Mini GORILLA NV-SB360DT
[NV-SB360DT] GORILLAエンジン/ワンセグチューナーを搭載したポータブルナビ(4GB/4.5型)。市場想定価格は85,000円前後
このページのスレッド一覧(全305スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年9月17日 20:53 | |
| 0 | 2 | 2008年9月17日 10:23 | |
| 0 | 4 | 2008年9月15日 23:11 | |
| 1 | 4 | 2008年9月14日 01:51 | |
| 0 | 7 | 2008年9月13日 22:39 | |
| 0 | 0 | 2008年9月12日 19:25 |
カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB360DT
初めまして!
このクチコミかなり参考にさせてもらってます。
現在8年位前に購入したポータブルCDナビのゴリラを使用していますが、CD読み込まずで修理を二回し、そろそろ新しいの(360か585)を買おうと思ってます!
ヽ(´▽`)/
で質問なんですが、ゴリラに限らずポータブルのクチコミで、一方通行逆走のルートを設定されたとか、歩きじゃないと行けない道を選択されたとか…
自分のナビでは、そういうことが無かったのですが、それじゃ遠出の知らない所じゃ安心してナビに任せられないですよね?
実際的にはどうなんでしょうか?
頻繁にそういう事があるんでしょうか?
自分は出来るだけ何も考えずナビに従って走る方なんで(笑)
ポータブルをお使いの皆さんにご意見をもらいたいのですが?m(__)m
私はそんな経験ありませんよ。
ただ私はナビが案内していても、なんとなく通りたくない雰囲気の道ならルートを外れます。
それで、ナビが再検索した道を走ってます。
書込番号:8364610
返信ありがとうございます!m(__)m
たしかにそうですね!
リルートが早そうなのであんまり気にしないで、やばそうな道は自らそらせばいいですもんね!
書込番号:8366669
高速道路などで、この先カーブが連続しますとか 左カーブの連続ですとか等
の声のアナウンス出ますでしょうか?
その他どのような便利なアナウンスありますか。
どなたか分かる方教えてください。
素人の質問ですいません。
高速道路ですから、殆どしゃべりません。
「逆走してます」とか言うのかも知れませんが・・・試してないので。
急カーブとか・・無いですし。
「**県に入りました」とかはよく聞きます。
一般道優先にして高速に入ると「うるさいくらいしゃべる」
書込番号:8362386
「左方向からの合流に注意してください」
は、よく聞くアナウンスですね。
あと、オービスを登録しておくと
「速度に注意してください」
とアナウンスされますが、反対車線の情報だったり(;_:)
書込番号:8363559
現在数年前のDVDポータブルナビを使っていますが、駐車場や徐行運転時は自車位置マークが点滅で動かい。方角が分からなくなるなど不便を感じています。SB360DTは歩きながらでもナビが使えるみたいですが、歩行スピードに自車位置マークが移動し、方向を変えた時も画面が回転しますか。購入する上で非常にポイントとなるので宜しくお願いします。
ここのクチコミなど参考にしながら、初ナビとして8月下旬にNV-SB360DT購入しました。
ガソリン価格高騰などあり、乗り控えしてるマイカーにビルトインナビ付けても、稼働率の低い資産が増えるだけ。その点、多機能のこのPNDは、使い方いろいろで、満足しています。
さて、歩行時のナビについては、音声案内は試したことないのでわかりませんが、普通に散歩時に持ち出すと、現在位置を示してくれます。
最小狭域表示の「25m」という表示で、近所の細道が表示されるのですが、その道の上をトレースして、曲がれば曲ったように表示されます。
近くの大きな公園の中を散歩すると、公園内の散歩道は、画面の地図には無く、一面の緑なのですが、その中をとことこと動いていきます。
画面地図表示は、北を画面上方にも表示できるのですが、進行方向を画面上方の表示にセットしておくと、歩いていて向きを変えると、わずかにタイムラグはありますが、それに合わせて画面の地図も向きを変えていきます。
