このページのスレッド一覧(全262スレッド)
0 | 4 | 2006年10月21日 23:45 |
4 | 15 | 2006年11月21日 18:09 |
1 | 6 | 2006年10月11日 22:09 |
0 | 1 | 2006年10月12日 20:52 |
0 | 6 | 2006年10月13日 01:03 |
0 | 1 | 2006年10月10日 09:22 |
カーナビ > パナソニック > CN-HDS960TD
セレナハイウェイスターを購入し、カーナビは予算の都合等色々あり結局PANASONICのCN−HDS960TDにしました。
バックモニター、ETC(カーナビ連動型、アンテナ内臓型)、は日産純正品を購入し上記のカーナビとつないでもらう様にディーラーにお願いしたところ、多分大丈夫だと思いますとの返事でした。
本当にこの組み合わせで問題無く作動するのかちょっと心配になりました、どなたかこの様なケースをご存知の方がいれば教えて下さい、お願いします。
パナソニックでもカメラ標準装備のモデルはカメラの電源をナビ本体からとっています。純正のカメラがそのような仕様だとカメラの仕様にあった電源を工夫しなければなりません。ナビとの接続が映像信号だけなら、端子の形状があわなけれが加工してやれば問題ありません。ETCは純正にこだわる理由がわかりませんが、パナの製品だと連動できるかもしれませんね。連動できるものはその機能を手に入れたいと思いますが、ETCの場合連動させてもさせなくてもナビの案内画面に変わりはありません。違いはETCが喋っていた音声がナビ本体から聞こえるようになることと、料金の履歴がモニターで確認できるようになることぐらいです。パナのアンテナ分離型をつけられたらどうでしょうか?
書込番号:5550820
K.syuさんレスありがとうございました。ETCについてなぜ純正にこだわるかについては、純正のETCのほうが単純に収まりがいいかなと思っただけです。
ETC連動にしたい理由は、料金の履歴を画面上で確認したかったからです。
書込番号:5550972
使い方は人それぞれですので大変失礼しました。私の車は年式が古いのでとても純正品なんかにはこだわっていられないので、つい失礼なことを申し上げてしまいました。自分も新しい車だと純正にこだわると思います。ご希望どうりに使えるといいですね。
書込番号:5551319
後付のディラーオプション品のカメラでしたら合いますよ。私もオートバックスにて取り寄せてもらい付けてますよ。ETC関してはパナの物でなければ合いません。
書込番号:5558778
DVD-Rに焼いたvideoを見ると飛びや画面の固まりが多発します
特定のディスクでも無いし、他のプレヤー(自動車用)では全然平気なのでディスクの不良でもないと思います
以前955MDを使用してた時は全然その様な事無かったのですが
皆さんどうですか? 画面が固まったりしませんか??
停車状態でも同じです・・・
以前CDプレーヤーで突然飛びやリピートが発生したことが有り
電装修理屋さんの説明では 振動で信号が飛び飛びに成るので予め先読みして情報(信号を)溜めておく部分の故障だと言われました
mikunanaさんの症状が同じ原因かどうかは解りませんが 早めに専門家に診断していただいた方が宜しいかと思います
書込番号:5525275
私は910TDを使用してます。
同現象がおきますね。
因みに5年前のDVD-ROMカーナビでは普通に再生出来てました。
書込番号:5525763
私も955MDから取り替えたのですが、全く同じような症状が発生しています。場合によっては、ディスクを認識すらしてくれません。
で、取り付け方法を含め、いろいろ調査したのですが、我が家の場合ノートPCで焼いたDVD-Rはすべて再生不可で、ディスクトップPCで焼いた物はすべてOKということが判明しました。
この二つのPCはドライブもライティングソフトも違います。
mikunanaさんは複数のDVDレコーダー(またはPC)で焼いた物を試していますか?
