このページのスレッド一覧(全34スレッド)
0 | 0 | 2006年6月22日 22:20 |
0 | 5 | 2006年6月8日 22:59 |
0 | 1 | 2006年5月4日 12:26 |
0 | 11 | 2006年3月30日 14:09 |
0 | 3 | 2006年3月30日 07:19 |
0 | 2 | 2006年3月30日 05:37 |
カーナビ > パイオニア > AVIC-XH990
どなたか平成9年式のレガシー(BG5)に取り付けている方いますか?
使用感などあれば聞かせて欲しいのですか?
また、オーディオはどの組み合わせが良いですか??
すいませんが宜しくお願い致します。
このたび、本機を購入し、MEH-050のMDデッキをメインユニットとしています。
納車時にその形で納車されましたが、CDやMSVの音を車のスピーカーから出すにはトランスミッターで飛ばすしかないと言われました。
こちらの書き込みを拝見するとそんなことはないと思っているのですが、担当セールスはあまり理解していなくラチがあきません。
実際詳しい方、どうか詳しく説明していただけないでしょうか。
せっかくの新車が台無しです。。。
IPバス接続というのと、普通の白と赤の線の接続とでは音の質は違うのでしょうか。
また、この組み合わせの場合、どのようなものを買い足さなければならないのでしょうか。
素人で申し訳ありませんが、どうぞご教授くださりますようお願いいたします。
ナビから出ているIPバス端子から赤白に変換して接続するのですか?IPバスからIPバスに接続なのですか?音質の違いなど、その辺も教えていただけると助かります。
なぜ旧型のMEH-050が標準でついてきたのか納得できませんが、どの方法が一番いいのか(金額や音質など)よろしくお願いいたします。
1mあたりン万円の赤白(RCA)ケーブルを使用すれば違ってくるかもしれませんが、普通のRCAケーブルでは違いはわからないと思います。
ナビ本体とオーディオを重ねた状態で2DINスペースに設置しているのであれば、何も買い足す必要はありません。ナビ本体裏から直に出ているIP−BUSケーブルをオーディオ裏のIP−BUS端子に接続するだけです。
ナビ本体をシート下などの離れた場所に設置しているのであれば、IP−BUSの延長ケーブルが必要になります(CD-IP151EまたはCD-IP601E)。
高価なRCAケーブルを使用するのであれば、RCAケーブル以外にCD−RB10とCD−BR10が必要となります。この場合、確かにケーブルの質は上がりますが、二度変換しているため音質の劣化を考えれば結局は同じかと思われます。
個人的にはあえてRCAに変換して接続する必要はないかと思います。IP−BUSを直に(届かなければ延長して)接続する方法がベストかと思います。
書込番号:5144888
早速お返事いただきありがとうございます。
とてもわかりやすいです。
ナビのHDとMDユニットは2DINで並んでいます。
では、ディーラーに言われたような、ケーブルを買わなければならないということはないんですね。
てことは、ナビからIPバスのケーブルが出ていて、現在はどこにもつながっていないということになるのでしょうか。
だったらとてもおかしいですよね。
しっかり言ってみます。
MDユニットが、2005年当初のモデルで、安いやつなので、心配していたのですが、IPバス入力ありとなっていたので大丈夫ですよね。
もう一つ教えてください。
IPバスで接続した場合、MDの音とCDの音を比べた場合、差がわかるぐらいなんでしょうか?
よろしくお願いいたします。。
書込番号:5145209
MEHの設定で“AUX”がOFFになってるのでは?ひょっとしたらONにしたら出るかも…
書込番号:5146633
AUXはしっかりオンしてあります。
線があるのにつながずにしたとしたらディーラー超マヌケですよね。
書込番号:5150592
ディーラーにカー用品のことを聞くのも酷だと思いますよ。とくにカーナビ関係は全体的に知識レベルが低いですね。ましてや取付ともなると問題外ですね。(今は外注が増えてるし、ひどい場合知識のないセールスマンが付けるらしい…)
書込番号:5152083
このナビをとりつけて3日。
音楽・TVは写るものの、オープニング画面から
ナビゲーション画面が写りません。
”現在地”を押しても、一瞬だけ地図が表示されるのですが
すぐに真っ黒画面になってしまいます。
知らないうちに、なにかスイッチを押したのでしょうか?
