このページのスレッド一覧(全368スレッド)![]()
| 12 | 7 | 2020年9月15日 07:33 | |
| 2 | 4 | 2016年9月11日 18:59 | |
| 5 | 2 | 2016年9月11日 12:48 | |
| 1 | 0 | 2015年6月10日 15:19 | |
| 2 | 2 | 2015年5月6日 14:38 | |
| 3 | 4 | 2013年4月8日 16:09 |
カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH990MD
AVIC−ZH900MD(990のマイナー前型)を使用している者ですが、先日モニターが出てこなくなり、故障したと思い修理依頼に出したのですが、メーカーからの返答は、「ディスプレイユニットの故障で、修理実費約35000円位」とのことでした。
貧乏人の私は、とりあえず修理を諦め、自分で直らないかとチャレンジしてみました。
簡単に分解すると、特に外観で異常(ギヤ割れなど)はなく、よく見るとディスプレイを
送るスライドの後端にある小さな黒いリミットスイッチに埃が詰まってスイッチが解放されない状態になっていて、掃除すると正常に解除され、そのまま組み付けると完璧に直りました。
メーカーは「ユニットの故障」といいましたが、これって、ただ必要な個所に防塵処理がなされていないだけなのではないでしょうか?メーカーは、この箇所に埃が入ることも、また、それによりひき起こっている作動不良を知っていて「故障です」と対応していると思えてなりません。だって交換部品なしに清掃しただけで直る状態なのに「ユニット交換です」っておかしくない?けっこうみなさん騙されてるかもよ?
相手は貴方の使用環境も実機の状態も判らないままに推測するしかないのですよ。
単純に「映らない」と言われれば、機械的に「ディスプレイの故障」と答えざるを得ないと思いますけど。
書込番号:8322194
見積もりだけ依頼すればそんなものでしょう。
見積もりは概算でしかなく、基本的には可能性のある一番高いものを提示しておかないと、後で高かったときに、説明しても納得しない人が多いですからね。
通常なら、掃除だけで済めば、見積もりだしたからって掃除だけの金額しか取りませんよ。
それを掃除だけしてユニット交換の費用を取られたと言うわけでもなく、そこまで言うのだと、言いがかり的な内容になってしまいます。
本当にその部品を交換して直るのかという詳細見積もりを出してもらうためには、見積もり費用も払わないといけません。(人が動くのですから人件費は掛かるのですからね。)
無料で出せる程度だと、想像での金額しか出せませんので、差が出たり違ったりするのは、残念ですが当たり前の話です。
書込番号:8322577
読み直してみると、実機を送って修理依頼したともよめますね。もしそうなら、失礼。相手のサービス品質が低かったということになりそうです。
書込番号:8322730
説明不足で皆さんに誤解を与えたようで、申し訳ありません。
補足説明させて下さい。
故障状況ですが、モニターがたまに自動的にでてこなくなり、そのうちに完全に出なくなりました。
保証期限が過ぎていたのですが、購入店に相談し、取り外してもらい、後日来店したパイオニアサービスマンに見てもらったところ、「ユニットの故障で精密機器の為、ユニットごと交換しないと直せないため、修理代が高額です」といった返答だったと思います。その返事をいただいた上でナビを引き取りに行きました。
特に私の車は汚くしているということはないです。
ナビやオーディオなどを自分で取り付けした経験のある方なら分かって頂けると思いますが、
ダッシュボード内部はどんな車種でもかなり埃の入っている場合がほとんどです。
それを踏まえた上でのメーカーの設計が必要に感じます。
書込番号:8322939
大変申し訳ございません。私も1週間前からモニターがしまったままで出てこなくなりました。 みなさんはその場合、モニターを出したり引っ込めたりする際に押すボタンを押した場合、音はしますでしょうか?
お手数をおかけしますが教えて頂ければ幸いです
書込番号:8492256
私の故障の場合、ディスプレイ開閉ボタンは反応して音(ピッてやつ)鳴ってましたが、モニターは出ない症状でした。
自分で直せる可能性も有るので、下記のページを参考にしては?
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8203862/#8203862
書込番号:8534839
大変参考になりました。私もある分野の機器修理メンテナンスを生業としています。例え煩雑時でも、ユーザーからの問いに対し、簡易な順に2〜3パターンの実例を電話口にて、お話します。保険を打ちたいのであれば、それ以外のパターンもあるとお話します。私の場合は、このことが大切なコミュニケーションのひとつと考えており、金額も聞かれれば、調査前なので、幅をもたせて告げます。大手メーカーさんのカスタマーセンターでも充分可能である対応と信じて止みません
書込番号:23663733 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone6と接続し音楽を聞くことは可能でしょうか?
