このページのスレッド一覧(全349スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2003年12月9日 06:19 | |
| 0 | 8 | 2003年12月8日 21:39 | |
| 0 | 1 | 2003年12月8日 12:46 | |
| 0 | 0 | 2003年12月8日 10:56 | |
| 0 | 1 | 2003年12月8日 05:20 | |
| 0 | 2 | 2003年12月6日 01:37 |
今度AVIC-H9を購入予定です。
ミュージックサーバーについてですが、今自分のパソコンには500曲ぐらいのMP3音楽ファイルがあります。
そこでこの全ての音楽をミュージックサーバーに入れるのに一番いい方法はどんな方法がありますか?
無理だと思いますがH9のハードディスクをパソコンとつなげて音楽をコピー出来れば手っ取り早いですが…
やはりCDにMP3からWAV変換して焼いてミュージックサーバーに一枚一枚録音しPCカードからプレイリストでデータを作成するするしかないのでしょうか?
同じ悩みを持たれた方いましたらよろしくお願いします。
残念ながら、その方法しかないです。
HDDの接続は無理です。
ちょっと違うものなら、JUKEBOX DVDかな?
書込番号:2211615
現在AVIC-D9500を使用中ですが、9500のモニタにAVIC-H9を組み合わせる事は可能でしょうか?
過去ログにてCD-RGB26Pを使えば接続は可能と知りましたが、操作性などで何か不具合は起きますか?
D9500のモニタであれば流用はできたはずです。
CD−RGB26PとAD−F60、汎用のRCAケーブル(黄白赤)が必要です。
特に操作性で不具合は出なかったと思いますが、ケーブルの構成上H9の本体はD9500と同じ場所にしか設置できないと思います。また、最初に1度だけリモコンの設定とRGB26Pの切換が必要になりますので忘れないでください。
書込番号:2193128
2003/12/04 00:46(1年以上前)
CD-RGB26Pを使えば組み合わせは可能のようです。
ショップからもらった資料によるとAVIC-D9500(TV部)との組み合わせでの
注意事項は以下のように書いてあります。
a.この組み合わせの場合、ナビ-TVがセットである商品のため、「ナビ本体部との
組み合わせ」や「TV部と他ナビとの組み合わせ」時に、取り扱い説明書どおりに
ならない場合や、条件によっては動作しない場合があります。
b.03/02/01モデルナビ本体とAVX-P777-P7700W/P7000W/P707W,TV-808/W818
/W8000/W8800との接続時の動作モード切り換えスイッチは「TV MASTER」もしくは
「AUDIO MASTER」のみとなり、「NAVI MASTER」は使用出来ません。
c.CD、ミュージックサーバーの音声とDVDビデオの映像および音声をTVのVTR入力に
接続するために、CD-RGB26PからRCAコード(V/L/R)の接続が必要です。
となっています。
CD-RGB26P を介しての接続は上で言う「NAVI MASTER」に出来ないおかげで、H9を
操作してTVモニタを操作すると言う2度手間がいろいろな場面で起こり、私は
ストレスを感じてTV-W8 を購入してしまいました。
(私は以前はTV-W818とH9の組み合わせでした)
書込番号:2193197
2003/12/04 01:06(1年以上前)
number0014KOさん返信ありがとうございます。
というのは、最初にナビを車に取付けた時の事でしょうか?
それとも一回一回ナビを立ち上げる度に行わなければいけないのでしょうか?
chem4さん返信ありがとうございます。
資料にはTV-W818は記載されていますが、D9500のモニタは記載されてないようですが、やはり「NAVI MASTER」になってしまうのでしょうか?
書込番号:2193290
取付けたときだけです。
あと、D9500には2画面分割や9画面マルチ、PinPなどの機能があったような記憶があるのですが、これらの特殊機能が使用できなくなるかもしれません。
別の方が言っているように「NAVI MASTER」モードが使えなくなると思います。逆にパイオニアのオーディオを使用しているようであれば、「AUDIO MASTER」モードのほうが使いやすいと思います。
TVチューナユニットにモードの切替スイッチがあったはずなので、一度確認してみてください。
書込番号:2193361
2003/12/04 23:21(1年以上前)
ショップからFAXでもらった資料をScanしたので見難いですが、以下に
置きましたのでごらんください。
http://www7.plala.or.jp/chemnpus/image/navi01.PNG
http://www7.plala.or.jp/chemnpus/image/navi02.PNG
一週間程度はおいて置くつもりですが私の判断で予告なく削除しますの
で早めに見てみてくださいね。
>か?
