このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2007年12月26日 17:31 | |
| 0 | 9 | 2007年12月25日 15:52 | |
| 0 | 1 | 2007年12月23日 08:25 | |
| 2 | 7 | 2007年12月14日 19:00 | |
| 0 | 2 | 2007年12月12日 12:10 | |
| 1 | 5 | 2007年12月11日 19:50 |
カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH099G
今度、携帯電話をN905iμに買い替えようと考えています。そこで質問なのですが、AVIC-ZH099Gとの適合性はどうなんでしょうか。メーカーに問い合わせてみたのですが、適合性について現在調査中とのことではっきりとした回答が頂けませんでした。メーカーが発表するまで購入を控えた方がよろしいのでしょうか。
メーカーが検証してくれるまで待つか、誰かが人柱になってくれるまで待つか自分が人柱になって試して見るかですね。
確実な事を望むのであればメーカーが検証してくれるまで待つしかないでしょう。
そのうちに誰かが人柱になってくれるかも知れません。
またサイバーナビだけ購入して持っている携帯を持っている人が近くでいればもしくはショップなんかでデモ機を借りれればそこで試してみて購入を決めればよいのではないでしょうか。
書込番号:7143415
VH-099GにN905iをつけていますが、ほぼちゃんと機能していますよ。ただ、ハンズフリーで通話すると終了しなくなることがたまにあります。本体で改めて通話を終了させれば問題ないですが・・・最初のうちは何の問題も無く使えていました。
書込番号:7144091
イプップ さん、 IOMADA さん、さっそくのお返事、大変ありがとうございます。現時点ではっきりとしたことが判らないのであれば、メーカー発表まで待ってみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:7146604
N905@で、ソフトウェアアップデートしたらハンズフリーの動作が直りました。
ドコモのインフォメーションに確認したら、ワンセグなどを省いて薄さを追求したのが@μです。とのこと。ご参考までに・・・・
書込番号:7165539
今度購入する車がカブリオレのため、リアウインドウ用の地デジアンテナの設置ができません。
最初からフロント4アンテナの新しいHDD楽ナビのAVIC-HRZ009Gも考えたのですが、PC内のMP3楽曲の転送機能を重視してサイバーナビを第一候補に考えています。
そのためフロント用のフィルムアンテナを買い、フロント4アンテナにしようと思っています。
どなたか実績のある方はいらっしゃいますか?
いらっしゃったらその場合のTVの受信感度と、取り付けられたアンテナを教えていただけますでしょうか。
ちなみに購入予定の車種はポルシェ・カレラ・カブリオレです。
取り付けた事はないですが、楽ナビのフロント4アンテナに興味を持ってカスタマに問い合わせた事があります。
こちらをサイバーナビに取り付けは可能で問題ないと聞いています。
受信については当然、フロント2、リア2のアンテナと比べて違いはありますが
楽ナビの所の説明の通りですし、それぞれの長所短所はあるでしょう。
ただメーカーとしてはフロント、リアに貼るものをフロントにすべて貼るよりは
良くなるように作ってあるはずですからフロント4アンテナのフィルムアンテナを
選ぶほうが良いと思います。
ちなみに他のメーカーのアンテナ、同じメーカーのアンテナであっても06年の物と
07年の物ではコネクターが違うので使う事はできません。
07年モデルのサイバーナビに使うのでしたら07年モデルの楽ナビのフロント4アンテナの
フィルムアンテナを使って下さい。
間違いがあると困るので実際の使用の場合にはメーカーに確認を取ってからお願いします。
書込番号:7142278
IOMODAさん、ありがとうございます。
早速、メーカーに問い合わせをしてみました。
基本的にはリア用のアンテナ(横長のフィルム)をフロントに貼る、もしくはロッドアンテナの使用、しか方法がないと言われました。
別途フロント用のフィルムを購入し、それを使用するのは、端子形状が違うので不可?とのことでした。
残念ですが、さすがにロッドアンテナや、あの横長のフィルムはフロントに貼る気にはならないので諦めます。
書込番号:7142464
リア用のアンテナは基本的にリア用なのであまり勧められないとメーカーさんも言っていたのですが、おかしいですね。だから楽ナビではフロントに4つのアンテナを貼る為に新しいアンテナを開発したはずなのですが。ロッドアンテナを使用するのは良いのですが、そちらはフィルムアンテナの方が良いのではないのでしょうか?
