このページのスレッド一覧(全325スレッド)
1 | 1 | 2008年8月3日 02:25 |
7 | 13 | 2008年8月6日 07:34 |
4 | 12 | 2008年8月5日 13:38 |
0 | 2 | 2008年8月1日 02:37 |
0 | 4 | 2008年8月4日 20:21 |
3 | 8 | 2008年7月31日 14:55 |
カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9000
先日、AVIC-ZH9000のナビとTS-CX900Aのセンタースピーカーを購入し本日車に取付けて音楽を再生したのですが車のスピーカーからは音がでたのですがセンタースピーカーから全然、音が出ません。取説を見ながら間違い無く取付けたのですが、分かりませんなにか本体のナビにセンタースピーカーから音が出る設定が有るのですか。どなたか同じ物を付けられてる方、教えてください。
設定は
取扱説明書オーディオブック応用編を読んでください
114ページ以降
127〜128ページ辺りに
スピーカー設定の所で
センタースピーカーをONにして
メモリーに保存してください
スピーカーレベル設定でテストトーンも出せます
・・・しかし5.1チャンネル対応ソフトじゃないと
ほとんどセンタースピーカーから音が出ることが無い・・・・?
書込番号:8161378
カービューでも書いたのですが,皆さんのハンズフリーは問題なく使えますか? 私のはマイクに20センチ以内に近づかないと相手に聞こえません. ナビ他の機能としては大満足です.
http://www.carview.co.jp/bbs/104/3291/?bd=100&th=3037195&act=th
がちょUの151番です.
マイクの故障やコネクターの不良でなければ仕方が無い事なのですが
20cmという事であればやはり故障か何かだと考える方が妥当だと思います。
また電話機によって(自分の物も相手の物もですが)聞こえ難いものもありますから
どういう風に確認しているかも知りたい所ですね。
相手側の電話機の音量調整を最大にしても小さいという事ですよね。
相手側の電話機を他の物に変えても同じでしょうか。
まず通常マイクにはオートゲインコントロールという回路があり少々小さいな音でも
ゲインを調整してレベルを上げる事をします。当然雑音との兼ね合いになりますから
上げるのも限度がありますが、そういう事でマイクを変えても同じというかその辺りの
原因を突き止めるのが先になります。
ナビの方の音声認識による操作の時はいかがでしょうか?
こちらにも同じような問題があればマイクとか、マイクのケーブル、コネクター、ナビ側の接続端子、上記マイクの入力関係の回路の故障なども考えられます。
念の為にマイクを交換してみて下さい。その場合の端子の状態、接続を確かめて下さい。
十分に差し込まれてないという事もあるかも知れません。
次にナビの音声操作では問題がなくて電話の方だけで問題という事であれば
そちらがナビで使っている電話機の問題があるかも知れません。
他の方の借りるなりしてそちらでどうかというのも調べてはと思います。
また相手側の電話機でも同様な問題があるのでできるだけそちらも変えてみて
確かめて下さい。
面倒であればそういうのを含めてメーカーのサポートに電話して確認を
してもらうように交渉して下さい。
この問題は、いろんな所に原因となる事があるのでマイクだと決め付けるのはよくないと
思われます。
書込番号:8154469
もしかして、車内が五月蝿くて騒音等でマイクゲインが下がっちゃってませんか?
エンジンを止めた状態でも声が小さいですか?
マフラー変えたりしてると結構車内が五月蝿いですよね。
走行中はタイヤのロードノイズなども耳には感じなくても低周波ノイズでマイクは感知
してしまい、レベルを下げたりします。
もう一つカロに付属のマイクは中身が2個の逆位相騒音キャンセルタイプならば大丈夫でしょうね(たぶん一個のマイクでしょうか?)。
もう一つ、マイクをハンドルコラムに貼り付けているようですが車の振動を結構受けると思います、出来ればサンバイザーに挟む付け方がいいと思います。通話時は少しサンバイザーを下げると、口元に持っていけますよ。
書込番号:8156393
IOMADA さん
おはよう御座います. ご親切に有難うございます.
そ〜ですね〜 全部のお客さんから”声が遠い”,”小さい”と言われます.
> まず通常マイクにはオートゲインコントロールという回路があり…
なるほど! では取付方法も調べてみます. 音声認識は出来ているので施工
自体には問題ない様なんです.
