このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 16 | 19 | 2015年9月19日 16:23 | |
| 0 | 2 | 2011年5月9日 23:18 | |
| 0 | 1 | 2010年1月27日 23:47 | |
| 1 | 2 | 2009年11月5日 05:48 | |
| 1 | 6 | 2009年11月3日 20:29 | |
| 1 | 5 | 2009年5月19日 00:39 |
カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HW830D
中古で購入したコペンにこのナビが装着されており、今回、バックカメラ(1台)を設置しました。 配線は「カメラ映像入力コードとカメラ本体の映像出力を結線」、「カメラの+電源をバックランプ線」、「カメラのマイナス線をボディーアース」を行い、ナビ本体はカメラの「モニターの割り込み設定」をしました。
エンジンをかけ、ギアを「R」にしますとカメラ映像が映されますが、ギアを他のN、D、Pなどに切り替えると、ナビ画面やオーディオ画面になるかと思いきや、画面が真っ暗になってしまいます(画面が真っ暗なのは、カメラ電源をバックランプから取っているからかと思われます)。
操作ボタンはイジェクト、ボリューム操作以外反応しません。 カメラの電源線を外すとナビ画面、オーディオ画面が表示されます。 ナビ画面上の信号確認では、リバース信号の反応はあります。 カメラは、中国製のA0119Nとなります。 ナビ本体の「カメラ信号入力コード」の接続はしておりませんが必要ないですよね。 どなたかアドバイスを頂けますと助かります。 以上、宜しくお願い致します。
ナビに問題ありそうなら、リセットしてみてはいかがでしょうか。
モニター部オープンするとリセット穴があると思います。
また、接続に問題ないのなら、バックカメラ側の電源をリバースからACCにつなぎ変えてみてはいかがでしょうか。
(カメラ電源入りっぱなしですが)又はリーバースから電源をとる位置をナビ至近にしてみるとか。
注:対策済品なら良いのですが、パナソニックのこのシリーズは、電源を外すと壊れる不具合があったと思います。
乗せ買えで壊れたとか、バッテリー変えたら壊れたとか。(HDDエラー表示になる)
書込番号:19120670
すすすゆう様
早速のアドバイスを有難う御座います。
リセットを試みましたが、ボタンを長く押しても画面が消えるなどの反応がなくリセットが効かない状況です。
電源線をACCから取る事は試していませんので、週末に試してみます。
バッテリー交換して異常は発生していませんので、ICは交換済みと思われます。
書込番号:19120700 スマートフォンサイトからの書き込み
ねん土さん
ナビのリバースコードにバックランプの配線を接続しているのでしょうか?
書込番号:19120938
ナビのリバースコードにバックランプの配線を接続しているのなら、取扱説明書の24〜25頁に記載されている方法でリバース信号がバックギアに連動してONになっているかご確認下さい。
書込番号:19120961
このナビとカメラを知らないのですが。
状況からの推測からですが確認が一つ。
リバース以外の時にカメラにプラス電源を入れて見て下さい。
その状態で画面がカメラの映像になるのならですが。
リバースのラインに微弱な電圧が掛っているのでは無いかと思います。
微弱な電圧で画像信号が出てしまう。
その信号でナビはバック画面に切り換わる。
但しカメラは作動電圧に達していないので画像は真っ暗。
上記の様で有るのならバックラインにリレーを介してバック時の電源所得してみては如何でしょう。
推測ですが。
書込番号:19121085 スマートフォンサイトからの書き込み
スーパーアツテッツァ様
アドバイス有難う御座います。
ナビのリバースコードは、ナビ本体近くのコネクタからリバース信号を取っており、車両信号確認画面でも反応はありますし、カメラの電源を落としている現在も、ギアを「R」に入れると真っ暗画面にガイド線が表示されていますので、リバースコードの結線は問題ないかと思っていますが、怪しいんですよね。
それともカメラは新品ですが故障しかかっている可能性もありますかね。
書込番号:19121108 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっとした、補足ですけど、
とりあえずバックカメラの電源コードを外して、ナビ画面やオーディオ画面が正常に映るのであれば、
麻呂犬さんのおっしゃるとおりだと思います。
書込番号:19121118
的外れ等のレスならいつもどうりにスルー願います。
リバース信号を該確認画面でそれなりに判断しているなら
本来はそれが本動作に反映されるとしても
故障等で結果として本動作に反映しきれないとか?
