※この製品は製品出荷ロットにより付属品が異なる場合が御座います。同梱物についてはご購入前に各ショップ様にお問い合わせ頂ける様お願い致します
このページのスレッド一覧(全274スレッド)
0 | 6 | 2002年6月6日 13:26 |
0 | 0 | 2002年6月3日 23:00 |
0 | 3 | 2002年6月2日 07:35 |
0 | 3 | 2002年5月31日 19:28 |
0 | 7 | 2002年5月31日 00:24 |
0 | 9 | 2002年5月30日 10:15 |
カーナビ > パイオニア > AVIC-DR2500
DR2500を取り付けて、まだ200キロくらいしか走っていませんが、総合学習度って上げるのにコツなんかあるのでしょうか?それとも走っているうちに徐々に上がっていくのですか?それともルート探索していなくとも起動さえしていれば(極端な話、アイドリング状態でも)ご存知の方教えてくだされば嬉しいです。
2002/06/05 22:42(1年以上前)
三十分程度走らせれば、学習レベルは上がってきます。
詳しくは、説明書に書いてあります。
書込番号:755497
2002/06/05 22:58(1年以上前)
お早いアドバイス感謝します。今日も2時間程の走行で距離は50kそこそこだったのですが、2日くらい前からBランクから目盛り?もそのまんまなんです。あまり気にしなくて、黙って待っていればいいんでしょうか?
書込番号:755551
2002/06/05 23:20(1年以上前)
最初の状態から学習レベルが上がってるなら、特に気にする必要が無いです。
心配なら、一度リセットをして様子をみましょう。
書込番号:755581
K-MR さん
おそらく、200kmも走行されれば、実用上問題ない学習レベルに達していると思われますが、いかがでしょうか? コツというほど技は知りませんが、左右、特に3Dに関しては山坂道でアップダウンを繰り返すと効果的に学習できるような気がします。毎日ちょっとずつ近所を走るよりも、たまの休みに長距離走行した方がよく学習してくれます。AAAくらいまでなら案外すぐに到達します。
その先のレベルも気になりますが、AAAのレベルで十分な学習効果を得られるので、特に気にされなくても大丈夫です。S〜SSSは開発者が興味半分で作ったようなもので、AAAに達してからその先の段階へ進むのはとても大変です。私も2500kmほどでやっとSSまで来ましたが、いつになったらSSSになるのか分かりません。カロナビのS〜SSSの学習度はドライバーが自己満足に浸るためにあるようなものなので、S〜SSSにならないからといって実用上何の問題もないでしょうね。
以上、ご参考まで。
書込番号:755721
K-MR さん
後半の質問ですが、あくまでナビが搭載しているセンサーの学習なので、ルート探索とは無関係です。またあくまでクルマの挙動を覚えこませる必要があるので、とにかく走らないと学習してくれません。マニュアルの付録にナビゲーションのしくみが非常に分かりやすく記載されていますので、是非一度ご覧になることをお薦めします。仕組みがお分かりになれば、納得されるはずです。
またルートを学習して貰いたい場合も、ルート設定を行う必要はありません。なぜなら、頻繁に走行するルートを優先度を上げて選択するようにしているだけだからです。常に200kmくらいの走行軌跡を保持していますが、あれと似たようなもので、古いものから忘れていくようです。ルート学習については、あまりその効果を期待されない方が良いでしょう。
書込番号:755771
2002/06/06 13:26(1年以上前)
お二方の説明、大変よくわかりました。頑張ってドライブして能力アップを楽しみに待っています。有難うございました。らくなびサンの細かい説明に感謝します。皇帝さんって本当は(ごめんなさい!)優しい方なんですね。また教えてくださいね。
書込番号:756560
アコードワゴン(CE-1)に取り付けて1ヶ月程経ちました。
交差点の手前で方面案内が出ますが、最近表示されるのが遅いような気がしています。
はっきりとは言えないんですが、
以前は手前からちゃんと表示されていたと思うんです・・・。
しかし最近ふと気付くと、交差点寸前で”交差点名”と”レーン案内表示”だけが出て
交差点に進入してから方面案内表示が出るって感じです。
元々それが正常で、勘違い(?)しているだけなのか気になっています。
みなさんのはどうでしょうか???
