このページのスレッド一覧(全95スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年2月1日 09:19 | |
| 0 | 2 | 2005年1月27日 15:22 | |
| 0 | 10 | 2005年1月26日 15:04 | |
| 0 | 3 | 2005年1月26日 12:09 | |
| 0 | 2 | 2005年1月26日 00:00 | |
| 0 | 2 | 2005年1月19日 22:36 |
カーナビ > パイオニア > AVIC-DRV20
今度このナビを買おうと思うのですが、本日量販店に行ってみてみたらなんと本体をオーディオスペースに取付けできるではないですか!
今までD9500を使っていたということもあり、この機種もジャイロセンサーなどの関係で本体は水平になるように置かなければいけないと思っていました。
D9500は本体を助手席下に置いていたので今回も同じ場所にと思っていたのですが、オーディオスペースに取りつけできるならスッキリ収められるしオーディオスペースの方がいいなと思います。
そこでお聞きしたいのですが、オーディオスペースは普通斜めになってますよね?この場合ジャイロセンサーなどに影響はないのでしょうか?
もしオーディオスペースに取り付けている方いましたらどんな感じか教えていただけるとうれしいです。
2005/01/31 23:34(1年以上前)
http://www3.pioneer.co.jp/manual/pdf/navi/CRA3688B.pdf
取付説明書 23ページ によると上向き40度、下向き15度、左右の傾きは5度までと書いてあります。
書込番号:3864830
2005/02/01 09:19(1年以上前)
navikitaさん、ありがとうございます!
上向き40度だとかなり斜めになっても大丈夫なんですね!
これで安心にして購入できます!
書込番号:3866238
教えてください。
当方オンダッシュ型のNAVIを探しており、すでにオーディオシステム(パワーアンプ等)を組んでいるのですが、幸いにもデッキにAUX入力がついているので、RCA音声出力がついているナビを探しているのですが、このDRV20という機種はRCA出力はついておりますでしょうか?
又、この機種は10万円程度で購入できるようですが、使いやすさなどは同価格帯の他社製品に比べいかがでしょうか?ナビについては初心者で何もわからないので教えて頂ければ幸いです。宜しくお願いします。m(。。)m
このナビの出力はカロ独自のIPバス出力だけど
RCA変換コネクター(CD-BR10)が発売されてるからそれ使えばRCAでAUXに接続できるヨォ〜〜
書込番号:3842461
2005/01/27 15:22(1年以上前)
だからぁ〜さん。親切にどうもありがとうございました。
書込番号:3842495
今回初めてナビを取付けるのですが、車に1DINしかスペースがありません。できればインダッシュタイプで、MD、CDとも使えればと思っているのですが何かよいタイプの商品はありますか?
また、既存のカーステには外部入力端子がなく、もしこれを使うなら、FMとばし?という方法しかないとのことですがカーステも買い換えたほうがよいでしょうか?
お車に1DINのスペースしかなく、なお且つインダッシュ型をご希望との事ですが、モニターを収納する箇所だけでも1DINのスペースを使うので、現実的には1DINサイズのMD/CDレシーバーに買い換えて、SONYのXYZの様なオンダッシュ型を選択・組み合わせて使うのが無難かと思いますが・・・。
ちなみにお車の車種(年式)は何でしょう?
書込番号:3784510
2005/01/17 08:36(1年以上前)
ご返答ありがとうございます。車は9か10年式はプリメーラUKです。通常のタイプと異なり、ワイヤー式?のエアコンが2DINとっているのでオーディオ関係に1DINしかスペースがとれないそうです。もう1つ質問なのですが、HDDタイプ三菱CU−H9000MDはCDも聞けるのでしょうか?またアンプは内臓されているのでしょうか?
書込番号:3791951
CU−H9000MDは、CDはもちろん、CD−R、DVD(DVD−VIDEOのみ)も再生可です。アンプも内蔵されているので、この機種だけで音を鳴らす事が可能です。ですが、この機種は2DINサイズのナビなので、どるどる1008さんの1DINスペースしかない二代目プリメーラ5ドアには、取付は厳しいと思いますが・・・?
書込番号:3795454
2005/01/18 08:20(1年以上前)
ご返答ありがとうございます。CU−H9000MDのモニター部分を1DINに入れて、もう一方のナビ本体?のほうを別な場所に設置することは可能なのでしょうか?またどこに設置するのがよいでしょうか質問ばっかりですみませんが教えてください。
書込番号:3797047
確かに本体は1DIN+1DINになっていますので、分離して設置する事は可能だとは思いますが(延長ケーブルがあるかどうかは不明なので問い合わせして下さい)、本体部にジャイロユニット等が内蔵されている関係上、平らな箇所に設置しなければならないので、取り付け場所がシート下等に限られてしまい、CD,DVD等が出し入れしにくくなる事が予想されます。
やはり、オンダッシュ型のナビにした方が無難ではないかと・・・。
書込番号:3802398
2005/01/19 20:55(1年以上前)
なるほど。わかりました。オンダッシュタイプを考えてみます。しかし、オンダッシュタイプでもナビ本体にアンプが内蔵されていないと1DINしかスペースがないためカーステに場所を取られてしますと思うのですが、カーナビ本体にアンプ内蔵でCD(MDはこの際無理ですかね)を聞けるタイプがあるのでしょうか?