実は自分のFORMでケーブル接続でも同じだったんです.ブルートゥースの
問題と言うより,やっぱりMIC系の問題でしょうか?
今はSOFTBANKの携帯なんですが改善も悪化も見られないので,やっぱりマイク
からサイバーナビ本体までの問題,かな〜と思います.
玄箱志向さん おはよう御座います.
そうなんです.停止,走行に関係なく音が小さいと言われます.
多分一個タイプで逆位相で指向性を稼ぐような構造では無いような…
受けると思います
そうですね〜〜 自宅に帰れば防振シリコンブロックがあるので一回試してみます.
お二人のご親切な書き込みで対策案が見えてきました. ほんとうに有難う御座い
ました.
書込番号:8157758
音声認識が出来ているのであれば本人の声が小さいというのも
考えられます。
自分自身の携帯に電話をしてどのようにした場合にどのように聞こえるか
色々とやってみる事をお勧めします。
2台お持ちのようなので。
書込番号:8160252
IOMADAさん 有難うございます.
確かに声の張りはないですね〜〜 携帯は常に3台はストリームに
持ち込んでます.
一台はナビと通信して移動中の通話のメイン利用. auは高速移動
ではバッツン切れするので大事な打ち合わせでは怖くて使えません.
TOYOTA系のハンズフリーが具合が良いのを見て何で?サーバー
がダメかな〜 と不思議です. クラウンのマイクは何処に付けてい
るのか調べなきゃ! と思ってます.
書込番号:8160371
私の場合は、地声が大きいのとついつい話し声が大きくなっていくので
たまにわざと小さい声で話してみて相手の反応を見ています。
私の場合は、小さい声でも相手には聞こえるのですがたまに聞こえないと
言われる事があります。
で自分で自分の携帯に電話をして(当然携帯機のマイク部は塞いでハウリング
しないようにしていますが)マイクの向きや距離を変えて声の大きさを
変えたりしてみたりするとどういう声で聞こえているのかわかります。
流石にマイクの方向からかなり違う方向に向いて小さい声で話すと
聞きにくくなります。
一度聞いてみて下さい・
書込番号:8160843
IOMADAさん 毎度ありがとうございます.
やってみました! 一台の携帯には普段使ってるイヤフォン付きマイクで
サイバーナビの音量は【0】にして,サイバーから発信してみました.
で,やはりナビのマイクの音量は小さいです!! 携帯ですから時間遅れ
で聞こえてきますが,これじゃ〜お客さんも怒る訳です.
書込番号:8164383
音が小さいかではなく、マイクの方向とか距離とかでどのように変わるかなんですが
まあ感じからすると使い物にならないという事のようなので後はパイオニアさんとお話をした方が良いと思います。
書込番号:8164496
IOMADAさん 反応悪くてすいませ〜ん
先ほどSENNHEISERのCX300とソフトバンクの882Pで調べてきました.
http://www.sennheiserusa.com/newsite/productdetail.asp?transid=500830
★音量
サイバーナビZH9000を通した場合の音量はマイク付きのイヤフォンとの比較で
1/3ぐらいの音量です.
MICを取り付けたステアリングシャフトカバーを叩いても音量の変化はなく
エンジンを切ってACCポジションでも全く変化はありません.
★マイクの指向性に関して
ほとんど聞こえませんので20センチほど近づいた結果ですがマイクの正面で
話しても真横で話しても音質,音量とも変化はありませんでした.
書込番号:8167794
マイクの方向、距離についてはわかりました。
他のマイク付きイヤホンをサイバーナビに使ってみたという
件についても了解です。そちらで普通に使えるのでしたら
マイクの不良か何かなんでしょうね。
この辺りからはそちらが書いているようにカスタマセンターとの
話になると思うので、これ以上の話は意味がないように思います。
でもなぜなんでしょうね。こんなに差があるのは。
書込番号:8169452
IOMADA さん ご親切にありがとう御座います.
サイバーナビの話中に,液晶パネルの【ハンズフリーOFF】にした瞬間に
イヤフォンマイクのマイクを通して目の覚めるような明瞭な音が聞こえて
きます.
ほんと不思議ですね〜 マイク単品ならラッキーですが,しんのすけさんの
不具合と同じですし…
考えにくいけどブルートゥースユニットと携帯電話の通信でMIC系の信号
だけレベルが小さい?なんてあり得るのでしょうか?
