このページのスレッド一覧(全325スレッド)
10 | 6 | 2009年5月26日 21:32 |
2 | 1 | 2008年10月20日 21:26 |
0 | 2 | 2008年10月22日 22:31 |
0 | 2 | 2008年10月25日 18:18 |
17 | 11 | 2008年10月20日 19:19 |
0 | 2 | 2008年10月19日 16:49 |
カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9000
リアモニターにアルパインのTMX−R1100を接続しています。
ZH9000からのテレビの映像は問題なく映るのですが,
DVDの映像が全く表示されません。
R1100の入力切替をいろいろといじってみましたが,
表示が「DTV」→「DVD」と変わるくらいで,何も変化ありませんでした。
何かZH9000との接続方法に問題があるのでしょうか?
ちなみに車種はベルファイア,取り付けはすべてディーラーで行いました。
どなたか,同様の症状を経験された方がいらっしゃいましたら,アドバイスお願いします。
それはZH9000の設定ミスです
ナビゲーションオーディオブックの134ページに載っています
リアモニター出力設定をRCAに切り替えてください
書込番号:8528342
早速の返信ありがとうございます。
教えていただいたとおり設定したところ,問題なく映りました。
またわからないことがありましたらよろしくお願いします。
書込番号:8528416
同じような質問ですみませんが、困っていますのでご教授下さい。
AL-TMX-R1050VG アルパイン リアビジョンを購入しました。
x1164rさんと同じような症状でしたので、
リアモニターの出力設定を切替ようとしましたが、
「ソースがオフ以外の場合は設定できません」
と表示され、切り替えができませんでした。
どこに問題がありそうですか?
取り付けは私もディーラーでお願いしました。
書込番号:9603298
その通りです
ソースをオフにしてから設定してください
オーディオや地デジ等を切ってから・・・と言う事です
書込番号:9605003
単純なことだったんですね。すいません。
でも、本当に助かりました。
有難うございました。
書込番号:9607769
・・・いや
単純な事でも意外と気づかない事も多いので
問題ありませんよ
書込番号:9607889
ビデオサーバーに魅かれ購入したのですが,DVDの内容を転送する方法がわかりません.
DVDは音楽のDVDを転送したいです.PCで保持しているデータはISOイメージファイル形式です.
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授お願いいたします.
ZH9000のビデオサーバーはBeatJamでの録画になります。
ISOからの転送は違法性があるためここでは書き込みは出来ないと思いますよ!
書込番号:8528562
オートサウンドセッティングで設定された音が気に入っているのですが、ちょっと低音が物足りなく感じ、サブウーファーの音だけ少し強めにしたいと思っています。
マニュアル設定で、いろいろ弄ってみたのですが、なかなか好みの音にできません。
オートサウンドセッティングの設定値ってどこかで確認できないんでしょうか?
ウーハーはカロの物ではないのでしょうか?
通常ワイヤードリモコンのゲイン調整で調整すると思うのですが。
オートEQの方は難しいと思いますが、上記の値はその設定にした後に
メモリーに記憶させてそれを呼び出して気にいる設定に変えていくことは可能です。
書込番号:8521711
IOMADAさん、レスありがとうございます。
返答が遅くなって申し訳ありません。
ウーファーはパイオニアのTS-WX1600Aです。既に廃番になっていますが・・・
あれからゲイン調整って物をいろいろと試してみました。
確かにゲイン調整でウーファーの音量を調整するっぽい様だったんですが、オートサウンドセッティングをしている
間は、いじっても変化はありませんでした。
いろいろ試した結果、イコライザーの所にオートサウンドセッティングの値を読むといったメニューがあり、
低音以外をオートサウンドセッティングと同じ音にすることができました。
その後、低音だけを教えていただいたゲイン調整とナビのスピーカー調整で好みの音にセッティングできました。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:8538091
新車でハイラックスサーフを買いました ディーラーで取り付けてもらうんですが、バックモニターも一緒につけてと頼んだら、もともとサーフにしてある純正ナビからバックモニターの
配線が使用できれば工賃かかりませんと言われました。
この純正ナビとバックモニターをつなぐ線はこのナビとND-BC100バックモニターで使用できるのでしょうか?
・・・トヨタ純正のリアカメラがそのまま使えるかと言う事でしょうか?
それともカメラ本体は別なのを使って配線のみ純正を使うと言う事ですか?
