このページのスレッド一覧(全452スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2009年1月16日 20:07 | |
| 3 | 1 | 2009年1月14日 15:35 | |
| 2 | 4 | 2009年1月15日 20:14 | |
| 0 | 2 | 2009年1月16日 02:22 | |
| 2 | 3 | 2009年1月13日 12:18 | |
| 1 | 5 | 2009年7月11日 22:24 |
カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ099
先日当該機種を購入し、早速USBメモリ経由にて音楽ファイルを
ナビに取り込もうとしたところ、ナビスタがUSBメモリを認識しません。
(ナビスタ起動時にウィンドウ表示されるUSBメモリ一覧にリストされません)
保有USBは、BUFFALOのシリコンディスク16G(SHD-US)ですが、どうしたら
良いのでしょうか?
(NTFS、FAT32でフォーマットしてもダメでした)
または、利用できるUSBなど仕様として制限などあるのでしょうか?
すいませんがご教授ください。
相性ですか・・・
仕様として制限がない以上、単なる不具合としか言えないような気
もするんですが仕方ないですね。
相性で片付けられるんであれば、どこのメーカーのどの製品なら間
違いなく使えると無いですかね?
(新規に買ったはいいけど、これも使えなかったってのは避けたい)
書込番号:8938453
違いなく使えると無いですかね?
私に向かってそういう言い方をしてほしくはないですね。
私がそういう言い方で片付けている訳ではないですよ。
過去の書き込みや他のところでも同様に理由がはっきりしないけれど
実際にどうやっても使えないというのがあったのでそちらだけでは
ないという事で書いただけです。
そういうのが知りたければメーカーのカスタマセンターにお聞きになれば
良いと思います。
少なくとも不平があっても私に向かっては言わないで下さい。
ちなみに私が把握している限りにおいては、USBメモリーでも中で使っている
フラッシュメモリーによってそういうのが起こるのではないかという事。
特に大容量なメモリーにおいては他の物より可能性が高いと思われるという事。
ただ内部にどのようなメモリーを使っているかは通常はわからないので
これを書いてもあまり参考にならないという事で今まではかきませんでしたが。
私からすると2G程度のUSBメモリーであれば問題なく使えると思っています。
(保証はしませんが)
また16Gにおいてはパーティションを切って小容量の領域を作れば使えるかも
知れません。
ちなみにまずOSの方できちんとドライブとして認識されているか
確認をしてみてからナビスタジオで確認しましょう。
またOSは何かわかりませんが、そちらの問題があるという事がないと思っていますし
ナビスタジオに関してもバージョンアップがされているという事が前提ですので
そういう所までは面倒を見切れないのでご自身で確認しておいて下さい。
書込番号:8942702
IOMADAさんに対して言った訳ではないので、誤解を招く表記で失礼しました。
一般的に相性なんてのは、性格(心)があるものに存在すると思っており、HWやSWの世界で相性なんてないと思ってます。
単なるメーカーの解析(作込み)不足に起因する不具合と思ってますので。
PC(WinXP)からは、もちろんなんの問題もなく使用できております。
ここへの書き込み以前にサポートにも問い合わせ済みで、USBの記憶媒体であれば使える筈との回答だったもので、皆様の経験を知りたかったまでです。
で、あれからいろいろ試行しているうちに、SDカードとUSBのSDカード読み取り機があるのを思い出し試して見ると無事認識しました。
ちなみに、カードはScanDiskの2Gです。
書込番号:8942892
塩 胡椒さん:
BuffaloのSHD-USシリーズは、わざわざ「シリコンディスク」と名乗っていることが示すように、いわゆる「USBメモリ」とは別のものなのです。構造上はUSBメモリと同等で、「USBマスストレージデバイス」ではあるのですけれども、USBメモリがWindowsなどのOSから「リムーバブルディスク」として認識されるのに対し、シリコンディスクは「ハードディスクドライブ(HDD)」として認識されます。認識されると言うよりも、SHD-USシリーズがOSに対して「私はUSB接続のHDDですよ」と名乗るのですが(これによりUSBメモリと違って「ごみ箱」機能を使える点が、SHD-USシリーズの特長になっています)。
ナビスタは、データ転送先のデバイスとして「リムーバブルディスク」と認識したドライブだけを選択できるようになっています。わたくしの環境でも、フロッピーディスクドライブは選択肢に現れますが、USB接続のHDDは出てきません。後からお試しになった「SDカード+SDカードリーダ」の組み合わせは、OSから「リムーバブルディスク」として認識されますので、ナビスタからも転送先ドライブとして認識されたのでしょう。
書込番号:8944020
はじめまして
モニターの接続につぃて教えてください。
現在、オンダッシュのXH07Vを使用しており新しく
買い替えようと思ってます。
ですが2DINにすると視点が下の方になるため、できることなら現在使用している
XH07Vのモニターのみを接続してビデオ、テレビだけでも見れたらと思いますが
HRZ099に接続は可能でしょうか?また可能な場合、それに必要な部品など分かりましたら教えて頂けると幸いです。
取説見てもいまいち理解できませんでした。
>HRZ099に接続は可能でしょうか?
