このページのスレッド一覧(全137スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2001年10月4日 17:25 | |
| 0 | 4 | 2001年10月16日 23:18 | |
| 0 | 3 | 2001年10月5日 10:06 | |
| 0 | 5 | 2001年10月1日 19:35 | |
| 0 | 2 | 2001年9月25日 00:25 | |
| 0 | 1 | 2001年9月25日 07:48 |
カーナビ > パイオニア > AVIC-XH07V
現在、ナビの購入を考えています。
まだメーカは絞れていないのですが、
「カロ」のHDに興味があります。
そこで、皆さんに質問です。
「カロ」の本体はどこに置いていますか?
座席下に置くと、HDなのでディスククラッシュも気になりますし、
CDの差込みも不便かなと思います。
ちなみに私の車はオーディオがはずせない為、
どうしても座席下になってしまいます。
ポールスミさん こんにちわ
“床置可”です。
(上の検索にて「床」で行なってみてください)
この場合「床に固定」が基本です。
…お恥ずかしい話し、わたしはマジックテープのみの取付けで
ちょっとグラついています。
でも学習レベルは「9」! 偉いぞカロナビ! (~:~)/
書込番号:314029
アドバイスお願いします。
車がオーディオレスなのでアンプにMDデッキを付けようと思いますが、リモコン対応のMDデッキならテレビとビデオのようにナビのリモコンで音量など基本的な操作は可能なんでしょうか。
また、収まりのよさを考慮してアゼストのMAX610VDも検討してますが、ここにはパナやアルパ等の比較しかないみたいです。アゼストっていまいちなんですか?使ってみた方いたら教えて下さい。
2001/10/04 15:25(1年以上前)
AVIC-XH07Vのリモコンで他社のデッキのコントロールはできません。と言うよりも
カーオーディオはほとんど他メーカーとの互換性はありません。(アンプやスピーカー
は除く。)
パイオニアのデッキなら、AVIC-XH07Vのリモコンにオーディオをコントロールする機能
があれば可能でしょう。(はっきりわかりません。)
それから他社のデッキと組み合わせた場合、AVIC-XH07Vで再生したCDなどの音が
FM飛ばしになってしまします。(パイオニアのデッキと組合わせればダイレクトに
接続できます。)
書込番号:313921
2001/10/04 15:32(1年以上前)
XH07Vの取り説によると、ナビのリモコンは、オーディオではパイオニア製のみ、TVは他社製にも可になっていますが全てかどうかは不明です。また質問とは違うのですが、これからMDデッキを購入するのならカロ製にするのがよいと思います。なぜならナビのCDプレーヤーは他社製デッキには繋げないのでFMトランスミッターを使って飛ばすしか出来ません。このときかなりの雑音、混信が発生します。これを解決するには、IPーBUSを使うしかないからです。この掲示板の中でもこの問題で悩んでいる人は大勢います。私は最初からナビでCDを聞こうと思っていたので、ナビのためにデッキをカロに買い換えました。今は大変満足しています。またMDデッキのグレードによってはミュートがかからない物もあるようなので、気を付けてください。ミュートがかからないと音声での指示を出すのが大変ですよ。
書込番号:313925
2001/10/06 18:48(1年以上前)
回答ありがとうございます。組み合わせはMEH-P555にしようかと思ってますが、この組み合わせで使っている方いますか?ミュートの件大丈夫でしょうか?
書込番号:316635
2001/10/16 23:18(1年以上前)
どうも、はじめまして。ミュートについてですが、自分はX07V+カロカセットデッキを使用していますが、デッキにミュート信号(黄、黒の線)があった為、それをグランドつまりアースするようにその間にスイッチを付け、好きな時にスイッチをONするとミュートするように配線しました。これ結構使えますよ!例えば携帯が鳴った時リモコンでもミュート出来ますが、そのスイッチをポンと入れれば、簡単にミュートします。もちろん、カロナビにも配線していますが、カロナビの操作時にもミュートします。是非、試してみてください。P.S 本題とは全然違う回答になってしまいました。丸。
書込番号:331631
お久しぶりです。
念願叶ってやっとXH07V購入しました。
ただ、今更ながら気になるのですが、初期不良のあった製造番号は一体どのくらいの番号なのかが気になりまして。(自分の番号に近い数字は初期不良の恐れがあるのか?)
宜しければ、初期不良と思われる機種に運悪くあたってしまった方はその製造番号を教えていただけると幸いです。(製造番号:保証書発行控えに書かれているあの番号です)
因みに僕の製造番号は、AFPP009821JPです。
変な質問ですが教えてください。
2001/10/03 18:48(1年以上前)
製造番号は分かりませんが、箱に「V」のハンコが押して有れば大丈夫だと聞いていてす。私が購入したのも「V」のハンコが押してありましたが、現在、不具合はでていません。
書込番号:312778
とってもハム次郎さん こんにちわ
わたしは AVIC-H09 の初期不良対策品(Vマーク付き)を
使用しております。
わたしも BERNESEさん 同様問題なく使用しております。
*初期不良とその対策内容についてはご存知でしょうか?
