このページのスレッド一覧(全40スレッド)
0 | 8 | 2006年11月27日 23:40 |
0 | 0 | 2006年11月20日 12:10 |
0 | 5 | 2006年11月5日 21:54 |
0 | 9 | 2006年12月21日 00:17 |
カーナビ > パイオニア > AVIC-HRV22
ジープチェロキー(GF-7MX)の純正オーディオを取り外し、取り付けたいと考えています。
皆さんに聞きたいことが2つあります。
1)この機種はFM/AMラジオがついていないのですが、VICSの取り付けは可能でしょうか?
オプションが必要な場合には、何が必要なのでしょうか?
2)また、VICSの取り付けをしない場合は、オプションの購入をせずに、利用できますか?
ナビ、テレビ(地上アナログ)、CD、DVDを利用して、音声は純正スピーカーから出力したいです。
どなたか詳しい方の情報をお待ちしています。
http://pioneer.jp/carrozzeria/rakunavi/lineup/details/hrv22.html
まずはメーカーHPを確認して下さい。
アナログTVのフィルムアンテナから取ります。
今はどのナビも大体この仕様です。
書込番号:5663305
FM-VICSはフィルムアンテナから受信しますので、ほかに何も用意しなくても使用可能です。
光・電波ビーコンを受信するためには、別売のND-B6が必要となります。
不可能です。
このアンプはラジオチューナだけではなく、アンプも内蔵していませんのでスピーカに接続することはできません。どうしても、オーディオなしで使用したいのであれば、DEQ-P9とAXM-P9を併用する必要があります。
書込番号:5664097
早速の回答ありがとうございました。
FM/AMチューナーがなくてもVICSは使えるんですね。
メーカのサイトをきちんと読んでから質問するようにします。
ごめんなさい。
2つ目の質問で、純正オーディオと入替の場合、オプションのアンプを取り付けないとスピーカから音が出ないと教えていただきました。
オプションのアンプを取り付けなかった場合、
音声はどこから聞こえますか?それとも聞こえませんか?
メーカのサイトで仕様を見たのですが、スピーカらしきものはありませんよね…。
純正オーディオを取り外さずにそのまま残せば、(スピーカから音声を出力するための)オプションのアンプは不要ですか?
何度もごめんなさい。教えてください
書込番号:5665919
音声はモニター裏面にある小さなスピーカから再生されます。
純正オーディオに外部入力端子があれば接続出来ます。その際オプションは不要です。
外部入力端子が無くても内蔵のFMトランスミッタを利用して純正オーディオのラジオから再生することが出来ます。この場合もオプションは不要です。
書込番号:5672708
純正オーディオの外部入力端子はRCA形状だと思いますが
このナビの音声出力はIPバスなので変換コネクターが必要になります。
アンプは必要ありません。
NewMiniさんのおっしゃる通り内蔵FMトランスミッタを使えば
純正オーディオを利用してスピーカーから出せますが
音質が劣化するのでDVDやCDなどの音楽ソースをフルに利用する場合は別の方法を考えた方が良いかも・・・・
ご参考までに・・・・
書込番号:5672973
ちょちょまるさん、number0014KOさん、NewMiniさん、PPFOさん
回答いただいて本当にありがとうございます。
なんだか難しいですね…(T_T)
私のチェロキーは2DINは入らないし、モニタ分離型にするとアンプが内蔵されていないし、
1DINオールインにするとモニタがエアコン吹き出し口にかかってしまうし…
方向オンチだけど、いろんなところに出かけたいのに「これだっ!」ってナビはないのかなぁ
ごめんなさい。こんなこと掲示板に書くことではないですよね。
いろいろ勉強してナビ探します。
回答いたたいた皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:5677360
PPFOさんフォローありがとうございます。
純正オーディオの外部入力端子に接続するにはオプションのRCAインターコネクターが必要でした。
書込番号:5679836
初めまして、monkey_businessさん
カーナビの取り付け事例を載せたサイトです。
チェロキーも載ってますのです、一度見てください。
http://www.naviokun.com/text/setup_imp.text/god_info_imp.html
また、私もチェロキーの事は良く分かりませんが一度カーショップやディーラーで聞いてみてはいかがですか?プロに聞けばまず間違いありません。
私の場合、初めから取付業者さんに取付を頼むつもりでしたので、カーナビ購入前からいろいろと相談にのってもらいました。本日無事に取付完了しました。特にオンダッシュはモニターの取付位置により運転の視界が悪くなりますが、その点も考慮して高さの調整位置も事前に打合せ出来ましたので自分のイメージ通りになりました。
車種はゴルフW。地域は東京西部。金額は出張及び取付費込みで20000円でした。とてもよい業者さんでしたよ。
書込番号:5686967
皆さん教えて下さい。
今回マツダの車を購入した際、AVIC-HRV22を付けました。
まだ納車されていませんが、BLUETOOTH対応していることもあり、現在携帯電話の機種変更を検討しています。
今はauを使用していますが、私の調べた限りでは
@W44Tしかないのでしょうか?