おかしいですね。楽ナビで使えるロッドアンテナもAN-GT22ですよ。これはサイバーナビで使えるロッドアンテナと同じなので端子形状は同じはずなんですが。
きちんとこの辺りを指摘して聞けば使えると回答すると思いますから再度聞いて見ましょう。
私もそう思うので諦める前にもう一度聞いてみた方が良いですよ。
たまに間違った案内をする方もいますので上記の点を指摘して聞いてみて下さい。
このナビの地デジチューナーの取り付け説明書と楽ナビの方の取り付け説明書のアンテナの
所を見ればどちらも同じロッドアンテナAN-GT22を使うように書いてあるのが確認できると思います。
書込番号:7143376
IOMODAさん、いろいろとご親切にありがとうございます。
私もカスタマー窓口の説明で腑に落ちないところ(このように説明するよう、決まっているという感じでした)があるので、連休明けにでももう一度問い合わせしてみようと思っています。
もしくはナビをディーラーに持込んで取り付けをしてもらう予定なので、ディーラーか下請けの取り付け業者に相談してみようと思います。
一瞬楽ナビでもいいかな、とも思いましたが、やはり頻繁に買い換えるものではないので、慎重に調べて購入したいと思います。
書込番号:7143760
カスタマは土日もやっていますので連休明けまで待たなくても大丈夫なような気がします。
善は急げとも言いますしね。
書込番号:7144649
再度カスタマーセンターに問い合わせしてみました。
同じロッドアンテナ(AN-GT22)が対応している点を強調して聞いてみたのですが、結果としてコメントはもらえませんでした。
接続は可能かもしれないが、動作保証外とのことです。
また部品センターも問い合わせしてみましたが、HRZ009Gのチューナーのみを部品購入するのも不可とのことでした。アンテナ+コードのみは可。
IOMODAさんが仰るとおり接続端子は共通のようなので(説明書の絵ではチューナー本体も同じに見えます)HRZ009G用のアンテナ+コード(横用:¥5,500、上用:\6,000)を購入して取り付けてみようと思います。
お恥ずかしい話ですが、納車予定が来年2月頃ですので、すぐに報告はできないと思いますが、いろいろとありがとうございました。
きっと5月のMCまで待てばフロント4アンテナ仕様で発売されるのでしょうね。
書込番号:7145757
わざわざ報告ありがとうございました。
HRZ009Gのチューナー自身はサイバーナビのそれと同じですのでフロント4アンテナ用に作られているという事はありませんから安心して下さい。
端子自身が同じであれば問題なく使えるという事になります。
ただメーカーとしては、正規の組み合わせでないので動作保証外と言われるのは仕方がない所かも知れません。
フロント4アンテナが主流になるかどうかは、これらの評判から決定されるように思います。
メーカーとしても取り付け業者としてもこちらの方が望ましいでしょうからユーザの評判が良ければ今後はこうなるのかも知れません。しかし自分的には別の所に取り付けた方がどういう方向に向いた時にも安定した信号が得られると思うのでフロント4アンテナはその面では劣っていると思っています。ただロッドアンテナがフィルムアンテナになったように性能がすべてではないのでこちらになってしまうかもしれないのは否定するつもりはありません。
書込番号:7146490
書いておきながら、訂正をさせて頂きます。
誠に申し訳ありません。
あれからメーカーの方とお話をしていましたら、新しくわかった事があるので
訂正をしてお詫び申し上げます。
オート中継局サーチに絡む事で両者のチューナーに差がある事がわかりました。
内部のチューニングでサイバーナビはフロント2アンテナ、リア2アンテナ用に
楽ナビの方はフロント4アンテナ用にチューニングがなされておりそれぞれに逆の
アンテナを使用した際には差が出てくる可能性があるという事です。
オート中継局サーチというのは例えばA中継局エリアからB中継局エリアに向かって移動して
いる時にリア2アンテナをA中継局からの電波を拾うように残しておきながらフロント2アンテナでサーチしてB中継局の電波を拾いに行くという事で中継局が変る部分で映像が途切れないように受信する仕組みですが、楽ナビのようにフロントに4つのアンテナがある場合にはサイバーナビと違ったチューニングが必要になってくるという事です。
