このページのスレッド一覧(全37スレッド)
0 | 0 | 2005年7月19日 23:27 |
0 | 5 | 2005年7月18日 11:42 |
0 | 2 | 2005年7月15日 10:22 |
0 | 10 | 2005年7月14日 22:41 |
0 | 4 | 2005年7月3日 09:33 |
0 | 3 | 2005年7月1日 20:01 |
カーナビ > パナソニック > CN-HDS905D
走行中の画面移動について、遅くないですか?
1〜2秒ごとにカタカタと動きます。
カロなんかはデモ画面で1秒間に5回程度(おおよそ)動いていて、滑らかに移動しているように見えたのですが。
ちなみにHDD MUSICは8GBほどためております。
それと関係あるのでしょうか?
carozzeria AVIC-XH990と比較をして購入を検討していますが、それぞれメリットがあってどちらが良いか決まりません。個人の好みといわれてしまえばそれまでなのですが、詳しい方がいたら全体的に見てどちらが良いか教えてください。
多分、詳しい人ほど「個人の好み」と言うでしょうね。
全体的に見てどちらがよいか?とはあまりにも難しい質問です。
それぞれのメリット・デメリットの大きさは個人の重視度によって変わるのですから。
私自身はVGA画面のポイントが高いので全体的に見てもパナのほうが良いと思いますが、VGAに魅力を感じない人ならカロの方が全体的に見ても良いとなるでしょう。
ご参考までに・・・・
書込番号:4274573
PPFOさんありがとうございます。私もVGAモニターがきれいという事にひかれています。参考にします。本当にありがとうございました。
書込番号:4275444
画面はパナのやつはきれいです。遊ぶのを選ぶのだったら990がお勧めです。パソコンとリンク出来音楽取り込めるの魅力的です。
書込番号:4278540
こんにちは.
やはり悩まれている方がいらっしゃるんですね.私は、自分の車にCN-HDS950を、妻の車にAVIC-XH900を付けています.
XH900はこの4月に購入したのですが、旧型であるHDS900と悩んだあげく、今回はPIONEERにしようと決めました.
ただ、たった3回目(3日目)の使用で「測位不能・・・」と表示され画面が固まり、どうにもならなくなったので新品交換してもらいました.その後突然、PIONEERからソフト変更のCDが送られてきて、それが何をするものかも知らぬままインストールしました.何が変わったのかわかりません.
ただ、また最近トラブルが多発しています.電源を入れてすぐの立ち上がり画面のまま、地図が出ず、ずっとそのままで、数日後に突然治る場合と、リセットしないと治らない場合とがあります.リセットでも治らない場合があり(数日後に直りますが)、結局購入から殆ど使えてません.
そんなんで、新型が出たこともあり、HDS905に買い換えようかと考えているところです.ナビの性能は幾らかXH900の方が良さそうですが、使えないのには話しになりません.それと、リビングキットを使わないのでそれも無駄に思います.
また、XH900はやはりXGA画面を見ると見劣りするようで、妻にはそれも不満のようです.実は妻の車を買った際には、HS400が付いていたのですが、グレードが低いのでわざわざ買い換えたのです.そうしたら、画面の解像度が同じだったので、何でわざわざ買い換えて、NAVIは使えなくなって、高いのに画面が汚いの!と妻にもとても不評です.
XH900の故障はともかく、性能差はびびたるものと思いますので、画面の綺麗さでHDS905をお勧めします.また、ETC接続もHDS905の方が画面と連動するので良いと思います.
TVはXH900の方が良く映るような気がしますが、気のせいかも知れません.
今回は、何れも今までのマイナーチェンジのようなので、大きな差は出ていないと思われます.
ご参考になれば幸いです.
書込番号:4282011
YX3さんありがとうございます。かなり調子が悪いみたいですね。私もパナのほうで考えています。ありがとうございます。
書込番号:4288065
レガシィのBL現行型の、ディーラOPである、HDS−9000を使用しています。
本体をHDS−905に交換しても、現在使用中の9000のモニターは使用出来ますでしょうか?
画質は悪くなるなどの弊害はどうでしょうか?
現在、センターブラケットが、9000用で綺麗に収まっているので・・・905のモニター用のブラケット(ディーラOPで)が出れば良いのですが・・・・出そうも無いので
使っているナビは、CN−HDS900Dですか?
それとも、CN−HD9000WDですか?
