このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年1月3日 21:21 | |
| 0 | 10 | 2006年8月8日 21:23 | |
| 0 | 1 | 2006年8月8日 19:19 | |
| 1 | 4 | 2006年7月4日 03:37 | |
| 0 | 2 | 2006年6月15日 21:12 | |
| 0 | 9 | 2006年5月31日 21:22 |
iTunesに登録してあるmp3ファイルを、mp3ファイルから直接ナビスタジオに転送するのではなく、
直接iTunesから、ナビスタジオへmp3ファイルを転送することは可能なのでしょうか?
何かご存じの方ご教授を頂けますと幸いでございます。
質問されている意味がよく分かりませんが、
iTunesでナビもしくはナビスタジオのファイルを操作したいという事でしたら、出来ません。
iTunesで作成したMP3ファイルをナビスタジオでナビ本体に転送することは可能です。
書込番号:5832209
しゅがあ さん
また当方の質問がわかりにくく申し訳ありません。
つまり、当方が実施したいことは
現在iTunes を利用して、音楽を管理しています。
(ファイルをライブラリに追加)
この管理されたmp3ファイルを、MP3ファイルを
直に指定するのではなく、iTunesレベルで、そのままナビスタジオへ転送ができるかどうか。ということになります。
mp3ファイルからなら、ナビスタジオから
-------------------------------------------WMA/MP3 転送 → (MP3ファイルを指定) → 転送リスト に追加
で可能ですが、この方法だといちいちフォルダとMP3ファイルを指定しなければならないかと思います。
書込番号:5832287
理解しました。結論はやはり出来ません。
iTunesの安易で明快な管理方法をそのまま実現するには、相当容量のiPodとiPodアダプタを買い揃え、ハード的に解決すべきかと思います。
というか自分は大昔にあきらめ快適性を優先し、買い揃えました。
書込番号:5836325
わからないことがあるので教えて下さい。
AVIC-H009+AVH-P90DVAの組み合わせで購入したのですが、MSVに1曲も録音していない状態でHDの残量が49%になってしまっています・・・
理由として何が考えられますでしょうか?
またAVIC-H009はHDの増設は不可能なのでしょうか?
みなさんよろしくお願いします。
確かではありませんが、可能性としては初期不良か何かのバグぐらいにしか思えません。
一度何曲か録音してみて、その後どうなるか様子を見てみてはいかがでしょうか。
ちなみにHDDの増設は不可能です。
書込番号:5149289
>理由として何が考えられますでしょうか?
これはHDDナビですから、地図データ分の容量が消費されているのだと思いますけど。
40GB全ての容量がミュージックサーバー用に使える訳ではありません。最大録音曲数(2400曲)と、1曲当たりの平均データ容量から推測すると、今後のバージョンアップのこともありますから、恐らくですが容量の5分の3程度は地図データ用に割り当てられているのではないでしょうか。
まだ発売されたばかりですので、そういう事をしている人は恐らくいないのではないでしょうか。どうしてもやりたければ、ご自分が人柱になるつもりでチャレンジしてみるのもいいかもしれませんけど。。。
仮に可能だとしても、耐久性やメーカーの保証を受けられなくなりますし、画像データを保存出来る訳ではないので、ハッキリいって、リスクを冒してまでやるメリットはないですね。音声に関してはiPod等を繋げば増設したのと同じ事ですし。
書込番号:5149294
通常地図データ領域は別に設けられていますので、MSV領域は100%使用可能です。
シャッフルミキサーさんの仰っている様に、全てを足して40GBにはかわりありませんが。
この機種の事は詳しくわからないのですが、使用量ではなく残量表示されるのでしたら、オリジナル/Any Musicの使用領域配分の可能性もあるかもしれません。(どちらかが51%を占めている)
書込番号:5149738
ハマーン・カーンさん>
そこまで詳しい事はわかりませんが、
画像では画面に
「オリジナル/Any Music 50% 約1200曲」
「ATRAK3 (PC) 50% 約1190曲」
となっています。
書込番号:5149800
みなさん貴重なご意見ありがとうございます。
ことのいきさつを詳しく説明しますと、リビングキットにてPCから300〜400曲のmp3のデータを移行しました。その後ナビにてHDの容量を確認したところ残量が22%となっており、これはおかしいと思ったのでMSVのデータをすべて削除したところ残量が49%だったといういきさつです。
また、地点情報も登録しておりませんし、Any Musicも使用しておりませんので容量を51%使っているということも考えられないと思うのですが…やはり初期不良なのでしょうか?
先ほどリビングキットとPCを繋いでリムーバブルディスクの容量を見たら5GBだったのですが正常なのでしょうか?
書込番号:5151613
カスタマーサポートに問い合わせてみました。
結果としてはgranviaceさんの仰る通り
となっているようです。
ただ、初期設定では50%ずつになっているもののパーティションの割合は自由に変えることができるようです。
これでHDDの問題は無事解決することができました。
みなさんありがとうございました。
書込番号:5158515
パーティションの割合が自由に変更できるとのことですが、
どのような方法で変更できるのでしょうか?