それをしてもやはり同じ場所に4つのアンテナがある事により途切れてしまう事もあるようでメーカー側もその点についてサイバーナビより途切れる事があると認識しているようです。
従ってサイバーナビにフロント4アンテナをつけるとオート中継局サーチがうまく働かない場合もあるのでその点において自分で判断するしかないようです。
まあそうなった場合には中継局サーチをそこで操作によって行えば問題はないのですが。
もしサイバーナビで取り付けるならリアだけはロッドアンテナにするという方法が良いのかも知れませんね。
今回わかったのは、フロント4アンテナの場合は、アンテナの配置上、中継局の変わり目で映像が途切れる事がサイバーナビのようなフロント2、リア2のようになっている物よりあるという事でした。
書込番号:7146638
よく理解できました。
サイバーナビ+フロント4アンテナにするか、楽ナビ+ipodにするかもう少し悩んで決めようと思います。
書込番号:7161072
AVIC-ZH099Gのリアモニター出力からでは地デジとDVD画像のみで地図表示はできませんが、他の方法で外部モニターからナビ表示をして、本体画面で地デジ・DVD映像にすることは不可能でしょうか? よろしくお願いします。
教えていただけますか?
最近購入しましたが、登録してある自宅へのルート案内時、自宅近くの幹線道路に目的地フラッグが立ち(自宅から約100mほど離れております)その場所へ案内されてしまいます。無視して自宅に到着してもさらにそのフラッグの場所へ案内されてしまいます。これは正常なのでしょうか?ちなみに自宅前の道路幅は4m以上はあります。
それはオートパーキングメモリーで自宅への入口地点が誤って登録されてしまった場合に起こる現象ですね。自宅を目的地にして家に帰る途中でその地点の近くで道を外れて駐車してエンジンを切ってしまった場合に自動で登録されてしまったのでしょう。例えば家の近くに(家から500m以内で)お店とかあってそこへ立寄って買い物をするなどそこでエンジンを切ってしまったとか。
この修正方法は、ナビの編集・設定メニューからデータ編集、オートパーキングメモリー、消去と進み自宅を削除するか、消去の代わりに編集を選んで自宅を編集して間違って登録されている入口地点を使わないに設定するかです。
前者では削除しても再度登録されますから同じように家の近くでエンジンを切ると再度その場所が登録される事があります。再度登録されない為には自宅を目的地にして帰る途中は自宅から500m以内でエンジンを切らないようにするかルート消去を行ってからエンジンを切るかする必要があります。オートパーキングメモリーは自宅以外でもこの現象は起こりますので気をつけて下さい。
詳しくは取説のオートパーキングメモリーの説明も読んで見て下さい。
書込番号:7102948
IOMADA さん
具体的でわかり易い説明、ありがとうございました!無事解決いたしました。
購入後、ルート案内に関しまして理解できない案内ルートを示した為、メーカーのサービスセンターに相談しましたが、十分な回答が得られなかったものですから少々この機種に関しまして不信感を抱いておりました。
安心しました。 (*^。^*)
書込番号:7104585
IOMADA さん
メーカーのサービスセンターがボケナスなのに
見事な回答でした。
基本的に説明書に書いてあることなんだろうけど
こういった予期せぬ自動設定はユーザーを困らせますよね。
書込番号:7110377
これは、取説に書いてありません。
カスタマセンターも頑張っているとは思いますが、症状がうまく伝えられないと
またこの現象について理解してないと回答は難しいと思います。
私自身が回答できたのはオートパーキングメモリーの仕様を調べていてカスタマセンターに問い合わせをした時にカスタマの方が仕様を調べて回答してくれたからです。この辺りをメーカーによっては詳しい所はお答えできませんと切ってしまわれるような所では私も回答ができなかったと思います。そういう意味ではカスタマセンターの方が良かったからという事になります。
特に500m以内の地点ならば登録されていまう可能性があるという部分についてきちんと回答があったのが良かったです。
書込番号:7110512
お陰様で困っていた現象の1つは解決できたのですが、この機種に関してはあと2つ程解決できない疑問点があるのです。
