このページのスレッド一覧(全368スレッド)
0 | 16 | 2006年3月1日 21:42 |
0 | 7 | 2006年2月20日 20:04 |
0 | 2 | 2006年2月19日 12:15 |
0 | 2 | 2006年2月20日 08:32 |
0 | 9 | 2006年2月21日 17:01 |
0 | 2 | 2006年2月20日 01:55 |
カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH990MD
初めて書き込みします。当方、先日AVIC-ZH990MDを購入し、23日に購入店にて取り付け予定なのですが、いくつか不勉強の為、付属品を買い忘れてしまいました。そこで皆さんにお聞きしたいのですが、過去ログは一応目を通した物の、分からない事が多いので、ずばり、購入者の方々から、この製品を買って、こういう風にやっていれば一番効率よくナビを楽しめたなぁと言う意見が欲しいのです。
1.BluetoothやほかのUSEとかを買っていません。オプションのはずなので、取り付け時に追加で買おうと思いますが、リビングキットを家でのPCとやるのにどんな感じが良いか?オンライン・ケーブル関係。
2.日本に帰国したばかりで、まだ携帯電話も購入していません。Bluetooth対応携帯を購入後、ハンズフリーで使いたいので、Bluetoothがよいのか・ケーブル接続がよいのか。NTT光でオンライン接続を家でしていますがLANで家でのリビングキットのアップデートを、した方が良いのか・携帯で出来るのか、もしくはルーターも買ったほうが使いやすいのか・など通信関係。
似たような内容になってしまいましたが、HDDにあるマップやグルナビ情報を巧くアップデートしたいので、携帯と、LANやUSBの基本的なことを分かりやすく教えていただけると嬉しいです。7年余り日本に居なかったのと、ナビ購入が初めてなのでいろいろ出来るようになってすごいなと、嬉しく、困ってもいます。よろしくお願いします。
こんばんは、一つ前の機種を使っている者です。
> オンライン・ケーブル関係。
こちらに関しては、USB接続のLANアダプタを購入しましょう。メーカー推奨の、プラネックスのUE-200TXが一番良いですが、他のメーカーの物も動くことが報告されています。http://dotcomi.aa0.netvolante.jp/LivingKit.htm
こちらを購入すると共に、ルータを購入しましょう。ご自宅が光であるなら、スループットのあるものが望ましいですね。LANアダプタと、ルーターがあれば、リビングキット経由でネットに接続出来ます。大きなマップ情報の更新などはこれでないと無理ですね。私の所では5時間くらいかかりました。(光です)
http://pioneer.jp/carrozzeria/cybernavi/function/pc/index.html
またUSBケーブルでPCと接続し、音楽データを転送したり出来ます。
携帯電話に関してですが、リアルタイム的に必要な物を取得するために利用すると良いですね。天気情報とか、オンデマンドビックスとかが便利です。これを利用するためには、携帯電話とのケーブルによる接続か、Bluetoothのどちらかがあります。Bluetoothの方が少し高いかもしれません。個人的にはBluetoothの方が使い勝手がいい気がします。ただ、携帯もBluetoothに対応の物を買わなければなりませんが。
書込番号:4845139
返信、有難うございます。まだいろいろ勉強中なのですが、光でも5時間かかりますか・・・。ルータのスルートップとは何でしょうか?家でのPCにLANで付けている物では駄目そうな事は分かりました。あと、今自宅で使っている光のモデムと、そこからLANでPCに繋げていますが、リビングキットを車から家に持って来た時にはタコ足的なもの、ハブ(?)が必要ですか?(モデムからPCとリビングキットに繋ぐ為)ルータの意味もよく分からないのでお願いします。初歩的な質問で申し訳ないです。
書込番号:4845681
> ハブ(?)が必要ですか?
