このページのスレッド一覧(全111スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年5月7日 19:11 | |
| 0 | 5 | 2005年5月7日 16:07 | |
| 0 | 3 | 2005年5月5日 18:16 | |
| 4 | 16 | 2005年5月4日 18:03 | |
| 0 | 4 | 2005年5月3日 07:41 | |
| 0 | 1 | 2005年5月1日 20:52 |
カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH25MD
AVIC−ZH25MDを購入して取付けております。
この度、ETCを購入しようと検討しております。
PIONEERのND−ETC3を取付ければナビ連動すると
書いてありましたが、たまに掲示板で出てくる例の三菱製
とはなんでしょうか?
質問事項は下記の物です。
@ND−ETC3で無いとナビ連動しないのか?
A例の三菱製の製品番号は?
B他メーカーのETCではナビ連動しないのか?
上記3点是非教えて下さい。
過去ログを「カーナビ」→「PIONEER」→「すべて」の順にカテゴリーを絞った上で、「ETC」等のキーワードで文字列検索してみて下さい。
それで答えが見つかる筈です。
なお、この機種は基本的にZH9MDとほぼ共通仕様なので、そのあたりを中心に参考にして下さい。
書込番号:4218451
初めまして。
私は現在「ZH-77MD」を使用しております。
既に地図情報が古くバージョンアップも面倒なので「ZH-25MD」に買い換えることを考えております。
そこで一つ二つ疑問が出たのですが、ビーコンユニット「ND-B4」は「ZH-25MD」に接続・動作可能でしょうか。
オービスロム「CNAD-OP03HU」はインストール・動作可能でしょうか。
「DEQ-P7」「AXM-P7」を接続する際、光デジタル変換ケーブル「CD-DD25」は必要でしょうか。
詳しい方、ご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスください。
大丈夫です。
恐らく不可能です。素直にCNAD‐OP05を購入した方がいいと思います。実質三千円弱ですし・・・。
仮に使えたとしても、当時のオービスデータとこの機種に収録されている地図データが合わない為に、地点案内等がうまく作動しない可能性が高いです。
必要です。
書込番号:4217231
カーナビ研究所.さん、レス感謝します。
早速オービスロムと光デジタル変換ケーブルを注文しました^^
あとは25MDの到着を待つのみです。
追加で質問なんですが、携帯電話接続ケーブルは互換性があるのでしょうか。
それと車体との接続ハーネスの対応(従来のものが使用できるか)についても教えていただければうれしいです。
車種はホンダ・オデッセイRA6です。
書込番号:4219809
お使いの機種は何でしょう?
一応この機種も携帯接続用ケーブル(PDC用)は付属してくるので、それを使用すれば互換性は気にしなくて良いかと・・・。
お車が変わってないのであれば多分大丈夫かと思いますが、仮に接続出来たとしても数年経っている訳ですから、経年変化による劣化等でハーネス自体が傷んでいる可能性もあります。
そんなに高価なものでもありませんから、一緒に新しく交換した方が無難だと思います。
書込番号:4220966
レスありがとうございます^^
機種はZH-77MDです。
ハーネスの件、了解いたしました。
そうでしたね^^携帯電話の接続ケーブルは付属品でした^^
丁寧にご回答いただきありがとうございます。
書込番号:4221104
>機種はZH-77MDです。
言葉足らずですみません(^^;
「お使いの機種は何でしょう」とは、携帯の機種(キャリア)を聞いたつもりだったのですが…。
機種がauの場合は、オプションのCD−H14を別途購入する必要があります。
書込番号:4221327
上位機種のZH900シリーズでは対応していますが、残念ながらこの機種は、ZH9MDと一部を除き基本的に同じスペックなので対応していません。勿論オプション設定もありません。
書込番号:4208172
ZOOM‐ZOOさん
御返答ありがとうございました。
しばらくは、PDCで利用します。
書込番号:4214926
「デカゴン太さん」のコメントに「5月末位にFOMA対応接続コードが発売」とありますが、結局のところどうなんでしょうか?現在このナビを使用してますが携帯がFOMAなので、せっかく搭載している機能を使えず「もったいない」といった気分です。メーカーHPのお客様サポートで調べても「携帯電話のFOMAには対応していません」といった感じなので「デカゴン太さん」の裏情報がかなり気になります。私と同様、このナビでFOMA使用の方は結構気になる情報だと思いますので、何か有力な情報をお持ちの方がいらしたらコメントをお待ちしてます。
書込番号:4215934
オートバックスで本日購入しました。が、GPSアンテナがBOX型(黒色)でショック!もっとも、一体型のフィルムアンテナを採用しているのは、エクリプスだけみたいですが。
車は日産ティーダで内装がベージュです。ダッシュボートのどこに付けても、目立ってしまいそう。オートバックスでは、配線の関係で右隅か左隅と言ってました。良い場所があれば、当方でリクエストしたいのですが、皆さんはいかがですか。
ちなみに、試乗車(純正品)は中央に付いてました。
GPSアンテナだけフィルムアンテナに換えられないかなあ。
はじめまして!