けいとくさん こんにちわ
>複数のアースの部分を車体の金属部の同じねじに止めていて、なにか
>問題はあるのでしょうか?
以前、ここの掲示板だったかな?そんな話題の書込みがありまして…
「アースは極力同一部分で行う方が理想」とのことでした。
問題ではなく、良いのです。
書込番号:748416
2002/06/02 07:35(1年以上前)
ありがとうございました。安心しました。
書込番号:748675
TV・ビデオ音声はFMトランスミッタ経由の出力(しかもモノラル)となるので、DEH-P777のFMラジオで受信できます。通常のライン接続はできません。ミュート端子は接続可能です。
書込番号:743121
2002/05/31 14:57(1年以上前)
難しい事はよく分りませんが、音声がステレオではなくてモノラルになるって事かな?
とりあえず大丈夫ならOKです。
書込番号:745226
そうですね、モノラル音声(主音声のみ)になります。あとFM放送を受信するのと同じなので、環境によっては雑音が混じることがあります。そのような場合は、モニター内蔵スピーカーで聞くことになります。個人的にはTVの音声なんて、内蔵スピーカーで充分だとは思います。あとミュート端子は、カーナビの音声案内時に自動的にカーオーディオの音量を小さく(ミュート)したい時に使用する配線のことです。配線だけしておけば、設定により機能のON/OFFができます。
書込番号:745575
今、EG4系のシビックに乗っています。
それで、ダッシュにある1DINにモニタを取り付けたいのですが、
取りつけ位置が少し奥に引っ込んでるため、
モニタを立ち上げた時、ダッシュに当たらないか心配です。
これさえクリアすれば、すぐにでも購入したいと思っているんですが・・・
情報をお持ちの方がおられましたら、よろしくお願いします。
2002/05/27 23:45(1年以上前)
モニターがしゃしゃり出た時に、当たると思われる部分が二センチ以上突き出してると厳しいので、一度近くのカーショップへ車を持って行き、店員さんに計ってもらうといいよ。
書込番号:738551
初ナビで心配 さん
[395197] インダッシュをはめ込む位置について
http://kakaku.com/bbs/res.asp?ParentID=395197
上の中のデンキ屋さんの書き込みにあるように、モニターを90度に直立させた状態での、モニター裏側のクリアランスが34mmだそうです。また開閉角度は56度〜107度の範囲で調整可能ですが、最大傾斜時の107度の時のクリアランスが3mmとのこと。つまり、取付けを予定されているDIN部分が34mm以上奥に引っ込んでいなければ90度までは起こせることになります。また取り付けのネジ位置をずらすことによって、1cm程度なら本体を前側にせり出すことが可能です。店頭の実機でお調べになることをお薦めします。
以上、何かの参考になれば。
書込番号:739563
2002/05/30 18:00(1年以上前)
皇帝さん、らくなびさん、すばやいレスどうもありがとうございます。
自分の車、どうやら2センチほど奥に引っ込んでるみたいです。
でも、奥に向かって少し傾斜になってるから、90度以上は立てることなさそうなので、
なんとか取りつけられそうです。
でも、皇帝さんの言う通り、1度ショップに行って確認はしてみますけどね。
それと、らくなびさんのページ、見させていただきました。
自分のほしい価格帯のライバル機(?)との特徴の違いが分かりやすく書いてあり、
たいへん参考になりました。
で、やっぱり、DR2500にしようと思ってます。
あとは、どこで買って、どこで取りつけるかだけです。(それがけっこう難しいですが…)
本当に、参考になる書き込み、どうもありがとうございました。
書込番号:743586
初ナビで心配 さん
少し気になったのでさらに調べてみました。EG4系のシビックって、インパネ周りの作りは↓と同じですよね?
