このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年12月7日 11:22 | |
| 4 | 6 | 2006年7月19日 21:09 | |
| 0 | 3 | 2004年7月18日 15:04 | |
| 0 | 1 | 2004年6月4日 19:45 | |
| 0 | 4 | 2004年5月8日 22:40 | |
| 0 | 7 | 2004年2月23日 23:29 |
カーナビ > パイオニア > AVIC-DRV150K
このナビをシエンタ(マイナー後)に取り付けるには
前面パネル(フレームプレート)みたいな物が必要なのでしょうか?
現在車はなく納車待ちなので詳しくはわかりませんが
他に何か必要な部品あるのでしょうか?
取り付けは自分でやるつもりです。
ちなみにオーディオレスです。
詳しい方、シエンタ先輩方よろしくお願いします
シエンタオーナーでは有りません。
ナビを取り付けるには専用の取り付けキットが必要ですね。
シエンタの場合おそらく KK-Y40II もしくは KK-Y43Dのようなハーネスセットが必要です。
直リンクはしませんので型番で検索してみて下さい。
書込番号:5725054
今まで快適に使っていたのに、気が付くとタッチパネルを押した場所と入力される場所が2cmほどズレてしまいました。
表示と少しズレた所を押せばいいんですが、一番端のボタンが押せないので困っています。
何か色々とメニューを探したんですが判りません。
故障なんでしょうか?PDAなんかのタッチパッドは簡単な初期設定で
四隅を押せば直るのに、引取り修理?
どなたか教えてください。
早速の回答ありがとうございました
がびーん!!!
やっぱり2万円前後取るんでしょうねー
どこかの半固定抵抗をぐりぐりするだけで2万円だったらやだなー
えーい、あちきもエンジニアの端くれ、分解したるー
書込番号:5210696
パネルの前についているタッチセンサーの交換か?
半固定をぐりぐりかどちらかでしょうね。
調整修理の場合は、
蓋を開けて、10000円。
ぐりぐり代5000円・・・と推測します。
書込番号:5211626
分解しました。
やはり半固定なし。
接続されていないコネクタがあるんで、多分、工場ではそこに
調整用の端末をつないでフラッシュメモリにでも座標の補正値を
書き込むんでしょう。
ユーザーが調整できるものではないようです。
私が使ってるPDAなんかはユーザーがタッチパネルを調整するモードがあるんですけどね。
うーん、これって不親切ですよね?
それとも想定外だったのかな。
まあ、ア行の文字だけはリモコンで入れるってことで
そのまま我慢して使います。
次買う時は他のメーカーにします(TT)
書込番号:5267312
信じる者は掬われるさん、みなさん、こんにちは。
タッチパネルのボタンがズレる件ですが、当方サイト内の掲示板で過去度々話題になっています。主に話題となったツリーは以下の通りです。
http://rakunavi.daijiten.com/bbs/log/tree_525.htm
http://rakunavi.daijiten.com/bbs/log/tree_784.htm
http://rakunavi.daijiten.com/bbs/log/tree_776.htm
http://rakunavi.daijiten.com/bbs/c-board.cgi?cmd=ntr;tree=3238;id=
http://rakunavi.daijiten.com/bbs/c-board.cgi?cmd=ntr;tree=3346;id=
もしパイオニアのサービスセンターがお近くにあるのでしたら、クルマごと直接持ち込まれてみるのも一案でしょう。
パイオニア株式会社:修理の窓口
http://www.pioneer.co.jp/support/repair.html
楽ナビはHDD楽ナビからタッチパネルのキャリブレーションに対応し、サイバーナビも2006年モデルから同機能に対応しました。もしタッチパネルの調整だけで直るものなら、過去のモデルにおいてもユーザー側で調整できるようソフトウェアを修正して頂きたいものです。
書込番号:5267801
ネットで探したけどやっぱりサービス(マン)モードの入り方は見つかりませんでした。
修理は人によって取られた金額がちがいますね。
まあ、今のナビはリモコンで使い続けます。
こんな会社にもう1円だって払いたくないですから。
知人に相談されてもパイオニアだけはやめるように言います。
書込番号:5269320
昨年10月にDRV-150KとDEH-P005の組み合わせで購入し、
現行ステップワゴンにDIYにて取り付け、使用しています。
普段は、ほとんどDVDビデオを挿入してあり、メモリーナビモードで利用しています。
しかし、最近DVDビデオディスクを抜くと「地図ディスクを入れてください」
と表示されてしまうので、仕方なく地図ディスクを入れます。
しばらくして、通常の地図画面が表示され、メモリーナビ準備完了表示が出ます。
ここまでは、通常の動きかと思うのですが、再度DVDビデオなどを見て、
ディスクの入れ替えをすると同じように「地図ディスクを入れてください」表示がでます。(その間エンジンのOFF/ONはしています)
どうやら、メモリーナビがバックアップされていないように思います。
そこで、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいのですが、
メモリーナビのバックアップは、車両側からの常時電源から供給されるのか、
それとも本体に内蔵のバッテリーかなにかでバックアップされるのでしょうか?
