このページのスレッド一覧(全99スレッド)
0 | 5 | 2003年8月17日 15:05 |
0 | 6 | 2003年8月17日 02:13 |
0 | 1 | 2003年8月9日 22:57 |
0 | 7 | 2003年7月31日 00:20 |
0 | 3 | 2003年7月29日 11:15 |
0 | 2 | 2003年7月28日 09:07 |
カーナビ > パイオニア > AVIC-DRV150K
新車(ノア)を購入して、ディ-ラーに取り付けてもらおうと思っていますが、
楽ナビ本体だけを買えば取り付けられるのでしょうか。(何か取り付けキットが必要かどうか)
また、そのまま付けた場合、走行中にテレビを見たり、ナビを操作することはできるのでしょうか。
見れない場合、別途、部品を購入して取り付けなければならないのでしょうか。
どなたか、教えてください。
2003/08/07 10:02(1年以上前)
ハーネスなど必要でしょうね。
購入先で聞くのが一番。
書込番号:1833775
2003/08/08 19:49(1年以上前)
CP510さん、はじめまして。
トヨタではないのですが、新車を購入する際
150Kを取り付けたので、参考になればよいのですが…
ウチの場合は購入も取り付けもディーラーに頼みました。
と言うのも、ディーラーの方から「店頭などの一番安い価格で
売ります」と言われ、工賃とフィルムアンテナは更にサービスに
なりました。物品を売ればその分儲けは必ず出ますから
ディーラーで購入した方が車の値引きにも多少影響するようです。
テレビは、もちろん観れます。その他かかる費用は
取り付けキット(車によって型が違います)数千円くらいです。
書込番号:1837474
2003/08/09 23:39(1年以上前)
CP510さん、こんにちは。
豊の香さんがおっしゃる通り、車種別の取り付けキットは必要だと思います。
社外オーディオ取り付けと同様に考えて良いと思います(別途、ハーネスの準備はいらないと思いますが。)テレビの件ですがボタン一つでナビとテレビは切り替え可能です。これについては別途、部品購入の必要はありません。ただ、走行中にテレビを見ることは可能ですが写りは余り良くないです。ブースターを付けたという人もいますがどうしても家で見るテレビとは比較にならない様です。安全面からもオススメしません。私はもっぱら前でナビ、後ろで子供がプレステかDVD鑑賞というケースが多いですね(余談でした・・・)。
書込番号:1841202
2003/08/10 00:17(1年以上前)
CP510さん、こんばんは。
1.本体以外にキットが必要か?について
→不要です。ただし、ノアのナビ用スペース幅が標準より広いため、そのすきま
を埋めるスペーサがあると良い。また、オーディオをつけないのであれば、
その穴も埋めるためのボックスがあると良い。いずれも千円程度ですので、
新車を買うのであれば、サービスしてくれると思います。
なお、配線に伴うハーネスは、必要ではありませんが、やはり千円程度で、
簡単に接続できる部品があります。
2.走行中にTVを見たり、ナビ操作可能か?について
→可能です。ただし、取り付ける人の考え方によります。
マニュアルどおりに接続すれば、パーキングブレーキをかけていないと
TVやナビ操作はできません。ここは、取り付けるディーラーの方に
お願いするしかないようです。(キッヅモニは別です)
書込番号:1841399
2003/08/17 15:05(1年以上前)
みなさん
いろいろとありがとうございました。
大変、参考になりました。
書込番号:1863659
この機種かパナのナビ(ナビ+TV)にするか非常に悩んでいます。
そこで質問ですが、このカロのナビで前席TV、後席(外付け)ビデオ
orDVDを同時に見ることは可能でしょうか?つまりは、後席モニター
専用のAV入力(RCA)入力があれば可能かと思います。
もしかすると、前席からAV信号が(RCA)で後席に送られてきて
いるのでしょうか?だとすれば、AVスイッチャーがあれば一部手動ですが、可能かと思います。どなたか御存知の方、教えて下さい。
ちなみに、前席のAV入力(1つしかないはず)にはバックモニター
カメラを接続するつもりです。
いるのでしょうか?
そうです。ピンコードです。
たしかに、セレクター様のものがあれば可能です。
しかし、キッズモニから音声は、出力されません。
ナビとはRCAの黄色(映像)と、リモコン用ケーブル?としか接続されていないのです。
音声(赤白)の入力端子が、キッズモニにはありません。
TIMTOM さんが希望するようにするならば、キッズモニが付属しないDRV150を選択して、音声入力端子があり且つスピーカー内蔵のモニター、つまり単品でテレビを見ることの出来るモニターを別途購入すると可能になると思います。
参考までに・・・
書込番号:1861665
2003/08/17 01:00(1年以上前)
たぼたぼ2 さん
元々、1台の車の前後のシートで別のコンテンツを見るというのは
音声の関係で難しいということが根底にあるように思います。
どうしてもというなら、あとは、後席でヘッドホーンを使うのがいい
のかとも思います。RCAのオーディオに簡単に(ピン形状変換だけ
で)普通のヘッドホーンを接続することは可能でしょうか?
