Mini GORILLA NV-SD200DT のクチコミ掲示板
画面サイズ:4.5V型(インチ) 設置タイプ:ポータブル TVチューナー:ワンセグ(地デジ) 記録メディアタイプ:メモリ Mini GORILLA NV-SD200DTのスペック・仕様
  • Mini GORILLA NV-SD200DTの価格比較
  • Mini GORILLA NV-SD200DTのスペック・仕様
  • Mini GORILLA NV-SD200DTのレビュー
  • Mini GORILLA NV-SD200DTのクチコミ
  • Mini GORILLA NV-SD200DTの画像・動画
  • Mini GORILLA NV-SD200DTのピックアップリスト
  • Mini GORILLA NV-SD200DTのオークション
Mini GORILLA NV-SD200DT三洋電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 4月24日
(278件)
このページのスレッド一覧(全44スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Mini GORILLA NV-SD200DT」のクチコミ掲示板に
Mini GORILLA NV-SD200DTを新規書き込みMini GORILLA NV-SD200DTをヘルプ付 新規書き込み
カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SD200DT
スレ主 かぷっさん
蓋がついているスロットにはメディアが入っていませんが、バージョンアップする時は、新規に購入してスロットに挿すんですか?。
バージョンアップ情報は何処で入手するのでしょうか?。また購入は何処で?。  お教えください。
書込番号:6587344
クチコミ投稿数:409件 Mini GORILLA NV-SD200DTのオーナーMini GORILLA NV-SD200DTの満足度2 旅路通信ブログ
2007/11/24 08:06(1年以上前)
http://www.sanyo-car.co.jp/version-up/version_tp.html
1GBメモリーモデルは2GBメモリーモデル同等にバージョンアップします。
2GBメモリーモデルはデータ鮮度を更新します。
※1GBメモリーモデルをバージョンアップした後は、
バージョンアップSDカードを本体に挿入したままの状態でないと使用できません。
2007年10月発行
メモリーポータブルナビゲーション
バージョンアップキット(2007年度版)
メーカー希望小売価格20,790円
(税抜 19,800円)
だそうです。ダウンロードできればいいのにね
SDカードの用途がこれだけってのももったいない
MP3とかGPS経路出力とかできたら楽しいのに、おしい
書込番号:7021783
音声ガイドについて!!
2007/07/22 11:51(1年以上前)
目的地を設定してルート表示がされ、いざ出発し主要交差点に近づいても全く音声ガイドがされません。目的地に到着しました音声ガイドを終了します。と最後に一言だけ言ってくれます。(汗)毎回音声ガイドしてくれて無いやんってツッコミを入れてしまいます(笑)これって故障でしょうか?それとも何か設定が必要なのでしょうか?
書込番号:6563710
RHOさん
クチコミ投稿数:4890件Goodアンサー獲得:16件
2007/07/22 12:10(1年以上前)
交差点を曲がる必要がない直進コースだと無言のナビが多いと思いますが、右左折が必要な場所でも無言なんですか?
書込番号:6563770
2007/07/28 17:34(1年以上前)
かなり大きな交差点を右折左折しても全く音声ガイドがされません。ただ最後に「目的地に到着しました。音声ガイドを終了します!」とだけガイドします。やはり故障でしょうか?
書込番号:6585445
明るさセンサー付いてますか?
2007/07/17 12:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
メーカーのホームページ見ても解らなかったので教えて下さい。
NV−SB250DT には、明るさセンサー受光部が付いているようなんですが、この機種には付いてますでしょうか?
書込番号:6545252
クチコミ投稿数:190件
2007/07/17 18:46(1年以上前)
電源の上に黒い丸があるでしょ?
それが明るさセンサーです。
しっかり搭載してますので大丈夫ですよ。
書込番号:6546223
クチコミ投稿数:15件
2007/07/18 11:32(1年以上前)
解りました!
書込番号:6548890
衛星をなかなか捕捉出来ない。
2007/07/10 14:29(1年以上前)
スレ主 野猿さん
NV-SD200DTを約1ヶ月ぐらい前に購入して利用していますが
電源を入れてから衛星を捕捉するまでが長すぎて20〜30分
掛かります、この状態は異常(クレーム品)ですか?
または早く捕捉できる方法が有ればアドバイスをお願いします。
書込番号:6519453
クチコミ投稿数:7711件Goodアンサー獲得:405件
2007/07/10 16:46(1年以上前)
>この状態は異常(クレーム品)ですか?