相手側の音声は高速道路でもレベル22で十分聞こえてきます.
今はメーカーの営業さんとドライバーズスタンドさんと打ち合わせしてもら
い結果待ちです.
返事がきたら早速報告させて頂きますね! 皆さんありがとうございます.
書込番号:8170140
あるんじゃないでしょうか。
というより携帯機の個体差でもあると思うし、携帯電話の伝送の際に音が小さくなったり
当然ながらBTの個体差もあると思います。BTというのは携帯機とナビのBT両方という
意味です。
私の場合は、呼び出し音の音に合わして音量を調整していると相手によっては
声が小さく聞き取れないので音量を上げるのですがかなりmaxに近い状態で
やっと聞こえるというのがあり、その状態で通話を終了すると次回の呼び出し音が
けたたましく大きな音で驚いてしまう場合があります。
原因はわかりません。相手がそちらのような方なのか(普通に聞こえる方もいますし)
他に原因があるかはわかりません。自分の方の音は相手に普通に聞こえているようです。
書込番号:8172551
IOMADA さん おはよう御座います.
パイオニアさんが社内でも調査を始めて下さってると正式に連絡が来ました.
色々とアドバイス有難うございます.
調査結果で解決策が特定出来れば良いのですが… 連絡が着次第アップさせて
頂きますね.
書込番号:8174451
HDDの使用領域の変更を行った所、BeatJamで確認できるブレインユニット(HDD)の要領が0になりました。
初期化も出来ず、最インストールをしても元にもどりません。
エラーメッセージ
機器・メディアを正しく認識することができません。
がでてしまいます。
ビデオエンコーダーの方は正常に認識します。
誰かお助け下さい。
どのように行ったのか、領域の分け方はどのようにしたのかなど
詳細を書いて頂かないと返答が難しいのではないかと思います。
また初期化というのはナビで初期化をしたという事でよろしいのでしょうか?
書込番号:8148777
ナビスタジオのメンテナンスマネージャーでCD録画コンテンツを3.6GBに減らしました。
その後beatjamを起動した時にエラーメッセージがでました。
説明不足で申し訳ありません。
初期化というのは、beatjam上のメディアの上にカーソルを持っていき、左クリック→メディアの初期化をしたのですが、初期化中にエラーが発生しました。初期化を中止します。のメッセージがでてしまいます。
また、ブレインユニットを初期化する方法はあるのでしょうか?
書込番号:8149103
ナビに突っ込んだら、初期化(デフォのHDD配分になる)してくれる気がします。
自分も領域変更したら、正常に認識しなくなったことがあり、ナビにセットしたら
初期化されました。
書込番号:8150650
ノーチルさん
ご回答有難うございます。
ナビの機能で初期化が可能なんでしょうか?
操作方法を教えてもらえないでしょうか?
書込番号:8150737
その方法では問題があるというような報告を見た事があります。
ナビにブレインユニットを装着している状態で一度起動してみて下さい。
またその時に何もメッセージなどを出ない事を確かめた後に
一度ナビをオフにして(エンジンキーをオフにして)少し時間をおいてから
オンにして下さい。
この時にナビが立ち上がる前からメニューボタンを押し続けて
出るメニューから領域の変更ができると思います。
この方法で領域の変更を行ってからパソコンの方につないで見て下さい。
ちなみにデータが消去されると思うので十分にお考えになって実行して下さい。
以前のサイバーナビでも同様の領域の変更方法がありましたがこちらは
完全に領域を切りなおすので動作的には問題が起こりにくいものになると思います。
書込番号:8151474
出るメニューから領域の変更しましたが、以前BeatJamは認識してくれません(><。)。。
他に解決方はあるでしょうか?
書込番号:8160962
牛牛牛さん
ビートジャム⇒認識しない。初期化もしてくれない。初期化エラーコードは099だか199だかそのようなものですかね??
再インストールとありますが、ビートジャムを再インストールという認識でよかったでしょうか??