http://www.mobile.sony.co.jp/sony/pdf/civicferio_mx_94.pdf
それなら、上のエアコン操作パネルを↓のDIN位置に移動して、上側のDIN部分にナビを装着された方が良いのではないでしょうか。下の書き込みを見る限り、この型のシビックだとそれほど問題なく移設できるようです。
http://tools.geocities.co.jp/MotorCity-Pit/8247/@geoboard/706.html
こうすれば、ナビ使用時もエアコンの操作ができますし視線移動距離も少なく見やすいでしょう。ただ、ショップに頼んだ場合にそこまで注文できるかどうかはちょっと分かりませんが。。。
書込番号:743891
2002/05/30 22:51(1年以上前)
そうです。らくなびさんの書き込みのリンク先に書いてあるのとおんなじ形状です。
なるほど〜、そんな技もあったんですね。思いもつきませんでした。
自分の場合、下にコンソールボックスがついているので、
上から、エアコン・1DIN・2DINのスペースがあって、
上から、エアコン・CDプレイヤー・MDチューナー・小物入れになってます。
今回ナビを買うにあたって、CDプレイヤーを小物入れのところに移動させて、
空いたところにナビのモニタを入れようと思ってるんです。
でも、その技を使えば、エアコン・モニタ・MD・CDにもできる可能性があるんですね。
もともと、CDは移動させるので、自分で移動させようと思ってたんです。
(↑これもショップに頼むと、取りつけ費用がちょっと高くなると思ったで・・・)
少々難しそうですが、クルマに詳しい友人と一緒に、チャレンジしてみたい思います。
まだ、購入&取りつけのショップを決めてないので、すぐにとはいきませんが、
完了したら、報告したいと思います。
(その頃には、スレがずっと下になってるかな・・・)
書込番号:744098
2002/05/30 23:13(1年以上前)
あ、間違えました・・・
モニタ・エアコン・MD・CDにできるってことでした・・・(汗)
書込番号:744132
初ナビで心配 さん
上で紹介した書き込みではただ「外れる」と書いてあるだけで、もともとDINに準拠した取り付け方で取り付けられているかどうかまでは分かりません。つまり、取り外した操作パネルを下のDIN部に普通にネジ止めできない可能性や、もとの操作パネルの位置に「DIN取り付け用のネジ穴がない?!」可能性も考えられます。エアコン操作パネルの周りをじっくり観察されるとその難易度が分かるかと思います。一見して難しいと思える場合でも、根性(笑)と時間さえあれば何とかなります。他車の例ですが、世の中ではいろいろ苦労して移動されている方がいます。
http://www.naviokun.com/text/carro_test.text/carr_le1.html
http://member.nifty.ne.jp/kancoffee/idou.html
私もエアコン操作パネルの移設だけで半日以上は潰しました。はじめてのクルマ、はじめての電装品取り付けで特に技術も無かったので、特製取り付けパーツを作るのに手間がかかりました。本当は2番目のURLで紹介されているような特製ネジが欲しかったのですが、ごくフツーの私にそんなものが作れるわけもなく、木片を彫刻刀(笑)で加工したりすることで何とか代用品を作ることができました。
こうしたちょっと普通じゃない(=面倒な)取り付けは、一般の大手カー用品店じゃ受けてもらえないでしょうね。もし依頼される場合は、職人気質のありそうなお店に依頼されることをお薦めします。口うるさいガンコ親父がいる電装整備工場なんかだと、びっくりするような技を披露してもらえるかもしれません。
CDプレーヤーを移動できてしまえば、時間さえあればDIY取り付けもできると思いますよ。ただ、この時間が結構馬鹿にならないのですけどね。フィルムアンテナとか、バックカメラとか、いろいろ欲張ってしまった私は2日丸々潰してしまいましたし。。。
