このページのスレッド一覧(全893スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年9月2日 23:34 | |
| 0 | 2 | 2011年11月7日 17:53 | |
| 0 | 3 | 2011年9月19日 08:49 | |
| 0 | 4 | 2011年9月11日 12:57 | |
| 0 | 1 | 2011年9月7日 12:27 | |
| 1 | 2 | 2011年8月7日 15:37 |
カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH9MD
安定化電源を買って家庭で音楽再生用として使用したいのですが、
電流の点で困っています。カタログ値最大30Aとなっていますが、
何アンペア対応の『安定化電源』を購入すればよいのでしょうか?
33Aという商品では、壊れてしまうんでしょうか?
33A ACDC コンバーター100V→12V 安定化電源
取説を調べましたが、この製品の最大消費電流は15Aですよ。
例えば最大消費電流30Aとしても、最大消費電流ですし、実際使用している電流は最大消費電流の1/3〜1/2位ですので、
コンバーター最大出力33A(12V)なら使用規格範囲内ですので全く問題ありません。
書込番号:14897826
わざわざ調べて頂きありがとうございます。
物理系は、弱すぎるので助かりました。
書込番号:15014910
トヨタでの地図データ更新は2008年で終了しているのですが
カロッツェリアのAVIC-ZH9MDは2011年版(最終みたいですが)まで
地図データを更新出来るみたいなのですが、
NHDP-D54も地図データを更新出来るのでしょうか??
トヨタ純正だから無理なのでしょうか??
解る方が居ましたら、是非教えて下さい、
お世話になります。iPodをFM接続ではなく直接接続したいと思い、ネットを検索して「BI-CAR/BK」というアダプタを購入するつもりです。現在、ちょうどナビの修理中ですので戻ってきたら裏面の端子につなごうとう思っております。そこで3点ほど教えてください。
@商品の説明には、
「・カーオーディオへ3.5mmステレオミニピンプラグを差して下さい。
ステレオミニピン端子がない場合、ステレオミニピンプラグへRCA(赤/白)変換ケーブルをつなげて差して下さい。」
とありますが、本機にはステレオミニ端子はありますか?。
A無い場合には、「RCA(赤/白)変換ケーブル」を購入しないといけないと思いますが、具体的にはどの様な商品がありますか?そしてどの端子につなげばよいでしょうか
Bその他、接続する際に注意点等ありますか?
以上、素人の質問ですがよろしくお願いいたします。
@RCA入出力ケーブルを買えば接続できそうだよ。
ARCA(赤/白)変換ケーブルってBI-CARに付属してるみたいだけど?
Bマニュアル(取付説明書)に書いてある程度のことが判らないで取り付けられるのかな?
書込番号:13515046
>本機にはステレオミニ端子はありますか?
ありません。
製品に付属している変換ケーブルを使用します。
>そしてどの端子につなげばよいでしょうか
ZH9MDに付属している「RCA入出力ケーブル」にあるオーディオ入力(RCA)端子の白・赤に接続することになります(黄は未接続でOK)。ただ、このケーブルは本体から直接出ているわけではなく、コネクタで本体に接続する形になっており、今までこのケーブルを使っていない場合、紛失してしまっている(=最初から取り付けられていない)可能性がありますので御注意下さい。
製品のページにも書かれていますが、このようなシガープラグから電源を取り出すタイプの製品はかなりの確率でオルタネータノイズが乗ります。その場合はラインノイズフィルタを設置することでほとんどの場合は改善します。
書込番号:13517789
CBA-CT9Aさん、number0014KOさん、お二人の早速のご回答ありがとうございました。まだ、製品が到着しておりませんが、到着したらZH9MDとBI-CAR/BKの取扱説明書をしっかり読んで、現在、むき出しになっているナビ配線を確認してみたいと思います。
また、number0014KOさんのご回答も非常に丁寧で、素人の私には大変参考になりました。注意点まで含めて教えていただきありがとうございました。製品が到着したら早速、取り付けしてみます(オルタネータノイズが無いことを祈りますが、あった場合にも対応製品を検索してチャレンジしてみます)。
お二人とも大変ありがとうございました。
書込番号:13518805
AVIC-ZH9MDにある光デジタル出力はDEQ-P9でしか出力されないんでしょうか?