折角なんで
Aお財布携帯機能付きのもので、販売予定とかないのでしょうか?
Bナビとの相性の問題はあるのですか?
Cユニット以外に必要なものはありますか?
D携帯電話会社に新たにプラン追加する必要は?
色々あるので、わかる分だけでも教えて下さい。
LUPIN-sidebeards3と申します。
今、ナビゲーション購入をしようと検討しています。
他の場所にも同じような質問が掲載されていて、内容を読まさせていただいたのですが、私も現行のMINIを所有し取り付けを検討している一人です。迷っているのは、「AVIC-HRV22」と「AVIC-XH009」です。
そこで質問なんですが、
@価格について
価格は見たところXH009が6万円ほど高いところです。HRV22でもHDDですし、ナビの性能はほとんど変わりなさそうですが、この価格の差で迷っています。XH009はBrain-unitを取り外して、自宅等でデータの入れ替え等が出来る点や、スタイル(ブラックBODY)等が気に入っています。HRV22はその価格です。自分的にはHRV22でもいいのではないか?と思っていますが、あと一押しのアドバイスがほしいです。また、逆にXH009のほうがいいという方いましたらお願いいたします。
AMINIの設置について
MINIはやはり室内も重要でして、ナビ取り付けで損なわれてしまうのかと心配です。イルミネーションの面からはHRV22が良さそうではないかと思っています。
また、取り付けたときメータ類、特にMINIの場合はセンターにある速度メータにかかってしまって見にくいのではないかと思うのですが、設置された方いましたらそこの辺を教えてください。
設置店ですが、MINIディーラーで行ったほうがよろしいでしょうか?
B設置後のオプションについて
例えばiPodやVICS等のオプション設置は容易でしょうか?
質問内容が多岐にわたり、またはっきりしない質問等もありますが、何かアドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願いします。
こんんちは。私も現行のフェイスリフト後のCOOPER Sにのっており、先日ナビを社外品に変えました。機種はカロッツエリアのAVIC-VH009(サイバーナビ)という「インダッシュ」タイプのものです。リビングキットに引かれてライバル機種のパナソニックの機種と悩んでましたが、サイバーナビを選んだのです。まだ取り付け後間もないので、はっきりしたことは分かりませんが、やはり楽ナビよりもサイバーナビの方が、VGA画面で綺麗で見やすくリビングキットもあり何かと付加価値があると思います。しかし、イルミは「白とブルー」なので内装には微妙にマッチしてないと思います。ラクナビイルミがオレンジなのでこちらの方がマッチするでしょうね。性能もサイバーのような性能は望めませんが、ナビの性能としては同価格帯の機種ではピカイチだといわれています。ディーラーでの取り付けを考えているようですが、取り付けステーはどうされるのでしょうか?付属のものでメーター上に付けるのでしょうか?
