※この製品は製品出荷ロットにより付属品が異なる場合が御座います。同梱物についてはご購入前に各ショップ様にお問い合わせ頂ける様お願い致します
カーナビ > パイオニア > AVIC-DR2000
DR2000/2500を使用している方がいたら教えてください。
楽ナビのQ&Aの誘導で
「ドライバーズビュー/2D交差点拡大」の欄で
「ルートの有無にかかわらず交差点の約150m手前で地図内にウィンドウ形式で表示される2D交差点拡大を表示します。また、初期設定を変更することで、ドライバーズビューの選択も可能です。 」ってあるのですが、
ルート案内を設定して無くても交差点に近づくとドライバーズビュー等に毎回なってしまうのですか?
あとルート案内中の交差点拡大が150m手前からですよね。これって遅くないですか、(他の機種は300mが多いのかな?)そのへんで慌てたりとか無いですか?
わかる方がおられましたら、よろしくお願いします。
その楽ナビのQ&Aは間違っています。ルートが設定してなければ、交差点拡大(ドライバービューへの変更を含む)は行われません。ルートの設置の有無に関わらず、交差点を通過する時に常に表示されるのは、交差点名、方面案内およびレーン案内くらいです。このうち、方面案内については設定でOFFにすることも可能です。実際に使ってみた感じでは、交差点拡大は、いちいち2D地図と実際の景色の変換をしなくて良い分、ドライバーズビューの方が良いです。カロナビの歴史からみても、最初は2次元の交差点拡大だけだったのが、他社に先を越された後にドライバーズビューが追加されたという経緯がありますので。
また、交差点拡大表示が150m手前で遅くないか?とのご心配ですが、それはないですね。精度が高いおかげで、ちょうど良いタイミングです。あまり早く表示されても、逆に混乱してしまうだけですし。他の機種は精度の面で劣るので、「仕方なく」案内開始を早めているだけだと思いますよ。
ご参考まで。
書込番号:532350
2002/02/07 19:34(1年以上前)
わしなら、DR1000を買うな!
DR2000は、普及価格で確か安く作られてるはず。
書込番号:520590
2002/02/08 03:43(1年以上前)
DR1000はDVDソフトがVer1.だったはず ?
DR2000はVer2.で情報量が全然違います
DR1000を購入した場合、ソフトのバージョンアップが
必然的に、しなければならないと思います、確か定価が24、800円
その事も考慮する必要が有るかと ?
書込番号:521608
2002/02/08 03:59(1年以上前)
岐阜にはネット販売専門のARAZINと言う店が有ります。
今予約しても、現在欠品中で納期は3月上旬との事。
ちなみに価格は2月7日の時点で\106,000円です
書込番号:521616
2002/02/08 04:14(1年以上前)
何度もカキコミすみません(^_^;)
DR2000の価格、ARAZINが現在のところ 価格comの中で
最安値では ?
書込番号:521625
2002/02/08 07:14(1年以上前)
う〜う〜さん、名無しのライダーさんありがとうございます。
ちなみにその店ではバージョンアップして同じ値段でした。
確かに他にはもっと安い店があると思いますが、岐阜って田舎ですね。
できれば壊れた時とか直してもらいたいので直営店がいいと思ったのです。
もうすぐ決算期ですがそれなりに安くなると思っていいのでしょうか?
これ以上安くなりますかね?
書込番号:521697
2002/02/11 21:51(1年以上前)
小生、先月の8日にアラジンより購入しました(愛知県在住です)。
小生が買ったときは104000円で、現在の価格.comでは114000円ですから、1万くらい上がっています(品薄なんだそうです)。
小生、取り付けも自分でやりました。アラジンは、取付方法も教えてくれるし、良心的なのでお勧めですよ。
書込番号:530211
DR2000を買おうか迷ってるんですが、ビーコンって必要なのですか?
結構高いし・・・
とりあえずDR2000を買って使ってみて必要そうなら買おうかと思ってるんですが、カーナビを取り付けたあとかたビーコンだけって簡単に取り付けできるんでしょうか?