当方DEX-P01に接続しましたが音出ませんでした。
元々出来ない物なのか故障なのかがわからないので知っている方いたら回答宜しくお願いします。
・設定メニューで5.1chユニットをONにしましたか?
・デジタルケーブルの入出力端子(青・黒)は正しく接続しましたか?
・ZH9MDで出力しようとしている音源はCDかLPCM音源のDVDですか?
ところで、DEX-P01ってスタンドアロンのデジタル入力を聴くための入力ソースって用意されてましたっけ?
書込番号:13441573
接続、設定は何度も確認したので問題ないと思います。
同メーカーでIPバス接続ではスタンドアロンは無理ですが
RCA→IPバス変換でAUX入力でしたらスタンドアロン可能です。
出来れば同メーカーなのでデジタルケーブルでも認識してほしかったのですが…
書込番号:13442619
それはDEX-P01側(というより、IP-BUS入力を備えたオーディオすべて)に、「アナログAUX」というソースが用意されているから可能なだけです。
今回のZH9MDのようにIP-BUSを併用しないデジタルソースを聴くためには、DEX-P01側に「デジタルAUX」というソースが用意されていなければなりません。
即ち、問題の根底は「ZH9MDがデジタル信号を出力できるか」ではなく、「DEX-P01が(IP-BUSなしの)デジタル信号を受けることができるか」ということになります。
また、それができたとしても、ZH9MDのデジタル出力端子から出ている信号はCD/DVDの音声のみなので、MSV/TUNERなどの音声は別途アナログで接続する必要があります。さらに、DEX-P01側にはDolbyDigitalやdtsのデコーダが搭載されていませんので、受けることのできる信号は2ch録音されたLPCM音源だけになります。
書込番号:13447668
勉強になりました!
デジタルinしたところでDEX-P01では再生出来る音源が限られてしまうんですね…
現ユニットではAUX→IPバスで我慢します。
書込番号:13486423
はじめまして
みなさんのクチコミと同じような現象が起きたのですがHDDエラーの表示がでてナビや音楽データなどが使えません。
この場合はやはりHDDを換えるしかないのでしょうか?あと、オークションにてHDDが売られていたのですが、自分が使用しているものは
HDD2192 DC+5V 1.1A 20GBで、オークションの物が
HDD2190 DC+5V 0.7A 40GBなのですが、使用できるのでしょうか?
どなたか分かる方教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
まずはHDDか本体の異常かを見極めるためHDDを外して使用してCDやDVDが見れますでしょうか?それで見れていればHDDの異常のようですので基本HDDが新しくなれば改善はされると思います。ただ、HDDにはATAパスワードといったものがかかっており、データを見たりコピーをすることが通常だと出来ません。HDDからSSD換装のスレなどをご覧になると参考になる事が結構載っていますし、私も30GのHDDに載せかえして使用しています。時間が結構たってしまっていますので、すでに改善されていれば何よりですが、必要であればZH9MDに関しては少しお役にたてると思います。
書込番号:13469716
AVIC-ZH9MDにサブウーファーTS-WX707Xを繋いでいます。音は正常になっています。
サブウーファーTS-WX707Aのパワーインジケーターがキーを抜いてもつきっぱなしですが、そういうものでしょうか?常時電源?になっているようなのです。
接続は、
AVIC-ZH9MD側のサブウファー出力(赤・白)とTS-WX707A側にRCAケーブルで属しています。
TS-WX707Aの電源は黄色をバッテリのプラスに直接続して、黒をバッテリのマイナスに直接続して、青白を、AVIC-ZH9MDのシステムリモートコントロール青白に接続しています。
あと気になるのは、常時電源?になっているからか、キーを入れて回したとき、ポップ音が大きいです。バッテリがあがりそうで心配です。
以前別の車につけていたときはシステムがpanaでしたので、ACC電源に青白コードを接続していました。
何か原因・解決方法がわかりましたら、ご教示いただきますようお願いいたします。
以前が点いてなかったのなら、とりあえず青白線がオンオフされてるかテスターあてて見てみたらどうですか。
書込番号:13341429
ご返信ありがとうございました。
車を変えたので、車のACCの配線の取り方がどうもまずかったようです。
ACCの配線を別のところから取り直したら直したらうまくいきました。
書込番号:13346376
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