ビートジャムは再インストールする場合、以前のものを完全にきれいに消さないと前の情報をつかんでしまいます。
ただ単純にコンパネ⇒PGの追加・削除でアンインストールかけても、実際には消えていません。あちこちにビートジャムのファイルやソニックステージ(エンジンを利用しているので)のファイルが存在しているからです。
PC側を完全にクリアにすればおそらく解決できると思いますが、(私も似たような症状になってしまいましたが、自力でクリアインストールしたあと再インストールしたら症状が解決しました。)
レジストリをいじくったり、Cドラから関連フォルダ(ビートジャムやソニックステージ等のファイル)探して削除と、そこそこの知識を必要とするため自信がない場合は、
ジャストシステムのサポートに連絡入れたほうが良いと思います。
書込番号:8162805
報告ありがとうございました。
どうも様子を聞いているとブレインユニット側だけの問題ではないように
思います。ナビを起動後に領域を元に戻してみるとナビ上では戻って
いるのですよね。多分そこで音楽CDなんかを読み込ませると読み込めると
思います。そうであればブレインユニット上の問題はないように思います。
もしかしたら最初におかしくなった時にUSBのドライブなどを装着した事はありませんか?
またブレインユニットのHDDに対して変な操作を行ったとか?
要するにパソコン側にも何か問題がおきているのではないかという事です。
例えばナビスタジオで使うパイオニアのドライバー類が普通のUSBドライブ用の
物に書き換わったりして認識が出来なくなっているようにも思われます。
そうするとドライバーファイルの削除などをして再度ブレインユニットを新規の
デバイスとして認識させてパイオニアのドライバーをインストールする必要がある
と思います。
やり方についてわからないのであればサイバーナビのカスタマの方に聞いてみて下さい。
書込番号:8164534
追加ですが、別のコンピュータでソフトやブレインユニットを認識させて
同じような環境を作って試して見て下さい。こちらが認識できるとすると
前述のようにパソコン側に問題があると思って間違いがないでしょう。
書込番号:8164559
別のPCで試してみましたが、無事 認識しました。
メインのPCではレジストリ等いじってまみしたが、やはり認識してくれません。
OS再インストールしか無いようです。
書込番号:8169481
原因がPCにあるのがわかってとりあえずよかったですね。
パソコンとすると申し訳ないのですが、ドライバー削除で直らなければ
実物を直接操作してでないとアドバイスしにくいのでそちらが言われるように
一番簡単なのはOSの再インストールだと思います。
書込番号:8171147
9月中頃までに買いたいと思っているのですが教えてください。
近所のオートバックスで7月31日まで限定で、本体25万でリアモニター1万円引き、バックカメラ5千円引、VICS5千円引きなんですが買い時なんでしょうか?
オートバックスって、よくこういうセールをやっているものなんですか?
ぶっつけな質問で申し訳ありませんが、知識がないもんですから教えてください。
価格.comの店での購入は検討していません。
よくやっていますね。
だいたい毎年同じようにやっていますからそれに合わせて買う人も
多いのではないでしょうか?
やはりセールになると最初から価格が下がっているので買いやすいのでは
ないでしょうか?
ただどのセールの時が一番良いかいうのはいう事ができません。
当然ながら新製品が出てから時間が経つにつれて安くはなっていきますが
すぐに安くなるかとかその後は安くならなくて同じくらいの時期がどのくらい
続くかとは売れ方にもよりますから一概には言えません。
買いたい時が買い時でしょう。やすくなったからと言っても
あまり待ちすぎるとすぐに次の機種が発売されるとよくないでしょうし。
書込番号:8148824
初めまして。
このナビを購入しアルファードに取り付け予定ですがガラスアンテナの張り付け位置はサンルーフでも支障は無いでしょうか?カーショップに問い合わせたらアルファードはサンルーフの前がポップアップ式でスライドしないので取り付けは可能ですが当店では例が無い為、受信感度は不明との解答でした。どなたか試した方や何か知っている方教えて頂ければ幸いです。
多分大丈夫だと思います。
かえって高さが有る分いいんじゃないでしょうか?
