このページのスレッド一覧(全452スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年11月24日 12:08 | |
| 2 | 2 | 2009年11月22日 20:53 | |
| 1 | 10 | 2009年11月22日 18:02 | |
| 1 | 10 | 2009年11月16日 22:48 | |
| 0 | 0 | 2009年11月16日 11:51 | |
| 5 | 10 | 2009年11月14日 22:52 |
カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ099
>赤・黄・白色のケーブルをつなぐところがナビにはありません。
本体背面にあります。
一旦取り外してから接続してください。
ビデオに付属していたケーブルを直接つなぐよりも、以下のサイトにあるEVC-1625のような延長ケーブルを接続して車内に引き出しておけば、今後ほかの機器を接続する際に便利になります。
http://www.endy-toko.jp/endy/endy_aux_v.html
書込番号:10524869
このナビですよね?
この機種(PIONEER 楽ナビ AVIC-HRZ099)には、黄赤白の映像・音声入出力用の
接続する専用RCA接続ケーブルが付属していると思いますが。
それでは接続・再生できないのでしょうか?
取付説明書をご覧の上、ケーブルを取り付ければ、黄赤白での接続は可能かと・・・
(必ず車のバッテリーを外してから接続してください、の注意あり)
書込番号:10524872
おっと、ダブッてしまった。失礼しました。
私も、number0014KOさんのように、延長ケーブルを追加して手元で楽に、操作やつなぎ替えができるようにしています。
書込番号:10524898
やっぱり見ることができるのですね。
number0014KOさん、number0014KOさん
本体を取り外すことは、私には無理そうなのでカーショップに行ってみます。
書込番号:10524909
AVIC-HRZ099を購入取り付け後、店員さんが説明してくれるときに
起動時「×月×日何曜日です」としゃべったような記憶があるのですが
その後は一度も言いません。
メーカーにも問い合わせしましたが
そのような機能は付いてないと思いますという返答でした。
そういう機能はAVIC-HRZ099には付いてないということでしょうか?
皆さんのAVIC-HRZ099もエンジン始動時にしゃべらないでしょうか?
何かの勘違いにしては鮮明に覚えていますし
初回起動時だけだとしても
引き渡し前に一度はテスト起動しているはずですから
説明時は初回起動ではないと思いますが
Ryu08さん、こんにちは!
何か特別な日には「○月○日○曜日△の日です」とアナウンスが流れると思いますが、毎日起動時にアナウンスがあるわけではないのです。
書込番号:10509527
そうなんですか!
マルボロボックスさんご回答ありがとうございました。
これですっきりしました。
書込番号:10516198
お世話になります。
まず当初から付属の2回分2009年度と2010年度の最終申し込み期限はいつまででしょうか?
そしてその2回が終了した後バージョンアップしたいときはどのようにするのでしょうか?
楽天やヤフオク等でバージョンアップディスクを安く買うことは可能なのでしょうか?
バージョンアップの金額はおいくらくらいなのでしょうか?
HRZ099とHRZ900バージョンアップを考えるたらどっちが買いだと思いますか?
http://pioneer.jp/car/v_up/hddraku3-f/
2010年は?どうか分かりませんが上をご参考に。
予想ですが無料バージョンアップが終わったらDVD-ROM更新ではなくなる気がします。
使い回しができてしまいますので・・・
相場から言ってバージョンアップは2万くらいではないでしょうか?
価格差が15000円(価格コム)ですが900のバージョンアップが2010年と2011年なので毎年バージョンアップする気なら900で決まりです。
後は15000円の価格差をどう考えるかですね。
書込番号:10467457
よくよく考えたら普通は毎年もバージョンアップしないですよね。。。
15000円の価格差をどう考えてどうかではないでしょうか?
書込番号:10468539
楽天で売っているものもあるようなのですが、
http://esearch.rakuten.co.jp/rms/sd/esearch/vc?sv=2&v=2&e=0&s=28&sub=0&k=0&oid=000&ah=0&uwd=1&sitem=%B3%DA%A5%CA%A5%D3+%A5%D0%A1%BC%A5%B8%A5%E7%A5%F3%A5%A2%A5%C3%A5%D7&f=A&nitem=&g=0&min=&max=50000&p=0
HRZ099やHRZ900などは更新期間終了後直接本体をメーカーに送ってバージョンアップするということでしょうか?