書込番号:5606351
上の人も気にしてるようだけど、MINIでオンダッシュでメーター上につけると(まぁ慣れの問題?)視界に結構入るよね。MINIでラクナビメーター上につけてたけど、HDDが欲しくなったのでラクナビ現行のHDDに変えたけど、ナビオのMOVEキットで移設した。(オーディオ部分)オーディオはトグルのした。前期モデルだからトレーついてないので。住まいどこですか?
書込番号:5606385
追記です
ipodですが、これはお話の機種の場合はオーディーオデッキの方へ取り付けとなります。純正でしたら純正のipodインターフェイスの対応となります。VICSですが後からつけるのでしたら、ナビ取り付けと一緒の方がいいと思います。でも、迷いますよね。私もこのラクナビは考えました。お住まいが東京近郊でしたらhttp://www.naveart1.com/index.htm で取り付けるのも手かと思います。ここはなんと、純正と同じエレベーター式の金具で取り付け可能(ただしここでナビも購入することが条件)なんです。MINIの取り付け実績も豊富で、とても綺麗に取り付けができます。私もここを考えていたのですが、正直ここで取り付ければよかったと後悔しているところです。
書込番号:5607043
あの・・・・
確かにディーラーは安心な気もするけど、紙一重ではないかと
すんなり外注してくれればいいけど、メカが他の仕事の片手間でやっつけ仕事でとりつけられてしまうと大変なことになるかも。主にナビがうまく作動しないとかいろいろ・・・
ただ、電源の取り出し位置とかわかってるから安心というのはあるけど、あと文句も言いやすい。でもどこかの掲示板で見たけど持ち込みでパナの地デジモデルつけさせたら、コンフォート機能変更できなくなったとかいってたなあ。
書込番号:5607091
様々な意見ありがとうございます。
COOPER S ALICEさん、詳しく教えていただき誠にありがとうございます。私の住まいは長野県なので取り付けは...といったところでしょうか。
書き込みをした後、いろいろ調べてみました。
まずは、MINIの純正?ナビです。HDDのものはSONYのNV-XYZ777LEです。この場合、BMWの正規ディーラにて取り付けていただけます。取付方法ですが、操作の場所によってリフトする取付器具や、MINI起動画面といった純正ならではのものでした。しかも、限定10台でHDDナビ本体とVICSアンテナ,なんでかわからないけどPSPがついて、さらに取付工賃込みで289000円でした。いきなりメーカが違うんですが...。
また、今回検討しているXH009などは取り付けてもらえるのか?と聞いたところ可能だそうです。ただし、保障はメーカー保障のみ??当たり前かなと思いますが。
今は、XH009かHRV22とアドバイスを頂いたように、VICS等の付属品を購入しMINIのディーラで取付がベストかな?と考えるようになりました。
価格はやはり割高になりそうですが。取付工賃が42552円だそうです。普通のお店で、しかもエレベータ式の取り付け金具ないかなと思います。
難しいですね。
書込番号:5607439
初めまして。本日入荷の連絡を貰ったので、土曜日に取り付けに行きます。
車はE91です。オンダッシュしか取り付けできないので、CN-HDS910、AVIC-XH009とも迷ったのですが、結局最新楽ナビに決めました。どうせ機械オンチなので、多機能は使いこなせそうもないので・・・。取付後に感想を載せますが、まずはカキコしてみました。
ちなみに初歩的な質問ですみませんが、23区西側に在住なのですがビーコンは付けた方が良いのでしょうか?効果がない等のコメントも散見するので、迷っています。
E91ってBMWのE91 ですか
どちらにせよ私は答えられませんが、
それだけじゃ
車種情報としては
かなり不足してて
皆さんよくわからないかと
書込番号:5549862
E46のツーリング乗ってます。
地上波デジタルチューナーとかはどうされてますか?
