このページのスレッド一覧(全262スレッド)
3 | 8 | 2007年6月27日 09:50 |
1 | 6 | 2007年6月24日 18:10 |
0 | 0 | 2007年6月16日 23:03 |
7 | 6 | 2007年6月16日 22:24 |
1 | 2 | 2007年6月13日 23:57 |
1 | 2 | 2007年6月8日 23:30 |
カーナビ > パナソニック > CN-HDS960TD
購入して数ヶ月たちます。
最近うまく受信しません。
普通エンジンかけてナビの電源が入って
測位するまでってどのくらい時間かかるもんですか?
30分たっても受信しないんです。
真上に上がってる衛星もグレー表示です。
気になり
修理に出したら異常なしで帰ってきた。
症状は改善されていません
ためしに暫定的にルーフに付けてみようかな?
もう一度メーカーに修理に出そうかな…。
こんな症状の対処方はどうしたらいいでしょうか?
私はやっぱり故障じゃないかと思うんですが…
見晴らしの良い場所で30分は異常ですね。
ノイズの元の電装品が近くにあるか、
GPSアンテナ自体か、そのケーブルに問題があるのではないでしょうか?
とりあえず、アンテナを屋根の上に設置してみてはどうでしょうか?
書込番号:6439701
修理に出したときに、症状を詳しく説明しましたか?
GPSアンテナも同時に修理に出しましたか?
メーカーの修理を信用してはいけません。詳しく症状を記載した物を付けて修理に出せば、それなりに見てくれます。
普通に「おかしいから直して」では、この手の中途半端な不具合は再現しないと直しません。
書込番号:6440502
一応 電話で説明した後、発送時にもメモ書きをそえました
アンテナはダッシュボード内センター付近です
フロントガラスから10数センチのところです
メーカー修理では異常なしでしたが
念のためアンテナだけ新品に交換とのことです
私もナビはこれで4台目ですが
いままでこんな症状はなかったもので…
真上の衛星すら受信してないんで
とりあえずルーフ直接付けてもう一度
試してみます。
書込番号:6441331
まず、最初は正常に作動していたのでしょうか?
はじめは正常に動いていたとすれば、
ガラスが防熱ガラス(電波を通さない、通しにくい)ではない。
(オペル、プジョーなどに多い、国産でもある)
もしくは、フロントガラスにフィルムを貼った。電波を通さないフィルムがある。
JPSコードが断線していないか?
近くに、レーダー探知機やそのほかの機器をおいていないか?
ワイパーブレードの影になっている
あと以外とGPSアンテナのカプラーがちゃんとささっていない!
とかいう単純なミスの場合もあります。
考えられるのは、それくらいですかね?
よかったらチェックしてみてください。
乱文ですいません。。。。
書込番号:6442192
私のクルマでも受信できなくて商品交換しました。でもあとでわかったんですがフロントウインドの端にGPSアンテナを近づけすぎると受信しないことが判明。アンテナの位置を調整したら全く問題なく受信するようになりました。
書込番号:6471653
結果報告
先日サービスセンターにメーカーの技術者の方に来ていただき
実車持込で検証してもらいました。
リアシート用のDVDプレーヤーに搭載されてる
FMトランスミッタが原因でした。
トランスミッタを切ったら正常受信できました。
以前乗ってた車にも同じDVDプレーヤーを搭載してましたが
問題はおきてませんでした。
個々の条件によって違うようです
技術者いわく車メーカーの純正品以外は検証は行われていないので
ダッシュボード周辺(特にメーター周り)は誤作動が多いらしいです。
今回のようにリアからの干渉は珍しいみたいです。
余談ですが最近流行のiPodなんかも
FMトランスミッタを使用する場合が多く
GPSが測位しなくなるケースが多数報告されているようです。
また事故や衝撃などを録画するドライブレコーダーなどは
地デジのアンテナと干渉する(映らなくなる)そうです。
その場合アンテナをリヤに移動するなどの処置が必要だそうです
書込番号:6473905
なるほど!!
FMトランスミッタが悪影響を及ぼす場合があるんですね!
実は台湾メーカのDVD付き液晶モニタ(バイザータイプ、トランスミッタ機能付き)
を最近取り付けたのですが、そのあたりからGPSの受信がおかしい場合があり
困っていました。ナビはDV7700ですが…
なかなか電波ってものは難しいですね。
書込番号:6474441
それから…余談。もうひとつ思い出しました。
GPSの電波は金属を通すそう(受信できる)です。
極端な話、トランクの中に設置しても大丈夫だそうです。
ただし金属でもアルミはだめだそうです。
以上 メーカーの技術者からおしえていただいた話です。
書込番号:6477425
私は現在、ベンツAクラス(H11年)に乗っています。
このモデルを購入して取り付けたいのですが、
某店の店員さんに聞いたところ
私の車には2DINタイプのナビは取り付け
出来ないそうです・・・
私としては、なんとかして取り付けたいのですが、
良い方法があれば教えていただけませんでしょうか?