ルータとは、ネットワークとネットワークをつなぐための物です。
PC1台とリビングキットという、あなたの自宅のローカルなネットワークと
インターネットという外部のネットワークを接続するために、ルーターが必要になります。
ハブとは、ネットワークの内部の機器同志を接続するための機械ですので、
外部との接続には役不足です。(ただ、多くのルーターには、ハブが内蔵されていますので、ルーターを一台買えば、複数のネットワーク機器が接続出来ます)
> ルータのスルートップ
スループットですね、ルーターはインテリジェントな機器なので、
内部的には複雑な動きをします、そのためそれを使うと、
回線のスピードが遅くなってしまうことがあります。
内部のCPUなどに高速な物を使っている物が、スループットも
早くなります。
http://www.corega.co.jp/prod/barsx/
適当に検索しましたら、引っかかりましたが。ワイヤレスでなければ
一万円以下でありますね。ワイヤレスにすると1万円を超えそうです。
書込番号:4845914
どうも
盲点をひとつ
ハンズフリー接続を行ったとき、しっかりと相手と通話ができるか確認した法がいいですよ。
わたしのノアは、エコーが響きすぎて、通話相手から
『ハンズフリーをやめてくれ』と言われます。
今となってはあとの祭りですが・・・。
恐らく、ハンズフリーマイクの設置位置が関係しているか、
ノアの車内が広すぎて、エコーになる特性なのかは不明です・・・。
ちなみに友人のランドクルーザーは快調にハンズフリーがどうさしてました。
書込番号:4846000
BluetoothユニットND-BT1は便利ですよ!携帯を鞄の中に入れていても勝手に通信をやってくれます。Bluetoothに対応していない携帯でも、I/O DATA 製のアダプタを使うことで通信可能になります。私の場合はPDI-B902MVを使ってNTTドコモのムーバ(premini-U)と接続して、ハンズフリー通話や、HDDに入っていないタイトル情報を取得したりしています。ハンズフリーを実験してみたところ「TVの衛星中継みたいに声が遅れて聞こえる」と言われました。ND-BT1自体は取り付けの時に一緒に付けた方が工賃が安く済むのでそうして貰いました。ND-BT1が\12,600、PDI-B902MVが\12,800ぐらいだったと思います。楽天とかで買えばポイントが使えますよ!?確かにケーブルよりは高くつきますので、コストパフォーマンスを優先するならオススメしませんが、その分便利だし、めんどくさくないし、何よりも、ND-BT1自体はインダッシュに隠れているので、ケーブルレスでスマートですよ!?
書込番号:4846250
やはりBluetoothの方が便利だと思います。携帯電話もP902iについていることを最近知りました。auもVodafoneもよく調べれば結構あると思います。WILLCOMにもあったような気がします。サイバーナビを使用するなら、携帯で通信しないと普通のカーナビになってしまいます。是非、Bluetoothでもケーブルでもよいので通信やってください。面白いですよ!!
書込番号:4846904
追加の投稿します。
光回線のモデムだと、ルータ内臓型ではないでしょうか?
ルータ内蔵型でしたらハブだけで十分です。
100BASEもあれば大丈夫でしょう。
(光は通信速度は100以下なので)
書込番号:4846949
皆さんからのお返事、有難うございます。いよいよ明日朝に取り付けのため購入店に持って行きますが、今までの情報で私が必要だなと感じているものは、UE-200TX・スループット付のルータ・ND-BT1で良いかな、と。轍2001さん、細かく教えていただき有難うございます。デジノアさん、過去ログで確かハンズフリーで
>イライラするからやめてくれ
を読んでいて笑えました。私は海外在住が多く国際電話を使わずにMSNチャットが多かった物ですから、ヘッドセットを付けて、たまにそのような状態に悩まされていたのでよく分かります(笑)。クマちゃんここよさん・ポンタ負けるな!!さん、Bluetoothを評価されていますが、上に挙げた部品達は普通、カー用品屋で売っていますかね?明日朝取り付けをしようかと考えていますが、まぁ、家でやる物は後で付けても構わないとして、他はありますよね?
