このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2005年12月28日 19:41 | |
| 0 | 5 | 2005年12月18日 12:45 | |
| 0 | 1 | 2005年12月8日 19:39 | |
| 0 | 10 | 2005年12月15日 19:27 | |
| 0 | 3 | 2005年12月3日 10:03 | |
| 0 | 1 | 2005年11月28日 12:42 |
カーナビ > 三洋電機 > NVA-HD1100
取説を熟読しても、過去スレを読んでも理解できないので質問させてもらいます。
取説41ページ
1. 書き出しボタンをタッチする。→クリア
2. 本機よりMSを取り出しPCに挿入する →クリア
3. PCにMSの情報をダウンロードする。 →?
4. PCからGracenote CDDB音楽認識サービスに接続し、タイトル情報を取得する。→?
5. 取得した情報をMSに取り込む。→?
6. MSを本機に挿入する。
1.2についてはなんとか出来たであろうと思われます(^^ゞ
3ですが、MSの中身を確認したところ export.sa5 となったファイルが存在します。
これをダウンロードするってのはどうすればいいのでしょうか・・
4 Gracenote CDDB音楽認識サービスに接続しタイトル情報を取得とは、GracenoteのHPに行って何をどうすればいいのでしょうか(汗
5 取得した情報をMSに取り込む ってのもさっぱりどうすればいいのかわかりません(;_;)
我ながら理解能力の貧しさにあきれ返っております。
どなたかご教授よろしくお願いします。。
PC側での操作は、すべて専用ソフトで行います。
カスタムアップデートのページで専用ソフトを
ダウンロードして、PCにインストールしてください。
そのソフトを起動して、MSのドライブ名を指定すれば、
CDDBデータを取得してMSに格納してくれたと思います。
手順の5までクリアできるでしょう。
書込番号:4687484
ピエール2号さん ありがとうございます。
なるほど!専用ソフトですか。 取説に書いてありましたっけ?
せっかく教えていただいたのですが、またひとつわからない事があります。
これがわかりません(;_;) どこのページなんでしょう?
申し訳ありません。
書込番号:4688290
この製品のスペックと価格が気に入って購入しよう思っていたのですが、車を購入したショップでは取り付けができないと断られました。他の製品に選択する手もありますがどうしてもあきらめがつきません。
本当に取り付け出来ないのでしょうか?
車は平成14年式のフォルクスワーゲンパサートV6ですが、CD位しか付けておらず、付け替えのつもりなのでスペース的には問題ないと思うのですが・・・最終的にはディーラーに持ち込むか、製品を見直すしかないのでしょうか。
その車、2DINの空きスペースあるんですか?
>どうしてもあきらめがつきません
マイナー車種を選択したのに、なぜこのナビにこだわるのか
不思議・・・
価格が魅力のようですが、VWに限らず外車はとにかく
アフターサービス高コストの覚悟が必要です。
ナビ取付も普通のショップではたいてい嫌がられます。
書込番号:4662736
確かこの車は記憶が確かであれば、標準では1DIN分のオーディオスペースしかなかったと思いますので、外車かそうでないか以前に、2DINタイプのこのナビを取り付けるのはまず無理です。
書込番号:4664047
山ねずみRCさん、asp-comさん返信ありがとうございます。
ご意見を参考に他の製品を検討したいと思います。
書込番号:4664586
ショップさんも詳しく説明してあげればいいのにね。
でこぽん4さんも詳しく説明してもらうと良かったですのに。
1DIN型のモニターがせり出すタイプかモニター別置きやポータブル型なら設置出来るのではないでしょうか。
書込番号:4665432
麻呂犬さん、ご意見ありがとうございます。
おっしゃるとおり、もう一度ショップに赴きどんなカーナビなら取り付けできるのか尋ねてみてから製品を再検討しようと思います。
書込番号:4665710
この製品の購入を考えています。
昨日イエローハットに行ったところ、ほとんどの商品は定価の1〜2割引です。といわれました。この製品なら20万円はいかないと思います。との答えでした。インターネット通販だと12万以内で買えるのに…
今回は新車を購入するので、ディーラーに持ち込んで取り付けてもらいますが、みなさんは、どこで購入しましたか?ナビは納車前日までにはディーラーに持っていく必要があり、インターネット通販だと、少し余裕を持って注文する必要があります。しかし、通販の場合、初期不良対応が商品到着後1週間以内というところが多くて、納車のされてナビを使う時には、すでに1週間過ぎてしまっていることもあり得ます。
三洋に問い合わせたところ、初期不良の場合は販売店対応だといいます。
私としては、少しでも安く買いたいので通販で買いたいのですが、このようなケースでトラブルになった方いますか?初期不良の経験がある方などいらっしゃたら、どのように対応したか教えてください。
営業と仲いいですか?
