このページのスレッド一覧(全311スレッド)
0 | 3 | 2009年3月29日 16:42 |
2 | 6 | 2009年3月30日 08:34 |
0 | 14 | 2009年4月1日 10:36 |
3 | 2 | 2009年3月25日 19:04 |
2 | 4 | 2009年3月26日 21:56 |
0 | 3 | 2009年3月24日 16:49 |
カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9000
年式や仕様等が書いてないので詳しくは分かりませんが
12年8月〜19年6月のインプですか?
オーディオは今どんなのが付いてるのかが分からないので・・・
純正オーディオが付いてるとして・・・
スバル用オーディオハーネスだけですね
エーモン2213です
たまに車によってアンテナケーブルが短いのが居ます
延長ケーブルが必要なのが居ます
こういう質問は最低限年式や型式仕様等を書いてください
今どんな物が付いてるかが分かればもっと分かりやすくなります
オーディオと周辺の写真があるともっと分かりやすいですね・・・
書込番号:9320095
すいません。
年式は16年式です。
現在着いているものは純正オーディオです。
書込番号:9320779
なら上に書いてるとおりですね
アルパインのサイトで車の取付説明書を見ておくことをお勧めします
車速信号やバック信号等も書いてあります
http://www.amon.co.jp/seihi/seihi_data.php?id=22213
必要な物も↑で良いと思います
http://www.amon.co.jp/seihi/seihi_data.php?id=22070
必要に応じて↑も必要になる車もあります
書込番号:9320836
目的地を設定してそこに向かうワケですが、そのルートプロフィール上にある特定の店などを検索する方法ってないのでしょうか?
例えば自宅から店Aに向かう最中にその道路上(またはその付近)にある店B(例えばホームセンターと言う大きなくくり)にも寄りたいわけです
このモデルではないですが、
我が家に有るのは10年前のモデルですが^^
周辺検索が有ります。
周辺の施設やshop等
たとえばコンビニやGSなど、マークで表示されます
http://pioneer.jp/carrozzeria/cybernavi/function/design/remocon.html
リモコンのカスタム事項にて記載が有るようです。
ただ、詳細・内容は不明ですので実機にて確認願います。
書込番号:9317770
>>あめっぽさん
レスありがとうございます
周辺検索はありますが、表示した地図での周辺を検索するだけなのでルート上の検索はしてくれないと思います
やはりルート上を地道に周辺検索するしかないですかね・・・
書込番号:9318058
ZH9000ですが、使い辛くて仕方がないです。ほんとに些細な機能が省かれていますよね。
パイオニアの検索は疲れます。
書込番号:9319121
ん?
ルート上の検索をしてくれますよ。
ルート案内中に、コンビニや食べ物屋さんなどを私も検索しますが、ルートにそって検索結果が出てきますよ。
まず、店Aまでルート設定をしますよね。
で、走行している途中で、店Bに寄りたくなったら、
・画面右下にあるショートカットメニュー
もしくは
・メニュー
をタッチして、周辺施設で検索する。
そうすると、該当する施設は、ルート上にあるものだけ出てきます。
もしかして、目的地を設定してルート案内が開始される前に周辺施設検索をしているんですかね?
ルート上に出てくるのは、あくまで「ルート案内中」です。
「ルート案内中」の定義が不明確ですが、ルート検索後の「案内開始」をタッチしたときではなく、「走行を開始」したときのような気がします。
と言うのも、案内開始をタッチしても、ルートのスタート地点が自車位置と離れている
(例えば、広い駐車場をスタートする場合、ルートは最寄の道からみたいな)
場合がありますので、「走行を開始」したら「案内中」になるのではないでしょうか
書込番号:9320913
>>el2368さん
そうなんですか!?