可能です。
XH07Vのモニタ、TVチューナ、電源ハーネスのみ使用します。
まず、HRZ099のリアモニタ出力から、XH07VのTVチューナのVTR1に映像信号のみを接続します。
接続が終わったら、TVチューナのリセットボタンを押してください。あとは、モニタでVTR設定をONにすればOKです(ワイドボタン長押しだったかな?)
もっとも、個人的には、素直にHRV022を取り付けることをオススメしますが...
書込番号:8933977
どなたかお教え頂けますか?
購入検討中です。
当方は氷点下の町に住んでおります。
今の時期、旧式のナビでは朝一番に画面が暗く、見やすくなるまでには5分くらい掛かります。
この物はバックライトにLEDを採用してるそうなので見やすさや、特に寒い地方での立ち上がりはいかがなものかと思っております。
その辺についての性能を教えて下さい。
よろしくお願い申し上げます。
従来の冷陰極放電管方式のバックライトの場合、方式的に温度が低いと
通常の明るさになるまで時間がかかりますね。
LEDバックライトの場合ですと方式的にもですが立ち上がりは全然違うと
感じます。ただ零下ではないので零下の所ではわかりませんが
問題なく違いがわかると思います。
今後はLEDバックライトに変わってくると思います。
書込番号:8933770
追加ですが、LEDバックライトはLEDの特性の為に低温の場所より高温の場所で
使う方が問題があります。
理由は、LEDの寿命というのは使用する温度によってまた電流によって寿命が短くなると
いう特性があります。
高温な場所で明るさを明るくして(電流を多く流して)使えば寿命がそうでない
時に比べて短くなります。
まあこれは特に高温になった状態でという事ですから通常の使用では問題はないのですが
例えば真夏の炎天下の中に長時間放置してナビの画面部分が高温になって
いる状態で使う等をするとそうでない場合に比べて短くなる可能性があります。
ただこの場合でも、ナビが自動的に高温の状態だと判断すれば明るさを
一時的に絞ってくれるという安全機能はつけられているので心配することは
ないのですが、知らないと暗いからおかしいなと思われて故障だと言われる
可能性があるから説明しました。
まあナビの為には、やはりこういう時には断熱のカバーなんかをかけられるか
日よけなどをして少なくとも直射日光が当たらないようにしてやるのが
良いとは思います。
同様に温度が低い場所でもそのような対策をすればそのまま使うより
良い状態に保てると思います。
書込番号:8938181
詳しいんでビックリしました。
昔の型より数段良くなってることが判りました。
また、宜しくお願い申し上げます。
書込番号:8939684
私の携帯はブルートゥース接続ですが携帯機の設定でハンズフリーをオフにする設定が
あります。
書込番号:8933777
返答ありがとうございます。
やはりナビ本体では切れないんですね。
携帯本体の設定も調べてみます。
はたしてどうなるか…
書込番号:8941586
レガシィーの現行モデルを購入しました。
それで、ナビの購入を考えています。
そこで、社外ナビをレガシィーの純正ナビの用に付けたいのですが・・・・
出来るのでしょうか?
また、付けれる機種教えてください。
先日某カーショップで聞いたところ純正の位置に付けるのは無理だって言われました。
純正CDを外すなら出来るそうです。
>社外ナビをレガシィーの純正ナビの用に付けたいのですが・・・・出来るのでしょうか?
無理です。
>また、付けれる機種教えてください。
純正オーディオを使用しないのであれば、富士通テンのAVN978HDTVやAVN078HDが取付可能です。
純正オーディオを併用するのであれば、パイオニアのAVIC−DRV005やパナソニックのCN−DV255FDなどであれば取り付けられます(どちらも旧モデルになりますが)。
書込番号:8928663
列挙した1DINのインダッシュであれば可能です。
書込番号:8928815
このカーナビで楽曲などの通信を携帯(FOMA)ケーブルを使って場合、パケ放題に入っていれば新たな通信料はかからないのですか?機種は最新のスタイルシリーズではなく、905iです。
過去ログ見てますか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=8885613&act=input
この辺が参考になると思いますが・・・
書込番号:8911931
このカキコミは見ましたがよくわかりません。
スマートループではなく、曲の名前を入れる際です。
FOMA90シリーズならパケ放題でいけると店員さんは言ってましたが本当でしょうか。
書込番号:8911942
スマートループと同じように通信するはずなので
パケ放題とは別請求でしょうね・・・
書込番号:8911946
お世話になります。
パイの話ではケーブルから携帯をつないでダウンロードした場合、アルバム一枚分の曲名がヒットしたら最大でも10円弱くらいだそうです。
それも1パケット0.3円計算での話らしいですよ。
だからご自分のパケ割で換算したらよろしいかと。
しかし、パケホーダイでも外部接続になるから適用外ですが、それでも仮にパケホーダイなら1パケットが0.01円とかになりますよね。
そんな感じの世界みたいです。
書込番号:8931927
古いスレを引っ張り挙げて申し訳ありません。
ドコモのパケホーダイダブルでスマートループを使った場合の話です。
この場合、外部通信扱いになるので一度でもスマートループを使うとパケホーダイダブルの上限が\13,650になるのでしょうか?
書込番号:9840009
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