PCをお持ちのようなので、キーワード「Aクラス オーディオ」等でググレば色々な情報が得られると思うのですが...。
とりあえず3秒でこういうの見つけましたけど?
>http://www.proud-ces.com/item02_04/
書込番号:6466100
初めまして。
この機種は2DINじゃないですよ。下のナビ本体と上のモニター部分は別体です。但し分けて設置するにはオプションの「CN-HDS960TD用ナビ接続/電源コード」CA-LHD600D(6m)もしくはCA-LHD400D(4m)が必要になります。
ダッシュボード内に1DINしかなくてもモニターだけは取り付けできます。ナビ本体はシート下等になりますが・・・
以上ご参考までに。
書込番号:6466523
板親さんのAクラスは先代だったのですね。失礼しました。
しかし、結局同じ事です。
MC前かMC後かは分かりませんが、ここら辺りでいかがでしょう。
>http://www.rakuten.co.jp/autocenter/454203/901059/904233/901065/
>http://www.h5.dion.ne.jp/~almond/t100_in_benz.htm
>http://www.dab.hi-ho.ne.jp/oike/a-acc.htm
書込番号:6467165
>私の車には2DINタイプのナビは取り付け出来ないそうです・・・
HD945TDなどの2DIN一体型のものは取付できません。
ただ、G-STATIONさんがおっしゃっているように、この機種のように1+1DINタイプのものであれば取付可能です。欧州車汎用の1DIN取付キットを2個使用して取り付けます(ただし、松下のナビを取り付ける際にはキット同梱の化粧パネルを少し削らなければ取り付けられない場合があります)。
>しかし、結局同じ事です。
ぜんぜん違います。
先代のAクラスの場合、後期型であれば各社から発売されているAクラス専用の2DINキットを使用して取り付けます。ただ、前期型の場合、専用キットは発売されておらず、前述の通り、汎用キットを使用しての1+1DINの取り付けとなりますが、
どうしても、前期型に2DIN一体機を取り付けたい場合には、以下のサイトのように専門店に持ち込んでの加工取り付けとなります(もっとも、取付位置が低すぎるので視認性は最悪ですが)。
http://autoservice-m.main.jp/main04.htm
99年モデルのAクラスは前期型なので、これらのキットはいずれも使用できません。
ショップによって扱っているキットも異なりますので、何店か回ってみて、詳しそうな店員を捕まえて話を聞いてみることをオススメします。
書込番号:6467591
書き方が悪かったようですね。
補足
>しかし、結局同じ事です。
の意味です。
書込番号:6467764
皆様早速のご回答本当にありがとうございます!
いろいろと参考になります!
1+1DIN と2DINは同じと勘違いしていました。
スイマセン・・・
私の車は先代の初期型でして・・・
確か13年度以降のものはこのモデルも取り付け可
とのことでした。
確かにお店の方にもG-STATIONさんのおっしゃるとおり
(G-STATIONさんありがとうございます!)
モニター部を埋め込んで本体部を別にシート下などに
設置することは可能ですよとアドバイスいただいたのですが、
せっかく購入するのであれば、
やっぱりモニター、本体ともにきれいにおさめたいなと
思いまして・・・
(本体をシート下などに設置するのは使いづらいかとも思いますし)
number0014KOさん詳細なアドバイスありがとうございます!
おっしゃるようなキットを用いた取り付け方法も
あるんですね。ただ、別途費用が多くかかりそうですね・・・
一度お店の方に聞いてみます!
厳しそうなら、オンダッシュタイプのものに
しようかとも思います。
書込番号:6468356
教えてください。このたび車両買い替えのためこのナビを付け替えようと思っています。その際に現在のアンテナは使えないため新しく用意したいと思いますが、純正の品番は何になるのでしょうか?いまひとつわかりませんのでご教授願います。また、他社の製品でも本製品に適合かつおすすめのものがありましたら教えてください。宜しくお願いします。
質問があります。
・フィルムアンテナの取り付け場所
取説には、フロントガラスに付けるように書いてありますが、リアのサイドガラスに付けても感度に問題は無いでしょうか?
現在はイクリプスのナビで、リアのサイドに付けていますが特に問題はありませんが、フロントに付けたことがないので比べられません。
また、メーカーによってフロントでないといけなかったりするのでしょうか。
・リバースコードの接続について
イクリプスの取説では、「バックカメラを使用しない場合はリバースの接続は不要」と書いてありますが、この機種の取説にはそのような記載がなく、無条件でリバースコードを接続するようにとれます。
バックカメラは使用しないのですが、リバースコードは接続する必要があるのでしょうか?
