GORILLA NV-SD700DT
[NV-SD700DT] FM多重VICS/GORILLAエンジン/ワンセグチューナーを搭載したポータブルナビ(4GB/7型)。市場想定価格は105,000円前後
このページのスレッド一覧(全126スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年8月9日 11:20 | |
| 3 | 2 | 2008年8月6日 14:59 | |
| 0 | 2 | 2008年8月4日 08:54 | |
| 1 | 6 | 2008年8月3日 00:51 | |
| 1 | 3 | 2008年7月31日 13:21 | |
| 1 | 2 | 2008年7月28日 23:56 |
カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD700DT
コニャックーさん おはようございます
私も昨日700が届きまして1時間ほど試してみましたが66000円台の値段の割には快適に使えそうです。
>なぜか、いきなり画面が真っ暗になり電源が落ちます。
走行中の振動によって起こっているようですので、シガライターと電源プラグ又は本体と電源プラグの接触を再度点検してみてください。接触不良でなければ本体の不具合かもしれませんね。
書込番号:8153543
5月始めに購入しましたが、私も今まで3回ぐらい突然切れました
またオーディオ画面から現在位置に切り替えたとき、真っ暗のままだったことが1回ありました
原因は?ですがそのままです…
書込番号:8186453
価格もこなれてきたので585と迷った挙句、大は小を兼ねるとばかりに700を8月5日に67800円(送料代引き無料)で購入しました。値段には満足してるんですが取り付け方で迷っています。当方の現行ルノーセニックはダッシュ部分のメーターの庇が高く長いタイプでそのまま取り付けるにはちょっと邪魔かな?って思われます。いろいろ捜した結果『ポータブルカーナビのすすめ』っていうサイトでみつけたカーメイトのCZ50というエアコンルーバーに取り付けるタイプのアダプターを使うべきか迷っています。どなたかCZ50を使用してみた方、使い心地はどうでしょうか? また、何かいい取り付け方法をご存知の方、教えてください。
>当方の現行ルノーセニックは
現車を見たことはありませんが、フロントガラスに電波非透過ガラスが採用されてはいませんか?
http://www.gunmadenso.co.jp/data/netuhansya.htm#netu
その場合、ミラー裏の一部しか電波を通しませんので、GPSやETCのアンテナはここに設置するしかありません(要外部GPSアンテナ)。
書込番号:8175394
ご指摘ありがとうございます。やっぱりそうですよね。ETCも三菱の外部アンテナ仕様(ボクは社外フロントガラス上部に設置しました)を取り付けてますから…。GPSアンテナも外でなければならないようです。ちょっと気になっていたんですがいらぬ出費ですよね。700を取り付けた方、ディスプレイはどんな風にしてるんでしょうか?
書込番号:8175576
初めまして、いつも参考にさせて頂いております。
ご使用中の方に質問なんですが、ルートを設定して、ナビゲーション中は方面看板がでるのは、わかるのですが、通常走行中で方面看板は出ますでしょうか?購入を考え中です。よろしくお願い致します。
ケンイチパパさん おはようございます
「方面看板」の表示ですが・・・
1:走行中は常に表示する
2:ルート案内中のみ表示する
3:表示しない
以上3つの中からカスタマイズできますよ。
書込番号:8165922
おはようございます。湯〜迷人さん、早速の回答ありがとうございます。
現在、NVーHD820を使用してますが、それが出来ない為質問させて頂きました。本当にありがとうございます。
書込番号:8166190
ゴリラのパンフを見てて「SSD」という単語が大きく出ているのですが、これはどんなすごい機能なんでしょうか?普通のHDDタイプは友達の車にあるので少しはいじくった事があるのですが。すいませんが、教えて頂けると幸いです。
4GB SSD(Solid State Device)
※SSD(Solid State Device):フラッシュメモリーを持つ記録装置。
SANYO HPより抜粋
どんなすごい機能でもありません。
書込番号:8158119
ys0201さん こんにちは。 HDDに比べて早くて丈夫。 まだ高価だけど。
http://e-words.jp/w/SSD.html より引用
記憶媒体としてフラッシュメモリを用いるドライブ装置。ハードディスクドライブ(HDD)と同じ接続インタフェース規格(ATA規格)を持っており、HDDに代わる高速ストレージとして注目されている。
SSDはHDDのようにディスクを持たないため、データの読み書きの際に読み取り装置(ヘッド)をディスク上で移動させる時間(シークタイム)や、ディスク上の目的のデータがヘッド位置まで回転してくる時間(サーチタイム)が存在しない。このためデータの読み書きがHDDに比べて劇的に高速化されている。またHDDのようにモーターを使ってディスクを回転させる必要がないため、消費電力も大幅に少なくなっている。さらに、衝撃によって破損しやすいディスク駆動部分が存在しないため、耐衝撃性もHDDに比べて高いと言える。
ただし、同じ容量で比較するとフラッシュメモリはハードディスクに比べて高価なため、大容量化して利用するのが難しいという欠点がある。このため、HDDとSSDを併用し、HDD内のの頻繁にアクセスされるデータのみをキャッシュとしてSSDに格納しておくといった使い方も考案されている。
書込番号:8158135
ファギーベイブス様。並びにBRD様。
ご教授ありがとうございます!
