このページのスレッド一覧(全243スレッド)
0 | 1 | 2005年2月19日 16:01 |
0 | 6 | 2005年2月19日 15:25 |
0 | 13 | 2005年2月18日 07:29 |
0 | 0 | 2005年2月17日 13:59 |
0 | 2 | 2005年2月17日 12:36 |
0 | 2 | 2005年2月16日 23:09 |
カーナビ > パナソニック > CN-HDS930MD
2005/02/16 00:31(1年以上前)
隙間を埋めるパネルは、明細には入っていませんでしたが 同じ内容で271630円(税込み)でした!
書込番号:3939130
2005/02/16 06:14(1年以上前)
まじですか!情報ありがとうございました。
書込番号:3939831
2005/02/16 09:59(1年以上前)
このナビとVICSとバックカメラと他必要なものと工賃で、交渉の末275000円にしてもらいました。(取り付けは19日<納車日なのです。)
ネット価格をプリントしていって、「ココまで安くは無理でももうちょっとなんとかなりませんか」と頼み込みました。
やっぱり故障や初期不良など考えると、お店でつけたほうが。。。と思ったので。クレジットカード使えますし。(ネットはカード使えなかったり、価格高くなったりしますよね)
「ナイショにしてください」って言われたのでお店は秘密です。
書込番号:3940273
2005/02/16 18:47(1年以上前)
ミサミサさん羨ましいですね。もう一回交渉してみます。
書込番号:3941944
2005/02/16 20:10(1年以上前)
ついに買いました。結局ナビ、etc、連動ケーブル、ビーコン、バックモニター、隙間を埋めるパネル、工賃、一年盗難保証、三年間無料修理で30万(税込み)でした。
書込番号:3942263
2005/02/19 15:25(1年以上前)
・HDS930MD本体
・ビーコン
・取付工賃
で23万円台でした。
特に値引き交渉は行いませんでしたが、
納得のできる値段でしたので即決致しました。
書込番号:3956004
実は、アイシスを購入して納車待ちです。カーナビとバックカメラを考えています。初期のイプサムでは、純正のカーナビを付けていて不便を感じたので、今回は社外品を考えました。でも、純正品も良い所は有って、カメラが露出しない点が気に入っていたので、ぜひ今回もそんなカメラを付けたいと思っています。イクリプスのカメラは純正品に似ているので、取り付け可能かご存知な方は教えてもらえますか。それと、PanasonicのカーナビHDS930MDに接続可能か教えて下さい。それと、HDS950MDはアイシスに取り付け可能でしょうか?モニターが大きいのが魅力なのでどちらが良いか迷っているのも事実です。
2005/02/08 00:32(1年以上前)
イクリプスのバックカメラつけれますよ。
てかトヨタ純正はイクリプス製にトヨタって書いてあるだけで中身はほとんど同じです。
950ナビだとモニターがコンソールにぶつかってまっすぐにしかたちません。なので930でいいのでは?
書込番号:3899395
2005/02/08 21:21(1年以上前)
横から失礼いたします!
イクリプスのバックカメラは改造なしで付くのですか?
書込番号:3902795
2005/02/08 22:47(1年以上前)
取り付け業務しています さん。(~o~) ありがとうございました。イクリプスのカメラのカタログを見ていたら、バックギアとの連動が出来ないと書いてあるのですが本当でしょうか。今乗っているイプサムの純正ナビはバックギアとの連動が出来るのですが、このBEC104Gは、連動出来るのでしょうか?ご存知だったら教えてもらえますか。
書込番号:3903384
2005/02/09 13:49(1年以上前)
すうーパパさん
イクリプスのカメラでバックギアとの連動できますよ。
私もアイシスに、パナの950MDとBEC104Gをつけています。カメラはおさまりもいいですし、ちゃんとガイドラインも表示されます。
あと、950MDのモニター角度の方も使用上は全く問題ありませんよ。
書込番号:3905918
2005/02/13 13:27(1年以上前)
あいしす2.0G さん PanasonicのカーナビHDS950MDでイクリプスのBEC104Gのカメラでバックギアとの連動可能とのことですが、メーカーに聞いたら出来ないと言われたのですが、本当に出来るのでしょうか?何処を気をつければ取り付くのでしょうか教えてもらえますか。
書込番号:3925490
すうーパパさん、はじめまして。みなさん、こんばんは。
カメラの取付説明書通りに取付をされると、メーカーさんが言われている通り、バックギアに連動しません。
ただ、ヤマフジ産業さんの掲示板でのやりとりを発端に全国に広まった(?)、俗に言われる「裏技」で結線されれば、バックギアに連動させることができます。その場合、特に何か用意される必要はありません。以下のページではカロナビの例が紹介されていますが、HDS950Mにも同じことが言えます。
http://2626.peko.li/trail_00/car_navigation/car_navi002.htm
【TOPページ】でぶ金魚's webさま
http://www.bc9.ne.jp/~jun_6162/
http://www13.plala.or.jp/ipsum240/custom_navi_kesen.html
【TOPページ】イプサム〜IPSUM 240S K's Model〜さま
また「裏技と聞くと、なんだか気持ち悪い」という方向けに、以下のような専用のキットも発売されています。
例えば
Yahoo!オークションでは...
http://www9.plala.or.jp/Kfam/BCA02Emanu.htm
ショップさんでは...
