Mini GORILLA NV-SB360DT
[NV-SB360DT] GORILLAエンジン/ワンセグチューナーを搭載したポータブルナビ(4GB/4.5型)。市場想定価格は85,000円前後
このページのスレッド一覧(全305スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2010年9月12日 11:18 | |
| 2 | 4 | 2010年9月8日 00:55 | |
| 4 | 6 | 2010年8月9日 05:09 | |
| 0 | 0 | 2010年4月26日 00:17 | |
| 4 | 5 | 2010年3月8日 15:23 | |
| 2 | 6 | 2010年3月17日 22:56 |
カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB360DT
内蔵バッテリーで電源が入らなくなりました。
シガーライタ外部電源だと電源は入ります。
しかし、車載使用時に「まもなく・・・」と音声案内が流れると、電源が落ちます。
ワンセグの音声で電源落ちることはありません。
同じような経験された方おられませんでしょうか?
その場合、内蔵バッテリーの交換で直りましたでしょうか?
車載使用時にシガーライタソケットから電源をとっているのなら、
内臓バッテリーを外して使っていても電源が落ちる事はないですよ。
本体の不具合が原因か、もしくはシガーソケットの接触不良がたまたま音声案内時に出たのが原因かの
どちらかだと思います。
書込番号:11894947
外部電源使用時、一過性ではなくルート音声案内で必ず電源が落ちます。
本体不良ということは判っているのですが、それが内蔵バッテリと関係しているのか、同事象を経験された方は居られましたら助かります。
書込番号:11895291
「内臓バッテリーを外して使っていても電源が落ちる事はないですよ」と書いているのだから、
内臓バッテリーは関係ないと解釈できませんか?
書込番号:11895324
内蔵バッテリーを本体から取り外しても同事象でした。
おっしゃる通り内蔵バッテリーは関係ありませんね。
本体故障として修理を検討します。
書込番号:11895594
蛇足ですが本体電源関係の故障?
>音声案内が流れると、電源が落ちます。
違い想像。
各単独でのナビとワンセグの消費電力はどちらがい大きい?
音声案内は機能として音声ファイル?アクセス等が生じると推測できるがワンセグ時は起きない。
各音声の音量は多分異なると思えるし、音声案内は突然の為・・・
書込番号:11897800
セカンドカー用にこのナビを購入し、
小さいながらもその性能には概ね満足しております。
ただ、1点だけどうにもダメなところがありまして、
長時間同じ場所に停車していると、自車印が丸くなってしまい、
どちらを向いているのか分からなくなってしまう点です。
しかも一度丸くなってしまうと、10m位動かないと
自車方向を表示しない(自車印が動かない)事が多く、
(例)コンビニで目的地設定→コンビニを出る時にまだ自車位置が丸いまま
→一瞬どっちに行って良いのか分からない となってしまう訳です。
皆さんこの辺りは不便に感じませんか?
それともこの問題を解消する方法があるのでしょうか?
通常コンビニの前には道がありますが、その道を右へ行くか
左へ行くかという場合が殆どだと思います。
それならナビの画面を見てどちらへ進むか判断出来ませんか?
書込番号:11834715
この機種では解消する方法はありません。GPSのみではある程度動かないと自車方向が出ません。
最新機種ならモーションセンサーや電子コンパスが入っておりナビ本体がどっちを向いているか判断できるのでそういう不便はないかと。最新機種を実際使ったわけではありませんが。
書込番号:11834721
「測位を早く」のみへの対応なら内蔵バッテリー可動として持ち歩いてエンジン始動後にケーブル接続は?・・・
現状の最新でも同じかも知れないが、初めての大きいP、奥まったP、自走立体P等での最適出口探すのは少し大変ですが、
丁度2年使用にて不便は感じません。
書込番号:11834832
やはり、問題解決は不可能ですか。ありがとうございました。
仕事柄、知らない土地に行くことが多く、大半をナビの音声を頼りに行動しているので、
普段から、どの方向に進んでいるのかを全く意識していません。
しかも出たルートをろくに確認せずに、すぐ案内をスタートさせ、
店を出ようとした時に初めて画面をまともに見るので、
ちょっと縮尺が小さいと、コンビニが道のどっち側にあったのかも
分からなくなってしまうのです。
今度からはちゃんとルートと方向を確認してから出発します。
書込番号:11877046
最近ブロードゾーンのナビが壊れてサンヨーのミニゴリラNV−SB360DTAを購入しました。
メモリーナビはこれで3台目になるのですが・・
このナビは東京・愛知・大阪・千葉・埼玉・神奈川・岐阜・京都・兵庫しか方面看板案内をしないと取り扱い説明書の小さな枠に書いてありました・・・・
外箱にはそんな記載もなく普通に大きな方面看板くらいでるのだろうと思っていたのですが
このタイプはオートバックス限定品のようですが末尾にAが付かないミニゴリラは地方の方でも方面看板は出るのでしょうか?
