このページのスレッド一覧(全452スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2009年11月22日 18:02 | |
| 4 | 2 | 2009年11月8日 19:16 | |
| 0 | 1 | 2009年11月7日 18:25 | |
| 0 | 0 | 2009年11月7日 04:47 | |
| 1 | 10 | 2009年11月16日 22:48 | |
| 1 | 1 | 2009年11月5日 08:33 |
カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ099
お世話になります。
まず当初から付属の2回分2009年度と2010年度の最終申し込み期限はいつまででしょうか?
そしてその2回が終了した後バージョンアップしたいときはどのようにするのでしょうか?
楽天やヤフオク等でバージョンアップディスクを安く買うことは可能なのでしょうか?
バージョンアップの金額はおいくらくらいなのでしょうか?
HRZ099とHRZ900バージョンアップを考えるたらどっちが買いだと思いますか?
http://pioneer.jp/car/v_up/hddraku3-f/
2010年は?どうか分かりませんが上をご参考に。
予想ですが無料バージョンアップが終わったらDVD-ROM更新ではなくなる気がします。
使い回しができてしまいますので・・・
相場から言ってバージョンアップは2万くらいではないでしょうか?
価格差が15000円(価格コム)ですが900のバージョンアップが2010年と2011年なので毎年バージョンアップする気なら900で決まりです。
後は15000円の価格差をどう考えるかですね。
書込番号:10467457
よくよく考えたら普通は毎年もバージョンアップしないですよね。。。
15000円の価格差をどう考えてどうかではないでしょうか?
書込番号:10468539
楽天で売っているものもあるようなのですが、
http://esearch.rakuten.co.jp/rms/sd/esearch/vc?sv=2&v=2&e=0&s=28&sub=0&k=0&oid=000&ah=0&uwd=1&sitem=%B3%DA%A5%CA%A5%D3+%A5%D0%A1%BC%A5%B8%A5%E7%A5%F3%A5%A2%A5%C3%A5%D7&f=A&nitem=&g=0&min=&max=50000&p=0
HRZ099やHRZ900などは更新期間終了後直接本体をメーカーに送ってバージョンアップするということでしょうか?
毎年じゃなくて2年後4年後だったらいいのになと思いますよ。
15000円どうでしょう考え方が定まらなくて悩んでしまいます…
書込番号:10469720
サイバーナビはブレインユニットでDLか送って更新みたいですがラクナビはDVD-ROMで更新なんですね。
使いまわしできるのかな???
099と900は大して機能の差がないようなので私なら099で十分だと思いますよ。
15000円は2011年以降のバージョンアップにまわした方がいいかもです^^
新しいのがいい!というのであれば900ですが^^
書込番号:10470914
ちょっと調べました。
ナビのデバイスナンバーと購入したディスクのメディアナンバーをパイオニアに伝えて更新パスワードを貰って更新できるようになるみたいです。
なのでやはり使いまわしはできないみたいですね^^;
15000円は次回の更新分に^^
書込番号:10470965
http://www3.pioneer.co.jp/carrozzeria/products/option/option.php?id=1&no=6
HHDナビに関しては21000円ですね。
900を買っても更新が2010年2011年なので099を買って2009年2010年に更新して2013年くらいで更新でいいのでは?
書込番号:10475077
結局は、新型のHRZ900を買った方がお買い得ですよ。
1.ハードウェアのファームアップや不具合の改良
2.今の時点で最新版の地図搭載
3.1年後、2年後の地図更新も無料
HRZ099を購入しても2年後に21000円出して地図更新するとしても、
さらに3年後も21000円必要。
3年後を考えるとHRZ900の方がお買い得かな。
書込番号:10515328
中古で購入したのですが、携帯電話接続中継ケーブル及びUSB変換アダプタが無いため、USB経由での音楽データ転送について悩んでいます。
調べていたところ carrozerria のページで CD-U003 というUSBケーブルがあったのですが、AVIC-HRZ099で使用可能なのか明記がありませんでした。。(たぶん付属で付いているから必要ないからだと思います)
HRZ099でCD-U003が問題なく使えるかご存知の方がいましたら、教えていだけると助かります。
パイオニアのナビ等を売ってる店で
本来のケーブル等が補修部品として注文出来ますよ・・・
書込番号:10442898
ついに購入しました。テレビ、音楽を聴くときですが、ラジオの音のようなスゥーという音が気になります。大きな音で聞いているときは気になりませんが、小さい音のときや、曲の出始め、間奏時に気になります。仕方ないのでしょうか?