純正のカメラも使うと言う事なら
トヨタ純正バックカメラ→汎用ビデオ出力変換アダプターとND-BC100を
使えば可能です
オークション等で売ってます
配線のみを使うと言う事であれば不可です
上の書き込みの内容を見ると配線のみを使うと言う事に見えるので・・・
答えは不可ですね
書込番号:8518666
この機種を購入して初めて自分でナビを取り付けようと思うのですが、
このナビの最大消費電力が10Aとなっていますが、私の取り付けようと
している車のオーディオのヒューズも10Aとなっています。
取り付け可能でしょうか?
ちなみにETCも同じ配線に取り付けて大丈夫でしょうか?
バッテリーから直接配線して取り付けようと思ったのですが私の車は
エンジンルームから室内に引き込めそうな場所がかなり下のほうにあり
引き込みが大変そうなので・・・
どのような状況で10A消費するのかわかりませんが10A必要で10A供給されているなら大丈夫でしょう。
ETCは普通に考えればわかると思いますが・・・ナビが10A、ETCが?A足して・・・
10円しか持ってなかったら11円以上のものは買えませんよね。
面倒ならばバルクヘッドに3ミリくらいの穴あけちゃいますね。私なら。
書込番号:8518211
ぽちりさん、ありがとうございます。
ETCの消費電力は400mAなのですが、10Aヒューズは少しでもオーバーすると
切れるのでしょうか?
バルクヘッドへの穴あけは難しそうです、というか私の車(k11マーチH10年式)
が特殊で、配線のほとんどがフェンダー裏を通ってるらしいです・・・
書込番号:8519810
すぐ切れるか検証はしたことないのですけど。。。
常時電源きれたらHDDにダメージ与えそうで怖くないですか?いきなりPCの電源落としたのと同様の現象が起こると推測されます。
オーディオ電源からとりたいのであればヒューズそのものの容量を変えてしまった方が10Aのまま使うよりは・・・と思います。ショートした場合は20Aでも切れますので。この場合15Aあたりがよいのかなぁ。。。と。
がんばってバッ直にした場合もヒューズはカマセてくださいね。12Vとはいえ油断してると車燃えますから。
書込番号:8520378
ナビについている10Aはナビの使用する最大Aが10Aと言うことではありません。
最大10Aを使うとヒューズが飛びますのでしょっちゅうヒューズが飛んで交換になります。
そうなるとメーカーにはクレームの嵐・最悪リコールになりますよね。
大体メーカーは安全マージンをとって付いているヒューズの5割〜7割程度のAを使用します。
と言う事は逆算すると最大で5〜7A程度しか常に電気を使用していないと言う事になります。
実際に自分がやってみたのが前のモデルのサイバーナビをPCの改造電源で12Vを5Aまで作れる電源でナビを動かしたら問題なしに動きました。
ですので車のオーディオのヒューズ(大元のヒューズ)が10Aまで電気を通すのでその線にナビとETC程度を繋げたぐらいでは通常ヒューズが飛ぶ事は無いです。
ただもし車のオーディオのヒューズが飛んだ場合ショートで飛んだ場合はその部分を直す事にて様子を見ればいいのですがそれでもしょっちゅう飛んでしまう場合は大容量のAを使用している機器(ナビがいいでしょう)を新たにバッテリーから線を引っ張って(バッ直)別配線をして下さい。
絶対にやってはいけないのが規定容量A以上のヒューズに差し替えて(例えば10Aのヒューズを15Aに変更するなど)使用する事はしてはいけません。
これをやると最悪車が炎上します。
何でかは
10Aのヒューズが付いている線があるとします。
通常ならば線には10A以上流れたらヒューズが飛ぶ為最大で10Aまでしか電気が通りません。
でも15Aのヒューズに交換した場合は最大で15Aまで電気が流れる事になります。
この状態でもしヒューズが飛ばないぎりぎりの電気使用量で(14Aぐらい)ずっと電気が流れていたとしたら通常の1.4倍の電気が常に線を流れていることになりますので負荷がかかり続け線が耐え切れなくなり発熱し最悪炎上します。
線は付いているヒューズに対応して規定ヒューズぎりぎりのAが流れ続けても発熱炎上しないようにある程度の安全マージンはありますがこの場合のように1.5倍のAまでのマージンはあるかどうかは線にゲージやスケアの印刷を見てどのぐらいまでAを通しても大丈夫か?をしっかり確認してその規定以下でのヒューズ交換はいけると思いますが分からない場合は絶対に安易な考えで規定以上のヒューズを付けてはいけません。
バッ直しても数千円です。
(やってもらったら工賃は分かりません)
それをケチって車がパーになったら最悪です。
書込番号:8520609
え!?よかったー。スレ主に危害を与える前で。参考になったを3回くらいぽちりたいですね。って冷静に考えればそうですね。オーディオとかではやったことないですけど電気いっぱい使うやつはリレー組みますね〜。