・片道2車線の幹線道路をルート案内中、右折→左折→左折を指示するのでそれに従い走行したら結局元の幹線道路に戻された。そのまま走 行していたら200m程の直線距離を2km程迂回させられました。
特に渋滞もしていなかったのですが・・・
・自宅へのルート案内中、決まった交差点に来ると必ず遠回りをさせられる。これも直線で100mほどの距離なのに2km程遠回りさせら れます。これはルートの探索条件を「推奨」にしている影響かもしれ ませんが、それにしても使いづらく感じます。
学習効果に期待しているのですが、一向に改善される様子が伺えません。
パイオニアのナビは初めて購入したのですが、評判も良く楽しみにしていただけに少々ガッカリしております。
たまたまの現象かもしれませんし、トータル的に素晴らしいナビとは思うのですが、同一時期にパナソニックの同じ位のスペックのナビを他の車両に装着しております。パナソニックは気になるところも無く、期待通りの働きをしてくれているだけに、どうしても比較してしまいます。
確かにカスタマセンターも頑張っているとは思いますが、上記2点の回答に関しては無責任な回答「暫く様子を見て下さい!」しか頂けませんでした。
書込番号:7111447
>ROSSO166さん
ルート設定に関してはメーカーごとにクセみないなのがありますよね。
私が使っているのは前の機種なのですが、探索条件を「推奨」で検索すると
なるべく右折しないルートや幹線道路など比較的広い道が優先されてルートが
設定されるようです。
以前はこれがイヤで距離優先にしていたのですが、地方に遊びに行ったときに
とんでもない山道を案内されて往生したことがあり、知らない場所に行くときは
推奨でルート検索するようになりました。
結局、目的地に着けば良いのですから、道中は多少遠回りになっても気にしないことに
しました。
都市部だと酷い道路は無いと思いますので、距離優先でも良いかも知れません。
あと、学習機能はかなりしつこく通らないとルート検索に反映されないようです。
書込番号:7113577
基本的にはどんなナビでも完全な物はなく、それがどういうところで現れるかというのはそれぞれで違っていますので自分が使うこの道だとパナナビではうまく行くのにカロナビでは駄目だとか逆にあまり知らない道ではカロナビではうまく行くのにパナナビではうまく行かないという事があります。
私も2つのナビで比べているのでその辺りがはっきりわかります。
パナナビでは幹線道路に出てすぐ右に回れば行ける所でも左にぐるっと回ってきてそこへ行くというのもあるというのを聞いた事があります。
ただここでそうは言っても自分の思うようにルート探索をできるだけしたいとなるとそのナビの機能を使いこなしてできるだけそうなるような操作をするという事になると思います。
例えばカロナビでは、最初は推奨という事でルート探索をしますが、それ以外に6ルート探索というのもあり、そちらだと6つのルートの中から良さそうなルートを自分で地図を見たりかかる時間を見たりして自分で選択してルートを決める事ができます。
それ以外にルートイコライザーというのもあってそれを利用して時間優先、距離優先....など自分に合うようなルート探索をその都度選ぶ事ができます。この中には幹線優先というのもあり幹線をかなり優先したいのであればそれをまたレベルを上げるなど調整する事もできます。この辺りは取説を見て下さい。
この中には学習優先というのもありそちらを選ぶと学習した道を優先して利用できます。
このナビは学習がなかなかできないというのは学習優先で探索をしていないからであってそちらを優先したいならこういう使い方をしないと行けません。
私の場合は音声操作で有料回避や有料標準、距離優先など操作できるものは発話して操作していますのでボタンを押すよりすぐに探索が出来たりします。このような事も色々と調べて行くとできる事がわかってきます。
後、あまり通りたくない細い道などは回避エリアに設定しておくとかこの道を使った方が良いのはわかっているという場合はそこを登録道にしておき、ルート探索後、登録道と発話して登録した登録道の名前を言ってその登録道をルートの一部に使うようにするという事もできます。同様に経由地や使うICなどもルートに入れる事ができますので思うところを通りたい、インターはここから乗りたいなどあればそういう使い方もできます。
一度、幹線優先や学習優先のルートを引いてみてはどうでしょうか?