どなたかわかる方いらしたらご教授願います。
症状だけ見ると、バック信号が常時入力されてバックカメラ端子の映像が強制的に入力されてしまっているような感じです。
ただ、その場合だとTVの映像も同じように映らなくなるはずなので、必ずしもそうであるとも言い切れません。
とりあえず、バック信号の接続を外してどうなるか試してみてください。
書込番号:5048537
XH990及びXH900の掲示板を拝見し、プリウス or PRIUSで検索かけましたが、
ログに同様の質問がありませんでしたので、質問させて頂きますでしょうか?
私、トヨタのプリウスハイブリッドNHW20型(もしくは近々あるマイナーチェ
ンジ型)の購入を検討しております。そこで、AVIC-XH990+DEH-P070を購入し
オートバックスで取り付けてもらおうか、と思っています。
問題は、
(1)1DINなので、2つの機器をどう納めるか?
→XH990をシート下?
→プリウスの純正オーディオを外して、そこにDEH-P070を付けれる?
(2)純正スピーカーから、例えばPionnerのスピーカーに交換可能?
(3)トヨタ車は社外品の取り付けがしにくい等の噂を聞いており不安
取り付け可能かどうかご存知の方、または実際に取り付けをされた方、いらっ
しゃいましたら、ご教授の程、宜しくお願い致します。
※既出の話題でしたら申し訳ありません。
> →XH990をシート下?
純正デッキを使用不能にしてしまうと、インフォメーション表示機能に影響が出る可能性があります。それを回避するには、純正デッキを残して、以下のようなセレクタを用いて切り替えて使用するしかありません。
http://www.beatsonic.co.jp/acc/sk.html
また、純正デッキはライブサウンドやJBLなど特殊なシステムを洗濯しないで下さい。
ナビ本体はどこか別の場所に設置してください。また、デッキとの接続にIP−BUSの延長ケーブルが必要となります。
ライブサウンドやJBLでなければ問題はありません。
トヨタ車というわけではなく、プリウスということに問題があるだけです。
購入から取付までトータルで面倒を見てくれる販売店を探してみてください。
書込番号:4460001
number0014KOさま
お返事、ありがとうございます。
>切り替えて使用するしかありません。
このようなものがあるのですね、知りませんでした。
>いで下さい。
はい、そのように致します。
>が出る可能性があります。
この場合、純正デッキを残しさえすれば、社外品を使ってもOKなのでしょうか
?つまり、メーカー上がりの状態だと、純正デッキと純正スピーカーが接続さ
れておりますよね。ここで、DEH-P070を追加し、純正から社外スピーカーに交
換し、DEH-P070と社外スピーカーを接続する、ということができるのかどうか
を確認したいと思っています。こうしてしまうと、純正デッキは存在するもの
の音が出ず、少しもったいないのですが・・。
もしEMV(インフォメーション表示)から走行上必要な音声が出るのであれば
、number0014KOさまの仰る通り、DEH-P070と純正デッキをセレクターを使っ
て切り替えて使わなければなりませんね。
なるほど、プリウスが特殊なつくりをしているということなのですね。
ケチな考え方で恐縮なのですが、価格.COMやオークションで物品を購入し、オ
ートバックス等で取り付けてもらう、というのはまずいでしょうか?オートバ
ックスでは、価格.COMの価格よりも5万円ほど高いものですから・・。
それでは、宜しくお願い致します。
書込番号:4460243
一部訂正
誤:洗濯
正:選択
>ここで、DEH-P070を追加し、純正から社外スピーカーに交換し、DEH-P070と
>社外スピーカーを接続する、ということができるのかどうかを確認したいと
>思っています。こうしてしまうと、純正デッキは存在するものの音が出ず、
>少しもったいないのですが・・。
標準オーディオであれば、オーディオコネクタもトヨタ標準の10P/6Pなので、セレクタを使用しなくてもその方法で接続可能かもしれません。ただし、オーディオからインフォメーションディスプレイやエアコンに何らかの電源が供給されている場合、純正デッキを使用不能にしてしまうとそれらの機能が使えなくなってしまいます。
>オートバックス等で取り付けてもらう、というのはまずいでしょうか?