おかげ様でよく分かりました。すごい機能とかそういう物ではなかったのですね( ̄▽ ̄;)
知らなすぎてお恥ずかしいです。
ありがとうございました!そして、携帯からの文で読みにくくて申し訳ありませんでした(;・д`)
書込番号:8158866
カーナビ に付いては知りませんが、小型ノートPCのEee PC 901が発売されあっという間に売り切れ。 HDDの代わりにSSDが使用されました。
どこかのパソコンから見てね。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0711/asus.htm
(http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/atom/atom.html)
書込番号:8159003
BRD様
自宅PCにて拝見いたしました。
わざわざアフターフォローまで戴き恐縮です!
皆さんのおかげで益々この機種に決めて正解だと実感してます。
書込番号:8160240
アイコン見て ゴリラ/SSDを検索したけどHITしません。
ゴリラ内蔵のHDDをSSD化するのかと思いました。
私の専門は パソコンが”動きません”です。
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:8161108
只今ポータブルナビ購入を検討していて、
ここの口コミを色々見て、本日店頭で触ってみて
ゴリラってことまでは決まったのですが、
360 585 700 どれかに決めることが出来ずにいます。
そこで現在使用してる方に質問ですが
本体下部にあるボタンはよく使用しますか?
これは360にはなかったのですが、
あれば便利かなと思ったのですが実際使用してみた感じどうですか?
後は縮尺を変えるのに360は2タッチだけど700は1タッチで出来ると店員に言われたのですが、2タッチだと不便ですかね?
バッテリーの有無、VICSの対応は自分はどうでもいいですが
他に360より便利な部分はありますか?
写真を見るかぎりでは
AV、メニュー、現在地、ボリュームとなってますが
良く使うのではないかと思います
オプションのリモコンがあれば
あんまし違いはなさげです
書込番号:8134543
こんにちは、700ユーザです。
360や585は触ったことがないので700に関してのみしか分かりませんが、
デニム&レザーさんが仰るとおり、本体下部にあるボタン(特にAV、
メニュー、現在地)はよく使います。
例えば、AV画面での操作後、ナビ画面に戻る場合は“現在地”ボタンで
一発で戻れるので便利だと思います。なお、ボリュームボタンはAVの音量
調整であり、私の場合はトランスミッターで車のカーステに飛ばしている
ので、ほとんど使うことはありません。
また、縮尺変更は、常にナビ画面上に“広域<< >>詳細”と表示されて
おり、そこをタッチすることで、一発で切れ替えが可能です。
書込番号:8137985
W210(2001)に乗っております。昨日、SD700DTを購入しVICSのフィルムアンテナをフロントガラスの左側上部に貼りましたが、受信できるエリアがとても狭く、受信感度がどうもイマイチなような気がします。過去のレスで防磁ガラスの場合は、貼付ける位置が限られているようなアドバイスがありましたが、貼付ける位置をもう少し具体的に教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
ウチのは97年のW210ですが、後期が同じか分かりませんけども、
ルームミラー裏の黒い部分が電波を透過するエリアなので、そこに
張ってみたらバッチリ受信するようになりましたよ。
以前、同様の質問にも同じ答え書いたのでそちらもご参考に。
書込番号:8137921
直6メルセデス様アドバイスありがとうございました。ルームミラーの裏の黒い部分は自分で勝手に電波を透過しない部分だと勘違いしていました。そのため、過去のレスを読んでも理解できないでおりました。早速、試してみます。ありがとうございました。
書込番号:8140600
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