車外に出した状態で受信してみて、正常に動作するのであれば、取付位置かフロントガラスの材質に問題があります。
書込番号:6519738
クチコミ投稿数:4194件
2007/07/10 18:46(1年以上前)
衛星軌道情報を、何らかの理由で失ってしまったときは
30分〜40分かかります。
1度情報を得れば、次からは5分くらいで測位できます。
車のフロントガラスが電波を通さない物もありますし、
設置位置が悪く、受信できない場合もありますから
一度、車外で実験してください。
それでも毎回、毎回30分以上時間がかかるようなら
メモリーの故障があやしいです。
書込番号:6520025
スレ主 野猿さん
2007/07/10 21:41(1年以上前)
早速のアドバイスありがとうございます、当方の車両は安物のマツダ、デミオですから高級フロントガラスではないと思います。
もしメモリーが異常であれば地図情報にも異常が現れても・・・・
と思うのですが地図には問題が表れません。
毎日イライラしてまーす。
書込番号:6520652
クチコミ投稿数:6件
2007/07/21 15:55(1年以上前)
確か、GPSから発信される衛星のID・位地確認用のデータは12分に一回なので、起動から位地補足されるまでは時間がかかると
ナビ屋さんに教わりました。
曇、谷間、ビルの間、車自身などの電波の遮蔽物があって、その確認用の電波が受信できなければ次の機会になるまで補足できないことになると思います。
ウル覚えですいません。
書込番号:6560459
クチコミ投稿数:14件
2007/07/30 15:01(1年以上前)
取り付け位置によって、信号の受信が難しいこともあると聞きました。
車のどの位置につけておられますか?
直上はルーフでしょうか?
また、GPSの外部アンテナは追加しておられませんか?
書込番号:6591608
シュミレーション機能について
2007/07/06 09:28(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
楽天のオークションにて購入しました。
大きさも手ごろでワンセグも綺麗に映ります。
長距離をシュミレーションする時、シュミレー
ション速度を早くしたり、ある地点まで飛ばし
て、その後を通常の速度でシュミレーションで
きる機能はあるのでしょうか?
マニュアルも見たところ書いてないので、機能
はないと思われますが、長距離をシュミレーショ
ンする時は欲しい機能ですね。
書込番号:6505207
Shirasagiさん
クチコミ投稿数:167件Goodアンサー獲得:1件
2007/07/06 19:17(1年以上前)
250のユーザですが、多分同じと思います。
シミュレーションで途中を飛ばす機能は欲しいと私も思います。
しかたがないので、私は目的地周辺を出発地にして、シミュレーションをしています。
書込番号:6506455
クチコミ投稿数:6件
2007/07/06 20:39(1年以上前)
やはり250でも、同じ悩みを
持っているんですね。
そうですね。
目的地付近でシュミレーション
すれば、前半をパスしたと同じ
効果がありますね。
今度試してみますね。
ありがとうございました!!!
書込番号:6506662
このような使い方に適した機種は?
2007/07/02 17:20(1年以上前)
ポータブル・ナビが仕事で使えるか知りたいので、
下記のような利用をされている方がいらっしゃれば、どうぞ教えて下さい。
(DVD ナビでは、ECLIPSE 製品が一番使いやすいと感じています。)
(目的地の登録)
・目的地を500件位登録したい(大阪市を中心に関西一円。PC から入力でも可)
・その中からエリアを決めて、1日に7〜8件位訪問 (目的地は中・高校が多いです)
・経由地は5件位でも構いません(昼休みに更新するとして)
(ルート検索)
・正しく経由地のルートを検索してくれる (当たり前の機能ですが)
・経由地の変更がしやすい (これがとても重要! 機種によって意外と時間がかかるので)
そんなに複雑な使い方ではないので、
ポータブル・ナビでも充分に使えるように思います。
ポータブル・ナビにふさわしくない使い方でしたら、
1〜2年後の新製品に期待です。
どの機種がお薦めでしょうか?
製品のスペック表では判断できないので、体験談をお聞かせ下さい。
1.nav-u NV-U1
2.Mini GORILLA (登録件数が無理か?)
3.DrivTrax DTR-P5
4.迷WAN BZN-400 (ルート検索が不安)
5.その他
書込番号:6493864
三洋電機
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2007年 4月24日
Mini GORILLA NV-SD200DTをお気に入り製品に追加する <74