もともとDVD-R、DVD-RWは、ライティングソフトやドライブ、その他の相性がとてもシビアだと聞いてますし、取説にもその旨記入されていたと思いますので、メーカーに問い合わせてもそんな返事が帰ってくるのではと考えられます。(問い合わせる価値も多少あるとは思いますが・・・)
相性が悪いのはドライブかソフトなのかは解りませんが、とりあえず読み込みができるディスクトップPCで焼きなおそうと考えています。
書込番号:5526402
みなさん、似たような症状でだいぶお困りのようですね。
私は、某カー用品店でナビの販売をしています。店内のデモ商品にもコピーしたDVDを使って再生していますが画像飛びだとがノイズ等は発生していないですね。二時の恥知さんのおしゃったようにコピーの方法だとかディスクと機器の相性はかなり精度に影響あると思いますよ。私も、海外製のディスクを使用したときにはエラーとなったことはあります。
書込番号:5532139
メディアは数種類のメーカーで試しましたが、どれも同じ結果でした。
ライジングソフトも2つで試しましたが、良い場合と駄目な場合が有り、どちらのソフトが良いと言う事はありませんでしたので、何とも言えないですね・・・
PCの書き込みドライブという事も考えられますが、家庭用、他社の車載プレーヤー、パナのHDS955MDでは問題ないRが960TDではNGとは読み込みドライブの不具合と思えるのですが・・・
以前の955MDでは全て再生出来ていたDVD-Rですので、960TDになってドライブが悪くなったのかと思いました。
私は、メーカーに修理依頼しましたので回答を待ちたいと思います
書込番号:5536617
今日、○ートバックスのデモ機で実験をしてきました。
ここにはHDS955MDとHDS960TDが並べて展示してあり、店員さんに立会っていただき問題のDVD-Rを入れてみました。
結果は、やはり955では再生できましたが、960ではメニュー画面までは再生できるものの、その後は固まってしまい再生はできませんでした。
mikunanaさんは修理依頼を出されたのですね。
実は私もメーカーに問い合わせました。
問題のDVD-Rを送ってほしいということでしたので、今度送ってみます。
今日の結果ついても報告しますので、いずれ回答があるものと思われます。
話しは変わりますが、DVD、CDの挿入口の上部ですが、真ん中を中心に少し盛り上がっていませんか?
DVD-Rが再生できない件で取り付けを疑った時に発見したんですが、ショップのデモ機もみんな盛り上がっているんですよね。
メーカーからの回答では、盛り上がっていない、と書いてありました。メーカーにある実機が本当に盛り上がっていないとなると、店頭に並んでいるデモ機を含め私のも不良品なんでしょうかね?
これについては写真添付で再度調査を依頼しています。
ちなみに955でも同じように挿入口上部の盛り上がりを確認しました。
書込番号:5541520
HDS960TDで海外ブランド(50枚1900円ぐらい)を再生させています
音飛び、画面飛びは今の所経験ありません。
書込番号:5549300
私は以前格安品で書き込めない不良が多発しましたので、○陽誘電社の物を使っています。今まで書き込み、読み込みともエラーはなかったんですが、HDS960TDだけ再生できないんですよね。
先日、メーカーに問題のメディアを送ったので、どんな返事が来るのでしょう。
書込番号:5552349
955から960になった時にドライブのメーカーor型式が
変更されたんでしょうかね〜(^o^;で相性悪い範囲が増えてしまったようで…
Panasonicがどんな回答してくるかがたしかに興味ぶかいところです。
書込番号:5573511
CDからの取り込み速度が速くなってますので
形式は変わっているのではないかと思います
画像跳びするDVDと650本体をメーカーに送りましたが
まだ回答無しです。
画像跳びや、画面の固まりは確認した様ですが原因が
判らない様です
地デジが付いてこの価格、中身は結構ガナだったかも・・・
原因が判らないとは解決策が無いのかも??
二時の恥知さんは回答有ったのでしょうか?
書込番号:5587551
パナからはお返事を頂いたのですが、こちらの意図するものではなかったので再度細かく質問をさせて頂いております。
それに対してのお返事はまだですね。
955と960はドライブが違うのかは解りません。
システムプログラムの変更だけで反映されれば良いのですが、ドライブ自体が原因となるとちょっと厳しいかもですね・・・
書込番号:5589055
DVDの再生できない件についてはまだですが、DVDの挿入口上部の盛り上がりについての回答がありました。
開閉するふたがスムーズに開け閉めできれば問題はないそうです。
私としては機能的に問題なければ全く問題無しですが、今後の製品は改善して欲しいという要望は出しました。
書込番号:5593185
だいぶ遅くなりましたがお返事をいただきました。
955と960ではDVDの読み取りの仕様が違うため、全く同じ動作を保証できないとのことです。ただ、今回の情報を元に改善に努めていただけるそうです。
まぁ、予想通りのお返事ですが、ユーザーとしてはちょっと、ですね・・・
しょうがないので、DVD-R全部(ひょえ20枚もあるよ!)焼き直します(悲)・・・
mikunanaはどうなりましたか?