俗に言う何かがまわってきて(下記の引用が関係?)。
映像信号を感知するとバック画像、無感知で戻る、ナビも有ると思います。
このナビは”リバース信号”に同期して切り替わりるのが仕様としても
との事なので映像にはならないがそれなりの信号(電圧?)がカメラより出力されていて
仕様はさて置き反応しての黒画面、とか?
書込番号:19121148
ねん土さん
前述の取扱説明書の24〜25頁に記載されている確認方法で、ナビに入力されているリバース信号がバックギアに連動してON/OFFしているのでしょうか?
このON/OFFするリバース信号を基にナビはバックカメラの画面に切り替えます。
ナビに入力されているリバース信号がON/OFFしているのに、これに合わせてナビのバックカメラの画面が切り替わらないのなら変ですね。
書込番号:19121607
麻呂犬様
まきたろう様
アドバイスを有難う御座います。
「リバースのラインに微弱な電圧が掛って画像信号が出て、その信号でナビはバック画面に切り換わる」
といった可能性があるのですね。
週末になってしまいますが、確認を行いたいと思います。
その場合、リレーを使えば解決できそうですね。
どうも、有難う御座います。
スーパーアルテッツァ様
何度もアドバイスを有難う御座います。
ギアを「R」にすると、ナビの車両信号確認画面で、ON/OFFしています。
なんといっても、カメラの電源を線を抜くと、ナビはバックも含めて正常に動作します。
因みに、カメラの電源を抜いた状態で、現在車に乗っているのですが、
ナビの設定をカメラ割り込みにしていますので、ギアが「D」の時は地図画面で、
ギアを「R」にしますと、黒画面にガイドラインが表示されます。
書込番号:19122941
配線が正しければナビ本体の不具合っぽいんですが。(リセット効かないのも)
ナビのリバースコード(紫/白)にはカメラ電源の赤と車両の線がつながってるだけですよね。
(カメラの電源の赤をこの場所以外にもう一箇所とってたらマズイですよ)
中華カメラの場合、電源のとり方は、
電源けーブル(+、-の2本)で電源をとる方法(バックランプ周辺から電源をとる)と、
電源ケーブルを用いずに、黄色の映像ピンプラグから出ているリード線(電源、赤色)1本だけで電源をとる
(ナビ至近から電源をとる。マイナス側はピンプラグと共用)接続の、
どちらでも可能な機種があります。
どちらかをリバース線に接続すればシフトRポジションでカメラ電源オンになりますが、余ってる赤線が、
ACCとかにつながっているとその電源がリバース線に入ってしまいます。 (両方共リバース線につながってても大丈夫です)
一応、アップデートプログラムは出ています。(関係なさそうですが)
地図が新しければ関係ないです。
パナソニック データダウンロード
http://car.panasonic.jp/cgi-bin/navidata/index.cgi?mode=product&no=111&ref=market
書込番号:19123274
カメラへの電源供給をやめれば、ちゃんと切り替わってるわけですから、ナビは壊れてないと予想します。
また、バック割り込みからの復帰条件が映像信号無しが加わるというのも、
カメラ電源をアクセサリー電源から採る場合もありますので、これも考えにくいですね。
配線は間違ってないという仮定で、
カメラ負荷を取ると、車体のリバース信号(ナビへ結線)に異常をきたすという状況に思えます。
単純に電源がバックランプに行ってるだけではないのかもしれません。
回路が入ってるかも? P(パーキング)からD(ドライブ)にさくさくっと切り替えたとき一瞬バックランプ点きますか?
他の人にみてもらうしかないですが・・・・、点かなければ回路入ってて、カメラ負荷をとることによって、
リバース信号に異常をきたすのかもしれません。
やっぱりカメラ電源をアクセサリー電源からとってみるですかね。
配線の全容が見えないので、ちょっと他から借りますが、
http://minkara.carview.co.jp/image.aspx?src=http%3a%2f%2fcdn.snsimg.carview.co.jp%2fminkara%2fnote%2f000%2f003%2f239%2f739%2f3239739%2fp3.jpg%3fct%3ddc196bfdd02e
これの「バックカメラトリガー」というのは接続してなくて、あくまでも車体ハーネスからのリバース信号をナビへ接続しているということでいいんですよね?
書込番号:19124843
九連宝燈様。
アドバイス有難う御座います。
以前注文した同じ型番のカメラが本日届いたのですが、RCA接続部に、バックカメラトリガー線なるモノが出ています。
今設置しているカメラには、RCA接続部にありません!
