※この製品は製品出荷ロットにより付属品が異なる場合が御座います。同梱物についてはご購入前に各ショップ様にお問い合わせ頂ける様お願い致します
このページのスレッド一覧(全274スレッド)
0 | 0 | 2002年6月3日 23:00 |
0 | 3 | 2002年6月2日 07:35 |
0 | 3 | 2002年5月31日 19:28 |
0 | 9 | 2002年5月30日 10:15 |
0 | 7 | 2002年5月31日 00:24 |
0 | 4 | 2002年5月6日 19:05 |
カーナビ > パイオニア > AVIC-DR2500
アコードワゴン(CE-1)に取り付けて1ヶ月程経ちました。
交差点の手前で方面案内が出ますが、最近表示されるのが遅いような気がしています。
はっきりとは言えないんですが、
以前は手前からちゃんと表示されていたと思うんです・・・。
しかし最近ふと気付くと、交差点寸前で”交差点名”と”レーン案内表示”だけが出て
交差点に進入してから方面案内表示が出るって感じです。
元々それが正常で、勘違い(?)しているだけなのか気になっています。
みなさんのはどうでしょうか???
けいとくさん こんにちわ
>複数のアースの部分を車体の金属部の同じねじに止めていて、なにか
>問題はあるのでしょうか?
以前、ここの掲示板だったかな?そんな話題の書込みがありまして…
「アースは極力同一部分で行う方が理想」とのことでした。
問題ではなく、良いのです。
書込番号:748416
2002/06/02 07:35(1年以上前)
ありがとうございました。安心しました。
書込番号:748675
TV・ビデオ音声はFMトランスミッタ経由の出力(しかもモノラル)となるので、DEH-P777のFMラジオで受信できます。通常のライン接続はできません。ミュート端子は接続可能です。
書込番号:743121
2002/05/31 14:57(1年以上前)
難しい事はよく分りませんが、音声がステレオではなくてモノラルになるって事かな?
とりあえず大丈夫ならOKです。
書込番号:745226
そうですね、モノラル音声(主音声のみ)になります。あとFM放送を受信するのと同じなので、環境によっては雑音が混じることがあります。そのような場合は、モニター内蔵スピーカーで聞くことになります。個人的にはTVの音声なんて、内蔵スピーカーで充分だとは思います。あとミュート端子は、カーナビの音声案内時に自動的にカーオーディオの音量を小さく(ミュート)したい時に使用する配線のことです。配線だけしておけば、設定により機能のON/OFFができます。
書込番号:745575
ノウハウって程のモンは無いと思いますよ。例のトコから配線図をゲットしましょう。作業自体は思った程は難しくないですが、それを見てチンプンカンプンだとキツイかもしれません。とりあえず自分で取り付けたい、という気持ちは素晴らしいと思いますので頑張って下さい。イザとなりゃ金さえ払えばケツ拭いてくれるトコは幾らでもあります。
書込番号:739424
マーチ739さん
センターにインダッシュナビ用の特等席が用意されているのが、うらやましいです。オープンボックスのフタを外した後にその隙間を埋める、フィニッシャーなるものがあるのでそれは是非用意したいですね。また、ソニーのモバイルFITTINGページには新型マーチ(K12)の情報はまだ提供されていないはずなので、各種信号線の場所はディーラーまたはカーショップにお問い合わせになるとよいでしょう。
以上、何かの参考になれば。
書込番号:739547
2002/05/28 18:37(1年以上前)
例のトコというのはどちらになるのでしょうか?
書込番号:739754
2002/05/28 18:38(1年以上前)
らくなびさん、どーもありがとうございました。
ディーラーの人は配線図などを渡したくなさそうだったのですが
頂けるものなのでしょうか?