書込番号:5633665
やっと修理から戻って来ました。ピックアップの調整をした様ですが、あまり変化はありませんでした。音飛びするDVDを一緒に送りましたが、ディスクが反っているのが原因とか・・・国内製のメディアに書き込んだばかりの状態なので、そんな事ないと言いましたがメーカーとしては対応策が無いようでした。
書込番号:5658199
やはり対応策は無いようですね。
メーカーのお話では、DVDドライブの耐震性能と読み取り性能は相反するということだそうです。
走行中の再生を考えると、当然耐震性を重視するため読み取り性能が落ちてしまうという訳ですね。
私のDVD-Rのように、ギリギリ読めるくらいのものは、うまく読み込めないということです。(どうして955では再生できたのかという疑問も残りますが・・・)
とりあえず継続調査をしてくれるということですし、私のは走行軌跡が消えたり、立ち上がりに非常に時間がかかるようになったりで(先日ついに初期化をしましたヨ!)、客相とはこれからも綿密に連絡を取り合っていくつもりです。
書込番号:5661779
はじめまして、C25セレナへの取り付けを検討しています。
以下について、教えてください。
・チューナー等は運転席シート下に設置を考えています。
エアコン吹出しの影響はありませんか。
・バックカメラを純正位置に付けようとしたとき、カメラコントローラーは運転席シート下までとどかないと思われます。
皆さんどこに設置されていますか。
また、特別な工夫をされていたら併せて教えてください。
私はバックカメラをナンバープレートのライトの横に取り付け、コードはナンバーライトを緩めてコードを引き入れコーキングしてから車内に引き込んでいます。
コントローラーはトランクの内張りの適当な所に入れて隠しています。セレナではないのですが・・・・。
書込番号:5524042
水瓶さん 、でんのすけざえもんさん お返事ありがとうございます。お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
水瓶さん、さらに質問ですが、純正位置でのカメラの設置には台座が必要だったのでしょうか。ない場合の不具合があるようでしたら教えていただけますか。
書込番号:5525514
すみません。車はC25なんですが、ナビはないんです(汗)いろいろ調べてるうちに【みんカラ】サイトで見つけました。C25の取り付け角度からインダッシュの960TDが最有力だったんですが、サンヨーの地デジ内臓一体型ナビが10月26日に発売になるそうなので揺らいでます。実売価格も安くなりそうだし・・・
書込番号:5526175
水瓶さん、お返事が遅れてしまい申し訳ありませんでした。
教えてもらったサイトは情報盛りだくさんでした。
非常にありがたかったです。
書込番号:5528683
960TDの購入を考えています。
スピーカー構成として5ch(ウーハー無し)にしたいと考えていますが、何か問題点がありますでしょうか?
例えば、サブウーハー無しで5.1chモードにするとフロント・リヤスピーカーの低音領域がカットされるとか、5.1chモードと認識されず4chにしかならない等の問題が起きますでしょうか?
とりあえず・・・買っちゃいました (^_^;)
まず、4CHで聴いて、後々センタースピーカーとサブウーハーの購入を考えたいと思います。
自分で取り付けようと思ってます。(車種:モビリオスパイク)
初めての取り付け作業なので超不安だ・・・
書込番号:5531154
日産のHS706D-Aと迷っています。
今回初めてナビを買うのでいろいろと調べているのですが、
純正の利点とそれ以外のメーカーの違いってどのようなものなのでしょうか。
今までナビを使った事が無いので、どう比較していいのかわからず迷っています。
日産のHS706D-AはカロッツェリアAVIC-HRZ88GのOEM製品だと思われます。ディーラーでのアフターサービスを求めればその選択も有りかと思いますが、価格を考えると素直にAVIC-HRZ88Gを購入するか本品を選ぶほうが良いような気がします。
書込番号:5515782
純正のメリットは保証期間が長い事、取付状態がスッキリする、気分的に安心(人にもよる)
デメリットは高いこと、選択肢が限られる事。
市販のメリットは予算・好みに応じて色々な選択ができる事、後からシステムアップもしやすい事でしょうかね。
>脱輪中さん
日産のHS706D-AはカロッツェリアAVIC-HRZ88GのOEMじゃありませんよ。全くの別物です。
作ってるメーカーはサンヨーです。
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0604/28/news067.html
ご参考までに・・・
書込番号:5516253
PPFOさん
そうでしたか。教えていただきありがとうございます。ボタンの配置やクイックメニューなど似通っていたものですから勝手に思い込んでしまいました。
yuuiuiさん
憶測で書き込んだことが結果として嘘になってしまいましたことをお詫び申し上げます。
書込番号:5516411
皆さんありがとうございました。
参考になりました。
いろんな意味で、まだちょっと迷ってますけど、
また何かありましたら書き込みますので、そのときはよろしくお願いします。
書込番号:5517906
もう、必要でないかもしれませんが・・・参考までに
純正ナビゲーションには1台あたり1万前後の税金がかかっているので市販品と比べて割高なんですよ。
それと、純正ナビだと走行中にテレビを見ることができません。(・・・社外メーカーからテレビキット等発売されていますがあまり使い勝手はよくないですね)
その点、市販ナビだと配線の接続方法によっては走行中にテレビはもちろんすべての機能がどんなときでも使えるメリットがあります。純正ナビで配線等加工して走行中にテレビを見るようにすると、車速センサーをカットすることになり自車位置精度に多大な影響がでます。
書込番号:5532191
こんにちは、私はまったくアウディーは知らないのですがアウディーのオーディオにAUX-INのジャックがあればそこにナビを取り付けることによって可能だと思いますが・・・。
参考には各オーディオメーカーのサイトにオーディオデッキにナビを接続する方法が取説として出ていますので参考まで。
書込番号:5524057
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