あと、私はまだ携帯を買っていないので、カロのHPで使える電話みたいなリストを見ましたが、実は、So902iを待っていてずっと買って居なかったり、しかしながらBluetooth対応じゃないと困るとか,702iシリーズが近いのでそれを買おうかとなどいろいろ考えています。ナビ自体の問題ではありませんが、結局の所、Bluetoothとハンズフリー・携帯はどれが良いんでしょうか? あと、購入後に2万円くらい出さないと地図のアップデートは出来ないんでしょうか? PC関係のアップデートは基本的に無料なのに・・・とかいまさら感じている所です。
書込番号:4846960
まあ、ここいらへんはなんとも言えないところですね。
Bluetoothユニットもそれなりのお値段しますし。
携帯電話の接続ケーブルは、確か初期でついて来たはず??
> ないんでしょうか?
PCの側のアップデートの用語が不適切だと思いますよね
単なるバグフィックスですから。
地図の場合は、むしろ更新ですので、新しい地図帳を買うよう
な物ですから。有料は仕方がないのかな?と思っています。
> セットを付けて、たまにそのような状態
ネットでの音声はどうしても遅延がありますよね。
居住する地域のネット環境にも寄るでしょうが。
10年前に音声チャットやっていたときは、アメリカはスムーズ
でしたが、中南米は、なかなか接続出来ませんでした。
書込番号:4847452
携帯電話接続ケーブルは別売りです。
ZH990は、現在のところ最新の地図入っているはずです。
Bluetoothが良いのは、やはり毎回、毎回、ケーブル接続する
手間が省けることですね。
特に、街乗りしていると乗ったり、降りたりするとき、携帯電話を
着けたり、外したりするのは、すごーく面倒です。
ハンズフリーでの電話ですが、私は音量調整とスピーカーの設定で調整しています。(それでもエコーは消えませんが・・・)
多少は、エコー少なくなりますよ。
(運転席のヘッドレストに設置できるスピーカーがあれば
よいと思います。メーカーさんに要望しましょう)
あと、USBケーブルはパソコンから音楽落とすときは必須です。
LAN経由では、落とせません。
USBケーブルは、デジカメや他の機器に付属しているUSB
ケーブルでも形状が合えば大丈夫だと思います。
(なければ、購入してください)
書込番号:4849098
ND-BT1は、通販でよければ
http://www.rakuten.co.jp/trunk/608246/610431/675623/#687260
で\11,760(送料\500)で買えます。ABやYH等のカー用品店でも手に入りますが、定価になると思います。
Bruetoothアダプタについても楽天で安く手に入ります。I/O DATAのショッピングサイトでも買えます。
ちなみに、NTT DocomoのFOMA用のアダプタもありますので、SO902iがBruetoothに対応してなくてもアダプタを使えば接続できると思います(SO902iについては未確認ですが...)。ただ、私はSO506i(preminiU)で接続していますが、どうやらメモリダイヤルを読み出すことはできないみたいです。あとは快適です。
ND-BT1の取付については、ナビ本体の裏に接続するところがあるので、ナビの取付が終わってから自分で付けるのは手間だと思います。やはりナビ本体と同時に取付をお願いした方が良いと思いますが、もはやあとの祭りですかね(^^;
書込番号:4849896
返信、有難うございます。取り付けてきました!