ちなみに、デッキ(DEH-P005)の常時電源も同じ車両側から配線し、
問題なくバックアップされています。
ホームエリア内でも症状は発生します。
長分大変失礼致しました、是非よろしくお願い致します。
当該機種ではありませんが、DRV250の取り付け時、仮組み状態で走行後数分間だけ
バッテリ線を外した後に再度起動すると本体設定等全てまっさらになっていました。
メモリナビは試していませんが、本体の基本設定値でさえ残っていない事から
推測するに、常時電源で設定等を保持していると思われます。
私の組み合わせはKENWOODのZ919電源ラインにDRV250の電源ラインを割り込ませて
いますが、今のところどちらもちゃんと記憶されています。
オーディオ音量を上げないからなんとか足りているだけという見方も出来ますが・・・
メモリナビが保持されないと言う事ですが、パナ機のSD覚えてルートと異なり
かなり記憶範囲が狭いですよね? 範囲から外れた為に地図ディスクを要求されて
いるという可能性はないのでしょうか?
確実な回答でなくてすみません。
書込番号:3043623
2004/07/18 14:55(1年以上前)
>辞書〜様
早速の情報本当にありがとうございます。
実は先程思い切ってパネルを分解して、
常時電源の配線を確認しました。
ヒューズ切れも無く、テスターで計ったら問題なく12Vきていました。
メーカーサポートに電話しようと思いましたが、
今一度説明書の「困った時は」を見直すと、
頻繁にシステムエラーが発生する場合は、メモリーをクリアしてください。との記述が・・・
センサーの学習機能以外は全ての設定が消去されてしまいますが、
やむを得ず試してみたところ、なんと不具合が改善されました!!
なんらかのゴミデータがメモリー内に混入したと思われます。
操作は至って簡単で、起動時に発話ボタンを長押しすると、
「本体メモリをすべてクリアします、よろしいですか?」
と表示されるので「はい」を押します。
これでしばらく様子を見ようと思いますが、すぐに再発するようでしたら、
保証期間中に一度修理に出そうと思います。
念のため今一度症状を整理しますと、
1.地図ディスク挿入状態から、地図ディスクを抜く
2.自動的にメモリーナビに移行
3.ディスク抜いたまんま、エンジンOFF/ON(車両は移動していません)
4.通常であればメモリーナビモードで起動するはずが、「マップディスクを入れてください」
と表示され起動しない。
似たような症状がでたら、分解する前に試してみるのも良いかもしれません。
現行ステップワゴンのパネル分解は結構めんどくさく、大汗かいてしまいました・・・
お騒がせして大変失礼致しました。
書込番号:3043913
お騒がせなんてとんでもない!
今後同様の症状に悩む人の助けになりますから、こういう報告をしてもらえるのは
とても有用ですよ。
暑い中御苦労様でした。これで直ると良いですね。
書込番号:3043939
購入後半年もたたないうちに、インダッシュモニターが閉まらなくなってしまいました。(知人の同機種も同様の症状)
当初は「ウィ〜ン」ともがいていましたが、今ではノーリアクション(反応なし)。対処方法がわかる方、ヒントでもOKなので教えてください。。
2004/06/04 19:45(1年以上前)
保証書もって販売店へGO!