具体的な手順を教えていただければと思います。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:5323733
では、手順を説明します。
1.ソースオフにする。
2.リモコンのメニューを押す。
3.システム設定を選択する。
4.MSV使用領域を選択し、領域を変更する。
詳細は『オーディオブック応用編』のP120をご参照ください。
書込番号:5329382
こんばんは〜最近ちょっと露出度が少なくなった
レーザーラモンHLです。
PC内のmp3ファイル(2000曲程度)をリビングキット経由で転送しようとしたところ1時間で転送できたのは、わずか80曲程度で全曲転送するにはざっと25時間くらいかかるじゃありませんか・・・・
そこでリビングキットの取説に
『本機は、USBフラッシュメモリーまたはUSBハードディスク(以下メモリーデバイス)が使用可能です。』
って書いてあったんで一度USBハードディスクに転送すればもちょっと早いんじゃな〜い?ってことでいざ転送しようとしたら、ナビスタジオから楽曲を転送するメモリーデバイスにどうしてもUSBハードディスクが選択画面に上がってこないのですが・・・・
何か条件があるのか(ファイルシステム等々の)サポートに問い合わせたら当社はWindowsのサポートではありませんですと!?
おまけに転送先(USBハードディスク)以外のデバイスは、すべて外してみてくださいとかおっしゃるんで、そんなことあるわけないじゃん・・・と思いつつも今度は、ノートパソコンでUSBハードディスク以外のものを全部外してみたんですけどやっぱりだめでした。
とりあえずは、USBハードディスクのフォーマットをNTFSじゃだめだったんでFAT32でやってみたらやっぱりだめでした・・・・
こんな私によきアドバイスをお願いします。
エニーミュージックのサービスでダウンロードした楽曲をバックアップするときに
USB接続のハードディスクが利用できると説明書には書かれてますよ?
外付けのUSBハードディスクからはお持ちの2000曲のMP3は転送は無理だと思います。
もう一度説明書をよく読まれることをお勧めします。
(私はパイオニアのサイトにある説明書を読みました)
転送速度についてはこの機種より前の機種所有なので何とも言えません。
書込番号:5329028
このたび新車にAVIC-H009+AVH-P9DVAUのセットを購入検討中ですが皆様のご意見きかせてください!
本当はAVIC-H009+AVH-P90DVAのセットがいいのですが金銭的に厳しい感じが。。。。
またAVIC-VH009MDともどっちを購入するか迷っています・・
AVIC-H009+AVH-P9DVAUの組み合わせのほうがAVIC-VH009MDよりやはりいいのでしょうか?またどういうところが優れているのでしょうか?詳しい方教えてください・・
AVIC-H009はAVH-P90DVA専用とカタログに書いてありますよ。
書込番号:5223552
AVH-P9DVAUの方にレスしましたが、マルチは禁止ですよ。
書込番号:5223728
granviaceさんこんばんは。
以前は大変お世話になりました。有難う御座います。
まだスピーカーは買っていませんが、取り付けしましたら報告いたします。
AVIC-H009も欲しいですが、先立つものが…
関係ない事書いてすみません。
書込番号:5224273
BREAK THROUGHさんこんばんは。
AVH-P90DVAにAVIC-H009を付ければ最強だと思います。
恐らく一年後にはH009もマイチェンされると思いますので、それまでにお金を貯めてからでも十分ではないでしょうか。
スピーカーのインプレ楽しみにお待ちしております。
書込番号:5225033
たびたび質問ですみません。
どなたかYahooBB光でリビングキットにてネット接続されている
方はいますでしょうか?
説明書通りに設置してもネットに繋がりません・・・
LANアダプタはLogitecのLAN-GTJ/U2を使用しています。
LANケーブルについてはカテゴリ6のものを使用しています。
やはりLANアダプタはメーカー推奨品がいいのでしょうか?
このナビの中身はwindowsCEで動いてますから、LANアダプタはメーカー推奨品でないと、LANアダプタのドライバーソフトがナビの中に入っていないと思われます。
書込番号:5172148
まさと1さん早速の回答ありがとうございます。
メーカー推奨品じゃないといけないんですね・・・
まったく無駄な買い物をしてしまいました。
では、推奨品のGU-1000Tを購入したいと思います!