大きな問題ではなかったようです。わたしの知る範囲では…
・症状
ナビ使用中頻繁に再起動(リセット)してしまう。
・原因
ナビ本体の増設HD挿入部のフタが何らかの(熱)影響により歪み、
このフタの開閉を検知するスイッチが反応し、瞬間的に電源が切れ
リセットに至る。(フタ:半透明の奥にあるHDDって書いてあるアレ)
・対策
このスイッチを短絡させているようです。
フタの開閉を常時検知させなくするようです。
・現状、リセットが多発するようでしたら「未対策品」です。
購入店またはパイオニアのSSにて対応してもらいましょう!
・リセットしていない
…ようでしたらそのままで良いかと思います。
最近の購入であれば仮に来年の夏、症状が出ても保証期間内ですネ。
入手ルートが怪しくどうしても心配であれば、カロ殿に直接問い合わせ
される方がよいでしょう。(*^_^*)
書込番号:313125
2001/10/05 10:06(1年以上前)
とってもハム次さん、こんにちは。
私の初期不良はちょっと状況が違うのですが、製造番号はとってもハム次さんの3000番ぐらい後のものでした。ただ、Ref.Vバージョンであれば、初期不良かどうかは製造番号とはあまり相関がないと思います。
なお、正確ではない(間違ってたらすみません)ですが、製造番号の上位2桁が製造月を表していて、「AF」は6月製造みたいですね。ちなみにSSでは、製造月は分かっても、製造日までのデータがないそうです。
#私のナビは、その後、本体のみ交換して「AH」に変わりました(8月製なのかな?)とっても調子いいです。
書込番号:314966
CD−ROMナビからHDDナビへ買換を検討しています。
早速、お店で触ってきましたがジョイスティック?みたいなヤツ
でスクロールさせると遅いような気がします。
今使ってるCD−ROMナビ(SONY)より遅いんです。
こんなモノなのでしょうか?
2001/09/30 20:40(1年以上前)
naru2さんへ
私はカーナビを始めて使うのが、HDDナビなので、
他の機種とあまり比較できませんが、広域表示にするほど
スクロールは遅く動きもスムーズではなく、いらいらする事が有ります。
又、住所やその他の情報を入力する時のカーソルの動きも悪く改善して欲しいと思っています。
[302166]さかえさんのような症状もたまに有ります。
しかし、その他の昨日は精度といい、リルートの早さといい満足しています。
書込番号:309139
スクロールはソニーが一番早いのでソニーからくらべると全メーカー遅く感じると思います。
書込番号:309298
2001/10/01 07:54(1年以上前)
私も以前ソニーのW900を使ってました。リモコンも使い易く、スクロールも非常に軽快で当時のCDナビとしてはほぼ満足していました。ただ1つ不満だった点は、位置精度があまり良くなかったことです。このため、ルートをたてても曲がるべき道を曲がり損ねることも多かったです。また、走り始めとか、山道走行時、駐車場の出入り時等で迷走することしばしばでした。
最近温泉旅行が趣味(笑)になりまして、W900では心許なくて、位置精度においては定評のあるカロのD9100を購入しました。
位置精度に関しては凄い!の一言ですね。感動しました。でもスクロールはとんでもなく遅いですね。人間慣れてくると贅沢になるもので現在はH09を使ってます。DVDの時と比べるとスクロールもかなり速くなり、何とか我慢できるレベルになったと(それでも遅いですが)思います。それよりも位置精度の良さ、検索スピードやリルートの早さは感動ものですよ。
カロにしてからは同一スケールでスクロールさせることはあまりしなくなりました。(笑)
書込番号:309710
2001/10/01 11:34(1年以上前)
naru2さん
スクロールは確かに遅いですが、広域地図では、スクロールの速度が速くなります。たぶん、画面上の情報量の問題のような気がするのですが・・・
拡大地図上では、ゆっくりで、広域ではちょっとスピーディーにと言う感じです。お店で試してみてください。
書込番号:309840
2001/10/01 19:35(1年以上前)
SONYってスクロール速かったのですね。
SONYのHDD待ちですかねぇ・・・
書込番号:310244
07V(HDD)を2週間前に購入して、取り付けたのですが、この前
ナビの案内の時、緑色の案内指示に対して、音声のガイドの方向案内が
違ってましたが、皆さんのナビにもこんな事ってありましたか?
もしかして、初期トラブルの一つですかねー。教えて下さい
強いて言えば仕様の一つでしょう(笑)。
ナビはあくまでも参考ですから。
ただ、音声ガイドはソフトですので初期不良とかではないので、バージョンアップを待つか、今後の為に苦情として一言文句を言ってもいいとは思います。
書込番号:302142
2001/09/25 00:25(1年以上前)
わたしも07Vを取り付けて2ヶ月になります。
自宅近くの5差路で、ほぼ直進、わずかに左斜めの方向への指示をアナウンスでは「左折」と言ってきます。完全な左折路が別にあるのにです。自宅近くですので、帰路、毎回やられるたびがっかりします。
都内でしばしば経験する現象ですが、ナビの指示通りに目的地に近づくと、大通りに出る最後の右折指示が「右折禁止」か分離帯があって「右折不能」なのです。急いでるときに限って発生するので、本当にがっかりします。放って置いても次回のバージョンアップには修正されるのでしょうか? 昨日、突然のブラックアウトも経験しました。
書込番号:302166
2001/09/25 07:48(1年以上前)
私もH09を床に設置しています。約4ヶ月・5000KM位走行していますが、何ら問題なかったです。これ大丈夫かなと思うような山道も何度も走行しましたが、全然平気でしたよ。
書込番号:302437
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