書込番号:2883986
DRV−150Kを使用していますが、DVD・TVともにFMトランスミッターで純正CDラジオに飛ばして聞いていますが、音が悪い&記録音声レベルに影響されて聞こえにくい等、困っています。新しくヘッドユニットを買おうかと悩んでいますが、メーカーはどこの物でも接続可能なのでしょうか?カロに超した事はないのでしょうか?無知な物ですみませんが、教えて下さいm(_ _)m
2004/03/07 16:00(1年以上前)
大阪次男さんへんしんありがとうございます。書き込み番号に番号を入れて検索したらいいのですよね?書き込み有りませんと出るのですが・・・。
書込番号:2556672
2004/03/07 16:02(1年以上前)
すみません。すべてで検索すればいいのですね。出てきました。ありがとうございました。
書込番号:2556678
2004/05/08 22:40(1年以上前)
私もトランスミッターで 純正ラジカセでDVD TV を聞いています。
アンテナを伸ばすと受信感度がいいため カーナビ以外の電波も拾います。
アンテナを伸ばさない状態にすると 意外と安定した状態でトランスミッターの送信電波をキャッチすることができました。
これも S/Nの関係になるのでしょうか
書込番号:2786037
2003/07/28 22:26(1年以上前)
ナビ本体でCDの再生が可能ですが、たとえIP接続をしたとしても全くお話になりませんよ!MDをメインで聞きたいのならMDのヘッドでいいかと思いますが、CDも普通に聞きたいのであれば、ナビ本体には期待しない方がいいと思います。ちなみにDVDの音声もかなりボリュームを上げないと聞こえません。個人的にIP接続にはあまり意味が無い様な気がします。
ちなみに私は120KとDEH−P005です。
書込番号:1806063
2003/07/31 14:55(1年以上前)
私は、ノアですが、IP接続万歳!です。
FMとばしと、IPbus経由で聞き比べましたが、十二分に事足りる音質です。
あんいちさんの設定?配線?が一部おかしいところがあるのではないでしょうか?
私はMDメインユニットではなく、都合上カセットメインユニットのKEH-P555ですが。
書込番号:1814460
2003/07/31 18:31(1年以上前)
VOXYでAVIC-DRV150KとDEH-P007でIP-Bus接続の組み合わせですが
CD,DVDの再生とも問題ないです。
オーディオを経由していますので、車の全てのスピーカーから
音が出ますよ。
あんいちさんの場合、P005の設定で外部入力(AUX)がOFFに
なっていませんか?
デフォルトではOFFになっていますので、設定でONに変更する
必要があります。詳しくは取説に記載されています。
一度確認した方がよろしいのではないでしょうか。
僕の場合には上がナビで下がオーディオです。
下のレスにもありますが、一部センターメーターが見えませんが
特に必要ないので問題は感じていません(笑)
書込番号:1814828
2003/07/31 18:34(1年以上前)
すみません。間違えました。
MEH-P007でした。m(__)m 恥ずかしいです・・・
書込番号:1814833
2003/08/02 08:50(1年以上前)
普通、誰かに何かを聞いた時何か言いませんか?
書込番号:1819353
2003/08/05 21:31(1年以上前)
MDメインなら絶対MEH−P919!これに勝るものはないです。
オートEQなどの機能的にも、純正のスピーカーでの音質的にも
素晴らしいです。私はP007を2台目の車につけてますが、P007、P005等とは
比較にならないですなー
書込番号:1829694
2004/02/23 23:29(1年以上前)
お礼遅れてすいません。たくさんのアドバイスありがとうございました。 お礼がこんなに送れてしまったのはPcの調子が悪かったことと二人目の子供を昨年出産しましてPCをあけることが困難になってしまったからです。どんな理由であれ、人にものを聞いといてほうっておいてしまったこと申し訳ありませんでした。 ところで、私事ですが、知人をとうし150Kを98000円で買うことができ、3月中に手元にくることになりました。 やっとナビデデューです。 皆さんからのアドバイスを参考にしたいと思ってます。 ほんとうにありがとうございました
書込番号:2507826
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