書込番号:5172414
色々な所を見てみたけど、解らないので教えてください。
「VH009」と「P90DVA+H009」の違い(性能比)についてです。
今、解っている事。
・値段は前者の方が10万円ほど安い。(22.2万と32.5万)
・後者は「オートタイムアライメント&オートイコライザー(6.1ch/2ch)」が付いている。
・後者はDVD-AUDIO(←何デスカこれ?)が使える。
・後者は消費アンペアが多く、操作が若干ギコチナイかもしれない。
掲示板で読んだところでは大きな差はこれぐらいかと思います。
他に押さえておきたい“差”があれば教えてくださいm(__)m。
車はレガシィB4で、何もいじっておりません(標準スピーカー)。
「後者の組み合わせだとウーハーつけないと意味が無い」などありましたらよろしくお願いいたします。
基本的にはアリストレクサスさんと同じ様な意見ですが、前者はオーディオ機能等含め機能豊富なナビ。後者はフラッグシップオーディオとナビの組み合わせです。(P90DVAとH009は両専用品ですが、P90DVAはナビとは関係ありません)
ナビ機能で言えば両方とも大差なし。
オーディオ機能・音質で言えば後者の方が高性能です。
ちなみに前者にもAuto TA/EQ(5.1ch/2ch)は付いています。
DVD-Audioは理論上CDの1,000倍以上の表現力を持ち、元データと異なる非可逆圧縮方式のDVD-Videoとは違い、可逆圧縮方式でマルチチャンネルを収録可能です。
極端に言えば両者共センタースピーカー・サブウーファーを付けないと意味がない。後者の場合はサラウンドバックスピーカーも付けないと意味がないです。(純正4スピーカーのままでもダウンMIX機能によりファントムスピーカーとして再生は可能です)
音楽は聴ければ良いので音質は拘らない、DVD-Audioは聴かないのであれば前者、もう少しお金を出しても音質まで拘りたいのであれば後者と言った感じではないでしょうか?
書込番号:5102178
「P90DVA+H009」ならリヤモニターと「D端子相当」の
接続が出来ます。
書込番号:5102179
アリストレクサスさん、granviaceさん、やっぱりサイバーさん、レスありがとうございました。
僕には「VH009」で十分だということがよく解りました。
(既にパナの「HDS960TD」は候補から外してあります。)
了解しました(^^ゞ。
「TS-WX11A」と「TS-CX7A」付けます!
書込番号:5102530
「P90DVA+H009」だと別体なのでナビ作動とソースとともにDVDの再生がおこなえリアモニターに映せたかと思います。
つまりMSVで音楽を聴きながらモニターで再生しているDVDの映像が見れたかと。
「VH009」だと一体型なので同時再生は不可です。
書込番号:5119342
なかねゆまさん>なるほど…その様な使い方をした事がない(私には必要性がない)ので気付きませんでしたが、それらを必要とされている方には素晴らしい機能かもしれませんね。
ついでに言えばチェンジャーの様にディスクが2枚収納可能ですね。ディスクチェンジもソースボタンを押すだけですし。
私は6ディスクチェンジャーも取り付けていますが、正直インダッシュでスロットインは大変便利です。
これも必要とする人には素晴らしい事です。
書込番号:5122199
29日にAVH-P90DVA+AVIC-H009の組み合わせで取り付けてもらいました。
んで、実際使ってみてのAVIC-VH009との違いで気づいたところを少しあげます。
以前の機器に比べて画面上でほとんどの操作ができるようになったとはいえ、
やはり単体物という感じがしました。(VH009の方はまだ
触ったことがないので、感覚でしか無いですが。)
使えないところとしては、音声操作が基本的にナビ機能に限定されます。
VH009ではAV系でも細かい操作ができるのでしょうか。
ステアリングリモコンでそのあたりは操作できるので、
まだ大丈夫ですが。
それから、今回bluetoothアダプタを付けたんですが、
P90DVAについてはこっちですねってことでCD-BTB10をつけて
もらいましたが、これだと音声通話とBT機器の接続等は出来ますが、
インターネット接続等の通信機能が使えません。。
私の場合、通信機能に興味があったので、ND-BT1を買うべきでした。。
同時に2つ付けられないとのことなので、CD-BTB10をはずしてND-BT1を付けることになります。
bluetoothアダプタを考えていらっしゃる方は注意が必要です。
P90DVAの液晶の下あたりにボタンが3つついていますが、
ボタン上の文字は夜でも光ので問題ないですが、
ボタンの上に書かれている文字は夜だとまったく見えません。。ま、これは慣れれば問題ないですけど。
操作方法も若干違うと思いますが、これも慣れれば問題ないレベル。以前一体型のナビ(990等)を使用していた方は
もしかしたら少しとまどうかもしれませんね。
(私は今回初めてなので、違ってたらすみません。)
以上、簡単ですが、気づいた点でした。
書込番号:5126969
bluetoothアダプタの件ですが、お店に問い合わせしたところ、交換していただけることになりました。
折り返しこちらにかけてくる際に営業さんに確認したそうですが、営業さんはほとんどの機能は使えると言うことで話していたそうですが。
カスタマサポートにも聞いて確認していたので、お店の人から営業さんに話をしてもらい、交換という形になったようです。
ハンズフリーで通話することだけで見たら、P90DVAの画面の方が見やすいかもしれません。
まだ、H009側の画面を確認できていないので、憶測ですが。
書込番号:5127088
なかねゆまさん、granviaceさん、たかしさん、レスありがとうございます。
他では得ることの出来ない情報ばかりで大変参考になります。
ただ、やはり私はそこまで高度な使い方はしないだろう・・・というのが正直な感想です。(リアモニターやbluetoothなど)
もう少しお金に余裕があれば話は別なんですけどね・・・。
う〜ん、たかしさん凄い。
書込番号:5128171
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