普通地デジの電波は水平編波ですので地面に対して水平がいいはずですが、一概にそうも言えないようです、メーカーによって縦貼りのメーカーも有ります、サンルーフなら進行方向に対して垂直と水平にそれぞれ張るのも一つのの方法でしょう。
書込番号:8156449
玄箱志向さん
アドバイスありがとうございます。周りでサンルーフにアンテナを取り付けている方が居なかったので不安でしたが試す気になりました。さっそくカーショップに納車の際には取り付けをお願い致しました。
書込番号:8156754
この機種ではないですが、過去に同様な質問がありましたよ。
地デジの場合、4本で受信するのでアンテナの貼り付け場所が悪くて
感度が悪くなっても通常の場所での受信では気づかないような事が
ありますので後で失敗したという事のないように十分に調べて
なさった方がよろしいかと思います。
サンルーフに取り付けている方をあまり見ないのはそれなりの理由があると私なんかは
思いますが、ここで議論するのは控えたいので各自の自己責任でお願いします。
私なら少なくともメーカーの取説にないような取り付けはまずしませんし
したいと思うならばメーカーのサポートなどに聞いてそういう取り付けをしても
良いか判断しますが。(余計な事でした。)
ショップの方はお客さんの指示の元に貼り付け作業をするだけですので
失敗した時の責任はサンルーフだろうがフロントガラスだろうが基本的には
責任を取りません。(貼り付け作業を失敗した場合は責任を持ちますが)
よって失敗した場合のフィルムアンテナや貼り付け工賃はまた別途かかってしまいますので
十分に気をつけて下さい。
書込番号:8167951
IOMADAさん
アドバイスありがとうございます。メーカーサポート思いつかなかったので聞いてから良く検討したいと思います。
書込番号:8168214
初めて質問させていただきます。
現行のレガシィ・ツーリングワゴンを購入予定で、ナビはAVIC-ZH9000を検討しています。
家族のものから、2DINタイプのナビは後部座席から液晶画面がよく見えないといわれていますw
AVIC-ZH9000液晶画面の角度(アングル)は調整したりできるものなんでしょうか?
調整はできますが、上方にしか調整できませんからナビの取り付けが
上を向いてしまうような車種では後ろから見えないからといって
下向きに調整するのはできません。
角度が下向きに少しは調整できるVHの方がその点ではましですが
どの程度までかというのは実際にカーショップなどの展示品を見て
確認して下さい。
また後部からですと画面は見づらいのでリアモニターなどの設置が
良いかも知れません。ただこちらだとナビの画面は見えませんが。
書込番号:8146111
私も、2DINの楽ナビです。
チルトは、真っ直ぐ(垂直)から、上斜め向きに7段階くらいできます。
ナビの取り付け位置が低いと、
後部からは見難いです。
後席モニターがベストですね。
書込番号:8147308
全席シートベルト装着となった今、後部座席から前席のモニタをのぞき込み続けるのは2DINでなくても大変かと。
書込番号:8148134
2年前、レガシーの購入を検討した事があり、その記憶から書かせてもらうと。。。
そもそも、どこに2DINナビを取り付けるつもりでしょうか?
たしか、レガシーに2DINナビは、オーディオ部分にしか取り付けできないはずです。
純正オプションのナビが付いているダッシュボード上部は、奥行きが無なくて2DINナビは取り付けできない記憶があります。
(純正のナビは、オンダッシュモニターを埋め込んで2DINナビのように見せているだけのはずです)
で、レガシーのオーディオ部分への2DINナビ取り付けは、あまりにも目線が下がるため、運転上、危険だからやめたほうが良いと思います。
テレビやDVDは見ないとしても、ナビの画面は見るでしょ?
そうすると、オーディオ位置だとかなり「下」を向く事になり、視界から車両前方が消えて危険です。
そう考えると、レガシーに市販のナビを取り付ける場合の選択肢としては、
「純正ナビの位置にインダッシュナビ」を取り付けるのがbetterです。
カロで選択するならZH9000ではなくVH9000となります。
(オンダッシュという選択肢もありますが、最近は機種が限られてしまいます)
参考として、こんな感じでしょう。
http://www.naviokun.com/text/technique.text/dual_legacy.html
http://drivemarket.jp/toritsuke/gallery/186.html
で、実際後席からどうなのか?というところですが。。。
選択肢がインダッシュ(カロならVH9000)しかないとなったおかげで、後席からの上下方向の見易さは、融通が利くようになります(チルトで画面の前倒しが出来るため)
また、レガシーの純正ナビの位置は、画面が結構垂直になりますので、後席からは「見やすい方」だと思います。
私は、フロントでダブルモニターにしていますので、それを後席から見ることになっています。
こんな感じです↓。
【A】http://minkara.carview.co.jp/userid/273726/car/169791/251259/note.aspx
【B】http://minkara.carview.co.jp/userid/273726/car/312267/540096/note.aspx
多分レガシーにインダッシュを取り付けすると、【A】の上段のモニターに近い位置になるでしょう。
【A】の上段モニターはほぼ垂直に付いていますので、画面が白くなったり、暗くなったりと言うのはほとんどありません。後席からでも普通に見えます。
(下段のナビモニターは、傾斜が付いていて若干上を向いているので、後席からは見る目線の高さによっては、画面が白く見えます。)
また、画面が物理的に見えるかどうか?ですが、
後席左右にまっすぐに座ると、ヘッドレストが邪魔になると思います。
レガシーの後席は、フロントより座面が高くなっていたと思いますので、幾分はましかも知れません。
後席左右の人が、後席真ん中にあるアームレストに肘を付いてもたれるように座ると十分見ることが出来ます。
(これは、実際展示車の後席に座って、純正ナビが見えるか確かめてください)
後は、距離感です。
やはり、7インチのモニターを後席から見ると、遠く感じるのではないでしょうか?