毎年じゃなくて2年後4年後だったらいいのになと思いますよ。
15000円どうでしょう考え方が定まらなくて悩んでしまいます…
書込番号:10469720
サイバーナビはブレインユニットでDLか送って更新みたいですがラクナビはDVD-ROMで更新なんですね。
使いまわしできるのかな???
099と900は大して機能の差がないようなので私なら099で十分だと思いますよ。
15000円は2011年以降のバージョンアップにまわした方がいいかもです^^
新しいのがいい!というのであれば900ですが^^
書込番号:10470914
ちょっと調べました。
ナビのデバイスナンバーと購入したディスクのメディアナンバーをパイオニアに伝えて更新パスワードを貰って更新できるようになるみたいです。
なのでやはり使いまわしはできないみたいですね^^;
15000円は次回の更新分に^^
書込番号:10470965
http://www3.pioneer.co.jp/carrozzeria/products/option/option.php?id=1&no=6
HHDナビに関しては21000円ですね。
900を買っても更新が2010年2011年なので099を買って2009年2010年に更新して2013年くらいで更新でいいのでは?
書込番号:10475077
結局は、新型のHRZ900を買った方がお買い得ですよ。
1.ハードウェアのファームアップや不具合の改良
2.今の時点で最新版の地図搭載
3.1年後、2年後の地図更新も無料
HRZ099を購入しても2年後に21000円出して地図更新するとしても、
さらに3年後も21000円必要。
3年後を考えるとHRZ900の方がお買い得かな。
書込番号:10515328
はじめまして。いつも楽しく読ませて頂いてます
先月本機種を購入し、現在ナビスタジオを使用しi-tunesで管理しているCD100枚分位の楽曲転送を試みています
AACをMP-3に変換し、ナビスタジオに取り込むところまではたどり着けたのですが…
CDアルバムジャケットの入手方法が分からないのです
過去i-tunes内では楽曲を右クリック→『アルバムアートワークの入手』クリックでCDアルバムジャケットを反映してきました
ナビスタジオではどの様にCDアルバムジャケットを入手するのでしょうか?
ナビスタジオ画面内で、アルバムジャケットが表示される部分や転送したい楽曲部分を右クリックすると『参照』という項目が出現するので、パソコン内からファイルを探して貼り付けるのかな…?とはうっすら感じているのですが、i-tunes内に映し出されているCDアルバムジャケットはパソコン内のどこかに保存されてるのでしょうか…?
単純に『i-tunes内のCDアルバムジャケットをコピー〜ナビスタジオに貼り付けやドラッグ〜ドロップ』も出来ませんでした
皆さん何卒お知恵を拝借して頂けませんでしょうか。
パソコンにうとい私なので、i-tunesのデータを極力使いたいと考えています
iTunesでの画像ファイルを探すのは大変だし、
仮に見つかったとしても、そのまま使うことはできないでしょう。
右クリコピーしたものをレタッチソフト等でJPEGにすればOKです。
書込番号:10426852
あまり枚数が多い場合には実用的ではないかもしれませんが
アマゾンのサイトでCDを検索したらジャケットのイメージが
貼られていますので、それをコピーしてナビスタジオで貼り付け
すればいいと思います。
個人での使用であれば著作権などの問題は無いと思われます。
が、自己責任でお願いします!
うまくリンクが貼れるかな
http://www.amazon.co.jp/%E9%9F%B3%E6%A5%BD-%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF-CD/b/ref=sa_menu_mu1?ie=UTF8&node=561956&pf_rd_p=100693006&pf_rd_s=left-nav-1&pf_rd_t=101&pf_rd_i=489986&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_r=1Q6YPY28KCST330YN4NH
書込番号:10432854
あと、蛇足ですが、
CD100枚分の音楽を一度に転送しようとしたら
10時間以上かかると思います・・・。
USBメモリが大きいからといって、詰め込みすぎは
よくありませんよ。
曲の転送中には電源オフできないし(中断はOK)
テレビやDVDも見れないのでひたすらHDDに保存した
曲を聴き続けるしかありません。
アルバム2〜3枚ずつ、気長に転送するのが
よろしいかと思います。
書込番号:10432925
charlie0312さん
ぶん620さん
お礼が遅くなりまして申し訳ありません
昨日やっとの休みでしたのでチャレンジしました。
まずは簡単そうな(charlie0312さんスミマセン…)アマゾンからのコピー〜貼り付けで。
出来ました!
ナビ画面にもちゃんと表示しました!
感激です!
iPodみたいですね!
