このページのスレッド一覧(全68スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2004年6月19日 01:39 | |
| 0 | 2 | 2004年6月18日 19:34 | |
| 0 | 0 | 2004年6月16日 00:54 | |
| 0 | 5 | 2004年6月13日 21:55 | |
| 0 | 2 | 2004年5月30日 16:40 | |
| 0 | 4 | 2004年5月28日 23:12 |
購入して2週間が経ちました。少しずつ機能を試しているのですが、VICSの機能がうまく使いこなせません。レベル3(地図上に渋滞情報)を表示させたいのですが、説明書を見ながら設定しても交通情報を受信しません。
何方か説明書に明記されていない設定手順や設定のポイントをご存知でしたら
教えてください。
(1)付属のVICS用アンテナは車外に立てていますか?
(2)アンテナはちゃんと接続されていますか?
(3)周波数は正しく設定されていますか?
http://www.vics.or.jp/service/map_index_syuhasu.html
(4)レベル1、レベル2は表示できますか?
書込番号:2792884
2004/05/27 20:25(1年以上前)
回答が遅くなりましてすみません
付属のアンテナは車外に立てて接続もしておりTVの映りもバッチリです。周波数も自動、手動両方で試しました問題なくサーチ後受信しています。
状況をもう少し詳しく申しあげますと、
設定メニューで交通番組を選び図形情報ボタンを押すと”VICS情報は表示されません”とメッセージが出てしばらくして消えます。
受信番組を一般番組にして文字情報ボタンを押すと文字情報(レベル1)は問題なく表示されます。レベル2は表示されません。
ほかに何か設定があるのでしょうか?
書込番号:2855950
電波が弱いように感じます。都内にお住まいであれば、23区内にドライブに行ってみて受信するかどうかを確認した方がよさそうですね。そこで受信するようであれば電波の弱さが原因です。
書込番号:2856443
2004/06/19 01:33(1年以上前)
taka-tsuka さん 電源に問題がありそうです。
取説149ページのVICSの概要2です。
ACアダプターで使用の時と、社外のDCアダプター使用時(すべてPブレーキマイナスアース配線済み)に、同様の状態です。 Pブレーキを抜いても車両センサーではPブレーキONのままです。
そして、付属のDCアダプターで使用の時と、また別の社外のDCアダプター使用時では電波の状態に関係なく”VICS情報は表示されません”とメッセージが出なくなり受信次第表示が出ます。
”VICS情報は表示されません”とメッセージが出る社外のDCアダプターは安定化回路と書いてあり、使用できる別の社外のDCアダプターは書いてなくて、Pブレーキを抜くと車両センサーではPブレーキONからOFFになります。
入力される9V電源を家か車内かを判断しているようです。
私はトラックで使っているので24Vで使えるDCアダプターを、いろいろと試している時に気がつきました。
書込番号:2936522
2004/06/19 01:39(1年以上前)
書き忘れましたが、
”VICS情報は表示されません”とメッセージが出る状態ではオートリルートしませんでした。
書込番号:2936533
ビデオ入力端子を利用すれば接続自体はできますが、リバースギアに連動させることはできません。
書込番号:2934928
2004/06/18 19:34(1年以上前)
number0014KOさま。早速のご回答有難うございます。
という事はカメラで後方を確認する場合は、どのような方法でカメラで確認するのでしょうか???
書込番号:2935306
こんにちは このNV-HD500でCDやDVDの音声を出力(ミニプラグの端子から光ケーブルにて)してデジタルサラウンドプロセッサーのソニーのMDR-5100やパイオニアのSE-1000cに音声を入れると パイオニアはきれいなサラウンド音声になりますが、ソニーでは 音声がとぎれとぎれになってしまいます、ソニーのプロセッサーの所の光角型端子を浅くさすと とぎれとぎれにはなりませんが、根本まできちっといれるとなってしまいます、他のDVDプレイヤーでは両方の機種とも迫力のある音声を再生します、光ケーブルのメーカーに問い合わせしたところソニーの製品が あまい という回答でした? いろいろやってみましたがこの組み合わせだけだめです、どなたか助言してください。
構いませんが、そのネジがアースにつながっていなければ、TVもナビも使えませんよ。
書込番号:2915615
NV410ではアースを取らないでも機能制限はありませんでした。
このHD500もリチウムイオンバッテリーで駆動できるので、アース線を取らないでもいいと思います。アース線が付属しているのに車に載せていますが使っていません。パナはアースを取らないとだめですね。
書込番号:2916824
2004/06/13 20:00(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
今日、グローブボックスのネジにつないでみたところ、ナビは使用できました。(TVは車内で見る予定がないのでためしてません)
ということは、このネジはアースにつながっているということで、この状態で使用していても問題はないのでしょうか?