いやいや、「NAVI MASTER」に出来ない、と言うことです。
要はNavi側からコントロール出来ない、ってことですな。
D9500 はモニター単体じゃないので注意書きに漏れた、と見るのがいい
ような気がします。
書込番号:2196209
2003/12/06 00:17(1年以上前)
number0014KOさんchem4さん返信ありがとうございます。
「NAVI MASTER」モードについてはよくわかりました。
ただ過去ログで
>ナビマスター専用のため、このままでは使えません。ご自分でチューナーの中の基盤の所定の個所をショートさせて、TVマスターモードにしないと・・・
という書き込みがありましたが、基盤をかまえば「NAVI MASTER」モード
での使用が可能となるのでしょうか?
またどの部分をショートさせればよいのでしょうか?
わかる方いましたらよろしくお願いします。
書込番号:2199611
2003/12/06 18:06(1年以上前)
ご安心を。D9500ならTVチューナーの箱に切替スイッチがありますので基盤改造など不要です。場所はリセットボタン横です。
書込番号:2201867
2003/12/08 21:39(1年以上前)
皆さんご意見ありがとうございました。
いろいろ検討した結果AVIC-D9500を売却して
AVIC-XH9を購入することにしました。
また何かあった際はお願いします。
書込番号:2209994
H99とV77MDを使用して1年ぐらいが経つのですが、最近エンジンをかけても電源が入らないことがよくあります。モニターは出てくるのですが、画面は真っ黒のままです。H99の本体を軽く押すとすぐ電源は入ります。これって接触不良なのでしょうか?どなたか同じような症状の方いたら教えてください。よろしくお願いします。
2003/12/08 12:46(1年以上前)
内部的な問題なのか電源配線の接触不良なのか微妙ですね。
一度電源が来ているか確認してみてはいかがでしょう?
補足ですがパイオニアは電圧にはシビアな部分があるのでご参考までに。
書込番号:2208499
AVIC-H9&AVIC-V7MDの組み合わせで購入を検討しています。
現在はオンダッシュタイプのナビを使っていることもあり、
インダッシュタイプへの視聴位置への不安が若干あり、少々迷っています。
ランクル100で使用されてる方がいらっしゃいましたら、
ご感想を教えてください。
H9にカロッツェリア製ではないモニターをつなげようと思っています。その場合RGB26Pを使ってRGBからRCAに変換しなくてはならないのですがメーカーの人が言うにはRGBからRCAに変換するとかなり映像が見にくくなると思うと言われてしまいました。実際にこのような接続をしている方がいましたらどんな感じか教えてください!
H9に限らず、どのメーカーのナビでもRGBではなくRCAのピンケーブルで接続すると、画質はかなり低下します。
言葉で説明するのは難しいですが、全体的にぼやける感じです。
ぼやけるのはナビ画面だけで、テレビやDVDも見ているときはそんなに感じませんよ。
むしろパナソニック製のVGAモニターを使えば、DVDに関してはカロ製モニターよりも綺麗(発色が良い)ですよ。
DVDを主に見る人で、わざとH9にパナ製モニターをRCAで接続している方もいますよ。
ナビよりDVDの画質を優先しているということです。
参考までに・・・
書込番号:2207882
皆様、初めまして。
先日、V7MDとH9を購入致しました。(取り付けはこれからです。)
内容物に携帯電話の接続ケーブルが入ってますが、
皆様は普段このケーブルを車内のどこに置いてる(引き回している)の
しょうか?結構、太いケーブルですし、使わない時の処置に悩んでます…
皆様の中でオススメの設置方法等あればご教示頂けないでしょうか?
2003/12/06 00:37(1年以上前)
ダッシュボードに携帯フォルダーを取り付けてあります。
その携帯フォルダーに、マジックテープを貼り付け、
ケーブルのプラグにもマジックテープを貼り、普段はケーブルを
固定しています。
書込番号:2199698
携帯電話をどこに置いているかによって違いますね。QBさんのようにダッシュボードならその近くに引き回すのが普通でしょうし・・・
車種にもよりますが一般的にはセンターコンソール小物入付近に引き回し、可能ならば小物入れに穴あけして下から通せば使わないときはまったく見えず(小物入内収納)使う時にも携帯を小物入れに投げておけるのでお勧めですかね・・・
ご参考までに・・・
書込番号:2199871
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