15Aのヒューズつかってもこのケースでは7〜8A+0,4A=9A以下だからまいっか。って考えておこう。(自慰ですね)
書込番号:8520867
ぽちりさん、ぶる2さん、ありがとうございます。
がんばって、バッ直できる穴をもう少し探してみます。
無理そうだったら、車両側の配線で試してみるしかないですね。
ナビは自分で取り付けようと思っているのですが、バッ直だけ
どこかのお店に頼んで取り付けてもらうことも考えて見ます。
書込番号:8521305
少しだけ意見を書かせてもらいたいと思います。
という事ですから最大で流れる電流は10Aという事も考えられます。
ただこれは常に10A流れるという事ではないので10Aのヒューズでも
大丈夫なのです。ヒューズは10Aが一瞬もしくは少しの時間流れたと
しても切れないようになっています。これはヒューズの仕様書を
見ればわかります。
さてこれにETCをつけてどうかという事ですが、これも通常の使用の
仕方であれば問題ありません。普通の方が普通に使うくらいの場合は
10Aより遥かに少ない電流しか流れていない状態で使っていますから
問題はないという事です。
ちなみに10Aのヒューズを15Aに替えるというのは、今の状態で使うのなら問題は
あまりありませんが、それを忘れてしまってここにまた何かをつけてしまったり
すると書かれているように配線の許容量を超えた電流を流していてもヒューズが切れず
配線の被服が溶けてしまったりして火災の原因にもなりますからしない方が良いです。
という事なのでそのまま取り付けても良いでしょう。
(ETCのヒューズもきちんとつけたままにして下さい。)
だいたいナビ+ETCであれば通常は10Aの電源からとってますよ。
書込番号:8521667
IOMADAさん、ありがとうございます。
10Aのでも大丈夫とのことで、安心しています。
私にはバッ直は敷居が高くて、まだできそうにないです。
というか下手にバッ直して火災とかなったら・・・
とりあえず車側のハーネスで試して頻繁にヒューズ切れ等を
起こすのであればバッ直を検討してみます。
書込番号:8521777
こんにちわ
ナビとETC程度だったらデッキ裏の電源で充分だと思います。
実際、そういう配線の取り方をしている車は多数あります。
それでも心配であればバッ直までしなくても運転席下などで30A程度の配線はたくさんあるはずですよ!
エンジンルームから配線してくるよりは簡単だと思いますが・・・
書込番号:8527241
かりゅさん、ありがとうございます。
いちおう、シガーライターが15Aとなっているので、もしものときは
ここから取ろうと思います。タバコすわないので・・・
書込番号:8527467
kouk2005さん
シガーライターは分配つけて他の電装(携帯充電、LED、消臭とか)で使用するときによくヒューズを飛ばしやすい場所なんで気をつけてくださいね!
書込番号:8527941
先日このナビを購入し、アルバム数枚をCDからMSVへ録音し、PCの音楽をビートジャムでMSVへ転送しました。ここまではよかったんですが、ナビ本体でMSVのカスタマイズグループを作成し振り分けようとしたところ、CDから録音したものしか選択できません。またユーザーグループ?ではPCから転送したものも選べれますが、今度は曲単位でしか登録できません。以前のサイバーナビでは両方カスマイズグループに登録できていました。このような場合はやはりCDから直接録音するしかないのでしょうか?以前の投稿を読んでみたのですが、この質問とは少し趣旨が違うのかうまくいきませんでした。アルバムを簡単にまとめて検索できる良い方法をご存知でしたらご教授ください。
PCから転送したものは何かと制約があります。
細かくグループ分けするには、やはり地道にCDから録音するのが一番いいみたいです。
参考までに・・・
自分はとりあえずSonicStageを使って、
プレイリスト編成→歌手別(アルファベット順)→アルバム(新しい順)
に並び替えて一括転送しました。
これだと追加CDも簡単に思う場所に差し込めて、
なかなか使い勝手がいいです。
書込番号:8519402
SR400ライダーさん
ご返信ありがとうございます。やはりCDから録音しないと細かくは分けれないのですね。
sonic stageでアーティスト別で転送した場合はナビ側ではやはりスクロールさせて選曲しているのですよね? PCから転送だと音声操作も出来ないですよね?
私はRimix CDを多く入れているのでアーティスト名も半端なく多く入っています。
書込番号:8522697
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