購入前にそんな取り扱い説明書の小さな注意書きなど見れないため、少〜〜し残念な気分になっています
私は福岡市内在住です
ずっと使用してますが方面看板については初めて知りました^^;
当方日本全国走りますが全然気にならないくらい魅力的なナビですよ
今までCDナビの時代からHDDナビまで何回も買い換えましたが(飽きっぽい)
一番長く愛用させてもらってます
もう手放せないんですよ便利すぎて。これ以上の機能は不要な「欲」だと思いますし
次買い換えるならやっぱり馴染んだゴリラでしょうね
たまに量販店で他社メーカーのナビ触ると「扱いづらい」感じます
やはり歴史&人気あるゴリラブランドはダテじゃありません
書込番号:11722088
360DT丁度3年目になりますし、”その他に在住”ですが、そうですか・・・
私は「方向看板を表示」は”しない”としていますので不明ですね、近々使いますので”する”でのレスします。
ルート案内最中のナビにあの看板は必要ないと思いますよ。
ルート案内させないで「地図&自車位置」としての使用なら有効ですね。
書込番号:11722726
かずぽぽんさん
batabatayanaさん
書き込みありがとうございました
ゴリラは以前より欲しいナビでした。
結構値段が高くて手にしづらいものでしたが今回は格安だったので購入しました。
使用感や全体の作りこみなどは申し分ない製品と感じております
仕事で使用することが多いので、いつも一緒に移動しています
頼りになる相棒として使っていきます。
書込番号:11723804
”その他3県の国道、一般道”では表示は出ませんでした。
埼玉県は出ました、またルート案内中なら該看板での自ルートの色が柿色で表示されますので有効ですね。
しかし、通過交差点なら楽しめますが、右左折等する交差点では例の棒メータ?が出るのが120m近くでようやく出ますので、
いつもとタイミングが異なりびっくり、最初からこの設定なら問題はないかも知れませんね。
書込番号:11734822
batabatayanaさんへ
書き込みありがとうございます。
いろいろとお出かけされた様ですね・・・
これからもお盆などでお出かけもあると思いますので事故等には気をつけて下さい。
あれから毎日使って行くうちに方面看板はbatabatayanaさんの様に表示しないようにして使っています・・・使えないのであたりまえですが^^;
使いやすさにおいては満足しています。
電源OFFの状態でもワンセグ録画が出来るので撮り貯めして活用しています。
今後も何かあればお助けお願いします。
書込番号:11737293
最近は事故直後の現場に遭遇します・・・ありがとうございます。
上位機種も魅力的なのですが、2年使用していますが十分満足しています、360DTは「名機」と思っています。
我が家はアンテナ変換ケーブル(NVP-ANX1)にて録画機として活躍しています。
書込番号:11737781
初めてカーナビを買う予定の者ですが、
オートバックスフェアでSONYのNV-U35がほぼこの製品と同値段(\29800)で売られているので検討しています。
自分の条件としては
・主な使用先は家族車(軽のワゴンR)と東京や大阪などの会社先への歩行ナビ
・初めてなので操作が簡単
・3万円以下
ぐらいです
またこれら以外の製品のオススメなどがあればアドバイスをお願いします
この機種か、ゴリラミニかどっちにしようか考えています。
ゴリラミニの方が少し安いし、ピタゴリラだし。
けれど、こちらの機種も人気があるのですね。
どこがどのように違うのでしょうか?よく知ってる方お教えください。
これはもう古いですよ。
地図データが古いので出来るだけ新しいものを買ったほうがいいとおもいます。
書込番号:11052589
うめたろ1858さん、ゴリラミニというのはゴリラライトのことではないのですか?