走行開始してからの周辺検索ならルートプロフィール上を優先して検索してくれるんですね
今度試してみます
ありがとうございました
しかし走行開始しないとルート周辺検索が使えないってのは少し不便ですね・・・
書込番号:9323418
「優先」という言葉であと一つ思い出したのですが。。。
ルート案内中は、「優先」ではなく、ルート上「しか」検索してくれません。
でも、ルート案内中でも、ルート上ではなく、地図上の中心点を基準に周辺検索もできます。
その違いは、画面の状態です。
通常のルート案内中=ルート上を走行している時は、ルート上を検索。
ルート案内中でも、中心をずらした場合は、その場所=画面の中心を検索の中心として周辺施設が検索されます。
(例えば、地図をスクロールさせる時のように画面のどこかをタッチして地図の中心がづれた時)
この二つを使い分けると、結構希望通りの検索が出来ると思いますよ。
これはあくまで「推測」で書いていますよ。
もしかすると、ルート検索後の「案内開始」をタッチしたら、ルート上を検索してくれるかも知れません。
一度確かめてみてください。
書込番号:9324193
VH9000の購入を考えているのですが、教えてください。
現在、ZH990MDでCD-BTB10を使用して携帯内の音楽を聴いています。
VH9000でも同じように音楽を聴きたいのですが、今度のVH9000だとスマートループもしたい。
しかし、BTB10とND-BT1との同時接続ができない。
そこでふと思ったのですが、音楽はBTB10を利用して聴いて、スマートループやウェザー、CDデータのダウンロード等をWS022INを使用して音楽も情報通信も利用できないのかと。
BTB10と同時に接続できるかどうかも分からない状態です。
利用しているような方がいましたら教えてください。
あともう一つなんですが^^;
現在三菱のETC EP-423BとZH990MDを接続しているのですが、EP-423Bと今使っているケーブルをそのままVH9000に流用して使えるかなんて分かる方いますか?
そのまま使えるととても助かるのですが・・・
BTB10でBleltoothの音楽、WS022INでデータ通信は
普通の使いかたですから同時接続も使用も可能です。
ETC配線もそのまま流用可能です。
ご参考までに・・・・・
書込番号:9315178
返信ありがとうございます!
CD-BTB10とWS022INの同時接続なんですが、何も購入せずにいけますか?
カタログを今取ってきたのですが、携帯電話との同時接続には拡張ユニットが必要とか・・・
拡張ユニットが必要なのかぁっと思いまして。
書込番号:9316053
何も購入せずにいけますよ。
ただし、携帯電話でハンズフリーを使いたい時は拡張ユニットが必要になります。
その他のデータ通信はWS022INでやるので
ハンズフリーを使用しないなら拡張ユニットは不要なのです。
ご参考までに・・・・・
書込番号:9317283
あ、すみません訂正です。
ハンズフリー通話だけならCD-BTB10を接続するならBTB10でもできますね。
ナビの電話帳と携帯のリンクができないだけですね。
失礼しました。
ご参考までに・・・
書込番号:9317840
なるほどなるほど!
携帯のリンクってなんの事でしょうか?
電話帳の転送とかは使った事無いのでいらないとは思うのですが
とりあえず拡張ユニット無しで、通信モジュールの接続するとこと、BTB-10を接続する所が本体にあるんですね。
1万円以上安くなるんで助かります^^
書込番号:9318204
間違っていたら・・・ゴメンナサイ。
端子が一つだけなので・・・拡張ユニットは必要だと思いますが・・・。
書込番号:9318894
カタログと取り付け説明書と睨めっこしてたんですが
CD-BTB10はIP-BUS入力、WS022INが通信機器接続端子 に接続って事じゃないかなぁ・・・
どうなんでしょうね・・・
書込番号:9319618
>chap-chapさん
>間違っていたら・・・ゴメンナサイ。
はい、思いっきり間違ってますね(笑
それは携帯電話など通信機器接続端子の話。
BTB10は音楽など音声&コントロール用のIPバス端子を使用するので同時接続できます。
>たくちゃんやさん
その認識通りでOKです。
BTB10はあくまで音楽再生用であり、
WS022INやND-BT1は通信用、用途が違うので接続端子も違うし同人接続が出来る言う事です。
携帯のリンクとは
