめていましたのに、とてもきれいに映ります。走行中でもチラチラはしますが、かなりのものです。信号待ちなどの停車でも、車輪半回転位の範囲に必ずきれいに映る場所が得られます。映像にもコクがあるって感じです。
ちょっと褒め過ぎかもしれませんが、それほどうれしく、めったにありませんが、今回ばかりは1万数千円の追加出費を全く惜しいと思っていません。
102Gを取り付けた時は、改善されるかどうか半信半疑でしたので、
D5Pを残したままにしていましたが、さっき(深夜ですが)D5P側のブースタおよび配線(パターン以外)は、ちょっと悔しい思いをしながら外してしまいました。
石巻貝さん、らくなびさん、まくつさん、Spec Opsさん、それからDIYが好きさん、みなさんから親身なアドバイスをたくさん頂き本当にありがとうございました。ずいぶん勉強になりました。今回はちょっと反則気味の解決方法になってしまい、私のために時間を割いて下さった皆さんには、むしろ申し訳なく思っています。
これに懲りず、これからもよろしくお願い致します。
書込番号:3201462
2004/08/30 03:03(1年以上前)
検索してここにたどり着きました。
CX-F510を取り付けていますが、TV及びVICSの受信が悪くてがっかりしてます。
仕事柄、パルウス等他社のフィルムアンテナ(アンプ無しも含む)を取り付ける機会もあるのですが、アンプ無しのフィルムアンテナにも劣る受信性能です。
見た目の良さで選んだのですが。
書込番号:3201627
先日HS−400D購入し、AUX対応の安いデッキを購入したいと考えています。いま、1DINでCD&MDを使えるので、それをはずさずに1DINでAUX対応のデッキをつけて両方で音楽を聞くことは可能ですか?
2004/08/22 03:59(1年以上前)
1つのスピーカーに2つのアンプ出力を同時に入れることはできません。
スイッチで切り替えれば可能ですが、快適に使えるとは思えないです。
アッテネータ、ミキサー、アンプを追加すれば快適でしょうけど、安いデッキを選んだ意味がなくなります(金額的に)。
書込番号:3170580
新たにデッキを追加しようというのであれば、AUX付きのデッキとスピーカ切換器が必要となります。
http://www.beatsonic.co.jp/acc/sk.html
AUXを利用したいだけであればこのようなものもあります。
http://www.bidders.co.jp/dap/sv/list1?keyword=Interrupter
書込番号:3170623
2004/08/24 01:24(1年以上前)
千葉原人さん number0014KOさん色々調べていただきありがとうございます。結果的には2DINのデッキを買った方が安いのかな? 皆さんの意見を参考に色々考えてみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:3177992
↓の書き込み[3144349]がご参考になるかと・・・
価格だけで言えばHS400の方が安いですね。
まぁ、個人的には迷うことなくHS400ですが・・・
書込番号:3169501
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
