CN-D050D
このページのスレッド一覧(全63スレッド)
0 | 0 | 2007年2月24日 08:58 |
0 | 3 | 2007年1月29日 19:18 |
0 | 0 | 2006年12月18日 21:34 |
1 | 1 | 2006年11月30日 00:41 |
0 | 6 | 2006年11月24日 03:15 |
0 | 3 | 2006年11月23日 17:23 |
この度CN−D050Dを購入しました。
ナビで詳細表示にしていると結構アクセス音(シーク音)が気になります。音の感じ方は個人差があるので、判断が難しいと思いますが、皆様は気になりませんか?
ちなみに購入して初めてDVDディスクを入れて電源を入れたところ、何度か読み込みをくりかえしていました。(今は1回で立ち上がるようになりました。)
どなたか教えて頂けるとありがたいのですが、
二つとも付けないと、渋滞抜け道ナビを正確にしてもらえないのでしょうか?高速道路(東京外環)の下などを主に走る予定なので、現在位置を見失われそうで不安です・・・。
書き込みを見ていると、設定や接続がなかなか難しそうだなぁという印象を受けました。素人作業で何とかなる代物なのでしょうか。
全くの初心者で、不勉強なりに自分で検索したりしましたが、やはりよくわかりませんでした。どうかお知恵をお貸しください!
よろしくお願いします(><)
どちらも取り付けとなると結構しますね。
ナビの性能として必要なのは自立航法ユニットの方で、取り付けると性能向上が見込めると思います。
GPS電波が遮断されてもその名の通り自力で自車位置をスピードなどから判断するような仕事を行います。
オプションのCY-SG50Dをみると、たぶんプラスとマイナスの電源とナビとの接続及び車速センサーの接続になるのではと思います。
車速センサーは車のコンピュータから出てるコードに接続しますが、どの色か分からない場合は車を購入した所へ聞くかそのコードのみ取り出してもらえば後の接続は難しくは無いと思います。
カーナビ設定の有る車ですとインパネ裏までナビが取り付けられるようセンサーコード等も配線されてるかも知れませんので確認してみてはどうでしょう。
書込番号:5725169
なるほど〜・・・。やはり素人に取り付けは難しそうですね。
とりあえず本体だけ買って、使ってみます。
使い勝手が悪かったら、自立航法ユニットの取り付けをしようと思います。
ご教授ありがとうございました!
書込番号:5758330
遅すぎだっらごめんなさい
自立航法ユニット私も古いナビにつけてますけど コネクターを差すだけでしたよ
型番もわかりませんが、10年前の自立航法ユニットがそうなので
今のもそうではないでしょか?
書込番号:5937798
こんばんは、以前のPナビに比べてVICSの受信がなかなか出来ないのですが、設定もマニュアルを見てきちんと行っているのです。アンテナ受信のインジケーターも常に三本と感度は良いのですが入りません。何方か良い方法無いでしょうか?但しVICSアンテナはPナビの物を流用しております。(トンボ型)
ユーザーレビューが1件のみで、ナビ性能についてはそんなに良い評価では無い様なのですが、どなたかお時間がある方、是非、ユーザーレビューを書いていただけないでしょうか?
結構、このレビューを参考にして購入の判断材料にする事があるのでお願い致しますっ!
初めての購入ナビ、購入後半年使用しております。購入取付はイエローハットにて自立航法ユニットを付けて準常設です。ビーコンはなし、主に営業目的で中部、関西で高速道一般道ともに運用しております。
<悪い点>
・ナビの基本機能として、起動直後はGPSが絶対にずれます。約数十m、100mほど動かせば正規の位置に補正されます。まあ、カタログや取説通り。でも短時間駐車でもエンジンを切りたくありません。(うっアイドルストップ?)
・都市高速で、名古屋高速と阪神高速において一般道と高速を誤認識、ひどいときはルート案内を解除し地図機能だけで使用する。(何のためのナビ?)