取説にも記載がありません。(画像上が以前購入した時のもので、下側が本日届いたもの)
付属されている部品と取説があってないんでしょうかね。バーコードも同じですので、この部分が怪しいですね。
書込番号:19125824 スマートフォンサイトからの書き込み
今とりついている物はバックカメラトリガー線は無いわけですね。
(繋ぎようがないので、繋いでないということですね。)
それでいいというか、そのほうが無難でしょう。
んー・・・ちょっと切り分けが必要ですね。
可能性として、
・その1
カメラからの何らかのノイズ(発振ノイズを想定)によりナビの切り替えが正常動作しない。
→ちょっと手間ですが、映像信号線をナビから抜くとどうなるでしょうか?
無論、ナビにカメラ映像は表示されませんが、切り替えは上手くいくかどうかです。
・その2
バックランプ電源にカメラの負荷がぶら下がると、車体ハーネスのリバース信号に影響を及ぼす
→>車両信号確認画面でも反応はありますし
とのことですが、カメラに電源供給した状態でシフトに応じてON/OFFしているのでしょうか?
ちょっと、これ以上は浮かんできません。
発振ノイズの影響によるものであれば、GND(アース)をとるポイントを変えると良いかもしれません。
後から届いたものを試すことになると思いますが、バックカメラトリガー線の接続は必要ありません。
バックカメラトリガー線をナビのリバース信号線につなぐ場合は、車体ハーネスからのリバース信号線は外してください。
一つ言えるのは、国産のパナやパイオニアのカメラは電源をアクセサリー電源からとるように説明しています。
これが、なぜなのかは???です。寿命を考えた場合、常時通電よりバック時のみの方が有利なはずです。
切り替え時の立ち上がりを早めるためか?安定した状態で映像を出すためか?というのもありますが、
バックランプ電源からとると不都合が生じるのかも・・・・と思ってる次第です。
車屋にしてみれば、バックランプを想定したものであり、カメラ負荷は想定してないでしょうから・・・
英語が得意じゃありません。no more 300mAって300mA MAXってことかな?
Vurrentってなんだろう?電流はCurrentだし・・・ちなみにパイのND-BC7だと75mA MAXですね。
ズバリの原因わからずすみません。頑張ってください。
書込番号:19126538
大変貴重で参考になるアドバイスを皆さま有難うございます。
新しく注文したカメラ付属してたリバースコード付きRCAケーブルに変更しましたら問題なく動作しました。
書込番号:19136008 スマートフォンサイトからの書き込み
ねん土さん
無事に解決良かったですね。
ケーブルを変えただけで解決とは・・・・不思議。
コネクタ部は純粋にコネクターだけじゃないのかも?
車体のリバース信号を使わず、トリガー線を使ったのでしょうか?
それとも、車体のリバース信号結線はそのままに、純粋にケーブルを変えただけなのでしょうか?
自分は国内メーカーの9千円弱するカメラを付けた経験しかありません。
自分で付けるので、2千円ほどのカメラってどうなのかなぁ〜?と興味があります。
夜間の映り具合とかどうですか?
