このページのスレッド一覧(全126スレッド)
21 | 5 | 2010年11月15日 10:14 |
22 | 13 | 2010年5月27日 00:04 |
2 | 6 | 2009年11月12日 17:09 |
2 | 6 | 2010年5月3日 12:18 |
3 | 5 | 2009年7月23日 12:16 |
0 | 1 | 2009年7月20日 20:58 |
カーナビ > パナソニック > Strada CN-HDS700TD
中古で購入した車にこのナビが付いていました。
SDカードで音楽を再生するにはフォルダとか含めてどの様にしたらいいんですか?
かなりの初心者なので、低レベルでも分かるように教えて頂けると大変助かります。
パナソニックのサイトに取説をダウンロードできるコーナーがあります。
そちらで取説を一読される事をオススメします。
音楽再生以外にも地図のダウンロードやいろいろとできます。
が…アホナビなんであまり過度な期待はしませんよう。
またこの世代の機種は円盤の出し入れはあまりしない方がいいですよ。
特にDVD-Rは最悪取り出せなくなりますから、ご注意ください。
書込番号:12204544
クレソンでおま! さん
説明書をみましたら、SDカードにmp3を入れる場合は専用の機械が必要みたいな事が
書いてありましたが、パソコンで編集して保存する事は出来ませんか?
書込番号:12207759
SDカードの中にフォルダを1つ作ります。
名前は何でもいいです。たとえば「音楽」
その中にMP3データを入れて
ナビ設定画面/AUDIO設定画面から「SD読み込み/保存」を選び
「SDメモリーカードから読み込む」を選び「音楽データ」を選び
さっき作ったフォルダ「音楽」を選び「確認」を押すとMP3データが本機のHDDに保存され、再生出来ます。
(取扱説明書の110ページ)
この作業には専用の機械は要りません。今お使いのSDカードリーダーでOKです。
HDDに保存せずにSDカードに曲を入れて再生したいのであれば専用のソフトと
専用の機械が必要です。
書込番号:12209199
専用の機械・・・たぶんSDミュージックを使う場合でしょう。
MP3であればうたまるモードさんが書かれているようにSDカードに適当なフォルダを作ってその中にコピーすればOKです。
ただしエンコードによっては再生できない事が多々あるのでご注意ください。ご参考までに私はiTunesを使ってMP3にエンコードしています。(ビットレートは128〜196程度)
さらに、、、SDカードの種類ですが現在主流のSDHC(簡単には4GBとかの容量)は使えませんので、2GBまでのSDHCじゃないカードをお使いください。
書込番号:12209898
皆様ありがとうございました。
SDからHDへ録音が出来ました。
SDで聞かなくてもいいのですね。
全くの素人ですいませんでした。
書込番号:12219201
質問なんですが、CN-HDS700TDを買って、SDに曲を入れてHDDに入れました。
入れて再生は出来ます。でもエンジン切ってまたエンジンかけたら、再生できません。
だからいちいち、AUDIOボタンを押してから再生しないといけません。
どうしたら、エンジンかけて、通常通り再生出来ますか?
CDからHDDに入れた場合は、普通にエンジンかけてもかってに再生します。
SDに入れた曲の形式はMP3です。
SDからHDDにコピーした場合、、、そんなもんです。諦めましょう。
というかそれ以前にこのナビのHDDミュージックの使い勝手の悪さは散々叩かれてますから。
書込番号:11178431
やはりどのカーナビでも無理ですか?
でしたらCDから入れたほうがいいですね。
書込番号:11179313
HDDナビはこれしか使ってないので他機種との比較はできません。あしからず。
HDDミュージックでも何のタイミングか分かりませんが、レジュームできない事も頻繁にありませんか?
まぁ大昔のカセットやMDに比べれば楽になったもんです。(笑)
書込番号:11181391
この機種でHDDミュージック???
笑わせんな!
毎日、出かける前に好きなCDつっこんで直で聞こうぜ。
CDが一番音質が良いのは誰でも知ってる。
ワシはいつもCDで聞いてるぜ。
書込番号:11312102
だから??
CDを何枚も持ち歩くのとHDDへ落として多少の音質劣化は我慢。
私なら迷わず後者を選びますねぇ。
もっともCDをHDDへ落とすのも面倒なんで大抵はiPod繋げてますが。
書込番号:11313151
>クレソンでおま!