http://car-denso-net.seesaa.net/article/645834.html
他には、BEC104を購入して電源部分は自前で用意される方もいらっしゃいます。ご自分でパーツを調達されても良いですし、完成品、半完成品など、様々な選択肢があります。ただ、多少なりとも工作が必要なので、一般にはお薦めできません。
ELEKIT 3端子レギュレータ用基板セット [基板完成品] PU-2601
http://www.elekit.co.jp/material/japanese_product_html/PU-2601.php
オーディオQさん 固定式定電圧部品セット(3P-78**)
http://www.audio-q.com/power.htm
イヤミ商店さん 定電圧電源ユニット [9V,6V,5V,3V]
http://www.nrs-net.co.jp/~nrs110/estima/iyami/iya02m13.html
方法は数ありますが、いずれも取扱説明書から外れた使い方である以上、万一の場合、メーカー保証は適用されない点はご注意ください。
割り込みレスで恐縮ですが、何かの参考になれば。
書込番号:3927004
2005/02/14 14:04(1年以上前)
すーパパさん
私の場合は、ディーラーに社外品のHDS950MDの取り付けを依頼したのですが、その際バックカメラもお願いしたところ、「イクリプス製が付きますよ」ということで、BEC104Gをつけてもらいました。
なので、らくなびさんの言うような裏ワザを用いているのかどうか解りません。今のところはとても快調に使っています。
書込番号:3930983
2005/02/14 17:56(1年以上前)
いろいろ詳しい情報を有難うございました。これで、疑問点が解消しました。これからもよろしくお願いします。
書込番号:3931715
2005/02/15 07:36(1年以上前)
あいしす2.0Gさん、ほんとにHDS950MDをアイシスに取り付けしてモニター角度とかって問題ないんですか?どう考えても見にくくなると思いHDS930MDを検討しています。HDS950MDで問題ないなら、カロのサイバーナビシリーズでも問題ないと思われますが。極端に言うと下から見上げる角度になったりしないんですか?
書込番号:3935035
2005/02/16 14:12(1年以上前)
新車購入^^ さん
→問題ないと思いますよ。
→モニター角度の問題というよりは、モニター高さのことを言われてますか?
書込番号:3941070
2005/02/17 12:47(1年以上前)
え〜と、なんていえばいいんですかね〜。モニターの角度なんですけど、ダッシュボードがナビの半分ぐらいから出てきてるって感じじゃないですか〜。なので、設置から考えて90度になってしまうんではないかと思うんです。または、90度以上ではないかと思うんです。
書込番号:3945471
2005/02/17 20:56(1年以上前)
ん〜、いまいち言われているイメージがつかめませんが・・・
結論から言うと、見え方、操作上、特に問題なしです。
ココに取り付けた人の写真があります。参考までに。
http://myalbum.ne.jp/user1/fa260510/1/
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Pit/4115/isis_navi.html
書込番号:3947103
2005/02/18 07:29(1年以上前)
ありがとうございます。よくわかりました。
書込番号:3949336
今度、930MDを買おうと思っている者です。わからない事があるので、誰か教えてください。
このナビには、ワンダーシアターという機能がついていますが、これはセンタースピーカー・サブウーファーを組んだ5.1chサラウンドと大きな差はありますか。
もし、聞いてすぐわかるような差があるのであれば、少し無理してでもスピーカーシステム(PS1200KD)を組もうと思うのですがいかがでしょうか。
この度「CN-HDS930MD」を買うことになりました。
5.1chサウンドにしようと思うのですが、センタースピーカー、ウーファーについて質問させてください。
1.センタースピーカー
CJ-SD100Dが同社より発売されていますが、センタースピーカーの配線に手元にあまっているスピーカー(先代車で使っていたリアスピーカー)を接続してもきちんとした音は出るのでしょうか?やはりCJ-SD100Dのような専用スピーカーでなければダメなのでしょうか?
2.ウーファー
これも重複するようですが、ウーファー接続の場合には「外部アンプコントロールコード」なるものを接続しなければならないようですが、同社から出ているウーファーは出力が低いため社外のウーファーを付けたいのです。この場合「外部アンプコントロールコード」は当然付けられないと思うのですが、その場合は本機でウーファーの調節などができないということになるのでしょうか?
お手数ですが5.1chにされている方いらっしゃいましたらご教授ください。
(1)基本的には4オームのスピーカで、かつ最大入力に十分余裕があればどんなスピーカでも問題はありません。ただ、リアスピーカとして使っていたものをダッシュボード上に設置すると、前が見えなくなるかもしれませんが...。
(2)基本的にはどこのメーカーのものでも接続可能です。アンプ内蔵タイプのものが便利ですね。
ちなみに、「外部アンプコントロールコード」はサブウーファのアンプの電源をON/OFFするために使用するだけのものです。音量などの調整は別途接続するピンコードで行いますので、ナビ側からすべて調整可能です。
書込番号:3945180
2005/02/17 12:36(1年以上前)
number0014KOさんお返事ありがとうございました。
外部アンプコントロールコードはアンプをON/OFFするだけなんですね!勉強になりました!
書込番号:3945420
930MDの購入も決まり、大変参考になる書き込みで勉強させていただいています。
皆さんに教えていただきたいことがあります。
今現在、カロTS-WX44Aを使用していますが、930MDの環境でもこのウーファーを使用しようと思っています。
そこで、930MDにはウーファー接続用のRCA出力やシステムリモートコントロール端子は付属していますか?
カタログを見てもいまいち分かりませんでした。
質問房で申し訳ありませんが、教えていただければ幸いです。
2005/02/16 22:57(1年以上前)
ここで取り付け説明書や取り扱い説明書がダウンロードできますが、確認されましたか?
http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/agree.html
書込番号:3943240
2005/02/16 23:09(1年以上前)
早速のお返事ありがとうございます。
疑問は解決しました。
口で探すのではなく、目で探すという言葉を改めて感じました。
書込番号:3943324
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