GPSアンテナの位置は私も迷いました。
車の内装色は黒なので、ダッシュボード上に設置しても、配色的には
問題ありませんでした。
しかし、GPSに加えビーコンも付けているので、さすがに2個もダッシュボード上にあると気になってしまうのと、ダッシュマットを敷くために、ETC用のブラケットを用いて、ルームミラーの背後に設置し直しました。
助手席からは見えますが、運転席側からは見えないのでストレスは無くなりました。
書込番号:4201437
仕様書を見るとどこのメーカーもマイクロストリップ方式と同じで、
確信はないもののいけそうですよ。
駄目もとでやってみる価値ありますか?
出費とチャレンジを天秤にかけてみてください。
書込番号:4203978
てかダッシュボードの中に埋めればいいじゃないのかなぁ?
ティーダだったらデッキ上のパネルとるので中に隠すの容易じゃないですか?
きちんとつければそんなに感度は変わらないですよ。メーカーオプションナビはほとんど隠していますし。
書込番号:4203994
みなさん、早速の返答ありがとうございます。
取り付け時、ダッシュボードの中に取り付けるように交渉してみます。
書込番号:4204136
別の掲示板では、オートバックスではやってくれない、自分でやればと書かれてました。自分でできれば、相談しないわけで・・・。
「取り付け業務しています」さんと知り合いだったら良かったのに。
この種の業務を専門で引き受けてくれる業者はないですかねえ?
書込番号:4205640
3年位前にオートバックスでナビを取付けてもらったとき、
取付け位置をダッシュボードに指定しようとしたら、
「普通はダッシュボードの中に取付けますよ」
と言われました。
去年12月にディーラーに別にのナビを付けてもらったときも、
何も言わずにダッシュボードの中にGPSアンテナを付けてもらいました。
GPSアンテナならどこの業者に頼んでもダッシュボードの中OKだと思います。
ETCのアンテナと勘違いしていませんか?
こちらはダッシュボードの中に取付けてくれる業者は少ないかも。
書込番号:4205883
私が依頼したオートバックスでは中に付けてくれました(車種は違うけど)。
やじんさんが取付けを依頼する前に必ず
GPSアンテナをダッシュボードの中に付けてくれるか
確認してくださいね。
取付けた後、「ダッシュボードの上だった」
ということになっても責任取れませんので(念のため)。
書込番号:4206081
感度が悪くてもいいので中につけて!!って言えば大丈夫だと思います。
私の場合は取り付け位置が「お任せします」って時、隠して支障がないなら隠します。
その方が楽だし・・・
書込番号:4206377
ボンネットの高さと比べて、
深くなると仰角の低い衛星は捕まえられなくなります。
最大限上のほうにセットすることをお勧めします。
書込番号:4207480
みなさん、貴重なアドバイスありがとうございます。
今日ABに問い合わせたところ、大丈夫そうでした。できたら、ディーラーから取り付け位置の資料を手に入れてほしいとのことでした。若干感度が下がる可能性があるけど、ほとんど問題ないそうです。
今日はGWでディーラー休みなので、明日以降聞いてみます。
素人なので、再度教えて頂きたいのですが、ダッシュボードの中に付ける方が作業が楽なのは、どういうことなのでしょうか。ナビ取り付け時はボード全体を一旦取り外すのですか、他にも外すところがあるのですか、それできれいに元に戻るのですか?初歩的質問で申し訳ありません。
ABとしては、作業が通常作業よりも困難にならなければ、OKみたいです。従って、TVも・・・・です。
書込番号:4208431
今日ディーラーに行ってきたのですが、ダッシュボード上にしか付けたことこのがない、DOPは特殊だ、と逃げられてしましました。別の掲示板では、ボードの中に設置場所がある旨のレスがありました。また、デッキの奥、メーターの奥というレスもありました。
ディーラーによれば、ボードを外さないと設置できない場所ならやめた方が良いと言われまいた。これらの場所はボードを外さないで設置出来る場所なのでしょうか?