本機にAUXなどの機能があるか確かめたのですが、
集音マイク差込口しかないようです。
もし方法があればご教授願います。
この機器にAUX入力は無いですよ。
使えるか知らないけど最低限CD-IB10Uが必要。
書込番号:20190972
ハイダウェイユニットを追加すればRCA入力が使えそうですが非現実的ですね。
Bluetoothも非対応ですし。(オプションのBTユニットは音楽非対応)
iPhone6にFMトランスミッター装着して飛ばすくらいしかないのではと思います。
http://www.j-force.net/products/cba/jf-btfmaxk
書込番号:20191190
訂正します。
誤:iPhone6にFMトランスミッター装着して飛ばす
正:iPhone6からBTでFMトランスミッターに飛ばし、それをFMでナビに飛ばす
書込番号:20191220
通常取付であればハイダウェイユニットは取付てあると思います。
シート下等にハイダウェイユニットがあればiPhone6で音声出力であれば
iSimple(IS7505)で接続出来ます。
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00GP3PB4G/ref=mp_s_a_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&qid=1473587388&sr=8-1&pi=SY200_QL40&keywords=iSimple&dpPl=1&dpID=41-bCtCsXZL&ref=plSrch
書込番号:20191847 スマートフォンサイトからの書き込み
この度、購入した中古車に本器が装着されていました。
地図情報が古かったため、更新しようとメーカー}HPを確認したところ
サポート終了との表示でした。
AV性能などについては、それなりの機種のように思え
可能であれば、しばらく使用したいと思うのですが、
何とかナビ情報をバージョンアップする方法は
ありませんでしょうか?
素人考えで思いついたのは、もしヤフオクなどで
最終情報まで書き換えたHDが販売されていた場合
HDの入れ替えで、最新のナビ情報を得ることは可能でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
インストールパックならできないことはなさそうですが(最新のブレインユニットに交換)、最新版でも5年ほど前のデータです。
リスクを犯してまでやる価値は無い気がします。
http://pioneer.jp/carrozzeria/carnavi/v_up/hddnavi3/#caution
書込番号:20190764
サイバーなのでオーディオ性能は良いですが、現行モデルと比べると機能的にはかなり劣ります(液晶の画質だったり、SD/USBが使えないとか)
サポートは終了していますが、出来たとしても1.6万円〜2万円掛かり5年前の地図です
地図のバージョンアップ代金+新機能代金を払って、この際楽ナビのRZ77とかRZ06Uを購入された方が良い気もします。
書込番号:20190840
中古でこの機種を購入したのですが、
オートサウンドレベライザーが機能していないように思います。
設定で感度はhighにしているのですが、窓全開で時速80kmくらいだとセンサーレベル(サブディスプレイ)が1から2程出るくらいで音量に変化が殆どありません。
ちなみに車種はスバルR2で予算の都合上、純正異形オーディオの四角い金枠に取り付けています。
金枠のせいで内蔵マイクが騒音を拾えてないのでしょうか?
書込番号:18857670 スマートフォンサイトからの書き込み
FM、地デジの音声映像等は問題ないのですが、CDとDVDだけ音が出ず(DVD映像やCDタイトル情報は正常に表示される)音量コントロールつまみを回しても音量の表示にならない状態です。
オプションは、DEQ−P9になり、ナビを含めリセットボタンを押したりもしたのですが、症状が改善しません。
ちなみに車両入れ替えに伴い、ディーラーにて載せ替えしてもらってから症状が出ています。
光デジタルケーブルは見える部分を確認しても無理に曲げたりはしていないようです。
どなたか、改善アドバイスをお願いします。
カロナビ取り付け初心者さん こんにちは。 連休でお休みかも知れませんが もう一度 ディーラーに見て貰われてはいかが?
書込番号:18750970
載せ替えて症状が出たのだから、そこに問い合わせるのがスジでしょう?
書込番号:18751013
どなたか、分かる方みえたら教えてください。
このナビへのスマホの通信接続設定なのですが、auのcal21 LTE カシオのモデルになります、Bluetoothは、接続出来たのですが
インターネットの通信接続が、よく分かりません設定できるものナのでしょうか?
プロバイダー選択画面には、PacketOneとPacketWINしか有りません
書込番号:15992729 スマートフォンサイトからの書き込み
殆どのスマホにはDUN機能が無いので普通には接続出来ません
スマホの機種によってはDUNアプリを使うと通信可能の場合もあります
メーカーでは保証対象外ですが、自己責任でやってみては?
書込番号:15992756
早速の回答ありがとうございます。
DUNですかあ?
すみません、全く持って無知な故
そのアプリの特別な設定方法などあるのでしょうか?
以前の、携帯では接続すると、auネットの課金が月に800円程度掛かっていたのですが、アプリを使って接続できた場合も同じ様に課金が発生するものなのでしょうか?
書込番号:15992792 スマートフォンサイトからの書き込み
カシオではないですがFoxFiアプリで使ってます。
断言はできないんですが、LTEは課金されない気がします。LTEフラット内で済みそう。
いわゆるガラケーでは料金明細書の{通信料/その他}の欄に課金されてましたがLTEスマホにしてからはその項目がでてこない。
書込番号:15993008
早速DUNアプリをインストール、今回は、評価の良かったNabigatewayという課金アプリをダウンロードしてみました!
ナビとの接続、動作問題無く行えました!
楽曲リストも、問題無く取得でき、全て正常に動いております。
あとは、来月の請求にあがってなければ、やすい買い物ですね。
毎月800円掛かってたかと思えば、アプリ1つ700円なので(#^_^#)
皆さんありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:15993034 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