テメーはイチイチつまらん事に反応しなくて宜しい。
あばよ。
書込番号:11314989
>ロジェカリヨンの泉さん
見ず知らずのばあさんネカマ?に「テメー」呼ばわりされる所以がありませんが?
確かにつまらん書き込みです。でも自動車系の板にはあなたのように少々オツムの弱い輩が多くて楽しいですねぇ。
>主さん
ウォークマン派ですか。そりゃ機能が使えなくて残念ですね。まぁiPodリンクも決して使いやすい訳じゃないですけどね。読み込みがめちゃ遅いし。
書込番号:11316305
クレソンでおま!さん
iPadが欲しいと最近思ってきたんですよね。
あれって結構いいんですかね?
書込番号:11318065
あ!そーいやぁ、CDならエンジン掛けるとエンジン切った時点から勝手に再生始めてくれるな。
これでもいんじゃないか??
ただこれから暑くなる季節、エアコンを入れておこうとエンスタを使うと、とんでも無いところから再生が始まるのでご用心!!
あばよ!!と言っておきながら、また来てしまった。(^^;
書込番号:11324035
中々変わった方々の意見楽しく笑わせて頂きました。
確かに使い勝手は?ですよね〜
HDDに落とすとどれくらい音質劣化するんでしょうか?
購入時に持ってるCD片っ端から落としましたが…最近はテレビとDVDばかり観て使ってないです。
CDがミリオンセラーは連発する時代は終わりを告げていますね〜(^O^)
でもiPodは大嫌いです。
僕もネットウォークマンが好きです。
持ってませんが…
書込番号:11412971
最近気づいたのですが、
長いトンネルを走行しているとき、
自車位置が地図で止まっています。
トンネルを出ると正しい位置に移動します。
以前使っていたアルパインのナビでは
トンネル内でも動いていたのですが。。。
故障でしょうか?
走行中にテレビが見れるように改変していますか?
書込番号:10458721
取扱説明書の24〜25頁に記載されている方法で車速パルスの
数字が走行後、変化しているかご確認下さい。
http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/index.html
書込番号:10458736
皆様
早速のアドバイスありがとうございます。
@走行中TVは見れるようにしてあります。
A車速パルスですが、リセットをして10km程走行したところ
1になりました。
以上、よろしくお願いします。
書込番号:10459161
このナビの場合、TVは関係ありません。
明らかに車速が取れていませんね。
車速の配線接続を確認してください。
ご参考までに・・・・・
書込番号:10460357
あまりにもざっくりとした質問なので答えにくいのですが...
もし、現在このナビを純正スピーカに接続していて、それに社外のチューンアップツィータを追加したいというのであれば、問題なく接続可能です。
書込番号:10370313
すいません。今はMPVにて純正スピーカー(4スピーカー)に接続しています。今回オデッセイ新車購入にあたりオーディオレスにて購入し標準装備のフロント2スピーカ-、プラスOPにてリア2スピーカー、それとツイーターを付けてこのナビを載せ替えたいと思っております。
書込番号:10370538
そういうことであれば、問題なく可能です。
というのも、ツィータを追加する場合は、フロントスピーカ出力の途中から分岐するだけなので、ナビに接続している部分は、フロント2ch+リア2chになりますので、現状と変化はありません。
書込番号:10370774
※注意
この機種でSRS CS Autoを使うのであれば、ツイーターは使ってはいけません。
逆効果で大変不快な音になります。
サラウンド機能を使うのであれば、コアキシャルでデッドニングしてください。
シート下に16cmのパナソニックのアンプ内臓ウーファーを載せるとさらに迫力ある重低音が官能出来ます。
目を閉じ、耳を澄ませば、ライトバンの荷台に超巨大なウーファーを載せてるような臨場感溢れる感じ??
昔は商用車に超巨大なサブウーファーを載せて街中をブンブンいわしてたもんよ。
今も似たような感じだがな。
書込番号:11312078
ミニバンのリアスピーカーのようにリアスピーカーが耳元に近くに設置されてる車両ではダメ。
一番ベストなのが、コレよ。
カロバン。
これなら、フロント、リア共にスピーカが足元にあるので、非常に効果を体感出来る。
リアにセダンよりも空間があるので音の広がりもベストかもしれん。
書込番号:11312195
中古で購入した為取説が有りません。しかも保証書に店印がない為、PCからSDカードにタイトルを呼び込めません。そこで質問ですが、このナビにCYーBT200を接続すればHDD内のアルバムにタイトルを携帯から取り込めるのでしょうか?