書込番号:739760
マーチ739 さん
「例のトコ」とは私が紹介したところと同じ、定番中の定番のSony CAR FITTING情報のはずです。ただ、新型マーチはまだ掲載されていないはずですが。
http://www.mobile.sony.co.jp
親切なディーラーさんなら普通は教えて頂けますし、ましてや新車を買ったのですからお願いすればコピーして貰えるはずです。配線図以外にも、ディーラーならインパネや内装パネルの取り外し方の説明書もあるので、貰えるものは全部貰っておきましょう(笑)。取り付けが終ったら、感想などを掲示板に書き込んでくださいね。後に続く方の参考になりますので。
書込番号:739831
2002/05/28 21:40(1年以上前)
マーチ739 さん
自分一人だけで取り付けるのもいいですが、最初は詳しい人に近くで見てもらうといいよ。それと、取り付けの際には必ずバッテリーの−端子外してな。
最後になるけど、あくまでも自己責任でやってな、壊してしまうと返って高くついてしまうからな。
書込番号:740078
らくなびサンが親切にリンクしてくれました、その通りです。不親切でしたね。しかもまだ対応してないらしいし、重ね重ねスイマセン。是非ディーラーはら入手して頑張って下さい。
書込番号:741110
2002/05/29 17:02(1年以上前)
新型マーチ(14e)に乗ってます。DR-2500、ビーコン、フィルムアンテナを
新車購入時にディーラーで取り付けてもらいました。本体は、最初助手席の
下に取り付ける予定でしたが、PowerONのオレンジ色の光が夜間は目立つと
いうことで、グローブボックスの中に取り付けてもらいました。
ディーラーの取り付けには、とても満足しています。いざとなったらディー
ラーにお願いするのも手だと思います。
書込番号:741501
2002/05/30 10:15(1年以上前)
こんにちわ!マーチ739さん
僕も明後日マーチ14eの納車予定です(カミさんの専用車)。自分でナビを取り付けるためにディラーに車速パルスの取り出し個所を教えてもらいにいったら「新型になてからディーラーでナビを付けたことがないのでわからない」とのこと。
しょうがないので配線図を見せてもらって自分で調べました。
マーチの場合ダッシュ内に電源、ズピーカーコネクターの他にカーウィングス接続用コネクターが配線されていて、その中のピンクのコードが車速パルス用だということがわかりました。残忍ながらバック信号は来てないようで、バックランプからとらなければならないようです。ご参考になりましたでしょうか?
書込番号:743005
今、EG4系のシビックに乗っています。
それで、ダッシュにある1DINにモニタを取り付けたいのですが、
取りつけ位置が少し奥に引っ込んでるため、
モニタを立ち上げた時、ダッシュに当たらないか心配です。
これさえクリアすれば、すぐにでも購入したいと思っているんですが・・・
情報をお持ちの方がおられましたら、よろしくお願いします。
2002/05/27 23:45(1年以上前)
モニターがしゃしゃり出た時に、当たると思われる部分が二センチ以上突き出してると厳しいので、一度近くのカーショップへ車を持って行き、店員さんに計ってもらうといいよ。
書込番号:738551
初ナビで心配 さん
[395197] インダッシュをはめ込む位置について
http://kakaku.com/bbs/res.asp?ParentID=395197
上の中のデンキ屋さんの書き込みにあるように、モニターを90度に直立させた状態での、モニター裏側のクリアランスが34mmだそうです。また開閉角度は56度〜107度の範囲で調整可能ですが、最大傾斜時の107度の時のクリアランスが3mmとのこと。つまり、取付けを予定されているDIN部分が34mm以上奥に引っ込んでいなければ90度までは起こせることになります。また取り付けのネジ位置をずらすことによって、1cm程度なら本体を前側にせり出すことが可能です。店頭の実機でお調べになることをお薦めします。
以上、何かの参考になれば。
書込番号:739563
2002/05/30 18:00(1年以上前)
皇帝さん、らくなびさん、すばやいレスどうもありがとうございます。
自分の車、どうやら2センチほど奥に引っ込んでるみたいです。
でも、奥に向かって少し傾斜になってるから、90度以上は立てることなさそうなので、
なんとか取りつけられそうです。
でも、皇帝さんの言う通り、1度ショップに行って確認はしてみますけどね。
それと、らくなびさんのページ、見させていただきました。
自分のほしい価格帯のライバル機(?)との特徴の違いが分かりやすく書いてあり、
たいへん参考になりました。
で、やっぱり、DR2500にしようと思ってます。
あとは、どこで買って、どこで取りつけるかだけです。(それがけっこう難しいですが…)
本当に、参考になる書き込み、どうもありがとうございました。
書込番号:743586
初ナビで心配 さん
少し気になったのでさらに調べてみました。EG4系のシビックって、インパネ周りの作りは↓と同じですよね?
