このページのスレッド一覧(全67スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年9月26日 08:25 | |
| 0 | 1 | 2005年8月30日 09:26 | |
| 0 | 4 | 2005年8月29日 21:10 | |
| 0 | 0 | 2005年5月9日 20:30 | |
| 0 | 5 | 2005年5月9日 01:46 | |
| 0 | 3 | 2005年4月24日 14:06 |
すいません、パナソニック、ストラーダの中古ナビの購入を考えているものです。そこで質問があります。
DV250シリーズとDV255シリーズの違いがいまいちわかりません。
教えてください。よろしくお願いします。
新車購入にあわせてカーナビも購入しようと思っているのですが、純正の1DINカーオーディオを活かしたいので、残り1DINしか空きがありません。
そこで、1DINのHDDナビ(KENWOODのHDX−710)か、DVDナビ(CN−DV255FD)にしようか迷っております。これまでパイオニアのHDDナビを使ってきたので、DVDナビの使用経験がないものですから…。DVDナビの使用感はいかがでしょうか?
ディーラーからは、
・HDDの方が検索スピードが速い
・HDDの方がGPS信号の受信精度が高い
などと聞いたのですが…よろしくお願いします。
>・HDDの方が検索スピードが速い
これは本当ですが、
これはガセビアです。
GPSの精度は、HDDだろうがDVDだろうがCDだろうが関係ありません。
書込番号:4386309
>取説の通りやってますが。どうしてでしょうか?
(1)設定の仕方が間違っている。
(2)FMトランスミッタのアンテナの取り回しに問題がある。
(3)周波数が、近くにあるラジオ局と同じ周波数に設定されている。
(4)並行輸入車で国内のFMラジオが受信できない。
(5)故障している。
などの理由が考えられます。(1)の可能性が最も高いとは思いますが。
書込番号:4373428
早速のお返事ありがとうございます。
AV設定でFMトランスミッターを、「する」にし
FM周波数を76にしました。
ラジオをFM76.0にしてますが、全く受信しません。
何が間違ってるのでしょうか?お教え下さい。お願い致します。
書込番号:4377547
>FM周波数を76にしました。
説明書をよく読めば、「これだけの設定」ではダメだということがわかると思います。
取扱説明書を見ながら、他の項目の設定が正しいかどうかを確認してみてください。
書込番号:4379578
CN−DV255の前モデルのCN−DV250ですが、TVやDVDの音声を外部音声出力で接続しています。しかしその外部音声の音のノイズがのっているというか歪んでいます。電圧が低下していると言う事でバッ直にしたりアースの位置を変えたりしましたが一向に変化がありません。故障でしょうか?それとも接続や設定がおかしいのでしょうか?前車から移設して使ってますが前車ではぜんぜん問題ありませんでした。
音が歪むのであれば、ナビの出力レベルが高すぎるか、AUXの入力感度が高すぎるのが原因かと思われます。
まず、ナビ側の設定で「外部接続」を「あり」にしてみてください。
次に、デッキ側にAUXの入力感度調整があれば入力感度を下げてみてください。
これで改善しないようであれば、ゲインコントローラなどを使用することになると思います。
書込番号:4209635
レスありがとうございます。ナビの設定は「外部接続あり」にしています。ナビからサウンドシャキットに接続して外部音声を純正オーディオから音を出そうとしています。ボリュームコントローラーもかませています。シャキットの方は故障はありません。
ナビの常時とACCがオーディオから分岐させていたので電圧低下しているのかと思って常時はバッ直しましたがACCは分岐のままです。
前車ではナビは別のところから電源を取ってましたので問題ないです。
ACCの電源に問題があると思いますがどうでしょうか。
書込番号:4214946
ゲインコントローラとは付属のサウンドコントローラのことではありませんよ。ビートソニックのWLC−1などのピンコードの途中に取り付けるもののことです(詳しくはリンク先参照)。
http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/product/car_shakit/cs1000/car_etc/pa504-g_h900.html
ACC電源はスイッチの役割しかありません。ACCの電圧に問題がある場合は、ナビ自体に電源が入らなくなります。
もし入力レベルに問題がないようであれば、あとは取り付けたショップへ行って相談してみてください。
書込番号:4220539
お世話になります。
ビートソニックのWLC−1も接続してます。
WLC−1も動作は問題ないようです。
取り付けはDラーですが電源をとる場所がオーディオからだったので別の場所からに変えました。
修理依頼をする予定です。
書込番号:4225471
電源に関してはnumber0014KOさんのおっしゃる通り関係ないでしょう。
それよりもサウンドシャキットの場合、アース位置、ナビからシャキットまでのRCAケーブルの長さ・取り回しによってノイズやひずみが生じますのでまずはこちらをチェックでしょう。
RCAケーブルが長い場合はノイズフィルターも必須です。
(通常シャキット取付店ではレベルコントローラーとセットでノイズフィルターも設置しますので取付済とは思いますが・・)
後はシャキット自体の設定はOKですよね?(本体についている調整ダイヤルの設定)
上記問題が無いかどうか・・やっぱり取付店にゴーですかね・・
ご参考までに・・・・
書込番号:4226109
CN-DV255Dに限らず、アンテナはフィルムと棒のがありますが、これらに感度的な優劣はあるのでしょうか?
愚問でしょうが、当方全く無知なものでして・・・
どなたかご返答、宜しくお願いします。
一般的にはロッドの方が感度は良いヨォ〜〜
ただし車外に設置してきちんと立てて開いた場合だけどネェ〜〜
書込番号:4182460
自車のルーフより上に設置できるロットアンテナの方が有利です。
感度的に大差はないように思いますがフィルムタイプをルーフより上に設置できないのが大きな感度差になっている様に思います。
書込番号:4182566
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