ところで、この掲示板って普通に表示すると基となる発言の順に表示されるので、すぐにスレッドが下がってしまいますが、検索のところで文字列は空白のままで「書き込み順標準」で「絞り込み」をすれば、返事があったスレッドの順に表示されます。つまり、返事があったスレッドは上がります。基本的なことだと思うのですけど、すぐにスレッドが放置されるのを見ると案外皆さんご存知無いのかなぁと思います。
以上、何かの参考になれば。
書込番号:744264
ノウハウって程のモンは無いと思いますよ。例のトコから配線図をゲットしましょう。作業自体は思った程は難しくないですが、それを見てチンプンカンプンだとキツイかもしれません。とりあえず自分で取り付けたい、という気持ちは素晴らしいと思いますので頑張って下さい。イザとなりゃ金さえ払えばケツ拭いてくれるトコは幾らでもあります。
書込番号:739424
マーチ739さん
センターにインダッシュナビ用の特等席が用意されているのが、うらやましいです。オープンボックスのフタを外した後にその隙間を埋める、フィニッシャーなるものがあるのでそれは是非用意したいですね。また、ソニーのモバイルFITTINGページには新型マーチ(K12)の情報はまだ提供されていないはずなので、各種信号線の場所はディーラーまたはカーショップにお問い合わせになるとよいでしょう。
以上、何かの参考になれば。
書込番号:739547
2002/05/28 18:37(1年以上前)
例のトコというのはどちらになるのでしょうか?
書込番号:739754
2002/05/28 18:38(1年以上前)
らくなびさん、どーもありがとうございました。
ディーラーの人は配線図などを渡したくなさそうだったのですが
頂けるものなのでしょうか?
書込番号:739760
マーチ739 さん
「例のトコ」とは私が紹介したところと同じ、定番中の定番のSony CAR FITTING情報のはずです。ただ、新型マーチはまだ掲載されていないはずですが。
親切なディーラーさんなら普通は教えて頂けますし、ましてや新車を買ったのですからお願いすればコピーして貰えるはずです。配線図以外にも、ディーラーならインパネや内装パネルの取り外し方の説明書もあるので、貰えるものは全部貰っておきましょう(笑)。取り付けが終ったら、感想などを掲示板に書き込んでくださいね。後に続く方の参考になりますので。
書込番号:739831
2002/05/28 21:40(1年以上前)
マーチ739 さん
自分一人だけで取り付けるのもいいですが、最初は詳しい人に近くで見てもらうといいよ。それと、取り付けの際には必ずバッテリーの−端子外してな。
最後になるけど、あくまでも自己責任でやってな、壊してしまうと返って高くついてしまうからな。
書込番号:740078
らくなびサンが親切にリンクしてくれました、その通りです。不親切でしたね。しかもまだ対応してないらしいし、重ね重ねスイマセン。是非ディーラーはら入手して頑張って下さい。
書込番号:741110
2002/05/29 17:02(1年以上前)
新型マーチ(14e)に乗ってます。DR-2500、ビーコン、フィルムアンテナを
新車購入時にディーラーで取り付けてもらいました。本体は、最初助手席の
下に取り付ける予定でしたが、PowerONのオレンジ色の光が夜間は目立つと
いうことで、グローブボックスの中に取り付けてもらいました。
ディーラーの取り付けには、とても満足しています。いざとなったらディー
ラーにお願いするのも手だと思います。
書込番号:741501
2002/05/30 10:15(1年以上前)
こんにちわ!マーチ739さん
僕も明後日マーチ14eの納車予定です(カミさんの専用車)。自分でナビを取り付けるためにディラーに車速パルスの取り出し個所を教えてもらいにいったら「新型になてからディーラーでナビを付けたことがないのでわからない」とのこと。
しょうがないので配線図を見せてもらって自分で調べました。
マーチの場合ダッシュ内に電源、ズピーカーコネクターの他にカーウィングス接続用コネクターが配線されていて、その中のピンクのコードが車速パルス用だということがわかりました。残忍ながらバック信号は来てないようで、バックランプからとらなければならないようです。ご参考になりましたでしょうか?
書込番号:743005
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
