このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年9月24日 23:45 | |
| 0 | 2 | 2008年5月5日 09:06 | |
| 0 | 0 | 2008年4月10日 14:05 | |
| 1 | 4 | 2007年11月19日 11:29 | |
| 0 | 0 | 2007年11月11日 21:59 | |
| 0 | 3 | 2007年10月27日 14:41 |
カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-XH099
エルグランドE51に、こちらのナビを付けようと思っています。
ディーラーオプションのナビのようにメーター横にモニターを付けたいのですが、ディーラーに聞いた所『カロッツェリア用の取り付け部品はありません』と言われました。
パナソニック用?の部品ならあると言われましたが、それを使って取り付け可能ですか?
数年前のディーラーオプションのナビにカロッツェリアがあるから、カロッツェリア用ってあるのかな??
車の買い換えによって、ナビも、HX990からHX099に買い換えました。
990もVICS情報の取得が遅く15分はかかっていましたが、XH099はさらに遅いんです。地図上のタイムスタンプが出るのが、早くて15分、遅いと30分。FM文字情報にいたっては、30分以上かかります。
その間、FM文字情報表示画面を見ていると、アンテナが立ったり、立たなかったりします。立つと5本立つのですが(1本とか2本などはないので、低感度ではない)、立たないことも半分以上です。また、「データ取得中」という表示が延々と続きます。
099になって、フィルムアンテナがFM-VICS専用のものになったのですが、それが悪いのでしょうか。
それとも、アンテナのブースターに問題があったり、本体に問題があったりするのでしょうか。
皆さんの099は、VICSを充分に取得できますか。
楽ナビですが、パイオニアのFMブースターでかなり改善されましたよ。私はハードの問題だと考えています。
書込番号:7760795
405sさん、レスをありがとうございました。
099に標準で付いてくるブースターを取り付けてあるはずで、それなのに不調です。やはり一度、製品と取り付け方のチェックをしてもらった方が良さそうですね。
書込番号:7764242
ラクナビAVIC-HRV002G/HRV002から乗り換えを考えております。
スマートループ機能とリモコン操作にて検索できることに惹かれています。
携帯端末がBluetooth対応機種(docomo M702iS)を所持しているのでND-BT1ケーブルの取り付けを考えておりそこで下記質問になります。
・取り付けに関しては自分自身では難しいのでしょうか?(ナビ背面へコネクトするだけ?)
・実際のハンズフリーでの携帯の使用感
・スマートループの使用感など
ずっとこのサイバーナビAVIC-XH099+GEX-P01DTV(ワンセグ)にすると決めていたのですが、最近、楽ナビAVIC-HRV002G(フルセグ付き)と迷うようになりました。
迷っているというのもやはり自分の調査が足りない・・・というのは承知なのですが、ナビに詳しく無い私がこのまま調査しても先が見えてしまっていると思うので、ここで詳しい方々に御教授頂けたら、と思い質問させて頂きました。
とても抽象的に言ってしまえば「どちらにした方が良いでしょうか?」になってしまいます。
しかしながら、値段に余裕があるならサイバーナビにしたら良いんじゃない?や、迷う程両者に決定的な魅力の差が無いようなら安くあがる楽ナビにしたら良いんじゃない?と言われるのが目に見えています・・・。
とりあえず今気になっている項目としては
・両者共にスマートループが導入されていますが、全く同様に(その機能を)使用する事は出来るのでしょうか?楽ナビだと制限があったりしますか?
・XH099は自宅PCにHDDを接続し、地図のVerアップ、様々な設定の変更等が出来るようです。
HRV002Gは、地図のVerアップはDVDROMのみだが、自宅PCにて設定したデータをUSB、CDROM
を介して出来るようです。
これについて、実際これだけ出来る事に違いがある!という事は無いでしょうか?
例えばUSBは別途機器の購入が必要だよ!等
・中身の地図表示(3DCG、2D等)のクオリティはサイバーナビの方が、比べ物にならないほどよいのでしょうか?