今まではCD単独プレイヤー、カロP710を使用。明らかに音質が悪くなりました。改善の方法などあれば教えてください。
空冷ファンの音では?
書込番号:10437459
まだ使って4日ですが、自宅から片道12kmの所から「帰る」ボタンを押したら、それは!?と思われるルートが出ました。(約20分遠回り)
そして2箇所で一方通行の交差点を進入指示(ここの地図は30年変わっていません)。
乗り込んで行ったらデータ量を覚えて少しは賢くなるんでしょうか?。
その他(ナビ以外)の機能は満足出来ます。
地デジ画面は思っていたより綺麗でコントラストもGOOです。
TVとオーディオを買ったと思えば納得出来る金額(本体・取り付けキット・クラリオンSP取り付け費で15万円)なんですが・・・。
サイバーナビを9年前にセカンドカーに付けていて当初旅行に行って数回トンでもない道案内をされてからナビ機能は使っていませんでした。
あまり、ナビに頼るのも・・・と思いますがもう少し精度を上げてもらった方が良いと思います。
はじめまして。いつも楽しく読ませて頂いてます
先月本機種を購入し、現在ナビスタジオを使用しi-tunesで管理しているCD100枚分位の楽曲転送を試みています
AACをMP-3に変換し、ナビスタジオに取り込むところまではたどり着けたのですが…
CDアルバムジャケットの入手方法が分からないのです
過去i-tunes内では楽曲を右クリック→『アルバムアートワークの入手』クリックでCDアルバムジャケットを反映してきました
ナビスタジオではどの様にCDアルバムジャケットを入手するのでしょうか?
ナビスタジオ画面内で、アルバムジャケットが表示される部分や転送したい楽曲部分を右クリックすると『参照』という項目が出現するので、パソコン内からファイルを探して貼り付けるのかな…?とはうっすら感じているのですが、i-tunes内に映し出されているCDアルバムジャケットはパソコン内のどこかに保存されてるのでしょうか…?
単純に『i-tunes内のCDアルバムジャケットをコピー〜ナビスタジオに貼り付けやドラッグ〜ドロップ』も出来ませんでした
皆さん何卒お知恵を拝借して頂けませんでしょうか。
パソコンにうとい私なので、i-tunesのデータを極力使いたいと考えています
iTunesでの画像ファイルを探すのは大変だし、
仮に見つかったとしても、そのまま使うことはできないでしょう。
右クリコピーしたものをレタッチソフト等でJPEGにすればOKです。
書込番号:10426852
あまり枚数が多い場合には実用的ではないかもしれませんが
アマゾンのサイトでCDを検索したらジャケットのイメージが
貼られていますので、それをコピーしてナビスタジオで貼り付け
すればいいと思います。
個人での使用であれば著作権などの問題は無いと思われます。
が、自己責任でお願いします!
うまくリンクが貼れるかな
http://www.amazon.co.jp/%E9%9F%B3%E6%A5%BD-%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF-CD/b/ref=sa_menu_mu1?ie=UTF8&node=561956&pf_rd_p=100693006&pf_rd_s=left-nav-1&pf_rd_t=101&pf_rd_i=489986&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_r=1Q6YPY28KCST330YN4NH
書込番号:10432854
あと、蛇足ですが、
CD100枚分の音楽を一度に転送しようとしたら
10時間以上かかると思います・・・。
USBメモリが大きいからといって、詰め込みすぎは
よくありませんよ。
曲の転送中には電源オフできないし(中断はOK)
テレビやDVDも見れないのでひたすらHDDに保存した
曲を聴き続けるしかありません。
アルバム2〜3枚ずつ、気長に転送するのが
よろしいかと思います。
書込番号:10432925
charlie0312さん
ぶん620さん
お礼が遅くなりまして申し訳ありません
昨日やっとの休みでしたのでチャレンジしました。
まずは簡単そうな(charlie0312さんスミマセン…)アマゾンからのコピー〜貼り付けで。
出来ました!
ナビ画面にもちゃんと表示しました!
感激です!
iPodみたいですね!
でも…
もう一つ追加で質問させて下さい。
LIVE盤CDがいくつかあり、曲の切れ目が嫌なのでCDからナビに直接ダウンロードしています。
が、勿論アルバムジャケットは表示されません。
こういった場合、ナビスタジオでアルバムジャケットのみをUSB転送して、既にCDからダウンロードしたMSV内の曲(アルバム)にジャケットのみ上書き表示させる事は出来ないでしょうか?