普通のクルマであれば、たいして複雑な配線ではありませんので問題はないと思います。
ただ、セレクタを使用した取付というのは一般的な取付方法ではありませんので、もしやってみて「やっぱりできませんでした」と言われる可能性もあります。その場合、どちらが責任を取るのかという問題が生じます。
特殊な取付になりますので、その店で購入した場合でさえ割増工賃が発生すると思われます。持込の場合は、その金額の1.5倍とか2倍の計算になりますので、かなり高くなることは覚悟しておいてください。
もっとも、プリウスに社外オーディオを取り付けるなんてことは、その店で買ってもらえるお客さんでも断られる可能性もあります。持込の場合は、車名を出しただけで断られるかもしれませんね(オンダッシュのナビの取付だけであれば問題はないのですが)。
書込番号:4462464
number0014KOさま
再度のご回答、ありがとうございます。
>らの機能が使えなくなってしまいます。
そのような構造になってるのですね〜。勉強になります。私が考えており
ましたのは、純正デッキにも電力供給しますが使わない(スピーカーを繋
がない=音は出ない)ということです。音は、DEH-P070+社外スピーカー
から出します。これであれば、EMVやエアコンにも電源供給できるかと思う
のですが、どうなのでしょうか?
(→カーオーディオの配線は理解不足で、完全な思い違いをしていたら、
申し訳ありません)
そうですか〜、相当難しいのでしょうね・・。ディーラーさんに頼んでも、
それこそ確実に断られますよね?(メーカーオプションでJBLがありますか
ら)
静かに走れるプリウスだからこそ、いい音で音楽を聞きたいというニーズ
は多いと思うのですが、うまくはいかないものですね。
書込番号:4462610
> 純正デッキにも電力供給しますが使わない(スピーカーを繋がない=音は
> 出ない)ということです。音は、DEH-P070+社外スピーカーから出しま
> す。これであれば、EMVやエアコンにも電源供給できるかと思うのですが、
> どうなのでしょうか?
それでも可能ですね。
ただ、配線はかなり面倒になりますので十分にご注意下さい(オートバックスなどでは断られると思います)。
書込番号:4467393
number0014KOさま
しばらく本ページを拝見しておりませんでしたので、お礼が遅れまして申し
訳ありません。お返事ありがとうございました。
最後にもう2点、疑問があります。XH990には、オートインテグラル・サラウ
ンドシステムがあります。しかし何故かXH990はアンプとして使えず、DEH-
P070と組み合わせなければなりません。この場合、DEH-P070にも同じくオー
トインテグラル・サラウンドシステムがあるので機能的に重複し、どのように
して音場調整するのかを疑問に思った次第です。
もう一点は、ついに楽ナビでもHDD搭載の機種が発売されます(AVIC-HRV02)。
定価は10万円ほど安いです。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20050929/pioneer1.htm
XH990との差異は、若干のナビ部分と違いと、オーディオ系統(オートインテ
グラル・サラウンドシステム、他)だと思います。ただ、いずれにしてもDEH-
P070をアンプ部として購入しなければらないのであれば、XH990でなくともい
いのかなと迷っています。
HDD楽ナビは発売前ですし、何ともレスを付けにくいかと思いますが、もしお
分かりのことがございましたら、宜しくお願い致します。
書込番号:4478292
>XH990には、オートインテグラル・サラウンドシステムがあります。
ありません。
楽ナビとサイバーナビの違いはこちらで勉強してください。
http://faq.pioneer.co.jp/faqnavi/piofaq/top/navi.cgi
書込番号:4480161
number0014KOさま
PionnerのページにこのようなFAQがあるとは・・。検索不足でうかつでした。
申し訳ありません。
しかし、XH990にオート・インテグラル サウンド システムは搭載されている
との記述がありました。となると、DEH-P070ではなくDEH-P050を選択した場
合でも、XH990のオート・インテグラル サウンド システムを使えば良い?と
の疑問も湧いてきました。もちろんDEH-P070はその他の部分(バーブラウン高
性能24bitΔΣ方式D/Aコンバーター、f特補正型リアルタイムASL他)で優れて
いるのは承知しておりますが・・。
数回に渡り丁寧にご返答を頂き、本当にありがとうございます。
書込番号:4480725
XH990は元々アンプはありません=オートインテグラル・サラウンドシステムは搭載しようがないので当然ついていません。
との記述がありました
どちらで確認したのでしょうか??多分見間違いだと思います。
と言うことで・・・疑問解決すると思いますけど?