書込番号:7113899
初めて書き込みをさせて頂きます.
先人の皆様何卒宜しくお願い致します.
過去のクチコミなどを拝見させておりますが,
不明なことがありご質問させて頂きます.
本機を購入しケーブル接続にてFOMA SO703にて,
通信設定をする予定です.
他クチコミにてAUの場合プロバイダ接続料が発生してしまうとの書き込みがありました.
上記接続にて本機のプロバイダリストの「NTTドコモ(FOMAパケット)」を選択し
接続した場合にも同様にプロバイダ接続料が発生するのでしょうか?
実際にFOMAで接続されている方がいらっしゃいましたらご教授頂きたく宜しくお願い致します.
仮に発生する場合は,月額料金も教えて頂けますと幸いです.
ドコモの場合は、auのようにせこく無いのでこの場合は、パケット通信料金だけで
すみますよ。
書込番号:7104082
まさと1様
ご回答有難うございました.
安心しました.
また何かございましたら,
質問させて頂きますので何卒宜しくお願い致します.
書込番号:7104314
はじめまして
このナビを来週納車の新車につけようと思っています。
車イジリが趣味なのでナビはいつも自分でつけています。
今度もそのつもりですがあまり暇が時間が無いのでバック線はつながないつもりです。
バック線をつながないとバックしての方向転換後にナビ上では反対に走り出して位置がずれるのですが私が使ってきたナビではすぐに補正されてるので気になりません。
ところが今年の夏に妻の車につけたサイバーナビVH099は補正されるまでにGPS受信していても数分以上かかります。
これがサイバーナビの仕様なのかたまたま妻ナビがハズレなのか・・・
そこで質問1
このナビ(ZH099G/099/ZH009/ZH009G)をバック線で接続なしで使っている方がいらっしゃいましたらその様子を教えてください。
このナビも補正が遅いようならバック線をつなごうかとも思いますけど
バック線を取るのが面倒そうな車なので接続するなら時間節約の為に
CANバスアダプターを買ってしまおうかと思っています。
これだと配線接続は楽そうなのですがユニットが増えたり供給電流に制限があったりと逆に面倒なことも増えるのでは・・・・
そこで質問2
CANバスアダプターを使ってナビを取付けた事がある方がいらっしゃいましたら
どの程度作業が楽になるか主観で構わないので感想を教えてください。
車はボクスターのマニュアルでアダプターはピービーから出ているものを使う予定です。
ちょっと偏った質問で心苦しいですがレスがつけばうれしいです。
ちゃんとしたレスはつけられないので他の人に任せるとして、カロナビは昔は、加速度センサーで検知できるため、デフォルトでバック配線なしだったと記憶してます。でも、みんなつけた方が精度のため(とろとろ走ると後ろか前か検知できなかったりで)良いと言ってました。現在のも一応バックかどうか判断する気がするのですが。
一度はずした時の復帰はカロナビって遅いですね。GPSを優先してないナビの宿命でしょうか。逆にSONYなんてバックつけようがつけまいが関係ありませんでした。GPSでひょこひょこしてた。結構高いナビですから、バックつけた方が後悔しない気がしますが、5つアンテナ張ること考えるとバックくらいと思う。
ちなみに、私も今までナビは自分で付けてきましたが、アンテナ配線、ビーコン、SP4つ、バックカメラ等の部品点数の多さと、全部で2.6万円くらいの工賃、秤にかけて頼んでしまいました。
書込番号:7094636
このサイバーナビでは、やはりバック検知は必要でしょう。
ハイブリッドタイプのナビではGPSが補助的な物になりがちです。
最近のナビでハイブリッドタイプの物はやはりその傾向があります。
サイバーナビでは地図離れ多良いので地図から外れると中々戻ってくれません。
逆に地図離れが悪い場合は、実際に車が道から外れていてもマップマッチングの為に
ずっと道路上を走りたがります。