パナのオンダッシュのものと比較してどっちにしようか迷ってます。こっちに地デジ対応にすると、実質的に同じ価格になので・・・
2DINをつけてみたいです。
書込番号:5550208
yu-ki2さん
すみませんでした。BMWのE91です。3シリーズのツーリングです。
ゴリ&ゴリミさん
地デジチューナーですが、今回は予算的な兼ね合い等もありパスしました。じゃあ、悩むなよ!と言われそうですが・・・。
(参考までにバックカメラの取り付けも同時行うのですが、HRV22に地デジを付けた価格とパナとの総予算で約4万の違い、XH009に地デジを付けるのとは約6万の違いがあました。)
仮に地デジを付けるのであれば、HRV22はモニターが非VGAであり、本来の地デジ性能を引き出せないようなので、XH009との組み合わせが良いようです。(他の方の意見及び取り付け先意見より)
また、パナの掲示板も参考にされると良いと思いますが、取り付け先より、「パナは本体以外に地デジチューナー・AV拡張ジャンクションボックスがあり、かつ延長コード等に制限があり、助手席足元に埋め込む形での収納しか出来ないので、あまりお薦めしない。BMには不向き」とのコメントもあったので、パスすることにしました。
ゴリ&ゴリミさんはE46なので若干状況は違うのかもしれませんが、E46も助手席下への収納はおそらく難しいと思いますので、同じような感じだと思います。
XH009の場合、ケーブル問題も解消されるようで、トランクルーム設置が可能なようです。
(もしかしたら、トランクルームで邪魔な存在になるかもしれませんが・・・)
更に2DINは、取付キットを使えば可能なのでしょうが、E90&91の場合、純正オーディオを取り外すと色々と弊害が出るようですし、何年か後にカーナビを取り替える際にも弊害がでそうなので、検討から外しました。(E46は大丈夫なのでしょうか?)
その他非常に個人的な理由等は個人の拙いブログにも記載したので、そちらも参照していただければ幸いです。(URLはプロフィールに書いてあります)
ちなみに、私は本当に機械オンチなので、レス頂いたことへの感謝も兼ねての返信ですので、あくまで聞きかじり情報として認識ください。
書込番号:5550611
僕もE91に乗っています。
ナビは今年の初夏ころにAVIC-HRV02を取り付けました。
一つ前のタイプなので、どのくらい進化しているか
わかりませんがビーコンはあると便利と思いますよ。
書込番号:5552322
tkですさん、
ありがとうございます。参考になりました。
前はベンツML乗ってたんですが、パナを使ってました。
結構、ルート案内が雑に感じてて、パイオニアを意識しておりました。
パイオニアがVGAでないのはちょっと痛手かもしれません。
書込番号:5553924
はじめまして。E91に取り付けたと書き込み見たので、レスします。私もあと10日程でE90が納車されます。その時、HRV22を取り付けようと考えております。tkさんは量販店で取り付けされたのですか?それとも、ネット上で取付専門業者を探して取付されたのでしょうか?スマートに取り付けたいので専門業者を選定するのに迷っています。
書込番号:5748559
B787Jさん
こんばんは。tkです。
私は専門の取付業者さんではありませんでした。
ナビの販売先で、取付料込みのセット価格があったので、それでお願いしました。
しかし、コンタクトさんのステーを使ってキレイに配線処理もしてくれましたし、バックモニターもパイオニアの純正でしたが、思いのほか目立たない形で(まあ普通の取り付けですが)取付てもらえました。
ちなみに、ナビ本体はトランクルーム設置でした。多少使い勝手は悪いかもしれませんが、助手席の下に取り付けるよりもすっきりしていて良いと思います。
どうせ、E91/90はCDチェンジャーがトランクルーム設置なので、トランクルーム設置でよいと思います。
難点は、音源をFM飛ばしでで設定されたので、クリアーな音では聞けないということでしょうか。私の場合、あまりこだわりがないので、大きな問題にはなりませんでした。
仕事中なので簡単ですが、ご連絡まで。
書込番号:5759630
返信遅くなりました。いろいろと教えて頂きありがとうございました。ナビ取付は専門業者へお願い致しました。ステーについてはあれからネットで必死に探したところ、tkさんと同じコンタクトを知り速攻で購入しました。
取付業者は違ってもtkさんと同じ仕様になりそうです(笑)
書込番号:5784089
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