ルータについてヨドバシでいろいろと親切に教えて貰い、無線化と思っていたが有線も在り、理解が深まりました(笑)。
ただ、UE-200TXの方が、XPならば自動認識すると取説に冊子で入っていたのが、自動認識後、ハードウェアを取得できない状況にあります。付属のCD-ROMで入れようとしてもWINDOWSはこのプログラムを実行できません・と出てくるし。何処から、どのプログラムをダウンロードしてくればよいのかが知りたいです。ルータは上手く取り付けが出来たようで、アメリカの時に使っていたモデムの様に、いちいちフレッツ接続ツールを出してオンライン・という煩わしさが消えてよかったと思っています。ただ、USBが出来ていないと、音楽タイトル取得慶賀できないので、早くその問題を解決したいと思います。今日から週末、韓国の友人達との飲みに誘われているので、ナビ買ったばかりでいじりたいのに、いなくなります(涙)他にもいろいろアドバイスを貰えたらと思っています。
書込番号:4852326
UE-200TXはパソコンの方につけるのではなく、リビングキットの方
につけるものではないでしょうか?
だから、パソコンの方は何もしなくてもよいはずですよ。
ルータの設定で、DHCPサーバーは有効にしてください。
注意点はそれくらいですよ。
書込番号:4852391
こちらは、リビングキットの背面にある、「拡張用端子A」に接続します。USBのフルサイズのコネクタです。ナビ側では特に設定はいりません。そして、UE-200TXにLANケーブルを刺し、LANケーブル経由でルータに接続します。
他の方もおっしゃっていますが、ルータの側のDHCPを有効にしておいてください。この機能を有効にすると、自動的にIPアドレス等を割り当ててくれますので。
もしネットに接続出来るようになったら、「メニュー」→「情報・通信」→
「LIVE・COM」からユーザー登録しておくと良いでしょう。
詳しくは、「HDDナビゲーションマップ(ナビ操作編ナビゲーションブック)」の「通信」→「LIVE・COM」の章が参考になります。
参考にしてください
書込番号:4855456
アドバイス、有難うございます。LANのほうは繋がっていたようで、USB側で映像をPCモニターに出ると勝手に思っていた為に黄色の映像ケーブルをTVに繋がないまましていました(汗)。
USB認識のほうは、NAVISTUDIOのインストール先と、USB Device Driverのフォルダが違う所にあったためでした。両方出来て一安心です。
ユーザー登録もしました。後は、このオンラインで、これからPCにあるMP3ファイルなどを入れていくためにタイトルや曲名をもっと取得したいのですが、過去ログを探ってみます。他にも、PCで落として、HDDに入れてお得な情報がありましたら、是非ご教授願います。
書込番号:4868889
そうですか、うまくいって良かったですね。
> や曲名をもっと取得したいのですが、
MP3はあんまり分からないのですが、NAVISTUDIOを使って直接タイトルを書き込む方法と。
AppleのiTunesを使ってPCで入力し、ネット上のサーバー経由でダウンロードという方法もあります。(MP3だとダメかも。もし出来なければごめんなさい)
http://dotcomi.aa0.netvolante.jp/GracenoteCDDB_Part2.htm
iTunesを使ってCDを取り込みタイトル情報をサーバーに登録する方法まとめました。もし可能でしたらMP3でも試してみてください。
あなたがタイトルを入力した内容が、全世界の人のためにもなりますので。w
書込番号:4871058
先週、AVIC-ZH990MDを購入し、販売店の方に取り付けてもらったのですが、どうも調子が悪いらしく、車は止まっているのに、ナビの画面では、どんどん勝手に進んで行ってしまいます。こうなるともうアナウンスも当てにならず参っています。どなた様か、この症状の原因を教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。すべて純正品をつけております。車はインテグラ '04です。
始めまして、私はカー用品店の店長をしております、高い買い物をしたのに、本と困りますよね!本題ですが、お話からお聞きするとたぶん初期設定を行っていないか、機種により当たり、はずれがあるらしく、初期不良が考えられますので、購入したお店へ持ち込まれることをお勧めします!以前は特定のメーカーだけ故障が多かったですが、現在はどのメーカーにも初期不良はありますのでご心配なさらずに、相談すれば保障範囲内ですので無償で対応していただけると思います。
書込番号:4835156
普通に考えれば車速信号の取り出しが間違っている(取付ミス)と思いますが・・
なんにせよ販売店で取付けたのなら販売店側の責任ですので
速攻クレームでしょう・・・
ご参考までに・・
書込番号:4835442
自分も初めはそれを考えたんだけど、
ECUから出ている線で、常時オン、オフしている線ありますか?