http://www.mobile.sony.co.jp/sony/pdf/civicferio_mx_94.pdf
それなら、上のエアコン操作パネルを↓のDIN位置に移動して、上側のDIN部分にナビを装着された方が良いのではないでしょうか。下の書き込みを見る限り、この型のシビックだとそれほど問題なく移設できるようです。
http://tools.geocities.co.jp/MotorCity-Pit/8247/@geoboard/706.html
こうすれば、ナビ使用時もエアコンの操作ができますし視線移動距離も少なく見やすいでしょう。ただ、ショップに頼んだ場合にそこまで注文できるかどうかはちょっと分かりませんが。。。
書込番号:743891
2002/05/30 22:51(1年以上前)
そうです。らくなびさんの書き込みのリンク先に書いてあるのとおんなじ形状です。
なるほど〜、そんな技もあったんですね。思いもつきませんでした。
自分の場合、下にコンソールボックスがついているので、
上から、エアコン・1DIN・2DINのスペースがあって、
上から、エアコン・CDプレイヤー・MDチューナー・小物入れになってます。
今回ナビを買うにあたって、CDプレイヤーを小物入れのところに移動させて、
空いたところにナビのモニタを入れようと思ってるんです。
でも、その技を使えば、エアコン・モニタ・MD・CDにもできる可能性があるんですね。
もともと、CDは移動させるので、自分で移動させようと思ってたんです。
(↑これもショップに頼むと、取りつけ費用がちょっと高くなると思ったで・・・)
少々難しそうですが、クルマに詳しい友人と一緒に、チャレンジしてみたい思います。
まだ、購入&取りつけのショップを決めてないので、すぐにとはいきませんが、
完了したら、報告したいと思います。
(その頃には、スレがずっと下になってるかな・・・)
書込番号:744098
2002/05/30 23:13(1年以上前)
あ、間違えました・・・
モニタ・エアコン・MD・CDにできるってことでした・・・(汗)
書込番号:744132
初ナビで心配 さん
上で紹介した書き込みではただ「外れる」と書いてあるだけで、もともとDINに準拠した取り付け方で取り付けられているかどうかまでは分かりません。つまり、取り外した操作パネルを下のDIN部に普通にネジ止めできない可能性や、もとの操作パネルの位置に「DIN取り付け用のネジ穴がない?!」可能性も考えられます。エアコン操作パネルの周りをじっくり観察されるとその難易度が分かるかと思います。一見して難しいと思える場合でも、根性(笑)と時間さえあれば何とかなります。他車の例ですが、世の中ではいろいろ苦労して移動されている方がいます。
http://www.naviokun.com/text/carro_test.text/carr_le1.html
http://member.nifty.ne.jp/kancoffee/idou.html
私もエアコン操作パネルの移設だけで半日以上は潰しました。はじめてのクルマ、はじめての電装品取り付けで特に技術も無かったので、特製取り付けパーツを作るのに手間がかかりました。本当は2番目のURLで紹介されているような特製ネジが欲しかったのですが、ごくフツーの私にそんなものが作れるわけもなく、木片を彫刻刀(笑)で加工したりすることで何とか代用品を作ることができました。
こうしたちょっと普通じゃない(=面倒な)取り付けは、一般の大手カー用品店じゃ受けてもらえないでしょうね。もし依頼される場合は、職人気質のありそうなお店に依頼されることをお薦めします。口うるさいガンコ親父がいる電装整備工場なんかだと、びっくりするような技を披露してもらえるかもしれません。
CDプレーヤーを移動できてしまえば、時間さえあればDIY取り付けもできると思いますよ。ただ、この時間が結構馬鹿にならないのですけどね。フィルムアンテナとか、バックカメラとか、いろいろ欲張ってしまった私は2日丸々潰してしまいましたし。。。
ところで、この掲示板って普通に表示すると基となる発言の順に表示されるので、すぐにスレッドが下がってしまいますが、検索のところで文字列は空白のままで「書き込み順標準」で「絞り込み」をすれば、返事があったスレッドの順に表示されます。つまり、返事があったスレッドは上がります。基本的なことだと思うのですけど、すぐにスレッドが放置されるのを見ると案外皆さんご存知無いのかなぁと思います。
以上、何かの参考になれば。
書込番号:744264
ビーコン受信機のND-B4は、矢張りダッシュボード上など、GPSアンテナと
同じように、はっきりと見えるところが良いでしょうか?助手席の下などは、
受信できないでしょうか?どなたかお教え下さい。
2002/05/06 17:37(1年以上前)
助手席の下じゃ無理だろう
書込番号:697506
2002/05/06 18:07(1年以上前)
皇帝さんありがとうございます。愚問ですね。当然と言えば当然ですね。
購入しようと思っているのですが、矢張り電波状態がいいところでないと、
無理ですよね。ありがとうございました。
書込番号:697582
ビーコンさん
ビーコンは2メディアの情報を送受信してますが、2.5GHz帯の電波ビーコンはまだ良いとしても、近赤外線の光ビーコンは物体で遮蔽したらアウトです。テレビのリモコンと同じですので。ですからよく一般的に言われているように、電波・光ビーコンはダッシュボード中央で、できるだけ前方を広く見渡せる位置に置くのがベストでしょう。ワイパーがふき取る位置というのも重要です。もともとVICSは、車の真ん中にアンテナが設置されていると仮定して全ての仕様が決定されています。複数の車線がある道路で、ビーコンが送信されている機械が一箇所しかないケースもありますが、中央に設置してあれば受信できる可能性は高いです。
書込番号:697642
2002/05/06 19:05(1年以上前)
らくなびさん、アドバイスありがとうございます。そうですね、光は助手席
の下では不可能ですね。ダッシュボードの真ん中かぁ。綺麗に取り付けられ
るかどうか。。。頑張ってみます。ありがとうございました。
書込番号:697689
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
