このページのスレッド一覧(全221スレッド)
0 | 1 | 2002年11月6日 01:20 |
0 | 0 | 2002年10月9日 19:57 |
0 | 2 | 2002年10月9日 21:08 |
1 | 5 | 2002年10月9日 00:30 |
0 | 4 | 2002年10月4日 21:01 |
0 | 3 | 2003年1月5日 20:15 |
初めまして,halbonと申します。
先日,やっとH99とV77MDを購入し使用しております。
音声でコントロールができるので非常に便利さを感じております。
ところが一番微妙に調整したいボリュームのコントロールが音声でできるのかが分かりません。
できないものなのでしょうか。
V77MDについている+−のボタンは運転時の操作は危険ですので
できれば音声で調整したいのですが。
どなたかよろしくお願いします。
2002/11/06 01:20(1年以上前)
取説を読みましょう。
「ボリュームアップ」「ボリュームダウン」です。
書込番号:1048181
はじめまして。今回、初めてのカーナビにAVIC-H99とV77MDの組み合わせで購入を検討している者です。
そこで一つ質問があるのですが、この製品はDVDの再生ができるようなのですが、ビデオCDの再生は可能なのでしょうか?自分の好きな曲のプロモーションビデオなどを焼いて再生したいな。と考えておりますがカタログには何も書いてありませんでしたので、、、。また、ほかにビデオCDを再生することができる機種があるのでしたら教えていただけたらうれしいです。
どなたかご教授お願いいたしますm(__)m
最近値崩れしていますが、新製品(後継機)の発売情報などがあるのでしょうか?それとも、他社からの新製品情報があるのでしょうか?
他社情報で私の知る限りでは、11月にPanaからCN - HDX300D(オンダッシュ一体型HDDナビ・MP3楽再生機能付)が希望小売価格178,000円で発売されるという情報くらいです。
2002/10/09 21:08(1年以上前)
reo-310さん、早速のレス有り難うございます。
皆さん、他にもありましたら、宜しくお願いします。
特に、現状の私の希望としては、[HDD、モニタインダッシュ型、音楽HDD書込&再生機能付き]です。このようなタイプの中から、機能・デザイン・操作性・価格を考慮して選択したいと思います。宜しくお願いします。
書込番号:991712
AVIC-H99+V77MDの組み合わせで使用しています。
先日hitomiとmisiaの新譜CDを購入し、いそしそと車中で聞いていたところ
あれれ?両方とも、ある特定の曲になると、再生後10秒ぐらいの所で必ず音とびのような症状が発生。これってもしやコピーガードのせい??
再生およびHDDへの録音時とも同じ症状です。
確かに両方のアルバムともコピーコントロールCDで、注意書きにも一部カーナビでの再生では不具合が起こりうるとか。が、過去ログを参照するも、皆さん今の所不具合は無い様です。これって個体差あるいは故障、それともコピーコントロールが強化されたのか?今のところMDに録音して聞く方法しかありません。
どなたかご存知の方おりましたら、ご教授くださいませ。
みぽろさん こんにちわ
わたしはAVIC-H09をVer.UPにて使用しております。
みぽろさん購入のCDわたしも買いました。
コピーコントロールが付いたCDの購入は今回が初めてでしたので、
念のためいきなりナビで再生させず、CD-RWにバックアップを取り
そのCDをHDDナビに録音しました。結果としては音飛びの症状もなく
できたと思います。
ちなみにバックアップソフトは国産ノートPCに標準でインストールされ
ていた「Drag'n Drop CD」というソフトです。(Ver.2.10)
コピーコントロールって今後も強化されるのかなぁ…。
そのうち、CDデッキで再生できないCDが出たりして (^_^;)
書込番号:988890
2002/10/08 09:26(1年以上前)
脇からすいませんがCCDをナビに取り込む時みなさんはどうされてますか?