たびたび申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
書込番号:4210760
純正のGPSアンテナ設置場所にこだわる必要はないと思います。
GPSアンテナはそれ自身が磁石になっているので、
磁石がくっつく場所なら後で移動することができます。
とりあえずオートバックス/ディーラーでダッシュボードの中に
取付けてもらって、受信感度が悪そうだったら良い場所に
移動すればいいと思います。
オートバックス/ディーラーで
「どこに付ければいいかわからない」
と言われるようならば、立会いで一緒に設置場所を
探したらいかがでしょうか?
まあそこまで客にさせるようであれば、違う担当者とか
店長さんと話をしてみたほうがいいかも知れませんね。
参考までに、以下のホームページの「CAR FITTING」で
やじんさんの車の情報を確認してください。
ダッシュボードのはずし方が書いてあります。
はずし方のコツはディーラー等に教えてもらうといいですよ。
http://www.mobile.sony.co.jp/
書込番号:4211063
早速のレスありがとうございます。
教えて頂いたHPを見るとセンターダッシュとフェイスパネルを外すだけみたいですね。これなら、デッキの奥やメータ奥まで手が入り、取り付け出来そうですね。
どうもディーラー(整備士も同席)は素人同然のようで、ダッシュボード全体を外すことになるので、着脱が大変で元に戻してもきしみが出るとか、ボードの中だと電波を拾わないとか言ってました。また、MOPは特殊だからとか、アンテナが特注であるわけないのに。
この資料もって、もう一度相談してきます。場所くらい調べて教えてくれてもいいのに、ちょっと不信感を持ちました、納車もまだなのに先が思いやられます。
書込番号:4211309
ディーラーとのやり取りを読んでいると、やりたくないって感じですね。
ディーラーオプションでナビは取り付けしているはずだから、機材持込の取り付け料が問題じゃないのかな?(サービスですか?)
このさい買ったABで取り付けしてもらった方が、
後の故障対応がいいかも知れませんよ。
もしナビが初期不良であったときABに持っていけば交換してくれるでしょうけど、機材の脱着は別料金ですよ。
書込番号:4211491
みなさん、重ね重ねレスありがとうございます。
取り付け料込みでナビを購入したのでABでやることは決まってましたが、欲が出て中に取り付け出来ればラッキーと思い、ここにお邪魔した次第です。
今日、ディーラーでMOPナビのGPSアンテナの設置位置の仕様書を貰ったところ、場所はセンターダッシュの下やや左側でした。ただ、後付の場合はパネル等の構造が違い、ダッシュの下が小物入れになっているため、ダッシュと小物入れの間にアンテナが入るスペースがなければ、無理みたいです(現物がないのでまだ未確認)。その場合、ナビ本体の上(小物入れの下)が候補となりますが、かなり低い位置にくること、本体への悪影響の可能性もあるみたいなので、安全を取ってあきらめようと考えています。
書込番号:4213274
過去のレスを拝見してましたがZH-25MDに変換機を取り付けトヨタのカメラを取り付けた際に初期学習が終わらないと画像が映らないとの書き込みがありましたが、初期学習とは何でしょうか?私も同じような仕様で取り付けを検討しております。よろしくお願いします。
もりもりパパさんへ
注意点があります。
設置後、必ずナビのバックモニターをONにして下さい。
バッテリーを外してから色んなパーツを設置した後に、
良く映らなくなり故障したと勘違いします。
これで何時間も無駄な時間を過ごしました。
では
書込番号:4208614
ノア購入小僧さんありがとうございます。
ゴールデンウイーク明けに購入・取り付けしたいと思います。
良い情報ありがとうございました。
書込番号:4209538
いまナビどれ買おうか迷ってますぅ!
AVIC-ZH25MDって、左右2画面の表示にして片方の画面でナビ、もう片方はDVDってできるんですか?
あと、AVIC-ZH25MDってパンフ小さいのしかなくて詳しい性能とかわかんないんだけどぉ...何かわかるものってないんですかぁ?
どなたか教えてくださいっ!
左右2画面は出来ますが、DVDなどの映像は画面比率に合わせて左右が圧縮されます。
パイオニアのHPで取説がダウンロードできますよ。
(スタートブック、オーディオブック、取付説明書の3つ)
トップ→お客様サポート→取扱説明書と進んで下さい。
書込番号:4205875
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
