このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年8月8日 03:12 | |
| 2 | 10 | 2007年9月4日 18:57 | |
| 0 | 0 | 2007年8月4日 09:26 | |
| 0 | 3 | 2007年11月25日 10:14 | |
| 0 | 8 | 2007年8月4日 12:50 | |
| 0 | 2 | 2007年8月13日 22:00 |
カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH099G
ルートイコライザはデフォルトの値で自分に合わないのであれば調整すれば良いと思います。
基本的にはデフォルト状態で6種類のルートを提案されますからそれをご自身で選択してルートを決定すれば良いわけでその時の状況にもよりルートが変わると思うのであまりどれがストレスがないかというのは質問の意味がないと思います。
急ぐ場合はやはりお金がかかっても高速を使うようなルートを選択しますから時間が短いような物を選びます。距離に固執すると抜け道的な細い道のルートを選択されますからストレスがかかるようなルートになるのかも知れません。
書込番号:6620091
NaviStudio2で例えばCDを5枚分60曲ぐらい、CFに転送して、そのCFをナビの本体に持っていき、挿入し、MSVの編集メニューから読み込みを選び、転送を始めると、何故だか全部を転送できることは無くて、途中で終了してしまいます。エラーで終了という感じではなく、右側でHDDのアイコンがクルクル周っていたのが、無くなって、普通に終わる感じです。ところが60曲のうち24曲で終わっていたりします。 どういう規則性があるのかまだ調べきってはいませんが、マニュアルにもそのような制限などの記述もなく、メーカーの電話相談の窓口でも、全くこの問題に関しては知らないようです。CFを別のメーカーのに変えてやってみてください、と言われたのには呆れました。何を根拠に私にもう1枚CFを買わせようとするのか、疑っている理由らしきものは何なのか、全くメーカー側の相談窓口は情報を持っていないようでした。もう5-6回やってますので、HDDには相当数の曲が転送できてますが、2GBのCFを300MB程度でしか一度には転送出来ないので、非常に不便です。
どなたか、すでに経験された人はいませんかね?
メーカーの解答は正しいです。メディアと機械には相性があります。そういうものと諦めてメーカー推奨のCFと買い換えたほうが精神的にも幸せになれると思いますよ。
書込番号:6615164
思いつきで書かれたのか分かりませんが、メモリーデバイスとパイオニアが呼んでいるCFカードに関しては、ZH099Gのオーディオ説明書を見ても、Installを見ても、NaviStudio2を見ても、どこにも推奨するCFカードなんて一言も見つけれませんし、電話相談の窓口も、どこのメーカーなら安心ですとか、ここのメーカー品を推奨しているんですが、などの一言も聞かれません。要するに、皆さん、CFカードの相性ってかなり怪しいという思い込みがあるようですが、これだけ社会に普及している技術で、相性の問題は特定の怪しい機器の設計の問題だと思っています。800MHz以上で駆動するPCのメモリに関して言えば、それほどの速度ですので、マージンも少なく、マザーの回路・デバイスとの相性もありえますが、壊れやすいとかの差はあっても、相性の問題でないことは明白です。1000円で買ったPrincetonのメモリカード・USBアダプターでさえちゃんと入出力できてます。
何よりも、ナビ側ではエラーを検出して転送を止めたわけではなさそうに見えます。
どなたか、同種の現象を経験された方はいないですかね???