ナビで電話発信の操作をしたり、携帯の電話帳を読み込んだり、
ナビ画面に着信表示が出たり・・・と、ナビと電話が連動する機能がBTB10のハンズフリーでは使えないと言う事です。
これは現在お使いのZH990MD+CD-BTB10と全く同じなのでご理解頂けるかと思います。
ご参考までに・・・・
書込番号:9319828
PPFOさん・・・ありがとうございます。
BTB-10とBT-1・・ブルートゥースユニットということで、同じ端子を使用するものだと思っていました。
改めて取り付け説明書をみてみましたが・・・IPバス端子って別にあるんですね;;;
たくちゃんやサンを戸惑わせるようなことをしてしまいました・・・ごめんなさい;;;
書込番号:9322268
BTB10とND-BT1ですがカタログでは同時使用不可となっていますが、実は同時に使用できています。
BTB10にSONYのWALKMAN NW-S706F+Bleltoothユニット
ND-BT1にau携帯W54T
をそれぞれ接続し、音楽を聴きながらハンズフリーで電話ができています。
参考までに
書込番号:9328639
同時に使えたんですか!?@@
実はどちらももっていまして、現状の990MDではCDのタイトルとかウェザーを諦めて、音楽のBTB10だけを使っています。
両方使えてたなら付けておけば良かったです・・・・・
今すでに手元にウィルコムのWS022INが届いていますので、とりあえずはBTB10で携帯音楽を聴いて、その他の通信はウィルコムでする感じになりますね。
ND-BT1も持ってますが、何かいい使い道ってありますかね???
書込番号:9332820
Bluetooth対応の携帯を2つ持っていてそれぞれを
音楽用・通信用に使うなら同時接続は出来ますよ・・・・・・(呆
何度も言いますけどデータ通信と音楽再生は別、だから1台のBluetooth携帯で2つを同時には出来ないってことです。
こけこっこさんのように携帯を2つ用意して1台をデータ通信、
もう1台を音楽再生に使用するならばどちらも使えますよ・・・
でもたくちゃんやさんは多分1台の携帯での話をしているのですよね?
だとしたらND-BT1は不要でしょう。
すでにND-BT1をもっててこれをうまく使う・・なら
Bluetooth対応の携帯をもう1台買って通信&ハンズフリー専用にBT1に認識させればOKです。
でもその場合、WS022INは無駄になりますけどね。
更にWS022INも無駄にしたくないなら拡張ユニットを買って・・・・ああ・・馬鹿らしいので辞めます・・・
ご参考までに・・・・・・
書込番号:9333095
全く意味が無いですねw
ND-BT1はさっさと売っぱらってしまいます^^;
さっきナビ届きました、親切に返答ありがとうございました^^
書込番号:9333685
当方AVIC-VH9000を購入して使用していましたが先日ブレインユニットを取り外した時に不注意で落としてしまい壊れてしまいました。本体に接続しても認識しませんでした。以前聞いた事があるのですがブレインユニットは単体では販売していないと聞いた事があります。そこで質問なんですがAVIC-VH9000のナビ側は使用せずに新たにAVIC-H9000を買ってAVIC-VH9000のインダッシュ側と接続は可能なんでしょうか? また9000系は現在3機種発売されていますがブレインユニットは9000系であればどの機種でも使いまわしができるのでしょうか? 宜しくお願いします。
そんなことをしなくても普通に修理に出せば大丈夫ですよ。
もし、修理ができないぐらいのダメージがあった場合でも、修理交換として新品のブレインユニットを用意してくれます。
ただし、落下による故障の場合、保証期間内であっても無償修理とはなりません。
また、一般的な故障の場合には修理代金の上限が定められているのですが、落下・水没などの場合は青天井です(=新品のブレインユニットの価格を請求されます)。
もし、カー用品店で購入したのであれば、担当者に相談してみてください。最悪有償になってもいいので修理に出して欲しいと頼んでみれば、軽い症状の場合は保証修理になる可能性もあります。
もっとも、外装に落下の傷跡があったり、内部基盤が割れているような状態ではどうしようもありませんが...
書込番号:9301508
number0014KO様 貴重なご意見ありがとうございました。壊れたブレインユニットは一度購入した担当者に相談してみます。
9000系のブレインユニットの使いまわし件はどうでしょうか?