でも…
もう一つ追加で質問させて下さい。
LIVE盤CDがいくつかあり、曲の切れ目が嫌なのでCDからナビに直接ダウンロードしています。
が、勿論アルバムジャケットは表示されません。
こういった場合、ナビスタジオでアルバムジャケットのみをUSB転送して、既にCDからダウンロードしたMSV内の曲(アルバム)にジャケットのみ上書き表示させる事は出来ないでしょうか?
試しに、MSV内の曲(アルバム)と同じ曲(アルバム)を、曲とアルバムジャケットセットでUSB転送しましたが、ジャケットのみ上書きはされず、別個にMSV内に曲(アルバム)が保存されてしまいました…。
以前、LIVE盤CD持たれてる方がアルバムジャケットのみ後から転送してるというクチコミを拝見した記憶があるのですが…、
どなたか再度お教え頂けませんでしょうか。
何卒よろしくお願いします。
書込番号:10450396
09系さん、とりあえず上手く行ってよかったですね。
画像の後付けは、ナビスタジオの「画像データ」「アルバム画像」
にアマゾンのジャケ画像を登録しておいて、カーナビに転送した後
アルバムの詳細設定で関連付け出来ると思うのですが、
私もやったことがないので、上手くいったら教えてくださいね。
書込番号:10450495
ぶん620さん
早速のご回答ありがとうございます。
実はナビスタジオの画像の項目は気になってはいて、
アルバムジャケットを貼り付けるとこまではしてみたのですが、
やっぱり無理かな…と勝手に思い込んでしまい、途中でやめていました。
でも早速週末やってみます!
結果はまた御報告します!
書込番号:10451646
ぶん620さん
アルバム画像の貼り付け出来ました!
これで解決です。
お二人方共いろいろとありがとうございました。
これで車内AVライフを満喫出来そうです!
書込番号:10479509
私もやってみましたが、アルバム画像がだいたい正方形であっても
ナビスタジオに貼り付けると上下に無駄な黒帯が追加されて
長方形の画像になってしまい、それをナビ本体で曲と紐付けすると
縦に圧縮されてちょっと見苦しい画像になってしまいますね。
オープニング画像も同様な画像の自動リサイズという無駄な機能が
ありますよね。なんで普通のことが普通にできないのだろう・・・
パイオニアさん、頑張って欲しいです。
もしくはナビスタジオのアップデートで直ったり・・・しませんか
よろしくお願いしますよ
書込番号:10483317
これ、気にしない人にはどうでもいい些細なことなんでしょうが、
こだわる人には、気に入らないですよね。
かく言う私もこだわるひとり・・・
過去レスにもありましたが、NaviStudioを使わずに、
直接USBメディアにほうりこめばOKです。
アルバム画像は、400x400で、A01_xxxx.jpgをNAVIDATA\MSV\PLAYLISTIMGに。
オープニング画像は、800x480で、OPENING01.JPGをNAVIDATA\OPENINGに。
オープニング画像は上下につぶれるので、それを見込んで
私の場合は、800x450(ぐらいで・・)を800x480に引き延ばした画像を使っています。
ここで注意点ですが、アルバム画像オープニング画像ともにですが、
レタッチソフトで画像を保存する時に、プログレッシブではだめです。
必ずベースラインで保存することです。(何故だかはわかりませんが・・・)
HRZ099のクチコミも相当な数ですが、根気よく過去レスを見ていくと
かなり有意義な情報が手に入りますよ。
書込番号:10485695
charlie0312さん
オープニング画像と同じ技が使えるんですね。
一度試してみます。
でも何でわざわざ変型させるんでしょうね?
パイオニアの中の人は自分の会社のナビを使っていないとかw
書込番号:10487749
質問なのですがiPod touchを接続して動画を観る際、
音楽だとエンジンを切って再始動したとき前回聞いていた曲が自動で流れ出すのですが
動画だと再始動したときは画面が真っ黒で、画面をタッチするとiPodメニューが現れます。
理想は再始動した時にも動画が自動で再生して欲しいのです。
解決策などあるのでしょうか?
この機種のオープニング画面を変更しようとして
付属のソフトでオープニング画面を作ってUSBメモリー
にコピーして、本体に取り込み、設定しています。
どうやっても、横長の歪んだ画面になってしまします。
どうしたら、縦横比が合った画像を表示出来るように
なるのでしょうか?