歩いている時の体の揺れに伴う端末の揺れのためでしょうか、画面の地図も左右に少しずつ、ぶれますね。
そもそも、ゆっくりだからナビがGPSを感知しない、向きを変えない、ということはないように思うのですが…
大型ショッピングセンターなどの立体駐車場などでは、コンクリートの屋根があるのでGPSを感知しなくなることはあると思いますが。
書込番号:8351028
ちゃーぼぼさん、初めまして。
私はこのモデルを購入して未だ1ヶ月も経っていませんが、過度の期待をされないほうが良いです。
所詮は人が作ったものです、地図の精度、そしてGPSも常に受信し続けられるわけではありません。
離れた場所で電源を入れれば、衛星の位置を見つけるのに数分は掛かりますがその間自分の位置は止まったままです。
地図の精度も山奥に行けばかなりのずれがありかえって道を迷わせます。
しかしこのモデル、HDDの20万円もするそれと比較すればコストパフォーマンスは相当のものがあり、歩いても使える場所は少なくは有りませんが、最後の数メートルはナビゲーションしきれません。
買って後悔はしないと思いますよ、たとえFMのトランスミッターのパワーが少なくて音楽をFMラジオから聞こうとするとノイズに悩まされたり、たとえ写真を見ようとデジカメのSDカードを入れればその画質の悪さに落胆しようとも。
書込番号:8351379
ビンポーさん・Cafe Tomさん情報ありがとうございます。
今使っているパナDVDタイプでは、徐行時の自車位置の停滞、方角が付いていかずジャイロ必要性を感じていました。ビンポーさん・Cafe Tomさんの内容でナビとしての性能は十分感じました。参考になりました。
書込番号:8353802
ちゃーぼぼさん、Cafe Tomさんの投稿とあわせて参考になったとのことで何よりです。
蛇足ながら、今日試してみたことなどを記します。
ちなみに当方、名古屋市内東部在住で、ナビ画面の地図などの精度は誤差の少ない地域と推定されます。
1.歩いていて立ち止まり、その場で180度ターンしても地図の回転は起こらない。
2.ターン後通常の歩行速度で歩き始めると、おおよそ2〜3秒後に地図も回転する。
3.歩きながら2〜3mくらいの直径でターンすると、追随して地図も回転する。
4.歩行時は、事前に目的地など設定しても音声ガイドはしない。
ガイドブックにも、電池パック使用時音声案内しません、と書いてありました。
もっとも歩行スピードで音声案内は必要ないとも思いますが。
また、目的地と現在地の間には常に細い赤の直線が表示されるので、
位置関係は把握しやすい。
5.車載して、時速2Kmぐらいの超渋滞速度で走ると、止まっているようにみえたり、
動いているようにみえたり。
ただ、運転中なので、ナビ凝視し続けるわけにはいきませんので
正確にはわかりませんが、時々、まとめて数m進むような印象です。
現在地は、常に自車進行方向を示しながら表示されるので、
通常の渋滞速度で、方向や位置が分からないということはないと思われます。
6・朝一番、自宅マンションベランダで電源オンしたら、GPS捕捉まで、45秒かかった。
その後、スイッチを切って、3分後、10分後、30分後くらいの間隔で、
スイッチオンしたが、ほとんど即座にGPSを捕捉した。
5時間くらいオフにした後、電源オンしたら、1分くらいかかった。
GPSを捕捉した状態で車にセットし、シガライターからの電源に切り替えたが、
GPSの捕捉状態は変わらず、即スタートに遅れず自車移動を表示した。
充電池付きのPNDの特徴を生かして、駐車場に向かう前に電源オンにしておくと、
車に装着してからのGPS捕捉時間を短縮できるのではないかな、と思いました。
以上、名古屋の一角での休日の暇つぶしの報告でした。
ちなみに、FMトランスミッターのノイズと、画像再生の低画質については、Cafe
Tomさんと同感で、次機種では改良を望みたいところです。
書込番号:8357136
バイクで使用するために昨日購入しました。
内蔵のFMトランスミッターが音声案内以外の機能のみとのことから、パーキング解除後の音声案内をBluetoothのワイヤレスで使用したいと考えております。
そこで本体のヘッドフォン端子に市販のBluetoothアダプターを付けて正常に音声案内を受信できるのかどなたかご存知ないでしょうか?