ディーラー経由で買わしたらどうですか。
書込番号:4624787
最初から初期不良を心配するくらいなら、少々の目先のお金をケチるよりも地元の量販店で購入・取付をした方が精神衛生上良いのではと思いますが。ましてや、自分で取付・取外し作業が出来ないならなおさらです。
故障等が起きれば、すぐにその位の価格差のメリットは無くなってしまいますよ。
通販を利用する以上、当然そのくらいのリスクは付きものです。
書込番号:4624825
初期不良があったときや、1年未満の故障は誰が取り外し、再取り付けするのでしょうか?
自分で取り付けできる方なら問題ないですが・・・
書込番号:4624937
私はディーラにすべておまかせする派です。
取り付けをご自身で行うのでしたら自己責任でいいのですが、ナビやオーディオを持ち込んで取り付けてもらった時に、万が一ちゃんと作動しなかった場合のトラブルの原因が機器側にあるのか、取り付けした業者側の不手際にあるのか、責任の所在がはっきりしなくなる恐れがあるので、私は持ち込み取り付けには賛成しない立場です。
私の場合、ディーラーにナビやオーディオ、トレードインスピーカーの仕入れと取り付け、それとレーダー用の配線(さすがにレーダーは持ち込みでしたが)、社外品のフォグランプと純正のフォグランプ用スイッチを流用した取り付けまで、すべて「奇麗に」やってもらいました。
パーツの価格は量販店にはかないませんが、取付工賃も含めたトータルの金額としてはかなり勉強してもらっているし、アフターケアも電話一本で事足りるので安心していられます。
あくまでも、新車購入という暗黙の了解がありますけど。
書込番号:4625230
SEIBO28さん、始めまして私は今回このモデルをネットで購入し新車にディーラーで取り付けてもらいました、取り付け費用は見積書には3万円と記載されていましたが、実はサ−ビスでつけて頂きました、以前はディーラーで全てお任せの状態で車を購入していましたが、今回はナビを純正で取り付ける予算が無かった為、純正品のカタログに載っていましたこのモデルをネットで購入して、セ−ルスの方に渡しました、私も当初購入した物が不良品だったらと心配しました、これは一種の賭けで一応故障した場合は取り外す工賃とメ−カ−への返品までを条件に(同じ物をディーラーで扱っているので)して頂けるよう根回しをして(新車購入の条件として)今回初めて自分で買って取り付けをして頂きました、出来上がり(納車)は感動ものでした、さすがディーラー!綺麗に付いていました、それと購入する時はカタログでしか商品を見た事が無かったのですが実際取り付いた物を見ると又、感動しました(思ったより液晶が綺麗)思わず得した気分でした、HDDに音楽を貯める事が出来るこの機種は収納スペ−スの少ない車では不要なCDを積んで走らなくても良いので気に入っています、(すいません本題からそれました)結果私としてはネットで買って取り付けて頂くにしてもセ−ルスマンとのお付き合いでどうにでも対応可能では無いでしょうか、私の場合は、その不安な所をセ−ルスマンの方が面倒見て頂きましたので取り付ける決心が出来ました、親身に成ってお客さんの事を思って頂けるセ−ルスマンを見つける事が大事ではと最後に付け加え終わります、長くなりすいません。
書込番号:4629101
純正にサンヨーのOEMのないトヨタ車を10月に購入して、これの取り付けを頼みました。結果として、アンテナ線の接続忘れ(パワーアンテナと書かれてるのでエレメントやロッドタイプのアンテナの線を付けないでいいと勘違いしやすいようです)は、ありましたが製品自体は問題なく動いてます。
取り付け工賃を払っていれば当然問題があるか調べてもらえるわけだし、その結果不具合が出たとしてもサンヨーに着払いで送れば修理されてくるわけですから、全く問題ないのではないでしょうか?