書込番号:3804409
最初の方のレスでも言いましたが、オンダッシュ型ナビと、AUX端子付きの1DINサイズのMD/CDレシーバーの組み合わせなら、RCAケーブルでお互いを接続する事でオーディオ側から音楽(MD・CD含む)を鳴らす事が可能です。この場合、ナビ側にアンプを内蔵している必要はありません。
例を挙げれば、SONYのXYZとPanasonicのCQ−MRX602Dとかですね。
書込番号:3806906
2005/01/20 18:05(1年以上前)
すみません。やっとわかりました。その方向でやてみます。その際ナビ本体はシート下設置が無難でしょうか?
書込番号:3808328
2005/01/26 12:29(1年以上前)
こんにちは。もう1つの方法といたしまして、PanasonicのCN−HDS900とAVマスターを組み合わせれば、モニターオンダッシュ、ナビ本体を1DINスペースに入れられます。これでMD以外のソースが可能です。HDDにCDを録音できるので、MDは不要と言う方にはおすすめです。
書込番号:3837199
2005/01/26 15:04(1年以上前)
ありがとうございます。おっしゃるとおりMDは基本的にHDDナビの場合不要ですよね。その方法もカーショップの方と検討してみます。
書込番号:3837629
ナビをABで取り付けしてもらい使用しているのですが、気になる症状が出始めました。時々、運転中にモニターの電源が消えるのです。(本体の電源が切れているかは不明)しばらくすると、また電源が入り正常に作動します。ルート案内中の場合は、引き続きルート案内が継続されます。また、ふだんは、エンジンをかければすぐモニターに電源が入るのですが、時たま普段よりも長く時間がかかることもあります。購入店(両親の実家付近にあるためかなり遠方なんです)に相談しようと考えていますが原因がわかる方がいらしゃれば教えて下さい。よろしくお願い致します。
単純に、アクセサリー電源、又はアースの接触不良とか??
書込番号:3820120
2005/01/26 00:15(1年以上前)
たぼたぼ2さま
私もそうかなと思いますが、一度ABに相談してみます。
書込番号:3835584
2005/01/26 12:09(1年以上前)
こんにちは。保証書を持っていけば、お近くのABでも対応してくれるはずです。
書込番号:3837130
HDDの新製品 ZH25MDが発表されました。
ZH900MDは高すぎる。DRV20はちょっと不便なのでは?と悩んでたところに新製品発表となりました。そこでDRV20のユーザさんへ質問です。
私がDRV20では不便では?と考えている点は
・CDをメモリーナビに入れる間、ナビの機能が制限されてしまう。
・地図DVDとCDの入れ替えが面倒くさい。
・メモリーナビの容量がやはり少ない。
のようなことが出てくると思ったのですがいかがですか?
また、25MDの報道発表以外での新製品情報を知っている方がいれば教えてください。
2005/01/24 11:44(1年以上前)
すみません。書き込み箇所を間違えましたので無視してください。
書込番号:3827816
2005/01/26 00:00(1年以上前)
こんばんは、私の知っている範囲で申し訳ありませんが、ZH25MDはZH900MDの前のモデル、ZH9MDのバージョンアップモデルです。変わった点は、地図の更新とTVアンテナがフィルムアンテナに変わったことです。あとは分かりません。V7MD+H9の組み合わせや、ZH9MDなど前モデルがまだまだメーカーから流通してます。作ってはいないんですけど(一部FR品)不思議です。
書込番号:3835501
どなたか教えてください。
先日、DRV20を購入して自分で取り付けたのですが、なかなかナビの案内音声がでません。店頭表示モードで同じルートをデモさせるとちゃんと案内音声がでているのでDVDに情報がないわけではないようです。
説明書によると、このナビの特色となっている高精度の測位センサー、3Dハイブリッドセンサーが初期学習中の間は音声が出ない場合があると書いているので、これが原因なのでしょう。しかし、毎日通勤で使ったり、テストと称してあちこち走りに行っても一向に初期学習が終わる気配がありません。
もちろん、車種によってその学習期間は違うものでしょうが、目安としてどれくらいの距離をみればいいのでしょうか? 教えてください。
ちなみに、車速センサーにはちゃんと接続されており、ナビ本体も検出できています。ただ、車が実際には止まっているのに、ナビに表示されるのは 0km/h じゃなく、常に 25km/hと表示されています。走行時には正しい速度が表示されています。また、傾斜センサーや前後Gセンサーは機能しているらしいのですが、横方向のセンサーはまったく学習していないようです。
車速の接続箇所が間違っている可能性が高そうです。
あとは、ナビ本体の設置方向も確認してみてください。
書込番号:3801834
2005/01/19 22:36(1年以上前)
number0014KOさん、
センサーの接続箇所ですが、一応○ートバックスでセンサー取り出し箇所を確認してから接続しましたが、もう一度サービスマニュアルで車速検出パルスの出ているところを探してみようかと思います。
本体の設置場所についても現在はコンソールに設置しており、ナビ本体の前面がきちんと進行方向に対して垂直になるようにしています。また、助手席の下や振動も少なそうな床などにも置いて試してみましたが、変わりはありませんでした。
ちなみに、車速センサーに接続しないでナビを作動させたところ、わずか5km走ったところで初期学習が終了して、簡易ハイブリッドモードできちんと作動するようになりました。やはり車速センサーのパルスの出方に問題があるのかもしれませんね
書込番号:3805019
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