・大阪のメインストリートで新御堂筋は特に最悪!(おら〜どこ走ってんの〜)
・東名、名神高速の集中工事期間では、ビーコンがないので、渋滞に大ハマリしてから、ナビが赤く渋滞表示!名古屋から岡崎まで2時間!(アポは大遅刻ケータイで言い訳、大泣き〜)
・フィルムアンテナで移動中にアナログテレビは見てはいけません!(乱視製造装置?)テレビは受信の良い所で停車中に観ましょう。
<良い点>
・購入後初めて大阪〜名古屋までの移動で到着予想時刻とほぼドンピシャ!(チョー感動)
・大阪発、京都IC経由宝ヶ池目的地で、金、土、日、月、で4日通いましたが、時間で毎回ルートが違う!渋滞回避は完璧!市販ぬけみち地図帳を一人で見ながらの運転とナビは月とスッポン、流石に比較にならないぐらい素晴らしい。(ナビ所有の優越感ハッハッハ)
<総括>
ポータブルの選択は、第一に価格です。常設DVDナビ、HDDナビと比較したら、各種性能は劣るのは当たり前ですが、費用対効果を考えると、十二分です。悪い点は確かにありますが、これらは、上級のナビでは大幅に改善されます。この機種と同価格帯でこれよりいい物も当然あると思いますが、初めて使うナビとしては、本当に満足出来ました。
書込番号:5695227
この度初めてカーナビを買おうと思い、価格.comで
1 価格が安いこと
2 CDと比べると情報量が多いとされるDVDであること
3 TV内臓(できればアンテナがフィルムなど目立たないモノ)
4 それほど長く乗る車でもないと思うので手軽なポータブル
上記の条件で検索したところ、この機種にたどりつきました。(TVについては未確認)
まだ、新製品のようで書き込みがないのですがこの商品の情報・使用感などご存知の方がいらっしゃいましたら是非ご教授下さい。
また、当方全くの初心者ですので量販店で(オートバックス・イエローハット など)購入を考えているのですが、取り付けの工賃や他に必要になるものも教えて頂けると助かります。
CN-DS110Dの後継モデル(マイナーチェンジ)ですので、前モデルのCN-DS110Dを参考にすると良いと思います。
*CN-D050DはDVDの再生が出来ませんがCN-DS110Dは再生可能です、来月にはDVDの再生可能モデルが発売されると思います。
HPで確認してみて下さい、1万円ほど定価が高くなります。
私はジェームスで、CN-DS110Dを\69,800円で購入し自分で取り付けました価格が安い為、取り付け費用サービスが受けられず1万円程度必要と言われた為です。
カーコンポを自分で取り付けれる人なら取り付けは問題ないと思います。
以上、参考になれば幸いです!
書込番号:5008249
昨年の暮れDS110を購入(¥85000)して使用してます。今度のタイプは、性能的には、変わってません。ポータブルタイプとしては、結構良いと思います。取り付けが簡単で、(自分で付けられる)道案内としてもまずまず。自分はオプションで、ジャイロセンサーを取り付けましたが、日常の使用では、充分です。この機種はDVD再生できないが、元来ナビとは道案内です。お勧め機種です。
書込番号:5096147
首都圏を走行しているとビルの谷間、高速高架、トンネル、地下道・・・GPS測位だけでは限界を感じて自立航法ユニットを新たに購入したのですが、最新機種は車速パルスの配線が完了しないと全く機能しません。以前に使用していたKXシリーズは慣性ジャイロが内蔵されていて、とても便利だったので正直困っています。確かにジャイロの説明にも「車速パルスを配線しないと使用出来ません」と書いてありますね。仕方ないので現在車屋さんで奮闘中です。しかしながら以前のモデルで完結していた機能からダウンサイズされてしまったのが残念です。地方の方はGPS測位だけで問題ないようですね? 羨ましい。
以前のCDナビに比べると情報量の多さにビックリします。3D表示は飛行機に乗ってるようで楽しいです。ただ画像がきれいになった分、読み込みに時間がかかるのは本末転倒と考えます。交差点で画面が真っ白になっている状況はどう考えても問題あり! 高速走行中の時など100m以上過ぎてから表示されていました。間に合ってないって!? 原因は走行スピードが速過ぎたのでしょうが、私は周りの車両に合わせて走っていたのであって、これは全国何処でもよくある事例。交差点やインターチェンジで曲がるのはルート情報で判っている筈ですから、もうちょっと早め早めに表示を読み込む設定にして欲しかった。やはり価格相応の性能でした。
因みに、2週間前にイエローハットのサマーセールで「69800円」で購入しました。いろいろ書きましたが安く買ったから私は満足してます!