アンプがないと、ボリュームの変更とか音が小さ過ぎるとかの問題に
なるのでしょうか?
(前後の席で違うコンテンツを見れるような)お勧めのシステム
アップ(メーカと型番)などあれば教えて下さい。
書込番号:1862069
2003/08/17 01:44(1年以上前)
私のが、そうですが、AVH-P9VAとモニターのセットになったカーナビ(DVD再生機能付き)を買えば、見れます。ひとつでナビとTV、もう1つでDVD等出来ます。が、金が、かなりかかります。
書込番号:1862235
私もそう思います。というか、実際そうでした・・・
>RCAのオーディオに簡単に(ピン形状変換だけで)普通のヘッドホーンを接続することは可能でしょうか?
接続は可能です。変換ケーブルも1000円位でしょうか?
なるのでしょうか?
おそらくそうなると思います。
DVDだと音声が小さいものが多いので、そのようなタイトルだとなおさら音が小さく感じるでしょう。
私の場合は、カロナビZH77MD、アゼスト製オンダッシュテレビ(中身はパナ製)、キッズモニ(リア用)、カロ製DVDプレーヤーのSDV-P7を使用しています。
http://www.pioneer.co.jp/carrozzeria/products/av_f/car_dvd/sdv-p7/index.html
SDV-P7には映像出力端子が2個あるので、それぞれZH77MDとキッズモニへ接続。音声はZH77MDの外部入力へ接続。
フィルムアンテナの端子4個のうちの2個をZH77MD、残り2個をオンダッシュテレビに接続。
これで、ZH77MDはナビ画面を表示、オンダッシュはテレビを表示、キッズモニはDVDを表示、車のスピーカーからはDVDの音声とナビの音声が出力されます。
ZH77MDとオンダッシュで、別々のテレビチャンネルを表示も出来ます。
わかりますか?
カロナビでの組み合わせだと・・・
H9とAVX-P777(又はTV-W8)に、リア用としてキッズモニ(又はTV-W8)、さらに外つけDVD又はビデオ
http://www.hdd-cybernavi.com/lineup/monitor.html
ZH9MD、リア用としてTV-W8、これに外付けDVD又はビデオ
楽ナビDRV150、120又は100にリア用としてTV-W8、これに外付けDVD又はビデオ
これら組み合わせのTV-W8は、他社製のテレビでテレビチューナーが付属タイプ(音声・映像入力端子があるもの)でも機種変更可能です。
パナのVGA対応のテレビが、発色も綺麗でリアモニターとしてオススメです。
http://www.car.panasonic.co.jp/tr/7lwv2.html
眠くてこれくらいしか思いつきませんが、これ以外にも組み合わせはあると思います。
参考までに・・・
書込番号:1862265
追加です。
取説をみると・・・
TV-W8には外部入力が2系統あるので、バックカメラと外付けビデオが同時に接続可能です。
ZH9MDも外部入力1系統、さらにバックカメラ用入力端子があります。
やはり、楽ナビには外部入力は1系統の為、バックカメラと外付けビデオの同時接続はそのままでは出来ません。
参考までに・・・
書込番号:1862315
今度、ノイズ対策として純正カセットからIP-BUS付カセットデッキKEH-P88(ちょっと古い)に付け替えようと計画していますが、これにDSPユニットDEQ-P66(これもちょっと古い)を更に追加出来ないかな?なんて思っています。この場合DRV150K→DSP→カセットで接続すればいいんですかね?似たようなSystemを構築されている人がいればアドバイスを頂けないでしょうか?時代は5.1chなんですけどね。よろしくお願いします。
2003/08/09 22:57(1年以上前)
Pioneerのサービス窓口に確認したところ接続可能でした!