書込番号:11053432
360DTとLB50DT両モデルだけの比較でしたら、断然LB50DTをお勧めします。どちらも内部メモリーは4GBモデルで地図データ量は同じですが、360DTに比べ
LB50DTの方が、
@画面が大きく地図が新しい。
A電子コンパス内蔵で、徒歩モードがあり縦画面にもなる。
B薄く軽い。
C吸盤式台座を使用。
一方、360DTの方は
@USB端子があるので、PCと結線して本体に入れたSDカードに音楽など直接書き込める。
AFMトランスミッター内蔵でカーステレオのFMで音楽が聴ける。
B電池が着脱できるので、予備電池に交換できる。
C携帯ストラップが付属している。
などですが、私はあと1万円高くても最新の541DT(VICS不要なら531DT)をお勧めします。地図のメモリーが2倍の8GBあるし、12m詳細地図(主な市街地)は大変役に立ちます。ビルのテナント情報も見る事ができます。GPS受信不可能な道路でもゴリラジャイロが車の位置を補正していきます。541DTのサイトも参考に見てください。
書込番号:11053729
4.5インチで2007年末頃のモジュールでの構築?、2画面地図表示、ワンセグ録画可能、ナビと音楽再生などが゙同時可能(制限有り?)
なら360DTAですね。
5インチで2009年初めのモジュールでの構築?、薄軽量、歩行使用も重要、ピタゴリラ魅力、約2千円安
ならLB50DTですね。
価格的には同等の感じですね、個人的には地図がLB50DT同等と思える360DTAですね。
書込番号:11053789
こちらの機種(NV−SB360DT)のAV機能で音楽を聴いています。
いままで本体のスピーカで音楽を聴いていましたが、
車のスピーカで聴きたいと思いゴリラのヘッドホン出力から、カーオーディオのライン入力へケーブル接続しました。
接続して聴けるようになったのですが、「ブーン」というような連続した低音のノイズが出ていて困っています。
いろいろ試してみた状況は以下です。
・シガーソケットの電源ケーブルをつながないとノイズは無くなる。
・エンジンはかけずACC入のみの場合でもノイズが出る。
・シガー電源のアース側とカーオーディオ筐体またはRCAケーブルのアースをつなげてみても変わりなし。
こういった場合、ノイズレス電源ソケットまたはRCAフィルタは有効でしょうか?
また、試すとしたらどちらを先にやるべきでしょうか?
根本問題としてゴリラのヘッドホン出力が小さいと思います。
カーオーディオ側でのみ音量を通常より(結構)上げているのであれば、ゴリラ側も上げれば多少は良くなるのでは?
接続しているケーブル関連の確認は。
・各プラグをグリグリとか、線を強く握るとか、線の引き回しの変更で変化しませんか?
・抵抗入りのオーディオケーブルでは有りませんか?(さらに音入力が小さくなる)
ゴリラの内臓バッテリーでの確認も有るかと思えますが、素人考えでは電源関係ではないのでは?
書込番号:11020412
連投すみません。
電源関連ではないのでは?と思いましたが、落ち着いて読めば確かに疑問の様相ですね。
内臓バッテリーではOKで、電位差?でも無さそうですよね。
シガーライター接続ケーブル、オーディオケーブルの引き回し変更しか思いつかないです、汚してすみません。
書込番号:11022384
結局、こちら様のサイト(http://www5e.biglobe.ne.jp/~G4kowaza/detail_r/r01_13/FilterForDongle3.htm)を参考にノイズフィルタを自作し取り付けてみました。
結果は、ほとんど気にならないくらいにまでノイズがなくなりました。効果大です。
また、使用したライントランスのセンタータップを使用(巻線比を1:2)したことにより、ヘッドホン出力の音量の小ささに対しても、満足いくレベルではありませんが改善されました。
書込番号:11095372
凄いですね、とても素人には手が出せないですね、同様な市販品が有るかですね?
しかし当方は安車としてその他のノイズも多くて、それに・・・
書込番号:11097603
同等市販品はクラリオンNSA-141-110他、探せばいろいろとあるようです。
今回は音量小の改善も期待して自作に踏み切りました。
また、今回の件でいろいろ検索していたら音量小対策としてこんなものを見つけました。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20091130_332472.html
ちょっとお値段が気にいらないですが参考まで。
書込番号:11100929
ゴリラでは以前から「ノイズ関連・音が小さい」のスレが立っていましたし大変参考になりますね、ありがとうございます。
書込番号:11101286
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
