このページのスレッド一覧(全68スレッド)
0 | 2 | 2004年1月20日 19:17 |
0 | 6 | 2004年1月11日 22:11 |
0 | 4 | 2004年1月9日 23:36 |
0 | 7 | 2004年1月7日 08:42 |
0 | 2 | 2004年1月6日 11:48 |
0 | 2 | 2004年1月2日 12:39 |
使用中の方おしえて下さい。
購入検討中です。
仕事柄、ピンポイントで住居表示がほしいのですが
カタログでは○丁目○番地までしか入力できないようですが
http://www.sanyo-car.co.jp/nv_hd500/hd500_kensaku.html
他社の様に、○丁目○番地●号まで入力し、表示できないのでしょうか?
2004/01/19 14:07(1年以上前)
ご指摘の通りに番地までの入力しかありません。
電話番号で入力すると、結構ピンポイントに答えてはくれますが・・・
書込番号:2363350
2004/01/20 19:17(1年以上前)
けん5号 さん ありがとうございます。
2/1発売のStradeかHD01を検討します。
書込番号:2367948
NV-HD500とNV-DK770とどちらを買うか悩んでます。ちなみに地図ソフトの性能は一緒なのでしょうか?ハードな分検索が早いとはおもうのですが。あと、770の方は、テレビアンテナが標準の場合横につけられるので問題ないのですが、HDの方は本体についてるため邪魔じゃないですか?
この2機種で悩んでる方、もしくは買った方色々長所、短所教えてください。HDは家でもDVDみれますよねぇ?
2004/01/08 05:47(1年以上前)
地図ソフトの性能はサンヨーのHPで見る限りでは、一緒なのではないかと思いますが地図のバージョンの違いはわかりません。HD500にはプラスでおすすめナビコースとかいうソフトが付加されているようですが、、、
車にてDVD再生をされる場合には、HD500の方が地図ディスクとの入れ替えがない分、煩わしさは軽減されていますのでそのような使い方をされる場合にはHD500の方がおすすめです。ここがHD500の長所でしょう。
検索時間(ルート探索)については、私はDK751からの買い換えでしたがHDDとはいえそれほど違いはなかったような気がします。
どちらもTVアンテナ(収納式)は、HD500は上部にDK770は本体背中にあり、外部TV端子もついていてます。
家庭でのDVD再生はどちらの機種でも可能です。
参考になりますでしょうか?
書込番号:2319138
2004/01/08 06:09(1年以上前)
細かいところを付け加えておきますと、HD500では端子類はすべて左側になっています。(外部ANT/VICS端子、拡張端子、外部入出力端子等)
書込番号:2319154
2004/01/08 21:01(1年以上前)
さっそくのご返事ありがとうございます。大変参考になりました。ナビのスピードがあんまり変わらない場合、DK770の方が安いので、買いなのかなぁ・・・。でも、DVD見ながらのナビ操作も捨てがたい!へろらいさんなら、すべてを考慮したうえで、どちらを買いますか?
書込番号:2321265
2004/01/09 01:46(1年以上前)
間違いなくHDX300Dナビのほうが優秀で基本性能が全く違います。私は両方使ったことがありますが、三洋のナビは絶対にやめたほうが良いです。ただしHDX300DはDVD再生機能が無いため、再生機能も重視するのであればDS100という機種がStradaシリーズとして販売されるようです。絶対こちのほうが得だと思いますよ。http://panasonic.jp/car/navi/products/DS100/index.html
書込番号:2322544
2004/01/09 21:26(1年以上前)
私は、HD500を選択し購入しました。カーTVが元々別についていたので外部モニタとして使えたのでNAVIとDVD再生の同時使用が可能だったことが理由でした。DVD再生をして同乗者をだまらせながら、NAVI画面も表示したかったのです。これがDK751の場合はディスクを入れ替えさせなきゃならないし、切替に時間がかかるし同乗者は文句を言うしで車でのDVD再生は1,2回程度でしたね。もっともHD500購入前には、DVD単体を購入することも考えました。この方が実は安上がりだったのですが、車に色々つなげているので電源が少し心配だったので・・・。
NAVIだけの使用なら770でも、またてすちゃんさんの言われるDS100とかHDX300Dなども選択肢になりますね。抜け道マップは便利そうです。