まさかイグニッションとも考えにくいし・・・
書込番号:4835576
>IR92さん
オン・オフというよりパルス波形ですね。
04インテグラの場合、ECU部にはエンジンがかかっていれば常時パルス波形が出てい信号線は13本、
エンジンがかかっていなくても電装品の使用によりパルス派形が出る信号線が4本あります。
トビズレで失礼しましたがご参考までに・・・・・
書込番号:4837177
>>PPFOさん
どうもです。
13本もあるんですか・・・
今から思えば、インジェクションが気筒数分あるかな・・って感じです。
オン、オフと書いたのはパルス線をマイナス(アース)に接続すると、1パルスとなり自車マークが進むからです。
書込番号:4837574
皆さん、たくさんの情報提供ありがとうございます。参考にして試させて、頂きます。
書込番号:4841179
Navi StudioでLAN-USB接続を行いNavi Studioをインストールしましたが右下の表示が「CFカードに転送」のままです。「Navi Studioに転送」を表示するにはどうしたらよいのでしょうか。
リビングキットの操作にてテレビ番組表など見ることができたのでLAN接続はできているようです。
LANアダプタ:LUA2-TX、ルータ:WHR3-A54Gを使用しています。
ご教授よろしくお願いします。
おはようございます、お困りですね。
さてご質問の件ですが、まったくその機能使っていないので分からないのですが、たしか、PCとの接続はUSB−USBになったかと思いますが。LAN−USBでは認識しないはず。
はずしていたらごめんなさいね。
書込番号:4836486
徹2001さんありがとうございます。
しかしUSB-USBはシールで隠されているし、切替スイッチは引っ込んでいて簡単に指で切替出来ないし、とても共用で使用する仕様になっているとは思いませんでした。最初から端子が見えているUSB-LANで使用すればデータの転送も出来るものと思いました。
書込番号:4836851
今度新車でVOXYを購入することになり、持込でZH990MDを取り付けてもらうことになったのですが、本体以外のケーブル等が何か必要なのでしょうか?初の自家用車のため全くわかりません。どなたか、ご存知の方があれば教えてください。よろしくお願いします。
こんばんわ。車種にあわせてボクシー用のカプラーを買ったほうがいいです。取り付けも楽だしはずす時も簡単にできますから
書込番号:4832149
2005年6月にノアを購入した時に
990MDを設置しました。
ナビの枠が必要だったと思います。
それ以外は、トヨタ用の電源かな。
書込番号:4839739
生まれてはじめてインターネットの“書き込み”をします。
来月3月上旬に車が納車となり、その車に取り付けるカーナビについて悩んでいます。
以前よりカロのサイバーナビに憧れており、ようやく購入の時が近づいてきました。しかし、購入予定の990MDは昨年の5月に発売されていますので、ゴールデンウィーク頃には新しいモデルが発売されると思います。そこでそのニューモデルを待つか、現行モデルを買うか悩んでいます。
現行モデルですと、近所で本体・ビーコン・取付け込みにて\268000で売っています。
ニューモデルを買うことになりますと、発売までの車内はオーディオも何も一切ない状態になります(オーディオレスの為)。しかも、発売してすぐはあまり値引きも期待できないので価格もそれなりにすると思いますし、ただ反面、それなりに新しい機能や、パナのようにVGAを採用するかもしれませんので、大幅に進歩するかもしれません。でもその機能をどこまで使いこなせるかにも疑問がありますし・・・。
もしよろしければ、どなたかアドバイスをいただければと思います。また、ニューモデルの登場時期と、「こんな感じになるのでは?」と想像がつく方がいらっしゃいましたらお願いします。
ちなみにVGAのパナと現行の990MDの画質は見た目もそんなに違うのでしょうか?