試しに、MSV内の曲(アルバム)と同じ曲(アルバム)を、曲とアルバムジャケットセットでUSB転送しましたが、ジャケットのみ上書きはされず、別個にMSV内に曲(アルバム)が保存されてしまいました…。
以前、LIVE盤CD持たれてる方がアルバムジャケットのみ後から転送してるというクチコミを拝見した記憶があるのですが…、
どなたか再度お教え頂けませんでしょうか。
何卒よろしくお願いします。
書込番号:10450396
09系さん、とりあえず上手く行ってよかったですね。
画像の後付けは、ナビスタジオの「画像データ」「アルバム画像」
にアマゾンのジャケ画像を登録しておいて、カーナビに転送した後
アルバムの詳細設定で関連付け出来ると思うのですが、
私もやったことがないので、上手くいったら教えてくださいね。
書込番号:10450495
ぶん620さん
早速のご回答ありがとうございます。
実はナビスタジオの画像の項目は気になってはいて、
アルバムジャケットを貼り付けるとこまではしてみたのですが、
やっぱり無理かな…と勝手に思い込んでしまい、途中でやめていました。
でも早速週末やってみます!
結果はまた御報告します!
書込番号:10451646
ぶん620さん
アルバム画像の貼り付け出来ました!
これで解決です。
お二人方共いろいろとありがとうございました。
これで車内AVライフを満喫出来そうです!
書込番号:10479509
私もやってみましたが、アルバム画像がだいたい正方形であっても
ナビスタジオに貼り付けると上下に無駄な黒帯が追加されて
長方形の画像になってしまい、それをナビ本体で曲と紐付けすると
縦に圧縮されてちょっと見苦しい画像になってしまいますね。
オープニング画像も同様な画像の自動リサイズという無駄な機能が
ありますよね。なんで普通のことが普通にできないのだろう・・・
パイオニアさん、頑張って欲しいです。
もしくはナビスタジオのアップデートで直ったり・・・しませんか
よろしくお願いしますよ
書込番号:10483317
これ、気にしない人にはどうでもいい些細なことなんでしょうが、
こだわる人には、気に入らないですよね。
かく言う私もこだわるひとり・・・
過去レスにもありましたが、NaviStudioを使わずに、
直接USBメディアにほうりこめばOKです。
アルバム画像は、400x400で、A01_xxxx.jpgをNAVIDATA\MSV\PLAYLISTIMGに。
オープニング画像は、800x480で、OPENING01.JPGをNAVIDATA\OPENINGに。
オープニング画像は上下につぶれるので、それを見込んで
私の場合は、800x450(ぐらいで・・)を800x480に引き延ばした画像を使っています。
ここで注意点ですが、アルバム画像オープニング画像ともにですが、
レタッチソフトで画像を保存する時に、プログレッシブではだめです。
必ずベースラインで保存することです。(何故だかはわかりませんが・・・)
HRZ099のクチコミも相当な数ですが、根気よく過去レスを見ていくと
かなり有意義な情報が手に入りますよ。
書込番号:10485695
charlie0312さん
オープニング画像と同じ技が使えるんですね。
一度試してみます。
でも何でわざわざ変型させるんでしょうね?
パイオニアの中の人は自分の会社のナビを使っていないとかw
書込番号:10487749
この度HRZ099を購入したのですが、フロントスピーカーに社外スピーカーと2ch外部アンプとアンプ内蔵ウーファーを付けようとしたのですが、調べ不足で買った後に外部端子がリアorウーファーしかない事に気づきました。
でもどうしても上記の内容で取り付けたいのですが、どなたか良い方法知っている方教えてください。
リアではなく5.1ch用(ノンフェダー)音声出力ですね。
(1)スピーカ入力に対応した2chアンプを購入して、フロントスピーカ出力に接続する。
→ただし、一度内蔵アンプを通した音になるので、音質の向上は限定的になる。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20103510632/SortID=10202798
(2)DEQ−P9+AXM−P9+CD−DD25を導入する。
→ただし、音量・音質に関する操作がAXM−P9付属のリモコンからしか行えなくなるため、操作性が悪化する。
(3)ナビを買い換える。
お好きな方法でどうぞ。
書込番号:10424846
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