もっとも、ある程度道がわかれば私はどのNAVIでもいいんですが・・。
どの部分を重点におくかで、選択肢は変わってきますね。
検討中なのですが・・・さんが良い買い物をされますように祈っておきます。
書込番号:2324882
2004/01/11 22:11(1年以上前)
へろライ さん、てすちゃんさん、色々ありがとうございました。うーーん、確かに迷いますねぇ。パナのDS100もよさそうですねぇ。もう少し待って値段が出揃い次第考えたいと思います。このままだと、新商品、新商品に目がくらみ、ずっと買えないかも・・・・・・。
本当にありがとうございました。買ったら、また、報告させていただきます。
書込番号:2333650
NV-HD500を既にお持ちの方に教えてほしい事があります。
誘導中画面についてです。
1.GPS受信情報専用画面でなく、地図画面上にてGPSを受信有無を表す目印が あるのでしょうか。例えば受信中は衛星のマークが出るとか。。
2.目的地を設定して誘導中の際は、目的地方向が分かるのでしょうか。
例えば自車マークに目的地方向の目印が付加するとか。。
現在CD版ゴリラを使っているのですが、この2つは私の中でかなりポイントが高いです。1.はナビ作動中かどうか一目で分かるから、2.は納得がいかない誘導をされたらとりあえず目的地方向に向かえるからです。
パンフレットを見た限りでは無さそうな気がします。どなたか教えて下さい。
2004/01/08 05:02(1年以上前)
1.については、地図画面左上の方位表示が緑の場合は受信中、
グレーならばGPSサーチ中となるようです。
2.については、無いかも・・・。
書込番号:2319108
2004/01/09 21:32(1年以上前)
2.についてですが、少し付け足しておきます。現在位置アイコンに目的地の方向はありませんが別縮尺の地図を2画面表示させられますので、2画面にすることで目的地の方向はわかるのではないかと思います。
書込番号:2324901
2004/01/09 22:42(1年以上前)
へろライさん、早速の返信ありがとうございました。
予想していたとはいえ、無いとなると悩ましいところです。
ナビ機能についても、
てすちゃんさんは、絶対やめた方がいいと書かれてますが、
HAGERONさんは、以外に正確とありますね。
もう少し他のユーザの方の実体験を聞かせていただけるのを
待つ事にします。
Panaの新DVDナビもちょっと気になりますが、やっぱりHDナビの方が
処理速度が速いと思うなぁ。。(検索時間に差はなくても、地図スク
ロールや起動時間は早いのではないかな?)
書込番号:2325209
2004/01/09 23:36(1年以上前)
やはり、自分が納得いくまで慎重に選ばれたほうがいいでしょうね。
ところで、起動時間とスクロールですがHDDだからといって体感するほど早いということはないように思います。この点、過度な期待はしないほうがいいと思いますし、3D画面でのスクロールは正直遅いと思います。
書込番号:2325466
NV-HD500をご購入された方で、使用してみての感想をおしえて頂けないでしょうか。
私はパナのCN-HDX300DとNV-HD500とでどちらを購入するか迷っている者です。
2004/01/06 01:00(1年以上前)
2台のクルマで使用するという目的で探していたところ、昨年年末に在庫1台あるとのことで、オンライン14万で購入しました。現在主に東京都内で使用しています。で、思ったところを書き込んでみます。
長所1.↓のスレに反するようですが、思っていた以上にGPSの精度がいいです。「ジャイロ&車速パルス無し」で使用していますが、都内でも正確に探知します。新宿御苑トンネル内ではふつうに探知してました。高速(首都高)高架下でも意外と正確に位置を探知します。ある意味ビックリ。これは衛星自体の数が増えたことと、衛星の性能向上のせいかも。
長所2.DVD再生しながらのナビゲーションはなにげに楽しいです。
長所3.マニュアルギアのクルマでは、タッチパネルは重宝します。
長所4.テレビアンテナ端子は、クルマのラジオアンテナを分離するアダプター(2000円くらいで購入)につないでますが、都内でもテレビはふつうに見ることができます。
短所1.重い!重すぎる!重量1キロ以上は、社外の取り付けアダプター(だいたい600グラムまで)は対応外がほとんどです。事実、エアコン吹き出し口に取り付けていたら、吹き出し口がひん曲がったので、1DINに付け替えました。
短所2.テレビつけながらのナビゲーションができない!