書込番号:6616088
気になったことが。
というのは。
転送に使うソースファイルがMP3フォーマットの場合の話ですが。
MP3 VBR(可変転送レート)やABR(平均転送レート)フォーマットで作成されていたというようなことはないでしょうか。
※私のツールは、MP3フォーマットはCBR(固定転送レート)でしか作れないので、経験がないですが、使うツールによってはVBRやABRで作れるのかもしれません。一応、MP3の規格にはあるみたいです。
その場合、NAVI*STUDIOでCFカードに転送できないのではないのではないかと思います。
というのは、マニュアルには、WMAフォーマットは明確にVBRに対応と書かれているのですが、MP3フォーマットにはその記述がないのです。
多分、NAVI*STUDIOは、MP3 CBRしか対応していないのではないかと思います。
※パイオニアさんに確認していないので、確認していただければ、確実な答えが出るのではと思います。
私の経験ですが、MP3 CBR 320kbpsで60曲をCFカードに転送した場合、600MB程度でした。
もちろん、転送レートや録音時間により差はありますので、一概には言えませんが。
書込番号:6619471
返信ありがとうございます。MP3の中身をチェックするのは、PC上のNavi*Studio2で転送リストを作るときにチェックしてますね。CFに転送したものは、ナビ本体側では単純にファイルの移動を行うだけのようです。(移動できなかったファイルは残ってますから)昨夜、ある発見をしました。昼間のものすごく暑い時に熱でメモリが読み出しか書き込み(おそらく書き込みが)が出来なくなるような気がします。涼しい時間帯に30曲ぐらいを転送してみたら、なんと全部OK。ということで今朝の涼しい時間に、車内のエアコンを強くかけて、120曲ぐらい(767MB)を転送してみたら、9曲を残して終了しました。大成功です。おそらく、私の購入したCFカードが高熱に弱いのかなと想像します。2GBで120倍速のものでA-Dataというメーカー品です。直射日光で熱くなった車内で、かつ書き込みのある使い方をされるCFカードなのであまり責めれないですが。。たぶんそれが原因だろうと思っています。
書込番号:6621482
自己レスですが、やはり動作温度が一番原因のようです。今夜、11時近くで車内温度をクーラーで23度ぐらいに冷やしてから94曲を転送してみたら、62曲までOKでした。CFを取り出して触ると、結構熱くなっています。転送中に熱くなるんですね。それにしてもCFの値段の差は、速度よりもむしろ動作保障温度ですね。サンディスクのが一番高いですが、上限は60度Cです。工業用で80度までOKというのもありますが、容量が少なくてかつ高価です。ひとつ疑わしいのは、PC接続での簡単なUSBアダプターに付けて1GBぶんをコピーしてもそれほど熱くならないのに、ナビ転送ですぐ高温になるのは、3.3Vでなく5Vで動作させているのでは?と。 Type-1と電話で言ってましたし、そのへんは情報不足のところです。パイオニアのサポート窓口も、ただ他のCFがあればそれで試してくれませんか?とだけ言うので、その理由は?と問いただしても返事なし。ちゃんと理論的な話をして欲しいですね。50度とか60度までの動作保障をしているCFカードをお勧めしています、とかね。秋になるまでは、少しづつの転送で我慢です。
書込番号:6629234
再度自己レスです。例えば、バッファローのCFカード、RCF-X1GYの例では次の仕様ですね。
・電源電圧:5V/3.3V
・消費電力:5V動作時 平均300mW、3.3V動作時 平均182mW
・動作環境:温度0〜60℃、 湿度10〜80%(結露なきこと)
夏の車内は特に45度を越えるので、60度までの保障というのは必須ですね。
なおType-Iは、3.3Vで、物によっては3.3Vでの動作しか保障しないのもあるようです。ところで、ネット上でCFの相性問題を見つけました。URLは:http://www.voicenavi.co.jp/info_WRX_CFCARD_B070206.pdf です。そこでは、バッファロー、IO データ機器、ハギワラシスコム、アドテック を検証してますが、バッファローが一番良いという結果です。但し、面白いのは、同じバッファローでも日本製はOKだが、外国製は全くダメだと。
ここまで来ると、確かに分からない世界に入ってきます。ただ、普通最高品とされるSan Diskは確か台湾では? なんだか分からない世界ですね。
書込番号:6629340
初参加です。
自分も099Gを付けCFカードで転送し、途中で止まりました。
曲数が多くなると止まる感じです。