元サイズはいろいろ変更していますが、付属ソフトの
変換で実際実機に入れるとワイドになってしまいます。
特に2DINタイプのナビの画面は横長になっているのでそのままでは
横に伸びてしまうのだと思います。
横に伸びて欲しくないなら同じ画素数で縦に伸びた画像を作って
それを転送するしかないと思います。
要するに元の画像が横方向に圧縮した画像を転送すれば
横に伸びてちょうど元のようになるという事です。
書込番号:9039134
私も同じような悩みを持って、色々試してみました。
縦伸ばし画像を作ってナビスタジオで縦を縮められると、
あまり綺麗な画像にならないので、今は作った画像を
直接USBメモリにコピーすることで対応しています。
手順としてはこんな感じです。
(1) オープニング画像を作成する。
(2) ナビスタジオを使い、作った画像をUSBメモリに転送する
(3) 元画像を、ナビスタジオで転送したのと同じファイル名でUSBメモリに上書き
(4) ナビに取り込み
転送できる画像にはいくつかの条件があるようです。
厳密には確認していませんが、こんな感じです。
・大きさは800x480。後述するソフトで縮小するのであれば、同じ比率で。
・JPEG形式。ただし、プログレッシブではなく通常のベースラインで
・ファイルサイズは100Kbyte以下ぐらい
『縮小専用。』というソフトを使うと、ファイルサイズを意識した
縮小などをしてくれるので便利です。
お試しください!
書込番号:9039389
やってみました。
名前をOPNING01に変更して
800×480の画像をUSBにいれました。
結構いけてます。
まだ多少横伸びは感じられますが、十分許容範囲です。
書込番号:9040198
ろっきろきさんの手順でいいと思いますがファイルサイズはもっと大きくても大丈夫です。(245KのJPEGで自分は設定できました)
縦横の比率については慣れてくれば感覚でいけますが、元画像がそれなりに潰れるくらいがちょうどいいくらいになります。
サイズの変更と縦横比の調整は自分はGIMPというフォトショップみたいにかなり加工ができるフリーソフトを使用しています。
このナビの画像以外にでも色々と使い道はあるので試してみては?
使用方法が少々難しく、初心者向けではありませんけど、マニュアル本も出ていますし、ネットでも検索すればたくさんあります。
書込番号:9041685
画質の話ですが、まず元画像に気をつけて下さい。
無圧縮が望ましいですが、通常のデジカメなどで取るとあまり高画質でない
モードで撮影してしまいます。この場合の高画質でないというんは画素数だけの
話ではなくjpeg形式での保存の場合にでも圧縮率が高い物と圧縮率を下げて
高画質で撮れるモードがあります。
また画像の横方向の圧縮をするソフトに関してですが内部の処理がソフトによって
違い画質に影響が大なのですでの書かれている写真加工専用のソフトがよろしいです。
画素数は説明は必要ないと思っていましたが800x480です。
それをUSBメモリーに直接転送でOKです。
書込番号:9044343
みなさんありがとうございました。
あまり気にせず Irfan で800×450に切り取りセーブ。
リサイズで、アクセプト比の保存を解除して、800×480に
変更しセーブ。(縦長にします)
それを直接USBメモリーに保存して、本体から読み込ませたら
結構良い感じの写真になりました。
書込番号:9049309
私も購入時に、オープニング画面を変更しようとして、挫折して今に至ります。
なるほど、レタッチソフトで画像を切り出して使うのですか。。。
パソコン好きな人には何てことない操作ですが、なぜこれをナビスタジオだけで出来ないのでしょうか...
一般の人とITを繋ぐインターフェースが不完全な感じがします。
ナビスタジオのバージョンアップをお願いしたいですね。
書込番号:9059540
たしかにナビスタジオでのオープニング画面作成は
必要ないですね。
あれがあるために簡単にできると錯覚してしまいます。
どうせ出来ないならない方いいです。
ソフト屋さんにとっては、機種ごとの画面に合わせた
画像処理など、半日作業だと思いますが。
完全な手抜きです。
書込番号:9061303
2ヶ月ほど前に購入し、先日オープニング画像の変更を試みたところ、同じようにはまったので参考にさせていただきました。
NaviStudioで保存すると、上下に黒の余白をわざわざつけるようですね。
なので、800×480の画像を転送したとしても800×400ぐらい(適当ですが)の横長にリサイズして、上下に黒い余白をつけるというような余計な処理がはいっているようです。しかも画像リサイズがすごく荒くて、画像がつぶれます。
結局、画像処理ソフトでつくった800×480のJPEG画像は100KB程度でもかなり綺麗なので、それをUSBに直接書き込むことで満足いく表示ができるようになりました。
書込番号:10476933
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