書込番号:4279579
CN-HD9000WDです。
タッチパネルは使用出来そうもないですよね?
http://accessory.subaru.co.jp/legacy/catalog/book/audio/index.html#top
これに似た、9000用のがあります、それを使っています。
書込番号:4281258
コンパクトカーの純正オーディオにAUX接続した場合、
やはり音質は良くないのでしょうか?
パナの最上位機種であれば、アンプ内蔵で直接スピーカーから音が
出せますが、乗せたい車の都合上、オンダッシュタイプ以外装着
出来ません。
車のオーディオの質にもよるのでしょうが、一般的にどうでしょうか?
コンパクトカークラスのオーディオですと、やはり悪くなってしまう
のか、あるいはスピーカーを社外品に変えれば、そこそこ聞けるよう
になるのか?
どなたか教えて下さい。
ユーザーではありません。
一般的にはアンプの違いによる音の違いは、
よほどのランク差がないとわかりにくいものです。
違いが出る順として、
1、スピーカー
2、デッキなどの音の発信源
3、プリアンプ
4、パワーアンプ
良い音の基準がどのあたりのことをいっているのか?解らないのですが、
A級アンプとか解りますか?
書込番号:4272542
>>A級アンプとか解りますか?
解りますか?じゃなくて訂正します。
A級、B級とかマークレビンソンとかの単語を聞いたことありますか?
書込番号:4273541
A級とかB級とかわかりません。
マークレビンソンという言葉もも聞いたことありません。
つまり、自分はこの程度の素人です。
自分の良い音質の基準とは、今使っている5年前のカロの40W×4の
カーステレオを使って流すMD・・・程度です。
アンプによる音質の差はあまり出ないとのことですが、
HDDナビに録りためたmp3ファイルを、しょぼいコンパクトカー
オーディオを経由して聴く音と、同じくmp3ファイルを50W×4アンプ
一体のナビから直接出すのとでは、本当にあまり変わらないのでしょう
か?
しつこいようで恐縮ですが教えて下さい。
書込番号:4274393
文面から察するにナビから直接、スピーカを鳴らしたいという気持ちは伝わってくるのですが、
このナビはアンプが搭載されてないみたいですよ。
いっそ、純正ステレオも取って2DINのMD付きにしてはいかがでしょう。
書込番号:4274506
私は、SONYの4万クラスのMDプレーヤーと1万クラスのスピーカーで、そこそこ良い音出してるなというレベルです。(参考まで)
905DはフロントPRE OUTからAUX出力(接続)するのですが、かなりよい音質と感じております。前より良い。
現在はE90 320iAUX入力に接続しておりますが、満足しております。
純正オーディオとスピーカーのレベルに依存するところは大きいとは思いますが、905Dからの出力自体は結構なポテンシャルをもっているように思います。320iのスピーカーは”紙”ですが。
お勧めは、905Dと社外スピーカーかなと。オーディオはとりあえず純正で。(AUX入力があればの話ですが)
書込番号:4274714
905D -> -AUX接続 - 純正オーディオ -> 社外スピーカで
そこそこの音質が得られるという事ですね?
(純正オーディオにAUX入力はあります。)
ちなみに、SONYのHDDナビも同じような音質が得られるのでしょうか?
どちらのナビがいいか迷っています。
書込番号:4275623
SONYもAUX入力であれば、かわらないと思います。(聞いたことありませんが)
それよりもナビの比較として本機とSONYはどうでしょう?
カロとの比較ならばわかりますが。
私はカロと悩んだ末に本機を購入しましたが、かなり調べた結果、最初からSONYは候補にあがりませんでした。
いろいろな意味で、1ランク下のように思いますので。
HDD MUSICも重要視しましたが、それ以上にナビの精度や性能が大切ですよね(^_^;)
書込番号:4276623
自分も色々調べた結果、カロではなくパナが候補になってます。
カロ対パナを比較している書き込みやサイトは多くあるので、
判断材料は豊富でした。
ただ、SONYはパナのオンダッシュより7万円位も安いのです。
この差はDVDやCDの再生機能の有無の差であって、その他の機能面で
それほど差がないのであれば、SONYしてもいいかな、という気に
なっています。
MP3をPCから取り込んでしまえばCDの再生機能は不要だからです。
もしSONYがパナより機能面で劣るというのであれば、
パナに対して具体的にどこに差があるのか、アドバイス下さい。
書込番号:4278102
私の今までの経験や、ここでの情報から判断した結果。
●カロ
測位精度は良い。2DINタイプであれば音質も良い。
●パナ
測位精度はカロと同等かやや劣る程度。2DINタイプでの音質はカロよりやや劣る。
●SONY
測位精度に関しては上記2メーカーには確実に劣る。でも価格が安いからこんなものか(妥協)
AUX入力であれば、外のアンプやスピーカーに依存するところが大きいので各社大差はない。(元のソースの質はどれも良い)
純正が悪ければ、社外にすれば、3社とも良くなる。
私もSONYを候補に挙げていましたが、いくら安いとはいえ、恐くて買えませんでした。数万をケチって危ない橋を渡る勇気がなかった(-_-;)
ナビの基本は測位精度(性能)にはじまり、使いやすさや操作性(機能)に尽きると思います。
カロとパナは良く研究しているように思います。
私の勝手な判断ですが、SONYはまだまだ追いついていないように思います。だからやすいのかなと?