ご参考までに・・
書込番号:4484703
number0014KOさま、PPFOさま
申し訳ありません、見間違えていました。オート・インテグラル サウンド
システムが搭載されているのは、【ZH990】だったんですね。
ありがとうございます、これで全て疑問が解消致しました!!
書込番号:4485083
トヨタ純正ナビ用のビデオ接続ケーブル(プリウスのオプションカタログにありますよ。トヨタのディーラーでさえ取り寄せになりますが…)を取り付けてナビの音声はそこに繋げれば良いでしょう(^-^)
入り口がRCAのピンタイプですからどのナビに関わらず使えます。そこに繋げればiPodだって使えます。
書込番号:4958122
上記購入して喜んでましたが、車のスピーカーから音が出したいです。yuppoさんの質問でメインユニットを用意すればよいとのことですが、Pioneer以外のMD/CDユニットでも使用可能なのでしょうか?誰か教えて下さい。。
他社ユニットとの組み合わせで考えられるのは2通りあります。
T:FM飛ばし・・・電波での送信(トランスミッター方式)
U:FMモジュレーターを使用・・・アンテナ端子に直接供給する方式
Tは部品など何もいりませんが雑音をかなり拾うので、UのFMモジュレーターを使ったほうが良いです。
Uの方式で必要な部品は
@「CD-BR10」でIP-BUS端子をRCA音声端子に変換
A「CD-V9FM」でRCA端子をFMアンテナ端子へ変換
※Aの部品はPioneer製でなくてもOKです。
念のため品番はご自分で確認してください。
書込番号:4952109
メインユニットとして使うのであれば、やはりカロッツェリアのIPバス対応デッキがオススメです。他社製品でもAUX機能などを利用して音を出すことは可能ですが、操作が面倒です。FM飛ばしやモジュレータでの音出しでは結局ラジオで聞くのと同じなので音質がかなり悪いです。人にもよりますが、私には絶えられません。
書込番号:4952346
やす@NEWエスティマさん、アリストレクサスさんアドバイス有難うございます。。FM飛ばしはやはり音が心配なのでIP-BUS対応のメインユニット購入を考えようと思います。またお金が・・・^^
書込番号:4957444
付属のアンテナですがフロントガラスの上部に貼り付ける形となると思いますが、説明書ではそれ以外のところに貼り付けた場合は受信感度が落ちる場合があるとありますが、リアガラスに貼り付けた人おられますか?またその感度はいかがなもんでしょうか・・・?
フロントだからと言って
別のところに取り付けできないわけではありません。
でも、リアは熱線があるので干渉します。
やめた方が無難です。
書込番号:4955201
IR92様、アドバイスありがとうございました。購入したら無難にフロントガラスに貼り付けします。フロントガラスとリヤガラスの違い・・・位置的な問題ではなく熱線だったんですね!!
書込番号:4957409
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