よろしければ教えてください。
書込番号:19136103
九連宝燈様
多くのアドバイスを頂きまして有難うございます。
リバースコード付きRCAケーブルに変え、そのコードをリバース信号線に繋ぐ事を追加しただけです。現在も、問題なく使用しております。夜でもバックランプが点灯しますので、暗い、見づらいなど個人的には全く問題を感じません。近日中に画像をアップします。
書込番号:19149685 スマートフォンサイトからの書き込み
ねん土さん
新しいケーブルのコードをリバース信号線へつないだのですね。
老婆心ながら、追加というのが気になります。
車両ハーネスのリバース信号とバックランプ電源(恐らく、ケーブルのバックカメラトリガー線はバックランプ電源そのもの)
は、イコールではないかもしれないので、どちらか一方の結線にとどめた方が無難です。
夜でも大丈夫なようですね。
まだ、もう少し先ですが、車の買い替えを検討してまして、次の車には私もこれ使ってみようかなぁ〜なんて思ってます。
自分で付けるし、壊れたら替えればいいだけですもんね。
書込番号:19154079
気の早い話ではありますが、iPodTouch(2nd)を、OS3.0にして
動いた実績のある方はお見えにならないでしょうか。
これからiPodを買ってHW830Dに繋ごうと思っているのですが、メーカーの
情報を見る限り、iPod nano(現行4th)か、touch(1st)しかないようですが、
touchをOS2.0にした場合も、メーカーが稼働確認していないだけで、
kakaku.comでOS2.0稼働報告があるようなので、touchも行けそうです。
自分の性分からして、touchを買ったらOS3.0にしたいと思うので、それで
ナビと繋がらなくなるくらいなら、nanoを買っておいたほうがいいのかなと。
メーカーの接続情報「以上」の接続実績があったら教えてください。
超遅いレスですが・・・iPod touch(4th,2010)が接続できました。
HW830DにてUSB接続でiPod nano(4th)16GBを使っていましたが、容量が足りなくなりどうしようかと悩んでいました。今更classicを買うのもためらわれ、iPod touchを接続したいと思いました。
しかし公式(http://panasonic.jp/car/navi/ipod/ipod_02_touch.html)では接続できないと書いてあり、あきらめていました。
が、検索するとブログで「iOS4のせいか、USB接続でiPod touchの曲を再生できた」と書いてある人がいたため、思い切ってiPod touchを買って接続してみました。
結果、アートワークも表示でき、HW830Dからnanoと同様に操作できることを確認できました。今後不具合が起きるかもしれませんが、とりあえず音楽再生用のみにtouchを使ってみて今後確認していきます。
書込番号:12983260
実績報告ありがとうございます。
私自身、このトピック忘れてました(笑
実は最近、ipod nano(6th)を購入して830で使っています。
しかし、ipod touch買っても良かったかも・・・・?(汗
書込番号:12991734
今までソフトバンク912SHで快適なハンズフリー生活をしていましたが
この度、@PHONE 3Gsに機種変更しました。
早速ナビに登録しようとしたのですが……出来ません。
携帯側はストラーダを認識してくれるのですが
ナビが携帯の機種を認識できないようです。
5月現在のブルートゥース適応を見ましたが…範囲外のようです
これは、暫く待てばDATA更新の際にiPHONEも対応するようになるのですかね?
勝手な解釈なので全くズレていたならばすみません
残念ながら、多分適用には成らないでしょうね。
製品に反映する、 パナソニックのホスピタリティは地に落ちた感が有ります。
車載器としては後発メーカーなのに、 他のメーカーの製品を凌駕する気が有るのか無いのかと言えば、 後者でしょう 。
オーディオやカーナビの等の、 きめの細かい開発は白物家電メーカーには無理なのだと痛感しました。
書込番号:10849825
トヨタ純正のカーナビの使いやすさが気に入ってますが、結構高くて。
一番気に入っている機能は地図上に行きたいジャンルの目的地をアイコンで表示する機能なんです。
たとえば、スポーツ用品店とかカレー屋さんとか、床屋さんなんていうマイナーなジャンルも地図上にアイコンで表示する機能。
これがあると地図を見ながらどこに行くかをえらべるんだよね。
さて今度はパンソニックにしようかと思ってるんだけど、パナも同じようなことが出来るのかな。ご存知の方教えてください。
スポーツ用品店は表示可能(ゴルフ・スキー、サーフショップなどの分類もあり)、
カレー屋も表示可能、
床屋は・・ちょっと探した限りではわかりませんでしたけど
ペット美容室は表示できますね。
その他かなりマイナーなジャンルも表示できますよ。
私の趣味だと釣り船なんてのもありますし・・・
こんなのどういう基準で分類してるんだ?なんてのもあります。
ご参考までに・・・・・
書込番号:10423352
一度カーショップで試してみます。
以前見た時はリスト表示だったような気がしました。
進化したのかやり方がわからなかったのかですね。
書込番号:10424562
タイヤマンさんでナビを取り付けてもらって、昼に車に乗ることが多く今まで気づかなかったんですが・・・
今日の夜に、長引いた仕事から帰ろうとしたらナビが警告画面から動きません!
故障かなと思い車をとめて、エンジンをかけ直すなどの処置をとりましたが警告画面から動きませんでした。
しかし、ACCの状態でナビゲーションだけが使えて走行中は何も使えませんでした。
夜間にでも使えるようにするには、どうしたらいいのですか?