結論から言いますと接続しなくても問題ありません!
ご存知の通りバックカメラを付ける時はギアが「R」入った時に12Vを出力する線に接続しなくてはなりませんが、擬似的に12Vを流してやれば認識するはずです。
一部のナビでは車がRポジションになった時に、どれだけバックしたかをある程度補正してくれるナビもあるようです。パナがそれに当てはまるかどうかは分かりませんが・・・・。
私は面倒なんで接続しませんし、サイドブレーキ(パーキング)の信号も接続しませんよ。特にサイドブレーキを繋いでしまうと走行中弄れませんからね。繋ぐならアースに落とすと良いと思います。
以上は私の経験上の話なので参考程度にどうぞ!!
書込番号:6436139
地デジの場合、例えば基地局1→基地局2→基地局3と言った様に
チューナーが移行しながら受信し続けます。
切り替わる時のタイミングによって影響が出る場合があるかもしれません。
極端な話ですが、ターザンが次から次へと綱を渡って行くのと同じで、少しでも近い綱の方が落ちる危険が少ないじゃないですか?
地デジも同じ様なもので、次の基地局と繋がり易い状態にしてやるのが一番良いんです。(ターザンじゃ余計に分かり難かったですかね・・・)
つまり自動車前面(進行方向)にアンテナが付いていたほうが早く次の基地局エリアに移行できるので、100%の性能を発揮したいのであればメーカー推奨位置が妥当かとおもいます。
ただ後ろじゃまったく駄目な訳でも無く、普通に受信できるんですけどね・・・。あまり参考にならなくて恐縮です。
書込番号:6436219
以前別の機種(ストラーダ)でしたが配線を間違えてしまい、車は前進しているのに画面上では自車マークがバックで走っていました。リバース信号で車(自車マーク)が後退すると思うのですが・・・。ふつうバックで走行することはありませんが、正確な表示を求めるなら繋いだ方が良いのではないでしょうか?
書込番号:6436480
株っちょさん、k.syuさん、貴重なご意見ありがとうございます。
リバースの接続はバックの際に補正してくれるとの話はどこかで聞いたような気がします。
リバースに接続していないことでズレたとしても、前進すればまた正確な位置に戻りますかね!?
アンテナはフロントガラスのほうがいいんですね。
今はフロントガラス上部に「バイザーくん」というスモークのフィルムを貼っています。
ですので、フロントガラスにアンテナを貼るには、そのスモークフィルムの上に重ねてアンテナを貼るようになってしまいます。
出来れば違う場所に貼りたいと思っていたのですが悩むところですね。。。
書込番号:6437054
リバースを接続しないと、バックした距離の二倍だけ(車速パルスを見ていてバックした分前進したことになるため)位置がずれます。GPSが受信できていればしばらくすると補正されるでしょうからそれでよいならつながなくても・・・
屋内駐車場のようにGPSの受信できないところでは駐車場から出たら自車位置が・・・なんてこともありそうです。
書込番号:6438374
バック時にずれるのですね。
面倒でも繋いでおいたほうが間違いはなさそうですね。
書込番号:6443305
こんにちは、新製品が発売することもあり、
値段の下がったこちらの商品を購入しようと
考えています。
カロのビーコンユニットを持っているのですが、
この商品には取り付けは無理でしょうか
ご存知の方がいましたら教えてください
未確認ですが各メーカーさんでカプラーの形状が違うと思いますので不可能だと思います。
結構ビーコンって高価ですよね・・・・
私の場合パナのETC使ってるのですが型が古くて使用出来ないようです!同メーカーなのに使用不可ってどーなんでしょ?
因みに私もこの機種狙ってます!!現在定価から約48%OFFなんで
そろそろ買い時かな・・・?!
書込番号:6433007
そうでしたかー
残念ですが
ビーコンは買うほど必要ではないのであきらめることにします
お互い良い買い物になるといいですね
書込番号:6434056
はじめまして。初歩的な質問で申し訳ないのですが、調べてわからないので教えてください。
「CN-HDS960TD」と「TR-M80WVS7」モニターを接続したいのですが、ケーブルは付属しているのでしょうか?
車載デジタルチューナー接続ケーブルなどが必要なのでしょうか?わかる方教えてください。宜しくお願いします。
接続ケーブルは付属していません。
とりあえずRCAビデオケーブル1本あればリアモニターとして使えますがTR-M80WVS7のVGAを活かして綺麗な映像で見たいなら更にD端子ケーブルも必要になります。
ご参考までに・・・・
書込番号:6414281
>PPFOさん
有難うございました。D端子ケーブルを購入したいと思います。聞いていて良かったです。
書込番号:6416938
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