最後に。。。
ミニバンのように3列シートなら、2列の位置も遠くなり、天井に後席用のモニターがないと見えないでしょうが、セダン、ステーションワゴンの2列シートの車なら、フロントのモニターで良いと思いますよ。
書込番号:8149717
皆様,アドバイスありがとうございます.
参考になりますねー.
el2368さん,
とても参考になりました.
ディーラーとも話をしたのですが,ご指摘のとおりでした(汗
ナビ男くんを使った場合は,ハンドル上のボタン連動やマイクからの音声入力はできなくなるものでしょうか?
書込番号:8150097
>ナビ男くんを使った場合は,
まず、
ナビ男くんをはじめ、こういった取り付けキットは他にもあるかもしれませんので、探してみてくださいね。
もしかすると、純正のオプションもあるかもしれませんので。。。
(たまたま検索で出てきたのをリンクしただけですので。)
で、
インダッシュナビを、純正ナビの位置に取り付けるという前提で話をするめると、ナビの本体は、純正オーディオの位置に取り付けるという事でよろしいでしょうか?
ナビ男くんの写真でいうと、アルパインのデッキの位置にナビの本体を取り付けるイメージです。
そうすると、、、
>ハンドル上のボタン連動
少なくとも、純正オーディオが機能している状態でなければ使用できません。
(あくまでオーディオの操作ボタンだけが×で、当然シフトアップとかは使えます)
しかし、
実際どのナビにするかにもよりますが、VH9000に付属しているリモコンは、ハンドルに取り付けすることも出来ますので、ハンドルのボタンは使えなくてもさほど影響は無いと思いますよ。
実際、私も純正のハンドルボタンは使えなくなっていますが、H9000のハンドルリモコンで十分事足りています。
これは、ちょっと意味が分からないのですが。。。
純正でなんかのマイクが付いているのでしょうか?
(例えばハンズフリーとか)
だとすると、ナビにはナビ用の音声入力マイクが付いてきますし、ナビと携帯の接続コードを購入すればハンズフリーも出来ます。
それに、おそらくVH9000を選べば、その接続コードが欲しくなるはずです。
携帯をつながないと、リアルタイムスマートループが使えませんので。。。
ですから、ハンドルのボタンなど使えなくなったとしても、それほど問題にはならないと思いますよ。
ちなみに。。。
どうしてもハンドルのボタンで操作したいと言うなら。。。
純正のハンドルボタンでナビ等を操作できるようにするアダプターも売っています。
ステアリング学習リモコン・・・ALCON
http://www.alpharddiy.com/hanbai_alcon.htm
これを使用すれば、ハンドルのボタンも使えるようになります。
対応車種にレガシーが載っていますので多分使えるでしょう。
書込番号:8150424
アドバイスありがとうございます.
ディーラーに相談して,VH9000の方をモニタユニットをインダッシュに,オーディオユニットを下部のコンソールに取り付ける方向で調整してます.
>(例えばハンズフリーとか)
純正でマイクがインダッシュの下あたりについてたりします.
ハンドルのマイクボタンを押せばナビに音声入力できるとモノですね.
tm
おおお,こんなものがあるのですね.すごい.
大変参考になりました.ありがとうございました.
書込番号:8150620
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