私のような使い方をしているライダーの方いらっしゃいますか?
jabra A210 [http://www.vshopu.com/0377-3001/index.html]というアダプターとセルラーラインのインターフォン「http://www.motormagazinesha.co.jp/medialog/e-shop/new-shop/item/13478.html」を使えば出来ると思います。
ただ、この機種のイヤホンジャックが3.5mmの場合、A210は2.5mmのジャックですので
2.5〜3.5に変換するアダプターが必要になります。
2.5〜3.5変換プラグは、滅多にでてないので「http://www.pcmura.jp/cable/25plug.htm」
こちらなら入手できます。
私の場合、ゴリラではなく迷わんで使っておりました。
書込番号:8343240
このナビをバイクで使用しています。
自分は、サインハウスのB+COM(ビーコム)を使っています。ナビのイヤホンジャックには、サインハウスのBTAG-S (3.5mmステレオジャック)をつけて、ナビ音声とナビに取り込んだ音楽を聴きながらツーリングを楽しんでます。
http://www.bolt.co.jp/bike-intercom/bcom_bluetooth-intercom_bcom-products.asp
青歯なら、ナビとヘルメットとのコードがなくなるので乗り降りとかが楽ですよね。
ただ、ビーコムのバッテリーが充電式なのでバイクのバッテリーからも充電出来るようにしたのがいいかもです。(自分は食事中とか、観光してる時に充電出来るようにしました。走行中はナビの電源取りです)
書込番号:8346180
焼いかさんありがとうございます。 リンク先拝見し、大変参考になりました。
BTAG-S結構高価ですね・・・
色々ネットを見ていたらmobilecastのMPX1100AD-KS が価格的にも手ごろでいい感じなの
ですが、どこを調べてもスペック的なことがあまり書かれていないし、B+COM製品は
バイク用に特化しているので値段が高いだけ性能も良さそうですね。
こちらを購入しようと思います。
私は昔は無線機をバイクで使っていたのでヘッドセットはケテルのスーパータッチと
言うものを使用しておりましたが、今はbuletooth関係の商品が各社沢山出ていて色々な
ものがありますね。
助かりました、ありがとうございました。
書込番号:8346295
ナビ初心者です。現行のアトレーに乗っていますがNV-SB360DTを取付するのにいい案が浮かばず購入に至っていません。
オンダッシュにすると視界が悪く、エアコン噴出し口だとハンドルごしになったりエアバッグに干渉しそうです。
しかもダッシュボードの上部がひさしのようになっていてモニターが下向きになってしまいそうです。オーディオもすでについています。
いっそのことダッシュボードのひさしの部分に、クリップ(金属製の事務用の大きなクリップのようなもの)をはさんでグースダックのようなものやスウイングできるキットにモニターを取り付けられたら、と思いますが適当な例が見つかりません。
このような状況で、アトレーへ取りつけるよいアドバイスなどありましたら
お願いします。
ねずみいろのあとれーさん
運転席の目線から写真を撮りUPすればアドバイスも得やすいと思いますよ。
書込番号:8321923
Cafe Tomさん
早速画像をUPしてみました。アドバイスありがとうございます。
美帆たんだじょさん
色々他にも参考になりそうです。ありがとうございました!
書込番号:8327576
紹介していただいたサイトでも色々見てみたのですが、エアコンルーバーやオンダッシュの取り付け以外の方法はないみたいですね。(上部のひさしにとりつけ、とか)
エアコンルーバーへの取り付けでもいいのですが、使用しないときにオーディオの部分に持って来れるようなアームがついたパーツなどどなたかご存知でしたら教えてください。
多少加工が必要でも素人ができる範囲ならやってみたいと思います(>_<)
書込番号:8336287
アームのついたものは一見便利そうですが、実は振動で揺れてナビが見えなくなってしまうのであまりお勧めできません。
エアコンルーバーに取り付けるタイプでも、標準で添付されるアームを使うので決行自由度はありますが、やはり振動は避けられません。
書込番号:8337314
http://www.enavi.jp/preparation.html
http://www.enavi.jp/review/nv-sb360dt/nv-sb360dt_6.html
旦那はここ見て必死こいて付けてたよ〜
書込番号:8337367
Cafe Tom さん
取付方法によって振動があるとは知りませんでした。
場所を優先するなら多少妥協しないといけないかも、ですね。
パステルローズさん
実際例を参考にLet's Tryですね。
やってみようと思います。
ありがとうございました。(またやってみて
どうしようもない時はご相談するかもしれませんが)
書込番号:8345188
NV-SB360DTをバイクで使用したいと考えています。以前はNV-SD200DTに社外のカールコードのシガー電源アダプタを使っていましたが、容量が1AなのでNV-SB360DTでは使えません。
NV-SB360DTに使えるカールコードのシガー電源アダプタご存知のかたいらっしゃいませんか?カールコードでないと予長が邪魔なんですよね、以前はオークションにも出ていたのですが今はないようで困っています。
宜しくお願いいたします。
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