GPSは確かに今は精度が向上しているのでかなり正確です。しかしながらまだピンポイントで位置がわかるという訳ではなく数M程度の誤差は考慮しないといけないし衛星が4個と以上捉えられないと精度がもっと悪くなります。その程度の精度として考えると自律走行が可能なナビではそちらを主になるのは分かる気もします。
書込番号:7094662
質問1はIOMADAさんの仰る通りです。
パイオニアでは昔の楽ナビがGPS補正と自立航法の補正割合が半々だったのが
年々自立航法重視になり去年のサイバー1:9になってますので。バック線は繋いだ方がいいでしょう。
質問2ですが、大きな落とし穴としてボクスターのマニュアル車は
多重通信ラインにバック信号が含まれていないので
CANバスアダプターを使用してもバック信号は取れません。よって買わない方がいいでしょう。
もちろん、その他の信号を容易に取り出すためなら有効ですけど。
ちなみにボクスターのバック線、車室内から普通に取れますよ。
おまけですけどオートマ(ティプトロ)の場合はCANバスでバック信号取れます。
これを使用した場合、各信号の取り出しが簡単になる、
特にボクスターだと車速の引き回しが要らなくなるので作業時間はかなり短縮されると思います。
ご懸念の設置場所についてはボクスターならオーディオ下や下奥に楽勝で設置できます。
許容電流は全部まとめて1Aなのでナビのみ接続するなら問題はありません。
ただし、ACC電源を主電流とする他の機器(レーダー探知機やACCのみのETC等)を
色々つけると足りなくなるのでその場合はリレーをかませる必要があります。
最後に質問とは関係ないんですけどボクスターにZH009Gだと付属リアアンテナが貼れないと思うんですけど・・・
ZH099+P07DTVや楽ナビHRZ099Gの方が無難かと思います。
ご承知の上でしたら良いのですけど。
ご参考までに・・・
書込番号:7097166
すーらいさん IOMADAさん PPFOさん ありがとうございます。
なるほど、最近のナビはGPSの補正割合が低くなっているのですね。
素直にバック線接続します。
PPFOさん、マニュアル車にはバック信号は出無いのですね。
取付キットメーカーのサイトでアダプターの詳細を確認したら
確かにそのようなことが書いてありました。
危うく落とし穴にはまるところでした。ありがとうございます。
バックランプから取ると途中にエンジンルームとルーフ収納部があって
配線を引っ張ってくるのがとても面倒そうだと思っていたので
室内から取れると言うことでしたら頑張って探して見ます。
でもすでに購入済のカレラ・ケイマンと共通の取付キットの説明書には
ボクスターだけバック信号の取り出し箇所が書いてないし
電装屋さんのブログでもボクスターのバック線の取出しは大変と書いてあったので少々不安です。
そこを何とかするのがDIYの醍醐味なのではありますが
この車ではディーラーさんがDIYの責任は一切持たない資料は出せない配線は教えられないととても冷たくいざと言う時のフォローが期待できない状態なので
もしご存知でしたらご教授頂けるとうれしいです。
それとリアアンテナの件、これもありがとうございます。全然気にしてませんでした。
言われて初めて気がつきました。
フロントに4枚貼る手もありそうですけど4アンテナの意味が薄れるでしょうし
みっともなさそうなので言われるとおりP07DTVの組合せかHRZ009Gで検討しなおしてみます。
色々とありがとうございました。
書込番号:7098769
バック信号線は運転席側(左ハンドル車の場合)のサイドステップ後方から
リアに立ち上がっているメインハーネス内にあります。
色は黒・青でこの色は1本しかなかったと思いますけど
必ずテスターで確認してみて下さいね。
ついでに調光無しのイルミもここから取れます(ボクスターは灰・赤だったと思う)
ご参考までに・・・・
書込番号:7101536
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