短所3.オプションのGPSアンテナに、ダッシュボード設置用の磁気台座がついてない!なんで?
といったところでしょうか。
とりあえず思っていた以上は使用勝手がよく、誤作動もないので、値段の割には満足しているのが現状です。またなにか感じたことがありましたら報告しようと思います。
書込番号:2310937
2004/01/06 16:02(1年以上前)
HAGERONさん書き込みありがとうございました。購入にあたって参考にさせて頂きます。
書込番号:2312588
2004/01/06 20:46(1年以上前)
はじめまして!迷っているものさんが検討している二台に加えてアルパインのHD01ポータブルとで迷っています!使用している方がいればこの一台も加えてかんそうおねがいします!
書込番号:2313370
2004/01/06 20:50(1年以上前)
↑TVを見るとナビにならないと言う事ですよね。
と言う事は、ナビを設定してから、TVに画面を変えられないと言う事になるのかな?それとも、折角検索した道がTVに画面を変える事によって機能停止?って事になるのかな?
う〜ん、折角DVDにTVにナビと言う欲張りな機種なのに。。。一寸勿体無い気がする。
で、実際はどう言う感じになるんですか???
書込番号:2313387
2004/01/06 21:09(1年以上前)
DVDを観るかどうかということです。DVDを観るのであればHD500になります。タッチパネルは便利な機能だと思います。
DVDを観ないのであればHDX300のほうがナビ機能としては上です。
HDX300はポータブルと据置型の中間に位置するような存在で、形状としてはポータブルと同じ形状ですが、原則として車速信号の取出しが必要なため、カンタンに取付できるというものではありません。
この機種に関しては自立航法ユニットも内蔵していますので、車速信号を取り出せばGPSが受信できないときでもちゃんと自車位置を把握できます。ただ、シガープラグ電源コードは別売りです。
書込番号:2313465
2004/01/07 01:13(1年以上前)
一日ですごいレスがつきましたね。
>AL90PROさんの質問について
「テレビ見ながらナビができない・・・」っていうのは、たとえばテレビつけながら音声だけででも「ポーン。次の交差点を左方向です」みたいなことができないっていうことです。
ただし、テレビからナビに切り替えると、一応ナビの続きをしてはくれますが。
自分自身購入にあたっては、他のポータブルナビも検討しましたが、HDナビを2台のクルマで使えるっていうのは便利だと思います。
他の会社でも、HDポータブルナビを開発してくれればもっと購入に際し悩んだと思いますが。
確実に言えることは、1台のクルマで使用するのであれば、ポータブルタイプではなく、据え置き型のHDナビ等を購入することをお勧めします。
書込番号:2314826
2004/01/07 08:42(1年以上前)
先月29日まで1ヶ月悩んでいましたが購入しました車は1台ですが取り外しが
書込番号:2315373
2004/01/02 12:37(1年以上前)
他社の事で申し訳ないですが、パナの場合、当然ソフトは付いてきません、当然今まで普通に使っていて本体が消える事は無いし、考えた事も有りません、逆に本当に消える事あるのかなぁ。
書込番号:2296860
2004/01/06 11:48(1年以上前)
みらーじゅっく さん >>ご質問の答えですが、こちらで聞くより、カーショップやメーカーに聞いて勉強して下さい。
書込番号:2311964
パナソニックのCN-HDX300Dとどちらにしようかと悩んでいるんですが、NV-HD500はジャイロセンサーと車速パルスは付いていませんがNV-HD500のGPSだけとCN-HDX300Dのジャイロセンサーと車速パルス付きではかなり精度に差が出るものなのでしょうか?それとオプションでジャイロユニットがありますがこれで車速パルスもとれるのでしょうか?
2003/12/26 20:09(1年以上前)
車速なしでは、ビルの多い都会やトンネルの中だと、かなりツライ。
サンヨーのナビよりパナナビのほうが明らかに優れているのでパナにした方が買ってから後悔したりしないと思う。
で、サンヨーのジャイロユニットについては車速パルスが取れるかどうかわからんが、通常パナナビなんかのオプション設定されているものは、車速はとれます。
書込番号:2274525
2004/01/02 12:39(1年以上前)
CN-HDX300Dは当然ジャイロ付いてます、便利です、安心です、車速は当然接続します。
書込番号:2296868
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