新しくH9000を購入とは言いすぎたのですが・・・実は友人が使ってないH9000を持ってましてそのH9000のブレインユニットがVH9000に使えないかと思いまして・・・ご意見宜しくお願いします。
書込番号:9302208
1DINのカーナビ購入を考えています。
本製品では、例えば wowowで録画した番組をDVDにおとしたものは再生できますか?
電気製品に詳しくないので、パンフをみてもよくわかりません。
もし分かる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします★
CPRMに対応するそうですから、デジタルWOWOWを録画したDVDだとしても再生できます。
ただし再生できるのはDVD-R/RWでビデオモード・VRモードで録画したディスクだけですね。
http://pioneer.jp/carrozzeria/cybernavi/function/audio/index.html
書込番号:9293390
こんばんは、みなさん。
アナログでも地デジ(CPRM)でも、
ファイナライズすれば見れるということでOK!?
書込番号:9293841
口耳の学さま
返信ありがとうございました。1DINのエクリプスのは、その「CPRM」というのが、非対応のようです。なので、買うならサイバーナビにしようと思います。(高いですが・・・)
VRモードとか、よくわかりませんが、調べてみます!ありがとうございました★
書込番号:9305475
こんばんは、みなさん。
>1DINのカーナビ購入を考えています。
すみません、見落としていました。
サイバーナビ AVIC-VH9000を設置前提で返信していました。
独自フォーマットを追加しているメーカーもありますが、
通常、地デジ=ダビング10対応=CPRM再生可能です。
詳細は調べていませんが、
1DINのナビでも対応機種はあると思います。
あくまでも私自身の場合・・・
特にサイバーナビ AVIC-VH9000にに魅力を感じていないのであれば、
他にも使いやすくて安いオーディオナビがあります。
正直、責任はもてませんので、
ネットで情報を集めてみてはいかがでしょうか?
ランキングも参考になると思います。
書込番号:9307731
過去の口コミを確認させていただいたのですが、同様の質問がなかったため質問させていただきます。
4月にオーディオレスのRB3オデッセイが納車されるため、ナビにはVH9000をと考えています。しかし、RB3オデッセイの取付部上部(ダッシュボード)は車内側にラウンドしており、1DIN+1DINの当機ではモニター部が干渉してしまうのでは?という思いと、設置できてもモニター部を上部に設置したならば、ダッシュボードからかなり飛び出してしまい、前方視界が悪くなるのではないかという思いから購入を見合わせております。2DINタイプのZH9000を選ぶ、もしくは、モニター部を上下逆に設置する手段なら問題ないことなのでしょうが、RB3オデッセイに同機を設置された方がいらっしゃいましたらぜひ情報を教えてください。よろしくどうぞお願いいたします。
みんカラに行けば、似たケースがいくつか見つかりますよ。
RB3はありませんでしたが、インパネがほぼ同じ形状のRB2のが参考になると思います。
1DIN+1DINタイプ
http://minkara.carview.co.jp/userid/203393/car/236714/1445834/parts.aspx
http://minkara.carview.co.jp/userid/342261/car/243357/1180281/parts.aspx
2DINタイプ
http://minkara.carview.co.jp/userid/249403/car/142310/2011334/parts.aspx
純正
http://minkara.carview.co.jp/userid/459118/car/406906/1983138/parts.aspx
ちなみに見てもらえばわかると思いますが、社外ナビ取付用パーツのせいで
ダッシュボードの優美な曲線が失われ、かなり不格好になります。
恐らく、RB3も同様だと思われます。
書込番号:9292265
ノーチルさんたくさんの情報提供ありがとうございます。
参照させていただきましたが、ノーチルさんのおっしゃるとおり、「ダッシュボードの優美な曲線が失われる」状態になりかねないかもしれませんね。本当にこの言葉が胸にぐっときました…。
やはり2DINのZH9000を第一候補として購入に踏み切りたいと思います。適切なアドバイスありがとうございました。
書込番号:9292837
残念ながら、曲線が失われるのは社外2DINでも同じです。
社外2DINと純正の写真をよく見比べてください。
書込番号:9297043
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