他にもまだまだ気づけない点が沢山あると思います。オーディオ関連の事等。
両者を見てきてこう違う!と色々な話が聴けたら、と思います。
以上、宜しくお願い致します。
データ転送含め機能差についてはメーカーHP等を参考に
E-kunさんの使い方を考えて検討すればよいと思いますが
地デジを考えているならAVIC-XH099+GEX-P01DTV(ワンセグ)は絶対にお勧めしません。
せっかく地デジが綺麗に見れるVGA画面のサイバーに画像の粗いワンセグチューナーを組み合わせるなど勿体無いオバケが出ますよ。
XH099にするならフルセグチューナーを選択、そこまで地デジにこだわらないならHRV002で良いかと思います。
スマートループについては楽ナビデもリアルタイムプローブはサイバーナビと同様に使用できます。
蓄積型プローブについては楽ナビ側からはアクセスする事は出来ませんが蓄積された情報は反映されます。
サイバーナビは蓄積型プローブやドットログへアクセスする事が出来ます。
この辺はメーカーHPに記載してある通りですのでそちらで確認して下さい。
地図表示についてはVGAの分XHが良さそうですけど実際に見ると
楽ナビHDもみやすい表示になっているので価格ほどの差は感じないと思います。
私見ですがパソコンとの連携を樹脂するならXH、それ以外なら楽ナビの方が使いやすい気がします。
ご参考までに・・・
書込番号:6991045
自分も 同じ組み合わせで 悩んでいます。 自分の 場合 一番 気になってるのが リモコンです。 サイバーのも いいとは 言えませんが 楽ナビ は ステアリングリモコンしか 付属していないので ほとんど タッチパネルでの 操作になるのが 嫌で。 サイバー 使いの方は リモコン派の方が 多いですか?
書込番号:6993166
>PPFOさん、返信有難う御座います。
もったいないオバケですかー・・・。予算の関係でワンセグかなぁといった所だったんですが。なんとかフルセグでがんばってみるよう検討してみます。
HRV002Gは最初からフルセグチューナーがついていますが、これはHRV002Gのモニタがしょぼいからこだわらないなら、HRV002Gだ、ということなんですか?
なんか実質使えてることになるけど、微妙に違う利用方法になるということなんですかね?
そのへんを具体的に出来たら教えて下さい。
これは色々な店を利用する上で便利のようですね。
現状、メニューのカスタマイズ、イルミネーション設定、フルセグ込みでもXH099単体以下の値段設定、見た目もほぼ変わらないというこの4点で楽ナビがぶら下がっている状態です。
でもたぶん・・・XH099+GEX-P09DTVが一番無難というか、間違いがないんだろうなーっといった選択をするかもしれません。
>ぐらふぃさん、返信有難う御座います。
同じ悩みを持っている方がいて少しうれしいです。
やっぱり悩みますよねー。値段設定めちゃくちゃ低いのにほとんど変わらないナビ機能!っていうんですから・・・。
あとは好みかなーとか。
個人的にはメニューのカスタマイズ、メニューandイルミネーションの色設定が出来るのがとっても魅力的です(ミーハー
書込番号:6993704
皆さん返事有難う御座いました。
自己解決というか、友人等と相談し、解決しました。
結論としてはやはり、XH099+P09DTVで行こう、という事です。
一番の決め手はモニタでした。
やはりナビの一番の顔であるモニタがXH099(800x480)に対し、HRV002(480x234)だったという所です。
イルミ設定やメニューカスタマイズも捨てがたいですが、根本的な(物体の)スペックはあとからどうこうしようも無いな、と判断しました。
P09DTVも当初P01DTVと思っていましたが、買うならフルセグというPPFOさんの意見も取り入れまして、買うならP09DTV、P09DTVじゃないなら、お金溜まるまで買わない(P01で落ち着かない)という事で決着しました。
有難う御座いました!
書込番号:7001929
AVIC-XH099の購入を検討しております。車の保管場所の都合で、フロントアイカメラを付けたいのですが、カロッツェリアからは商品が出ていないようですので、
ECLIPSEのフロントアイカメラ (FEC106)+電源BOX(CAB106)を検討しております。
こちらのカメラは電源BOXから出ているスイッチを押すと、RCAで画像を出力するようですが、
AVIC-XH099に問題なく組み合わせることは可能でしょうか?
スイッチを押したらナビ画像→カメラ画像に切り替わるようにしたいのですが。
初歩的な質問で恐縮ですが宜しくお願いいたします。
(テレビチューナー、バックカメラは不要です)
RCA端子が付いていれば可能かと思いますが、
スイッチ1つで切り替えるのは無理ではないかと。
書込番号:6909027
問題なく接続可能です。また、電源BOXに富士通テン製のバックカメラを接続することも可能です。
ボタンを押せば、自動的に切り替えることも可能です。
http://homepage1.nifty.com/yamigarasu/hitoiki.htm#fec
ただし、ナビ側にはバックカメラとして接続する形になりますので、フロントカメラ映像を映している間は、ナビ上の自車位置も後退しますので若干自車位置に誤差が生じます(しばらく走れば修正されます)。
書込番号:6909334
どうもありがとうございます。やはりバックカメラのRCA入力への接続になるのですね。
電源BOXの現物を確認したら、箱の裏に配線図がありました。電源BOX1つに前後のカメラが
つけられるようですね。ありがとうございました。
書込番号:6911584
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