コストを安く抑えるってことは高い場合に比べてデメリットが出るのは当然です。それが容認できるか否かは本人の感覚ですから、あなた自身が決めるしかないと思います。私はそこまで考えが回らなかったので、購入時に送料を含めて一番安いのを買ってディーラーでつけてもらえばいいかな程度にしか考えてませんでしたが。
書込番号:4629961
みなさんの意見を参考に、このナビを通販で購入しました。少し不安はありますが、心配していたらきりがないので、思い切って買いました。
カーナビは昨日注文して、今日自宅に届きました。パッケージが大きかったので少しびっくりしました。
今回は新車を購入するので、取り付けはディーラーさんがサービスでやってくれます。納車が15日なので14日までには届ける予定です。説明書を読んでいて気になったのは、GPSの車外アンテナの取り付け位置です。車外に取り付ける場合は、助手席側からルーフに取り付けるのと、トランクルームから引き出して、トランク上部に取り付ける方法が一般的なようです。場合によっては、室内に取り付けることも出来るそうですが、電波の受信感度が低下するためにお勧めではないようです。みなさんはどこに取り付けましたか?
取り付けた後で、感じていることがあったら教えてください。また、ディーラーさんに持ち込むときに、何か注意した方がいいことなどがありましたら、アドバイスしてください。
書込番号:4646038
私の場合助手席側のダッシュボードの隅に置いてありますが、感度不足というようなことはないですよ。
書込番号:4646486
私もダッシュボード上に置いていますが、別に問題ないです。
超昔のカーナビでもそうしていましたが、問題なかったです。
とりあえず電波にとってガラスなんて無いに等しいので・・・
ガラスは気にしなくても良いです。
電波を遮断するとしたら、横のピラーつうんですかね?鉄の屋根
支えてる柱です。
これは立派に電波を遮断しますので、若干中央よりに設置した方
が良いと思います。
付属の部品にアンテナを置くシートみたいなのが入ってるはず
ですが、これは不細工でも敷きましょう。
全然感度が違ってきます。
書込番号:4655194
296さん、nuha1111さんありがとうございます。
私も、助手席のダッシュボードの上に取り付けることにしました。
納車は今日の予定でしたが、昼間の明るい時間に受け渡しをしたいので17日土曜日の午前中に変更してもらいました。
新しい車と初めて使うカーナビに、年甲斐もなくドキドキです。
みなさんいろいろアドバイスありがとうございました。
書込番号:4658609
11月30日に地デジチューナーNVP-DTA10が発表されました。
そこで、買った方や、お店で見られた方に質問です。
ポータブルナビ用には、電源ケーブルがついてるのですが、
MMNAVI用には、付属してないっぽいんですが、こちらのナビには、電源はつながなくていいのでしょうか?
また、現在、ナビ付属のフィルムアンテナをつけていますが、地デジのアンテナもフィルムで取り付けた場合、干渉などが起こるのでしょうか?
さっそくつけたという方がおられましたら、感想もお願いしますm(__)m
もちろん電源接続が必要です。
>干渉などが起こるのでしょうか?
重ねたりしない限り大きな問題はないと思います。
ただ、地上デジタル用のアンテナは、室内フィルムアンテナでは
かなり感度が悪いという意見をよく聞きますから注意が必要です。
書込番号:4621370
山ねずみRCさん、さっそくの返信ありがとうございます。
もう少し、様子を見たほうがよさそうですね。
書込番号:4622573
そうですね。まだ価格も高いですし。
それに、カーテレビのデジタル放送受信は来春登場予定の
「ワンセグ」タイプが主流になるかもしれません。
「ワンセグ」のチップが携帯電話と共用出来るなら
大量生産でチューナーの大幅なコストダウンも期待できます。
解像度は現行チューナーに劣りますが、画面の小さいカーテレビ
なら私はそれで十分かと思います。
書込番号:4626206
HD1100に、ウーファーは繋げて、HD1100で音量の操作ができますか? 今使ってる、KenwoodのZ919は、Z919で、つないだウーファーの音量の上下や、ウーファーに出力する周波数を設定できます。そのような事ができますか?
http://www.sanyo-car.co.jp/nva-1100/siyou.html
..音声の外部出力が無いので、
スピーカー線に割り込ませる方法でしか接続できないようです。
書込番号:4613488
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと20時間