私などはCDまるごと取り込んでるので全てのトラックで1トラック扱いになって曲は聴けるけどトラックの選択は不可の状態です。
HDDに取り込む時でも曲の全てが終わらないで切っちゃったりするとまた次回は最初からやり直しなので良い方法あれば教えてください。m(__)m
書込番号:989201
2002/10/08 13:38(1年以上前)
みぽろさんへ
hitomiのを購入しH99に取り込みましたが、特に音飛びなどの不具合は無かったと思います。個体差とか故障なのかどうかは判断できませんが…。
あきにーさんさんへ
全曲で1トラックにもならないし、取り込み時に途中で切っても最初からやり直しにはならないみたいですよ。ソースオフでも取り込んでるみたいだし…。何か設定があるのかな??
ちなみに、これって独立した質問なんじゃ…返信でいいの??
書込番号:989493
2002/10/08 23:12(1年以上前)
再生後10秒で音飛び(タイムラグ?)は、コピーコントロールCD(CCCD)を強引にリッピングした時の特徴に良く似ています。音飛び(というか、プチッという音かな?)は、その場所以外でも確認できるのではないでしょうか。
バックアップ(またはリッピング)出来るかは、CD−Rドライブとリッピングソフトの相性等によります。CD-Rドライブの性能が良ければいいということではありません。実際、プレクスター、ヤマハ、フィリップス、ティアック製ドライブだと結構出来ないことが多いみたいです。逆にNEC、松下製ドライブだと出来ることが多いみたいです。
確かに、出始めの頃と最近のCCCDは若干仕様が異なってきています。
H99にCCCDを挿入すると、そのまま排出されたという話も聞いたことがあります。
その対処法は、強力なリッピングソフトを用いてコピーコントロールを外してCD-R/RWに焼き、それを用いてMSVに録音。これで完璧です。
CCCDは不良セクタが存在しているため、エラー訂正/補正が頻繁に起こって、原曲のそのままの再生など不可能であり、レンタルCD屋で借りてきて複製した人のほうが、マスターCDを購入したユーザーより高音質で安定して再生できます。
個人の私的複製は法律で認められていますので、不具合を解消する手段として、リッピングを行ってみてはいかがでしょうか?
書込番号:990278
2002/10/09 00:31(1年以上前)
けんちゃんまんさん、初輸入車さん、それとたぼたぼさん早速のレスありがとうございます。この症状はどうやら私だけのようですので、CCCDへのメーカーの対応を確認する意味でも、サービスセンターに問い合わせをしてみたいと思います。それと同時に今あるPC環境(自宅or会社)を駆使してリッピングしてみようと思います。
製作者の著作権を保護するあまり、消費者をなかば限定したような注意書きがされているCCCD。今後どのようになって行くのでしょうね?
あきにーさんへ
その症状もまた不可解ですね。説明書を見る限りそのような録音のされかたはCD以外のソース(例えばMD・ラジオ・AUX等)の時のようですし。参考にならずスイマセン。
書込番号:990387
カロのインダッシュTVのAVX-P707Wを持っております。
そこで、AVIC-H99を購入しようと思ってますが接続可能でしょうか?車種はホンダのスパイクです。
また、もうすぐボーナス商戦です。新製品はいつ頃出回るのでしょうか?
豊富な知識のある方々、教えてください。
2002/10/03 10:35(1年以上前)
オプションを揃えれば出来るみたいですよ。↓
http://village.infoweb.ne.jp/~fwhs3714/index.htm
02HDDサイバーナビの取付概略図を公開中>★[AVIC-H99+AVX-P777(P7700W/P7000W/P707)[TVMASTER]+FMカーラジオ+ND-B4]の配線図
AVX-P707Wって、ラジオ機能ないですよね?AVX-P707WとAVIC-H99を
ダッシュパネル内に納めると、ラジオは...?
書込番号:979435
2002/10/04 07:41(1年以上前)
さっそく、ありがとうございます。私も他の書き込みを見て、「あ、ラジオが聴けないとか、アンプがないんだ」と不安になっているところです。
そこで、今の車に積んでいるアルパインのカセットデッキとCDチェンジャーをそのまま使おうと思っています。つまり、AVIC-H99のCDと持っていたチェンジャーの2台を使うことと、AVIC-H99は座席の下に置く予定です。
こんな組み合わせ出来るのか不安ですが、アルパインのデッキは10年くらい前のものです。
書込番号:980965
ちょさんさん とよちちゃんさん こんにちは。
(同じ人でしょうか?)
