※この製品は製品出荷ロットにより付属品が異なる場合が御座います。同梱物についてはご購入前に各ショップ様にお問い合わせ頂ける様お願い致します
このページのスレッド一覧(全311スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2002年3月21日 00:44 | |
| 0 | 1 | 2002年3月15日 02:10 | |
| 0 | 3 | 2002年3月15日 13:28 | |
| 0 | 2 | 2002年3月13日 07:45 | |
| 0 | 3 | 2002年3月11日 07:45 | |
| 0 | 6 | 2002年3月12日 02:11 |
カーナビ > パイオニア > AVIC-DR2000
楽ナビの価格は魅力ですし、機能的にみても十分だと思います。
しかし、しかし、黒っぽいダッシュボードにDR2000のメタリックな色は、全くあいません。皆さんは平気なのでしょうか?
それとも、塗装をしたり、フィルムを貼ったりしているのでしょうか。
そういうお方がおられましたら、お知恵をお貸しください。
2002/03/20 00:00(1年以上前)
DR2000を使用中のひとが不快になる書き込みはやめましょうね。
ベクなべ氏書き込みの2行目は削除すべきでしょう。
DR2000使用中の人に質問したいのでしょう?
ちなみに私は「きらきら(表題)好き」ではありませんが
そのまま使ってます。きれいな塗装方法があるなら参考にしたいです。
誰か〜〜
書込番号:605955
自分も購入前はデザイン面で、e-naviJr.のブラックボディの方が硬派で楽ナビの方が軟派に感じていました。取り付け後は、ブラック基調のインパネの中にしっかりと存在感をアピールしていて「これはこれでよいかも」と感じました。まぁ、何ごとも慣れですね。
ソニーも同じようにメタリックボディーですが、キラキラしすぎて本当にドライバーの視界を邪魔(反射・映り込みで)してしまうことがあるようで、予防のためにフィルムを貼って加工しているユーザも居られます。そのような安全上での心配は、楽ナビのシルバーボディーには全くありませんのでご安心を。
書込番号:606579
2002/03/21 00:41(1年以上前)
もんとーや02さんやDR2000オーナーの皆さんへ
私の表現で、不快な思いをされたのあれば、お詫びします。
決してオーナーの方を馬鹿にしたのではありません。
今の予算からみて、DR2000が適当と思うのですが、メタリック調のモニターなので、インテリとの調和を考えますと、どうしても購入に踏み切れません。
きっと、DR2000のオーナーの方でも、同じ思いの方がおられ、何らかの方策をとられているのでは思い質問をしたものです。
軽いノリで書き、誤解を招いたと思います。反省し、今後は、キッチリと表現することにします。
書込番号:608159
2002/03/21 00:44(1年以上前)
今の予算からみて、DR2000が適当と思うのですが、メタリック調のモニターなので、インテリアとの調和を考えますと、どうしても購入に踏み切れません。
書込番号:608167
教えて下さいな。さん こんにちわ
>遠方の渋滞もスクロールすれば見れますか?
距離的な範囲はよくわかりませんが、自車位置の同一都府県内
でしたら、見れるような気がします。
また、自車位置が隣接する他の都府県境の近くであれば、そこの
情報も見れます。
もっと遠くということであれば「FM簡易図形」の情報も有効かと
思います。(受信に少々時間を要するようですが…)
おウチなどでパソコンが使える環境であれば、JARTICやTBS等の
ネットからでも主要幹線道の交通情報は見れます。
http://www.jartic.or.jp/
http://www.tbs.co.jp/traffic/
携帯端末からでも有料のサービスもありますネ!
状況によって使い分けると便利ですよ。
書込番号:595620
今週パルウスXを買ったのですが、FM−VICSのケーブルのコネクターがピンジャックで繋ぐことが出来なかったのですが、これをアンテナジャックに変換するようなものはあるんですか?
2002/03/14 23:42(1年以上前)
大きめのカー用品店ならば扱っていると思います。
書込番号:595314
ミニプラグ→JASOプラグの変換コードが必要です。純正だと型番RD-AN10(希望小売価格1000円)がそれに該当します。別に純正でなくても構いません。
http://www1.pioneer.co.jp/cgi-bin/zolar/car/seihin/catalog?p=2&fl_id=2&seihin_id=136&ctg1_id=1&ctg2_id=7&ctg3_id=7103
勉強不足の店員さんだと存在自体を知らないことがあるので注意が必要です。
書込番号:595654
2002/03/15 13:28(1年以上前)
ABAさん、らくなびさん、ありがとうございます。あることが分かってよかったです。
書込番号:596226
念願のDR2000を買って自分で取りつけました〜で試しにと長距離ドライブに出かけたのですが、検索の方法がいまいち理解できなくて。。家の近くに高速があるのですが時間に余裕や節約などの為に30キロ先まで国道などを通りそれから高速を使いたい時やA地点からB地点迄高速を使いたいときは、どのように設定したらよいのでしょう?有料を回避しなければに近くの高速に乗ろうとするし、回避すれば高速から離れて行くし。。やっぱりナビが設定してくれるのが一番早くて安い検索方法なのでしょうか?
2002/03/10 12:56(1年以上前)
私は、別の機種ですが。。
有料道路の選択の有無や、通過ポイントの設定、道の選択(
5 本ぐらい画面選択できる)など、時間優先、距離優先などあると思いますが、
まず簡単なのは、通過ポイントの設定では、ないでしょうか?