ぽっちゃらさんこんにちは
来年のモデルチェンジの仕方で対応が変わりそうですね。
@マイナーチェンジ
H900⇒H990のような変更で、HDDのバージョンアップで同等となる。
Aフルモデルチェンジ
H9⇒H900のような変更で、仕様が大幅に変更される。
鍵を握っているのは地上波デジタルだと思います。
地デジチューナー内蔵モデルの登場が、フルモデルチェンジになるとおもいます。
で、個人的な予想ですが、来年度末に地デジの放送エリアが全国になるので
フルモデルチェンジは'07モデルから、来年度はマイナーチェンジかなと予想しています。
’06モデルとしての追加内容は、地図の更新の他、ハード的には地デジチューナ(GEX-P7DTV)用の接続端子がRCAからS端子もしくはD2相当の専用コンポーネント端子に変更になるぐらいでしょうか?他の機能も当然追加されるでしょうが予想できません。
私は990を持っていないのでパナとの比較は出来ません。
私もエスティマの納車がそろそろですが、しばらくは'02モデルのサイバーナビで我慢して、地デジ内臓タイプが出たら交換しようと思っています。
書込番号:4825021
しかし,ZH900からZH990では完全なマイナーチェンジで筐体のデザインもそのまま,となれば3年連続で今年もマイナーチェンジでお茶を濁すとはとうてい考えられませんが。
ニンテンドーDS用のワンセグチューナーカードが年内に発売というニュースも出ていましたから,おそらく今年のモデルはワンセグ対応で筐体のデザインも変更してのフルモデルチェンジになるのではないかと勝手な予想をしています。
書込番号:4826964
それでは、まさと1さんとの中間案?で
過去の流れを見ると
09⇒99⇒9⇒900⇒990です。過去5年でデザインは3種類。
09⇒99:筐体そのままのマイナーチェンジ
9:デザインの小変更あり。ただし1年限定。
900⇒990:筐体そのままのマイナーチェンジ
ということでまたまた勝手な予想。
'06モデルは、デザイン変更ありで地デジチューナ(GEX-P7DTV)用の接続端子(S端子か専用コンポーネント端子)付き。(ワンセグはGEX-P7DTVで対応します)
ただしH9のように1年限定のモデル。
'07モデルから、地デジチューナー内蔵タイプへのフルモデルチェンジ。
地デジ内蔵が08年モデルからだと、07年は06年モデルのマイナーチェンジとなるのかな?メーカーも地デジチューナ(GEX-P7DTV)を売りたいだろうし、いつ内蔵型を登場させるかがポイントですね。
書込番号:4827428
また勝手な予想ですけど,メーカーとしてはチューナーのGEX-P7DTVが売れるより,ナビ本体を買い換えてくれた方がうれしいだろうし,ということで今年は
キリもいいので,ZH999でデザインの小変更あり。ワンセグ内蔵ただし1年限定。
かな?
でもって,来年は大幅フルチェンジでZH1000かな
書込番号:4827658
早速のアドバイスありがとうございました。
すぐにご回答いただき感激しました!
すみません、(私は素人のため)すぐに返事はないだろうと思い、今さっき確認しました・・・。
アドバイスも読ませていただき、色々と悩んでいますが、今のところは現行の990MDを購入することで考えています。
ちなみに、
@本体・ビーコン・取付費込みで\268,000はまずまずの金額なので しょうか?取付は自分では自信がないのでプロに任せようと思っ ていますので、通販などではなく取付してもらえる用品店(オー トバックス・イエローハットなど)での購入を考えています。
Aまた、このような用品店では、表示金額から値引きは可能なので しょうか?
B新型の車はカー雑誌などで前もってCGなどによる外見や新たな予 想装備内容が掲載されますが、ナビの「モデルチェンジ予想」の ような情報は事前にどこかで入手することができるのでしょう か?