その組み合わせで大丈夫ですよ。
私の組み合わせはH99とTVがAVX-P7000WでカセットステレオとCDチェンジャーはとよちちゃんさんと同じく10年位前のアルパイン製です。
通勤中に裏でH99に子供のCDをせっせと録音しながら、アルパのCDチェンジャーで別のCDを聞くという使い方をしています。
もちろん録音しないときは、ミュージックサーバーで聞いています。
普通、H99とAVX-P7***と手持ちのカーステを接続する場合は、別売りの
CD-RGB26Pを使用します、AVX-P7***にはCD-61RGB(別売り)で接続し、
カーステにはRCAケーブル(別売り)を使用してカーステのRCA外部入力に接続します。
カーステに外部入力がない場合はAVX-P7***内臓のFMトランスミッターで
ミュージックサーバーの音を電波にて飛ばし、カーステのFMラジオで受信する無線接続になります。
但し、この場合の音声はAMラジオ並みの音質であまりよくありません。
残念ながら私のカセットステレオにも外部入力がありませんので前者の接続は
できません。
おそらくとよちちゃんさん使用のカーステも10年位前の物でしたら付いていないかもしれませんね。
でもカセットがありますので、私の場合は「カセットアダプター」を使用して
CD-RGB26P経由で有線接続しH99の音声を聞いています。
(これですとFMより音質はかなり良くなりますよ)
以上、長くなりましたがご参考にして下さい。
PS.H99は今年5月に出たばかりなので新製品は来年のゴールデンウィーク以降でしょう。
書込番号:981738
2002/10/04 21:01(1年以上前)
親切にありがとうございました。パソコン2台で書き込んでいるので1人だけです。この掲示板が参考になり、低予算でかなり理想に近い仕上がりができそうです。
わたしも情報が発信できるくらいマニアになれるかな?では、また困ったらのぞいてみます。あ、もちろん、このカーナビは購入します。
書込番号:981996
来週、AVIC-V77MDとAVIC-H99のセットを買います。自分で取付をしようと思うのですが、取付に必要なコネクタ及び配線等はすべて揃っているのでしょうか?例えば車速パルス分岐のコネクタなど。
1日で取り付けたいので、もし必要なものがあるのでしたら揃えておきたいと思います。ご存じの方いられましたら教えていただきたいのですが。
2002/10/01 13:27(1年以上前)
こんちは!
ハッキリ申しますと、取り付けする 車種 グレード 年式
カーステなど装備 に よって マチマチです!
まずは、御自分の車の状況 を ご確認下さい。
ちなみに 車速分岐コネクタ(圧着)は同胞されています。
問題は、電源系統かな?
書込番号:976183
2002/10/02 12:34(1年以上前)
すたみな太郎さんのおっしゃるように、下調べが重要です。
コネクターは純正のカーステレオがついているので有れば、メーカー別の配線アダプターとなる物をカーショップで販売しています。
本体の回りと2DINの穴のスペーサーも必要になりますよ。
トヨタはどうか解らないけど私のステージアM35には必要でした。
この場合1DINづつに必要ですので忘れないように。
分岐コネクターは配線に直接接続するタイプが入っていますが、いつかは取り外ししすると思いますのでその時の事を考えると配線分岐をしてコネクターで線を取り出すタイプの物が有りますので、そちらを購入されることを薦めます。
書込番号:977897
2003/01/05 20:15(1年以上前)
たかちゃん115さんへ
私は今後、M35 AXISを購入し、パネルをRS用に交換し、標準オーディオを取り外してH99、V77MDを購入取付する予定です。
モニターのオープンのとき、シフトレバーが「P」ですと干渉しますか?
適合表からは△だったのですが・・・
その他お気付きの点がありましたら、ご教示願います。
書込番号:1191773
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