書込番号:585992
2002/03/13 07:45(1年以上前)
乗りたい高速の入り口までのルートが分かっていれば、そのICを”出発地”に設定すればOKです(そのようなルート設定の仕方がマニュアルに載っています)。A地点からB地点迄高速を使いたい時には、2点を立寄り地に設定します。
カロッツェリアのナビのルート設定は基本的におバカなので、私は要所毎に立寄り地設定して、自分で効率の良いルートを作ってからドライブするようにしています。
書込番号:591997
車歴が古く車速センサーがありません、どうすればいいのでしょうか?
1.カーナビは付けられませんか?
2.ないままで取り付けたら何か不都合が発生しますか?
3.車速センサーを取り付けることが出来るのでしょうか?
A1. それはありません。車速センサー無しでも、カーナビは稼動します。
A2. 著しく精度に悪影響が出ます。
A3. 可能です。車速パルス発生器には大きく分けて2種類あります。パイオニア純正品のND-PG1のように磁気を使ったタイプのものと、スピードメーターケーブルの途中に挟みこむタイプのものです。後者については以下のWebPageが参考になります。http://isweb1.infoseek.co.jp/~inazofyf/speed.html
書込番号:582172
質問についてですが
1.付けられます。
2.自車位置表示の精度が多少落ちます。ビルの谷間や森の中などで精度が落ちたりトンネルの中や立体駐車場などで自車位置を正確に表示しません。
3.可能です。スピードメーターに取り付けるものとND-PG1などがあります。
http://www.pioneer.co.jp/carrozzeria/navi/dvd_cyber_kanren/option.html#nd-pg1
書込番号:582199
2002/03/11 07:45(1年以上前)
知り合いの電装屋はタコグラフの部品をメーターケーブルに取付けて
パルスを出しています。
書込番号:587680
パナのCN-DV2200YDと、カロのDR2000で迷っているのですが、掲示板を読んでみると、DR2000のオンダッシュモニタはケーブルがつながっていて取り外しできないようですね。長時間駐車の時は防犯上、取り外したいと思っていたのですが、ユーザーの方、どんなふうに対策をとっていますか? DR2000に気持ちが傾いているのですが、唯一の不安材料がこれなのです。よろしかったら教えてください。
2002/03/08 01:19(1年以上前)
オンダッシュモニターが取り外し不可と言うことはないですよ、
着いていなかった所に着けるのですか・・・冗談です!!
インダッシュはボタン一つで収納できるのに対して、オンダッシュは据え置きなので、
ネジ止めを外し、ケーブルを抜けばモニターを外すことが可能です、
但し取り外しを考慮した設計ではないので、面倒であることは確かですね、
その程度の手間を惜しまないと言うなら、取り外しは自由ですよ。
書込番号:581397
迷う男 さん
自分は巾着袋の中に入れて、目立たないところに隠してます。ケーブルを外せないので若干隠し場所に制限は出ますが、使っていてそれほど不満はありません。あと扇状の取り付け基台は外から見て結構目立つので、それを隠すような取り付け方をされると防犯上良いです。詳しくはDR2500の掲示板の書き込み番号[396037]の通りです。
書込番号:581918
2002/03/09 08:38(1年以上前)
私の場合は
モニターとリモコン(台座から取り外せばいいのでしょうけれどグラグラになりそうで)にタオルを無造作に、しかし外見から絶対に見えないようにかける、です。タオルはちょっと汚いのが効果的かと思います。
GPSアンテナはインストパネルの内側に取付けましたので見えません。
要は「楽ナビのような新しいナビは付けてないんですよ」が狙いです。
いっそのこと大昔の弁当箱サイズのGPSアンテナをダミーで乗っけておこうかな。(とはいえTVのロッドアンテナはどうしようもないですが)
2.
書込番号:583594
2002/03/10 16:08(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
マメ介さんは「モニタのケーブルは抜ける」、
らくなびさんは、「ケーブルを外せない」とおっしゃっています。
もしかすると、モニタケーブルの、モニタに接続する側は外れないけど、ナビ本体に接続する側が外れるということでしょうか。
となると、防犯上モニタを隠したいときはモニタケーブルごと取りはずすということでしょうか。その場合、ナビ使用時にはモニタケーブルがモニタからだら〜んとぶら下がっているという感じになるのでしょうか? (車関係は素人なので用語が貧弱ですみませんです。)
書込番号:586268
かなり迷っている男 さん
お察しの通り、ナビ本体側にモニタコネクタがあって、そこにモニタと一体になったケーブル(6m)を接続します。私の隠し方は上で紹介した書き込みの通りですが、未使用の時はケーブルに余裕を少し持たせて下の方に隠します。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-PaloAlto/4283/rakunavi/dinbox2.jpg
モニター裏のDINBOXの中にケーブルを収納できるようにしてみました。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-PaloAlto/4283/rakunavi/dinbox1.jpg
こうすれば、使用時でもケーブルが目に入ることはありません。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-PaloAlto/4283/rakunavi/dinbox3.jpg
あと、e-naviJr.と楽ナビを比較検討されているとのことですが、「カーナビの達人2002(二玄社、1300円)」が参考になると思います。
ご参考まで。
書込番号:586538
2002/03/12 02:11(1年以上前)
らくなびさん、ありがとうございました。参考になりました。
小物入れのスペースを利用するとはナイスアイデアですね。
(けっこうモニタケーブルって太いんですね)
私の車は旧型オデッセイなので、取り付ける場所に今ひとつ悩んでいるところなのですが、参考にしてもう少し頭をひねってみます。
書込番号:589704
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