書込番号:4278674
モニタがオンダッシュのモデルを購入しようと考えております。
ただ、オンダッシュモデルはオーディオ機能が削られており、そこが引っかかっております。
下記の点につきまして、どのようにしておられるか教えて頂けないでしょうか。
・DVD(5.1ch)の音声の再生
・CD/AM/FMの再生
オーディオ機能が削られている=ナビでの音声再生出力は
モニターに内蔵されている小さなスピーカーから出す(モノラル&音質は期待できない)
か
付属のFMトランスミッター、別売りFMモジュレーター(FMラジオのあるオーディオ非装着の場合は不可)
もしくはAUX接続(現行搭載オーディオにAUX入力ありの場合)等を介し現行オーディオから出力する(どの場合も基本的に2ch)事になります。
>・DVD(5.1ch)の音声の再生
上記方法で1もしくは2chで再生されます。
>CD/AM/FMの再生
CDは上記1もしくは2ch、
AM・FMラジオはもともとこのナビにはありません。
5.1ch等、このナビのオーディオ機能を活かしたいと思うなら
AVマスターユニットとの組み合わせが良いでしょう。
ご参考までに・・・
書込番号:4249296
返信ありがとうございます
5.1chを聞きたいのでAVマスターユニットを付けることとします。
AM/FMは別のユニットを付けて対応しようと思います。
書込番号:4255500
AVマスターユニットにはAM/FMチューナーもついてますのでご安心を・・
別ユニットは必要ありません。
ご参考までに・・・
書込番号:4256335
当方の車は、1DIN+1DINなので、本来であれば「HDS955MD」
の方が、良いのですが、コラムシフトの干渉で取付が難しい為、
「HDS905D」と「CA-TA900D」の組み合わせを検討しております。
そこで、ご質問なのですが、この「CA-TA900D」を、物理的に
1DINスペースに格納することは可能でしょうか?
ちなみにパナソニックのサポートの回答は、無理とのことでした。
サイズが幅:約 178mm X 高さ:約 39mm X 奥行き:約 164mm
なので、入りそうな気もするのですが、ケーブルの取り回しや
固定が難しいようなら諦めます。
どなたか、チャレンジした方がいらっしゃいましたら、アドバイス
頂けると幸いです。宜しくお願い致します。
物理的には可能です。取付や配線隠しには工夫が必要ですが・・・
そのそも基本的疑問として
操作部等が一切無いCA-TA900Dを1DIN部に格納する意味は??
私はまったく意味無いと思いますが・・
素直にシート下等に設置がよろしいかと・・
ご参考までに・・・・
書込番号:4251070
PPFOさん 早速のお返事ありがとうございます。
確かにその通りだと思うのですが、以前、知人の車に同乗した時、
配線やらボックスやらが、シート下で、ごった返しになっていた
のを見て、これはどうしたものかと・・。
多分、その知人は自分で取り付けたんでしょうけど、本人曰く、
全然気にならないレベルと言ってました。
・・が、私は最後まで気になりました(笑)。
少なくとも業者さんなら、すっきり仕上げてもらえるかな・・。
素直にシート下等に設置した方が良さそうですね。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:4251380
まじょらんさん1DIN設置あきらめないで!私もこうゆうの好きですよ(^_^)v
前に乗ってたサーフにカーナビ付けていましたがTVチューナーは
助手席の足元。とは言っても邪魔にならないようにダッシュボード下にステーで吊り下げ固定してました。
見えないところに押し込むのも良いですが、見えるところにキレイに取り付けするのもGoodです。
書込番号:4253797
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