書込番号:2917478
アースの線を本体のプラグを抜いてもナビは使えましたか?
アース線をつないで使うことをメーカーは指導しているのでつなぎっぱなしでも問題ありません。
書込番号:2917918
アース線をボディの金属部分ではなくプラスチック部品につないでも正しくナビが機能したということは、アースは必要ないということなのでその線ははずしたらどうでしょう。
書込番号:2917963
2DINサイズのコンポを外して、新たにトレイ固定方式の車載用取付キット+1DINコンポにしようと思っておりますが、取付キット側に"1DIN用金具"は必要なのでしょうか。もしくは、キットそのままで装着可能でしょうか。車はホンダ・モビリオスパイクのオーディオレス仕様です。
現在の2DINオーディオが社外品であれば、今使っているキットがそのまま流用可能です。
書込番号:2864786
2004/05/30 16:40(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
社外品のオーディオを使用しております。
書込番号:2865945
購入して一週間です。日本橋で税込み13万で買いました。
使ってみての感想ですが、まず情報量はHDなだけあって
DS100より詳細地図の量と細かさは格段に上です。
かなり細かい家一つ一つまで載っています。
あと作動はかなりスムーズです。これはDS100とは比べ物に
なりません。
あと皆さんも書いているように自車位置の表示はかなり正確です。
ジャロは必要ないような気がします。
問題点は、まずナビ機能がまったく役に立たないということです。
4ルートしか検索されない上に細かい設定がまったくできないので
どんなへんなルートでもその4つから選ばなくてはならず最悪です。
具体的にはルート検索は「おすすめ」「有料優先」「下道優先」「距離優先」なのですが、各1ルートしか選択肢がないので「よし、高速でさっさと○○まで行こう!」というときなど、どんなへんなルートでも
それ以外しか選べずまた乗ったり降りたりを繰り返し無駄にお金を
払わされまくります。
しかもこれは買われた皆さんにも質問なのですが、高速道路を使ったルートを検索したときはどこから乗って、どこのICで降りるかは表示されませんよね?もしできるなら教えてください。
これができないのはサンヨーだけだと思います。
不便で仕方ないです。
高速でルートを検索した後いちいち地図を拡大してどこから乗って
どこで降りているのか確認しないといけないですし、
勝手に途中で降りて別の入り口なんかで又乗っているときなんかが
しょっちゅうあるので確認せずにはいられませんし。
DS100ではどこから乗ってどこで降りて国道○○を何キロ行って
一般道を○○kmとか最初にでるので(まーこれが普通だとおもいますが・・・)便利です。
というわけでナビの機能としては最低です。
もし買われる方はあくまでも家電サンヨーだとおもって
買われたほうがいいと思います。
その他デザインやDVD、テレビの写りなどは満足しております。
あーそうそう。誰か高速の対処法をお教えください。
そのうち壊してしまいそうです。
2004/05/14 18:11(1年以上前)
なんだか、あなたに使われる家電製品がかわいそうな気がします...
なんとなくそう思いました....
書込番号:2807118
2004/05/16 01:03(1年以上前)
どうして、俺に使われる家電がかわいそうなんだよ。
「なんとなく?」
理由もないのに思いつきでコメントしてるね。
理由を述べるか。訂正しなさい。
書込番号:2812314
2004/05/26 19:17(1年以上前)
私はナビを使って15年ほどたち5メーカー10機種くらい使ってますが(現在はパナのDS−100とゴリラのHD500) ナビなんてどこのメーカーでも一長一短であのメーカーのここと、このメーカーのここがひとつになればなんてきりがないですよ あとみなさん生真面目とゆうかバカ正直とゆうか 所詮機械が考えたルートなんだからそれに従うことはないですよ まるで知らない所ならいざしらず(それでも昔はちょっと渋滞してるとルートからはずれて裏道にすぐ逃げたもんだ オートリルート機能が付く前は元のルートに戻そうとうるさいのなんの!)ルートは参考と思うべし ルート探索した時にでる所要時間に近い時間でつければルートどうりに行っても問題ないです どうしてもこの道をルートで表示さてたいと思うなら経由とか追加をうまく使って探索をすればいいと思いますよ あとゴリラは所要時間の設定が甘いから設定しなおしたほうが所要時間が正確になるみたいです
書込番号:2852369
2004/05/28 23:12(1年以上前)
パナのDS−100とゴリラのHD500を一気に使用されているんですよね?どちらがDVD再生機能が優れています?パナの方は自分で作成したDVD-Rメディアでは再生中に飛んでしまうようなことが書かれていたのですが、本当でしょうか?私自身車内で映像が見えることが夢だったのでこれさせ解決できればスッキリするので教えてください。
書込番号:2859797
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