せっかく2GBのカードを買いましたが、実際は200MBも転送すれば十分ですね。
転送速度が…
違うカードにして欲しかったですね。
書込番号:6638210
CFカードの転送速度についてですが、いま、266倍速とか、133倍速とかありますが、高速なCFカードを使うと、CFカード→ナビハードディスクの転送時にどのくらい効果があるものなのでしょうか。
ナビ側がどのくらいまで対応できるものなのかわからないので、高速カードの購入を控えています。
知っている方がいらっしゃったら教えてください。
ちなみに、私は、バッファローのRCF-Xを使っています。
昨日、実は179曲を一括して入れましたが、問題なしでした。
(私は、ZH099ではなく、H990+P7DVで、メインユニットのモニタがエアコンの冷風をブレインユニットに誘導するようにしていますので、最低限の温度上昇に抑えられますが。)
単純に転送する容量が2倍になったら2倍時間がかかるわけではなく、転送する曲数で時間は増えるようです。
リビングキットがないZH099の場合、最初にどかっと入れようとすると、大容量のカードが必要になりますね。
それ以外のときは、そんなに大きなカードは要らないですね。
大体の目安なのですが、MP3 320kbpsで10MB/曲なので、1GBあれば、100曲程度まで可能ですので。
書込番号:6639127
バッファローのRCF-Xで正解ですね。A-Dataとは耐温度性に差があるようです。やはり動作保障温度が60度までというのは夏の車の環境には必須でしたね。1GBでサイズ的にはOKだと思います。速度はそのままは反映されないと思いますね。どうやら一方的なファイル・コピーでなく、コピーできた曲のファイルは消してゆくので、読み取りだけでなく、書き込みも行ってますね。宣伝文句の転送速度に振り回されるのはやめるべきと思いますが。
書込番号:6676402
以前(7月)に、同じ状況で書き込みした者です。
ご参考までに一部転載します。
安さ優先でGreenHouseの2GBのコンパクトフラッシュを購入しましたが、使えず。
http://www.green-house.co.jp/products/memorycard/flash_memory/cfxx.html
義弟の持っていた512MBのメモリを使ったらすんなりOK。
せっかく買った2GBは義弟の512MBと交換こ・・・。
メーカー推奨がどこにも書いてないのが最大の不満ですねー。
書込番号:6715770
ND-BT1を利用してW54TとBluetoothにて接続し、スマートループを利用してみましたが、どうしてもうまくいきません。(その他のウェザーニュースなど通信を必要とする項目はすべてうまくいきません)
現時点でW54Tが正式サポートされているわけではありませんが、どなたかこの構成でうまく通信できている人はいらっしゃるでしょうか?
現象としては次のとおりです。
携帯電話を登録することは可能なのですが、スマートループの情報取得通信中に、携帯端末との回線が切断されました。という内容のメッセージがでて通信が途絶します。
設定がおかしいのかな?と思っていたのですが、10回に1回程度成功します。
通信が失敗するときは、必ず携帯が通信(2.4Mbpsモード)を
始めてしばらくして携帯とナビのBluetoothリンクが切断されます。切断されるタイミングは、まちまちです。
通信をし始めてすぐ切断される場合、しばらく通信してその後切断される場合。
Bluetoothの電波状況が悪いのかな?と思い、ナビのハードウェア接続状況の項目からBluetoothの受信状況をみると、問題なく受信できているようです。(携帯と同じ表示方法となっていて、アンテナ3本たっていました)
携帯をBluetoothのアンテナに近づけたり、遠ざけたり、携帯の向きをいろいろ変えたりしてみましたが、やはり、10回に1回程度しか成功しません。
通信が成功したところで位置を変えずに再度通信すると、通信不可になってしまいます。
また、SoftBankの812SHも所有していますので、同じように
実施してみたところ、こちらの携帯では、まったく問題なく通信可能でした。
車のトランクに携帯を放置して、何度か通信してみましたがまったく問題ありません。
原因がまったく不明なのですが、なんとなくW54TのBluetoothがうまく動いていない。もしくはナビとの相性がよくないのではと思っています。
本日、車をいじって(バッテリーを外したりその他)おり、元に戻してエンジンをかけると、地デジの音声が出なくなってしまいました。取説を見ると、IPバイスの挿し間違いと記載がありました。特に地デジチューナー近辺はいじってないので、理由がわかりません。誰か解決方法をご教授頂けますでしょうか?