Cもしかして今年のモデルチェンジは前倒しになって、3月に・・・ ということはないですよね。やはり、ゴールデンウィーク後にな るのでしょうか?やはりこれだけモデルチェンジが近いと、次の モデルが正直気になります。
もし面倒でなければ色々と教えてください!お願いします。
書込番号:4832058
私はVOXYのオーナーですが最近通販でナビを購入しました。
取り付けはディーラー(トヨタネッツ)にお願いし工賃は1万8千円でした。走行中にナビ操作、テレビと見れるようにしてもらえたし、なんといってもその車種に関してはディーラーが1番詳しいという点で販売店よりも安心できる感じがします。他社のディーラーのことは分かりませんが1度問い合わせてみてはどうでしょうか?
書込番号:4835613
ゆくゆくは地図フォーマットも変わるかも。
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0510/17/news008.html
車でTVあまり見ないからアナログ打ち切り後で十分なのですが、自分も買い替え時は地デジチューナー内蔵が条件の1つかな。
書込番号:4835770
ぽっちゃらさんこんにちは
@ABやYHなど量販店での購入ならば安いほうだと思います。
車の契約前なら、持込商品の取付をサービスにしてもらって、通販で
購入というのが一番安上がりだったかも知れません。
ヒロ5551さんの言うとおりにディーラーでの工賃を聞いてみてはどうですか?
通販で買った場合と比較して逆転するかもしれません。
ただ、初期不良があった場合は取外し再取付けの金額は取られるかもしれません。
A交渉次第でしょう。ただ、今の金額も量販店にしては安いのでせいぜい取付キットぐらいかもしれません。
B私も知れません。
C例年どおりだと思います。
納車までまだ時間があるので色々調べてみてください。
書込番号:4837277
私は本体、ビーコン、オービスROMとのセットで230000円でヤフオクで購入し、ディーラーで納車時に無料で付けてもらいました。お得でした。
Dに交渉の価値有り!
書込番号:4843728
現在、パナソニックのCN−HDS955MDと
AVIC−ZH990MDのどっちにしようか迷ってます。
某量販店で聞く前にはパナソニックでいいと思っていたのですが、
店員さんが言うにはカロッツェリアの方が自車位置のずれがなく
HDDを取り外せるのでいいですよって言われました。
実際使っている方はどうなんでしょうか?
ここはいいけど、ここは良くないとかってあるのでしょうか?
それと、他にもお勧めの機種があれば教えてください。
考えているのは、インダッシュのモニター格納式です。
両方使ってますけど自車位置制度は大差ありませんよ。
それどころかSALASがあるせいかGPSの届かない立体駐車場等ではパナの方が正確です。
ルート案内や地図のクセ、オーディオ等の基本性能はどちらも一長一短、お好みによって違うのでなんとも言えませんがどちらを買っても問題ないと思います。
それ以外を比べると
ZH990MDはナビ以外の機能、ハンズフリー対応やフィーリングプレイ・リビングキット等でかなり遊べます。
HDS955MDは操作のしやすさとVGA画面の綺麗さが並外れています。
後はお好みでしょうね。
私はVGA画面の綺麗さとルート案内のクセが私にあっているのでパナのほうが気に入ってます。
(ちなみに販売店ではそのお店が売りたいメーカーをお勧めするのが常識です。量販店では圧倒的にカロを勧められますね。これは営業力の問題で製品の良し悪しではないので要注意・・・)
ご参考までに・・・
書込番号:4822799
やっぱり自分にあった物を選ぶべきですよね。
それは分かっているものの、
どれがどういいのか全く分からないので
かなり迷ってしまっています。
音楽聴きながらナビができたらいいかなー
と言う最低条件をクリアしてたら
どれでもいいような・・・
本当に迷いますね。
書込番号:4839491
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