自己完結 m(_ _)m。
書込番号:1841005
はじめまして。先日車を買い換えた折にナビをはじめてつけました、150Kです
ディーラへ渡して取付けをお願いしました。純正オーディオにはAV入力が無いようで、トランスミッター経由になっています。
ただ音質が悪くてこんな物なのかと疑問に思っています。音がこもってモノラルのように聞えます。TVを見る時にはまあ良いかですがDVDだと悲しいです。純正のオーディオでCDを鳴らすとクリアーに聞えるので疑問です。
以前の車もCDの音はトランスミッター経由でしたのでそれと比べても悪いです、同じぐらいに聞えるはずなのにと思いますが。FMのアンテナが後ろにあるからかなと思ったりするのですが。皆さんはどうですか?やはりIPバス接続で無いとだめなのでしょうか。知りたいです?ちなみに車はセレナの70TH仕様車です。よろしくお願いします。
2003/07/14 22:40(1年以上前)
電源ケーブルの中に(送信用)アンテナ線が混ざっているのをご存知ですか。
その線をキチンと伸ばしていないと感度が悪くなります。
また、他の配線と束ねてしまっていたりしても駄目です。
書込番号:1760993
う〜ん・・どの程度を期待していたかにもよりますが・・
FMトランスミッターの音は”TVを見る時にはまあ良いかですがDVDだと悲しいです”程度です・・・
以前の車もCDの音は・・とありますが、もしかしてFMタイプのCDチェンジャーでは無いでしょうか?これは、俗に”FM飛ばし”と言われますが実際には純正カーステレオのラジオアンテナに直接CDユニットを割り込ませている(有線)ので音質はかなり良いです。普通の耳なら純正オーディオの音とさほど変わりません。
が、一般的なナビのFMトランスミッターは無線なので、どうしても音質は落ちます。普通の耳の人でも音質の差はハッキリわかるほど違います。
DVD等のメディア再生に音質を求めるならば有線接続しか無いと思います。
書込番号:1761061
2003/07/15 23:49(1年以上前)
ゆうや56さん、PPFOさん ご返答ありがとうございます
送信用のアンテナ今度調べてみます。
以前の車にはCDちゃんジャーはついてませんでしたが、もしかすると
PPFOさんのおっしゃるようなタイプだったのかも知れません。
あまり音質に期待しない方がよさそうですね。純正のオーディオを取替えると解決するのでしょうけれども、今はお金が底をついていますので、ぼちぼち考えてみます、有りがとうございました。
書込番号:1764658
2003/07/16 21:21(1年以上前)
ホッチキスで閉じられたマニュアルの P.90 を見てみると、
ダイナミックレンジコントロールの設定があると思いますが、
”ON ” になってるか確認してください。
FM飛ばしでも、とってもクリアなサウンドになります。
すでに、ON となっている場合は皆さんが指摘するようにアンテナの引き回し
でしょう。
書込番号:1767103
2003/07/17 15:07(1年以上前)
おそらくこれではサン はじめまして
おそらくそれならよいですが、取扱説明書は読んだと思っていましたが
も一度確かめて見ます。ディーラーからの連絡では、はじめほとんど聞えないぐらいだったものを、送信用のアンテナを色々ひきまわして、やっと今の状態になったとのことでしたが、も一度自分でチャレンジしてみます。
書込番号:1769346
2003/07/26 01:21(1年以上前)
私も純正オーディオにFM飛ばしで使っていますが音質どうこう言う前にノイズが酷い状態です。アンテナの取りまわしも試しましたが改善されません。RCAへ変換するかIP-BUS接続で対処するしかないという結果に至りました。車により差が出る様です。IP-BUSにするなら「-P」が付いているヘッドユニットであればIP-BUS付きなので接続可能ですよ。私はヤ○オクで安物カセットデッキを先程落札しました。これでなんとかなるかな?と思ってます。DVDは特に酷いです。せめてトランスミッター方式じゃなくモジュレータ方式であればなぁ。
書込番号:1797200
2003/07/31 00:20(1年以上前)
ナビの送信アンテナを数pF〜数十pFのコンデンサを介して、車両FMアンテナの芯線に直結してみたらどうでしょうか。
実際には高周波リレーで車両アンテナとナビの送信アンテナを切換える必要はあるだろうけど。
書込番号:1813041
はじめまして。ヴォクシーを購入するにあたって、150KとDEH-P005を取り付ける予定です。150Kを上に取り付けたいのですが、センターメーターを見るのにじゃまですか。多少なら我慢できますが、この様な取り付けされているかた感想をお聞かせください。
2003/07/26 13:04(1年以上前)
NOAHで使用してます。燃料計が完全に隠れるのをいかに許容できるかでしょう。私はたまにのぞき込むように残量を確認してます。高速道路を走っているとちょっと心配で気になりますね。ちなみにタコメータも半分程度隠れますが、ATですから気になりません。
書込番号:1798273
2003/07/27 09:13(1年以上前)
はい、その程度なら問題ありませんね。有難うございました。
書込番号:1801043
2003/07/29 11:15(1年以上前)
私はNOAHに取り付けました。
メータが見えないことを考え、上段にDEH-P005、下段に150Kとしています。
これですと、燃料メーターもほとんど見えます。
問題としては、モニタを出しているとDEH-P005を操作できないことですが
ボリュームは横から操作できますので、ほとんど気になりません。
書込番号:1807542
現在、純正カセットにFM飛ばしで使っていますがノイズが酷いのでカロのデッキに交換しようと思っています。150Kはショップに付けてもらったのですが、その際取付キットも購入しました。150Kは付属のハーネスだけで付いてるのでしょうか?それとも取付キットのハーネスも使われているのでしょうか?カロのデッキ用にハーネスを追加購入しないとダメですかね?ショップに直接聞くのが良いとは思いましたが御存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。
車種は何ですか?
だいたいの国産車なら、取り付けキットのハーネス?を後から購入しても数千円でしょう。
書込番号:1800646
2003/07/28 09:07(1年以上前)
たぼたぼ2さん、ありがとうございます。H11年式のステップワゴンです。取付キットに16Pか20Pの変換コネクタが付いていたらしいのですが、楽ナビ取付後にショップから渡された取説やら空き箱の中にそれらしい物が入っていなかったので、アリャ?と思った次第です。既にナビの取付の為に使われているなら良いんですけど純正カセットも現在付いているので、どういう接続方法なんだろうとも思った次第です。
書込番号:1804229
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
