NV-SD10DT
このページのスレッド一覧(全151スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年12月17日 08:13 | |
| 0 | 1 | 2006年12月15日 23:36 | |
| 1 | 1 | 2006年12月14日 21:05 | |
| 0 | 4 | 2006年12月12日 13:04 | |
| 0 | 2 | 2006年12月12日 00:09 | |
| 0 | 1 | 2006年12月8日 07:24 |
購入された方へ
本体49800円で購入したとして
車で使用するとしたら車載用取り付けキット+カージカライター接続
ケーブルを購入するのでしょうか?
メーカの付属品を見ようと思いましたが
よくわかりませんでした。
コミコミ約6万と言うことでしょうか?
セット内容は本体+標準アクセサリーで次の通りです。
●NV-SD10DT本体
●カーシガーライター接続ケーブル
●車載用取付キット
●パーキングブレーキ接続ケーブル
http://www.sanyo-car.co.jp/gorilla/mini.html
書込番号:5768840
スーパーアルテッツァさん
即答有り難う御座います。
出遅れましたが本日ショップで物色してきます。
書込番号:5768956
今日、広島市内のオートバックス・イエローハット・ジェームス・モンテカルロを回りましたが、69,800円が最低価格でした。
「インターネットで見たんですけど?」と聞いたのですが「このあたりでは、49,800円は無理だね」とのこと。
50,000円前後で販売しているところを知っている方、いませんか?
自己レスです。
今日、福山市のオートバックスでは59,800円でした。
値引きについて聞いたのですが、49,800円の入荷分が無くなったので59,800円だそうです。次回の入荷は1月末までないとのこと。
新年売り出しに期待することにします。
書込番号:5763408
昨日オートバックスにてNV-M15DTを\49800-で購入しました。
ナビ初心者です。
早速使ってみているのですが、ワンセグのチャンネル設定についてわからない点があります。
チャンネルスキャンでリストを作成すると、余分なチャンネルが登録されてしまうので、不要なチャンネルだけ削除したいのですが、そのような機能(ボタン)が見つかりません。
チャンネルリストを編集する方法はないのでしょうか?
自己レスです。
SANYOにメールで問い合わせたところ、不要チャンネルを削除する機能はないとの回答でした。
う〜ん、こうなったら力技ですが余計なチャンネルを拾わない場所へ行ってチャンネル登録しますかね・・・(^_^;)
書込番号:5758310
皆さん手に入れられたようで、羨ましいです。カーナビ未経験のため、教えていただきたいのですが、この機種の場合、工事は不要だと思っているのですが、間違っていませんか?
また、持ち出して、ウォーキングナビとして使用できますか?
いろいろ見たのですが、よく分からなくて・・・
基本的には同梱の取り付け用台座のシールをはいで貼り付け、
あとはブレーキアース用のケーブルの先端のビニールを切って
シガーライターソケットのマイナス部に絡めてシガーソケットに挿すだけです。他に書かれているネジを使えば、これも省略できます。
ウォーキングナビとするには、オプションの電源ボックスを買うか、汎用電源を購入されれば問題ないですよ。
書込番号:5722439
横レスですみません。
シガーライターソケットのマイナス側って、先端の突起でしょうか? 周りの金具でしょうか?
書込番号:5728733
御礼が遅くなり申し訳ありません。とてもよく分かりました。安心して購入が出来ます。後は、値段だけですね。頑張って安いところを探したいと思います。買うまでは楽しめます。
書込番号:5748336
本日、ABスーパーセンターオークワ店で\49,800円で購入しました。
取り説を見ながら早く使いこなしたいが為、あちらこちらドライブしていますが、困ったことに音声案内を一度もしないんです。
自宅に帰った時と目的地に到着するときのみ案内があるのですが、途中の交差点、右折・左折、一切音声案内しません。
音量調節もしてあります。シュミレーションでルート案内すれば、「○m先右折します」など音声案内があるんですよね。
これって変ですよね〜。実際に運転しているときに音声案内するからこそナビなのに・・・・
何か設定等まちがっているのでしょうか???
パーキングブレーキ接続ケーブルを接続していないから、正しく起動しないんでしょうか???
どなたかお分かりになる方いらっしゃいましたらご教授お願いします。
私はMobile Battery SLIM という、外付けバッテリーを使用しています。
製品仕様:
【入力】DC 5V 500mA【出力】5V 1800mAh/6.8Wh
【充電時間】約4時間【充電ランプ】3 レベル表示
【保護回路】過充電、過放電、過電流、ショート回路
【サイズ】48mm ×80.9mm ×12.2mm【重量】56g
十分なテストをしたわけではありませんが、ナビやワンセグを切り替えながら連続で3時間位は使えそうです。コンパクトで軽量、USB充電ケーブルがNV-SD10DTの電源の入力に直接使えます。(私はNV-SD10DTに接続時にセットのケーブルがしっくりこなかったので、PSP用のL字型のケーブルを使っています)
ただし、問題点としてワンセグ時に音量を3/4から最大(実用的にはこんなに大きくしませんが)にすると、途中で電源が落ちてしまいます。実用的な音量では問題なく使えます。私はバイク等で現在位置を確認するときに、上記バッテリーを使って使用するので、問題ないと思っています。以上ご参考まで・・・
書込番号:5746598
moco240sさん 早速のレスありがとうございます。
やっぱりそうですか〜。。。
近くのホームセンターに「M2.6×10」のねじが無くて・・・
でも原因が分かったので一安心しました。
今日一日悩んだ時間とガソリン代もったいない( p_q)エ-ン
書込番号:5746772
この機械をシガレットからの給電にて使用しようと思っています。
そこで質問なのですが、エンジン始動中(クランキング中)は一時的にシガレットからの給電が途絶えます。
その間、本機はどの様な動きをするのでしょうか?再度、衛生を捕捉しに行ったりするのでしょうか?
本機は内蔵電池がないようなので気になって質問しました。
ただ画面が真っ暗になってエンジンが始動したら、最初のところから正常に動作します。
書込番号:5728739
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