教えてください。
すぐに取り付け店で症状を伝えて、
確認してもらってください。
書込番号:9404127
今日ナビを取り付けた店に行ってきて、HDDの故障だろうと言われて修理に出してきました。
買ってから一ヶ月もしていないのに、故障とはクレームを付けたい気分ですが・・・
直れば良いので我慢しています。
ナビが付いていた所がポカリ空いているのが気になりますが・・・早く直ってほしいものです。
>defeatさん
質問に答えていただきありがとうございました。
書込番号:9412165
まだ買って1ヶ月も経ってないなら、修理じゃなくて、ふつうは機器交換させるべきです。
販売店とのやり取りでは、結局、「修理」をする事になっちゃいましたか?
パナが修理じゃなくて、別の新しいナビを用意してくれればベストなんですが。
大体、ふつうはそうですよ。
例えば、購入して3日目で壊れて、「はい、修理しま〜す。」では大半の人は納得しないと思いますので。
書込番号:9420468
購入して1ヶ月でハードディスクが故障したのなら、それをメーカーに返品し販売店はお店にある新品をすぐにつけると言うのがそのような場合の正しいお店の対処法だと思います。
パナソニックが故障修理としてしか対応しないのなら、それは消費者に対する誠意のある対応とは言えないでしょう。
それは販売店も同じです。
なぜなら修理して返ってくるまでには少なからず日数を要し、その間ナビゲーションが使えなくなるのですから。
確かに保証という場合、壊れたら修理すると言う意味もあると思いますが、通常の使用で1ヶ月もしないでまともに使えなくなるのは初期不良と考えて間違いありません。
販売店側はパナソニックにそのことをすぐに伝えて、返品交換をすぐにすべきだったと思います。
書込番号:9454751
自分も同じ症状がでていて、いま販売店に出してます。
でも新品交換の対応はしてくれなかったです(涙)
修理に2週間ぐらいかかると言われましたが、1週間半たってもまだ何も連絡がないです。
書込番号:10416904
6月発売の新型ではグーグルマップの位置情報を
おでかけストラーダに送信し、SDカードに
ダウンロードして、ナビと連携できるそうですが、
ナビよりおでかけストラーダのソフト側の機能アップの
ような気がするので、この機種でも連携可能でしょうか?
対応機種になっていますよ。
詳しくは↓で。
http://odekake-strada.panasonic.jp/help/help_07_01.html
で、早速Googleマップで検索してアカウントに転送してみました。
おでかけストラーダアカウントのMyデータに転送されていて”おぉぉぉ〜”
と思いましたが、検索したポイントのフォルダ移動などはできないんです。
なので、おでかけストラーダ上でGoogleマップで検索した地点を「おでかけプランナー」で目的に設定することができません。
これではあまり意味がないのでは?
Googleマップで検索したところは、SDカードに一度保存して、ナビで読み込むなりポイント登録なりして、目的地設定する使い方ですね。
使い勝手はいまいちかな?
書込番号:9514792
早速のご返答ありがとうございました。
以前から、おでかけストラーダはイマイチで
グーグルマップが使えたらな良いのに思って
いたところの新型機の機能アップだったので
少し残念がっていたのですが、すっきりしました。
おでかけストラーダの使い勝手が悪かったり
この機種では携帯からの位置情報の転送は
未対応だったりするようですが、今後の
バージョンアップに期待したいですね。
書込番号:9515721
グーグルマップ連携の件でお聞きしたいので、ビンボパパさん割込みで申し訳ございません。
嘉門雄三さんお久しぶりです。
グーグルマップ連携試してみましたが、Googleフォルダにデータが転送されるのですが
SDへのダウンロードのところで、Googleフォルダが選択肢として現れないためSDカードに
ダウンロードが出来ない状況です。なにか転送するほかの方法があるかご存知ですか?
書込番号:9521896
自己レスです。
その後、再度ログインしてみたところGoogleフォルダが選択肢に現れました。
アカウント作成直後の問題だったのでしょうか?
これから、ナビで読み出してみます。
書込番号:9522880
hirocrvさん、お久しぶりです。
しばらくアクセスしていませんで、返信ができませんでした。
すみません。
「GoogleMapと連動」と聞き期待していましたが、私にとってはもうひとつって感じでした。
CLUB staradaは、使用感についていろいろと書き込まれていて覚悟はしていましたが、
う〜〜〜〜ん・・・ここまで使いにくいのか・・・と少々メゲてます。
またVerupなどでより使いやすくなるといいですね。
板親のビンボパパさん、失礼しました。
書込番号:9566991
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