書込番号:5268137
その後、「自立航法ユニット」に車速パルス信号を接続することが出来ました。ナビの精度は見違えるようにアップ、ビルに囲まれた地域であっても25mスケールで正確な自車位置を表示します。そして交差点を曲る際の「左右方向ジャイロ」もバッチリ機能するようになりました。もう手放せないアイテムになりましたよ!
最初からこうなっていれば問題なかったようです。反省・・・。
書込番号:5281314
先日このナビに、オプションのVICSビーコンユニットCY-TBX55Dと自立航法ユニットCY-SG50Dと、ETCも一緒にオートバックスで購入し取り付けて貰い使用しております。 交差点右左折の地点と手前数100mの地点で音声でも案内してくれるので概ね良好だと思いますが、抜け道機能は一寸変だな?と思う部分もあります。抜け道は破線で表示と音声案内されるのですが、その時はどうみても車が通れそうもない細い道路(人間と自転車がやっと通れる)を案内する場合があるのです。 又、このナビに限った事では無いと思いますが遠回りさせられる場合があります。まだ一般道路しか試していませんが初めて行く場所には重宝しております。
書込番号:5671747
先日、この機種を購入いたしました。GPSに関しての質問です。
現在フロントガラスに取り付けていますが、あまり感度はよくないようです。そもそも、車外に取り付けを推奨しているようですが、洗車するときは絶対に取り外してくださいとかかれているなど、防水対策は万全ではないということなのでしょうか?
雨が降ったら、カーナビは使うなということですか?
車外に取り付けておられる方、ご意見いただければ幸いです。
また、GPSユニットの構造上の質問です。車内で使用する場合はダッシュボードに取り付けてというのが原則みたいですが、フロントガラスに貼り付けた場合、表裏が逆になると思うのですが、これで精度が落ちるということはあるのでしょうか?
・フロントガラスに取り付けているのですが、それともダッシュボードに取り付けているのですか?
・ダッシュボードに取り付けているのであれば、付属のGPSマットを使用して取り付けていますか?
・フロントガラスに電波非透過ガラスが採用されているクルマですか?
GPSカーナビが世に出た頃は、稼動していた衛星の数が少なく、アンテナ自体の感度も低いため、車外への取付が絶対条件でした。
そのような取付方法でしたから、防水対策はされていて、現在のアンテナも同じと考えていいかと思います。
ただ、想定外の高圧で水を掛けた場合や、洗車機を通した場合には浸水してしまう可能性もあると思われます。
GPSアンテナは水平方向には指向性はありませんが、垂直方向には指向性がありますので、マグネット面を地面に向けて設置する必要があります。
オペルやプジョーなど、フロントガラスの上部しか電波を通さないクルマの場合は車外に取り付けるか、以下のような基台を使用して取り付ける必要があります(GPSマット併用を推奨)。
http://www.saeki-ep.co.jp/etv1_ie3.htm
書込番号:5609105
詳細な情報ありがとうございます。
大変参考になりました。
外に取り付けるのは少し抵抗がありますので、このようなフロントガラスに設置できるオプション器具の購入をしたいと思います。
それでも感度が悪ければ、割り切って外につけるしかないのでしょうね。
書込番号:5610719
number0014koさん
ご紹介いただいた部品を購入し、取り付けなおしました。で、びっくり。これほどまでに精度がアップするとは。大変感謝しております。
ポータブルは精度がよくない、と言われていて覚悟しておりましたので、この部品を取り付けるまでは、世間の評判どおりこんなものか、と思っていたのですが、現在ではトンネル以外はほぼずれません。大阪市内のビルの谷間などにはいっても、GPSから外れることもないですし、高速道路の高架下も、一番内側の車線以外はきっちりと受信しています。
書込番号:5669324
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