あとDR2000本体を買ったら今のところバージョンアップROM等追加で買うものは無いんですか?
詳しい方教えてください
2002/02/09 17:02(1年以上前)
ビーコンは、文字情報、渋滞情報などを、必要とするなら付けた方がいいと思いますが、後付けも出来ますので、最初から付けなくてはいけないということではないです。ただし、取付位置が、ダッシュボード上になるので、最初から取り付けるよりかは、多少手間がかかると思います。ちなみにDR2000は品薄ですよ。
書込番号:524676
パルウスXを使用されている方に質問です。
先々週から使用しているのですが、左右の受信の強さが違うみたいなので
質問です。状況は、画面のゴーストがひどく、調査のため左右から出ている
計4本の端子を、1本づつ交互に差し込んで調べると、左側の2本が右側の
に比べて弱いのです。
ACC電源は分岐させてあるので、どちらも取れていると思うのですが・・・。
また、両側とも2種類のアースはきっちり取ってあります。
左側2本の感度がいいようなので、停止中はよく映るのですが、右側の感度
を上げたいのと、ゴーストを無くせないものか・・・と思いまして。
右側につないであるFM-VICSの感度はアンテナ3本立っています。
ダイバーシティは4本のうちの一番感度がいいものを選択して受信させる・・・
という認識があるのですが、やはりゴースト現象は起こりやすいものなので
しょうか?
質問ばかりですみません。こんなもんなんだ!という意見をお聞かせ下さい!
2002/02/04 18:12(1年以上前)
すみません、上の訂正です。
受信感度が弱いのは"FM-VICSのついてる右側"です。
矛盾してました。
書込番号:513752
こんばんは。先日、DR2000を付けたのですが、日曜日にサーキットを
走ることになりました。やはりナビ本体は外した方がいいんでしょうか?上下
前後左右にいつもとちゃう力がかかりますんで、壊れてしまわないか心配で
す。どうなんでしょう?どなたか、わかる方がおられましたら、宜しくお願い
致します。
車載するのを前提に設計されているでしょうから、クラッシュしない限り大丈夫だとは思いますが、不慮の事故が起きかねないとも限らないので、簡単にはずせるなら外したほうが良いと思います。
書込番号:508165
サーキット走るなら
徹底的に軽量化しなきゃ。
この際、内装やリアシートも外しちゃおう(笑)
書込番号:508178
サーキットによって走行条件が異なるので一概には言い切れませんが、固定方法が甘いとカーナビ本体が損傷する可能性はあります。
まぁ、しっかり固定されていれば横転とかクラッシュでもしない限りは大丈夫だと思いますよ。
サーキットといえども、車の方にリミッターが付いていれば時速180キロ以上は出ませんしね。それにミニサーキットだと最高速は思った程出ませんよね。加減速Gもそれ程ではないですし。
書込番号:508507
2002/02/02 12:22(1年以上前)
さわさわさん、MIFさん、ロータスSPIRITさん、お返事ありがとうございます。
きちんと固定してるんで大丈夫かなとも思いますが、軽量化のために外そうかなとも思ってます。まずは自分が軽量化せんとあきませんが(笑)
どうも、ありがとうございました。
書込番号:508875
DR2000を使い始めて3ヶ月程になりますが、先日車載ビデオを繋げたところ音声にかなりノイズが入ってしまいます。FMトランスミッターのチャンネルを色々変えたりはしてみたのですが・・・ 車載ビデオの再生をするだけでモニターのスピーカーからもノイズが聞こえるので、FM飛ばしは関係ないような気もします。どなたか同じような事例を経験された方おられませんか?ちなみにビデオはフナイの再生専用機です。
この掲示板の「[445318] VTR接続すると・・・」以下の書き込みが参考になると思います。とにかく配線まわりが怪しいので、ご確認を。
書込番号:503416
2002/01/31 17:49(1年以上前)
らくなびさん、ありがとう御座います!早速配線を疑って調べてみます。ありがとう御座いました!
書込番号:505102
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