私が質問の内容を理解出来ていないのかもしれませんが、CY-BT200を使うよりも、
SD Jukeboxを買ってしまったほうが、安上がりで、楽なような気がします。
説明書146ページ
「SD-Audioを録音するには、別売のSD Jukeboxまたは
SD-Audio対応ミニコンポ(D-dockなど)が必要です。」
説明書214ページ
本機で再生できるSDオーディオ「SDオーディオフォーマットに準拠したAAC形式」
(MP3、WMA形式のSDオーディオには対応していません。)
とりあえず、説明書を置いておきます。
書込番号:9890918
ナビにCD録音したときのタイトルの事ではないですか?
手順がありますので、順番に
1.まず、ココ↓ナビを登録してください
(もしかすると、登録しなくても出来るかもしれませんが。。。。)
http://strada.mci-fan.jp/com/toppage/top.do
2.登録できたら、Myページの中に、
「カーナビユーザー登録/データダウンロードへ」
というリンクがありますので、そちらへ移動してください。
3.その中に、「HDDナビ専用ダウンロード」というボタンがありますので、クリックしてください。
そうすると、登録したナビで使えるデータの一覧が出てきます。
4.前の所有者がどこまで更新しているか分かりませんので、
「Gracenote データベース 差分追加データ」
をすべてダウンロードしてSDカードに保存してください。
5.そのSDカードをナビにいれて取り込みをすると、ナビに保存されているタイトルデータが更新されます。
取り込み方法は、こちらを見てください
http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/data/hds710td/hds710td071.pdf
これである程度のCDはタイトルが出ると思います。
それでも出ない場合は、
3.「HDDナビ専用ダウンロード」のページの一番下にある
「Gracenote タイトル検索ソフト」
でタイトルを更新することが出来ます。
使い方は上記のリンク先に乗っています。
と言うことで、がんばってください。
書込番号:9892031
僕はネット環境がないのでタイトル出てこないのは手打ちです。(笑)
めんどくさいからタイトルと名前だけにしてるのもあります。
聴ければいい人にとっては便利なものですな〜
CD何枚くらい録音できるのかな〜?
書込番号:9892880
早速、返信ありがとうございます。
>きりんじっちさん ありがとうございます。
SD Jukeboxからタイトルの検索が出来るという事でしょうか?早速ためしてみます。
>el2368さん ありがとうございます。
私も一応登録ページに行ったのですが保障証の店名を入力と出て店印が無く店名がわからなく断念したのですが登録出来るのでしょうか?もう一度やってみます。
書込番号:9894167
>RS6 アバントさん
このナビでSDカードから、曲の再生は出来ているんですよね?
曲を取り込める環境が揃っているなら、
el2368さんの書かれている方法なら無料のようですし、そちらの方が、良さそうですね。
SD Jukeboxでも、SDカード内のタイトルの検索は出来ると思いますが、無料で出来るならその方がいいですもんね。
http://panasonic.jp/support/software/sdjb/prod/v6/v67se/index.html
http://panasonic.jp/support/software/sdjb/prod/v6/v67se/main06.html
>el2368さん
PCのHDD内に保存してあるアルバムをSDカードに移した音楽が、ナビで読み込めない
「SD Jukeboxがない」もしくは「著作権保護機能に対応したSDカード用リーダーライターがない」
こんな状況かと勘違いしました。フォローありがとうございます。
書込番号:9895484
わかる方がいらっしゃれば???
地図上の地名などの文字ですが、大きすぎませんか?
特に地形上、文字が重なったとき(高速のトンネル名と地名など)など、判読できません。
文字のフォントサイズがもう少し小さく出来ればと・・・
また交差点付近などで看板拡大画面が出ますが、消す事は出来ないでしょうか?
最初から表示しない方法は理解してますが、表示された後に消す事は?
画面が邪魔して全体的な地図が見えませんので・・どなたか良いアドバイスをお願いいたします。
フォント・・・気にならない。たぶん設定不可。
看板消去・・・現在地ボタンで地図に戻るのは違うタイミング(ルート案内中)だっけ??
こっちもあまり気にしてないから、デフォのまま使ってるけど。
所詮、これは廉価機です。
書込番号:9883045
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