地デジとナビ本体と音声は何で繋いでいますか?
5.1ch:光デジタル
2ch:ステレオケーブル
その他のやった事を書かないと推測は難しいでしょう。
書込番号:6603739
地デジ本体にリセットスイッチがあります。地デジがONの状態で、それを押してもダメですか?
これでダメなら、ナビ関係の配線その他をいじってないようなので、ナビ側の設定を見直しましょう。バッテリーを外すと設定が解除されるものもありますので。
書込番号:6604220
良ちんさんへ
私も先日、バッテリーをはずしたところ、いままでまったく問題のなかった地デシの音が出なくなってしまいました。
接続などはまったくいじっていないので、設定が初期化されたと推測されます。
ここの過去ログをみると、誤って光接続設定をONにすると音がでなくなる。
という件がありましたが、私の場合は、間違いなく光接続設定はOFFです。
良ちんさんがその後、この問題を解決なされていましたら、原因を教えていただけないでしょうか?
書込番号:7026646
>何を買ってどうしたら良いのでしょうか?
「WEB2.0の世界へ」ってmixiみたいなの?
ユーザー登録→スマートループ参加登録→あなたのブログ作って情報アッププ!?
http://pioneer.jp/carrozzeria/cybernavi/function/smartloop/index.html
サイバーナビに付属しているリビングキットをブロードバンド回線
につなぐためのモノとケイタイ接続ケーブルがいるみたいだね。
https://www.smartloop.jp/smartloop/option/index.html
書込番号:6603404
リビングキットは付いてないです。携帯のケーブルっていうのはどういった物なんですか?
書込番号:6603483
FOMA用ケーブル(2m) CD-H15
希望小売価格5,250円(税込)
mova PDC用ケーブル(2m) CD-H13
希望小売価格5,250円(税込)
携帯電話用Bluetoothユニット ND-BT1
希望小売価格15,750円(税込)
書込番号:6603574
私の携帯はFOMAなのでFOMA用と接続ケーブルを買えばよろしいのでしょうか?また、それらはオートバックスとかで売っているのでしょうか?何もわからなくてすみません
書込番号:6604228
教えて君は嫌われますよ、少しは自分で調べて分からなかったところを質問しましょう。
書込番号:6604542
わかるように簡単に説明します。
このナビの場合、ナビ本体でスマートループを使うには
本体の他に携帯電話機とそれをナビ本体に繋げる為の
専用のケーブルもしくはブルートゥースユニットのどちらかが
必要になります。
ケーブルとブルートゥースユニットのどちらにするかというのは
ご自身で調べて適切に選んでください。
携帯機がブルートゥース対応でなければブルートゥースは選べませんし携帯機によっては機能制限なんかもあります。
ブルートゥースはなんですかなんていうような質問はここでは
ご遠慮下さい。この辺りは買った所で聞いてほしい所です。
ケーブル、ブルートゥースユニットなどはオートバックスで
購入可能です。
後はそれを本体に繋いでナビの設定をするという事になります。
この辺りもメーカーのホームページや取説をご覧下さい。
基本的には設定をきちんとして一定時間ごとにリアルタイムプローブで渋滞情報などを取得できるようにしていれば渋滞情報等がリアルタイムに見えるという事になります。
ビーコンユニットをつけておけば上記のタイミングもしくはビーコンを拾った時点で渋滞を加味した新しいルートなどの提案をしてくれます。
書込番号:6606534
IOMADAさん ありがとうございました。早速購入してみたす。パソコンを持っていないのでなかなか調べられないんです。すごく参考になりました。また報告します
書込番号:6608001
購入を検討しています。
取扱説明書をダウンロードして見ていたのですが、CFからはWMA/MP3を転送することが可能と書かれていましたが、AAC形式の音楽を転送する方法はあるのでしょうか?
ご存知の方、教えて頂けますでしょうか。
AACはHDD内に収録して再生することが不可能な仕様になっていますので、転送も出来ません。
書込番号:6598943
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
