HD GORILLA NV-HD832DT
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 11 | 2010年1月11日 10:38 | |
| 1 | 4 | 2009年11月9日 17:05 | |
| 1 | 3 | 2009年10月25日 14:39 | |
| 1 | 5 | 2009年9月12日 14:41 | |
| 0 | 3 | 2009年9月6日 13:54 | |
| 0 | 2 | 2009年6月9日 11:33 |
カーナビ > 三洋電機 > HD GORILLA NV-HD832DT
ハイビジョンで録画ということはAVCRECやHD Recでダビングしたディスクでしょうか?
デジタル放送をVRモードでダビングしたディスクの再生なら対応しますが上記なら非対応ですよ。
書込番号:10754973
早速返信ありがとうございます。
VRモードでダビングしてちゃんとファイナライズしてるんですけど…
一年近く前に購入してハイビジョン録画したDVDが見れないのでわざわざアナログのレコーダーでダビングしたDVDを見ています。
でもそろそろアナログ見てる場合じゃないと思い原因がゴリラの方ならデジタル対応のに買い替えようかと思ってたんですが
ちなみにレコーダーは東芝のヴァルディアです。
書込番号:10754993
レコーダーで記録する時のモードは何ですか?
普通のレコーダなどでも再生出来るモードですか?
HDVRで記録してませんか?
この機種はハイビジョン対応でなく、デジタル対応だと思います。
ですのでハイビジョン記録であるHD-RECのHDVRは再生出来ません。
というか東芝以外のレコーダーは対応してないですから…
書込番号:10759106
デジタル対応でなくCPRM対応というべきでしょうか…
ハイビジョン録画となるとVRモードでの記録でなくHDVRでの記録になると
東芝のサイトでも説明されてます。
その辺も確認すると解決するかも。
地デジというのはやっかいな代物です…^^;
書込番号:10759776
地デジ録画したDVDをこのゴリラで再生する方法を具体的にわかる方いましたら教えて欲しいのですが
ド素人ですいません
書込番号:10760394
VARDIAでSD(スタンダード画質)のVRモードで記録出来てれば
アナログレコーダーでも再生出来るはずです。
ゴリラで再生出来なかったディスクをアナログレコーダーでも
再生してみましたか?
もし出来なかったら、VRモードで録画出来てないという事に
なると思います。
自分はアナログは東芝を2台持ってますが、地デジはパナを
買ってますので、的確なアドバイスが出来ません…
その場合は該当の機種のスレで質問されるしかないかと…
書込番号:10762345
Victoryさん何度もありがとうございます。ようやく理解する事が出来ました。テレビ番組をHDDに録画する時点からVRモードにしなきゃいけないんですね
まだ試してませんが多分これで大丈夫だと思います。
書込番号:10765891
え?
ハイビジョンで記録されてるHDDからDVDにダビングする時に変換出来ませんか?
パナはDVDへの記録画質を選ぶ時に選択出来るんですが…
で、ゴリラで再生出来なかったDVDは、アナログレコーダーで再生出来ました?
書込番号:10766021
ハイビジョン(TSモード)でHDDに録画した番組を編集してDVDにVRモードでダビングしてました。最初からHDDにVRモードで録画してダビングもVRモードにすれば良いと思ったんですが…ゴリラで再生出来なかったDVDは他のDVDプレイヤーでも再生出来ませんでした。
書込番号:10766154
他ので再生出来なくてもVARDIAでは再生出来ると…
という事はVRモードでなくHDVRモードで記録してるんじゃないでしょうか?
東芝機はマニアックな人には嬉しい機能が付いてるんですが、ややこしい部分も
人によってはあるかもしれませんね…^^;
自分自身、現在の東芝の地デジ機は、まったく解りませんので、東芝のカテで
質問された方がいいかもしれません。
ゴリラもアナログでの記録は再生出来るみたいですから…
パナは画質指定でハイビジョン画質とスタンダード画質が分かれてますので
VRとHDVRという分け方をしなくて簡単みたいですけど…
書込番号:10766302
現在購入を検討しておりますが、DVDの視聴についてお尋ねします。
過去記事に、「DVD再生中にフリーズがおこる。」また「DVD視聴はおまけみたいなもの」といった内容の記載がありますが、実際のところDVDの視聴は現実的ではないということでしょうか?
お詳しい方、ご教授いただけると幸いです。
このモデルは使用した事がありませんが少し前に三洋のDVDナビを使用していました。
DVD再生中にフリーズした事はありませんでした。
又、DVD再生の画質に大きな不満を感じる事は無く許容範囲では思います。
という事でDVD再生が現実的でないというのは言い過ぎで、車内での使用なら大きな問題は無いと考えます。
書込番号:10322572
私はCPRMに対応していない2世代前の830DTを使用していますが、アナログ放送を録画したものでも十分視聴に耐えると思います。
DVDに録画する時の画質によるかもしれませんが、もちろんワンセグの画面などとは比較にならないくらいキレイで、この機種ではワンセグの方がオマケ程度なのではないでしょうか。
私の場合は仕事上車内での待ち時間が発生するため、DVD視聴は非常に重宝していますし、簡単に取り外しができますので、コード類を付けたままでも大丈夫なのですが、殆どの場合は別売りのバッテリーを使用して、後席のチャイルドシートの幼い子供がどうしようもなくグズった時などに、録画した幼時番組を見せて機嫌を取ったりと、大変役に立っています。
視聴中にフリーズしたことはありませんが、ディスク交換時に読み込みを失敗することが稀にあります。
一度はどうしようもなくなり、修理に出しましたが、それ以外は、ディスクやレンズを清掃すると大丈夫でした。
アナログ放送終了、もしくはこの機種が製造中止になる前(もうそろそろでしょうか)に、何とか手に入れようと思っています。
書込番号:10347763
個人的感想ですが、
・映像はあまりきれいとはいえません。
・音声も映画、ライブビデオ等での視聴では迫力があまりありません。
「とりあえず見れればいい」程度でしたら問題ないかと思います。
書込番号:10432819
スーパーアルテッツァさん、ロータスカップさん、琉球水軍ちょんまげさん
分かりやすいご説明ありがとうございます!
子ども対策?としてDVD視聴を考えており、最高画質を求めてはいないので
前向きに購入を検討させていただきます。
ご教授くださいまして、心よりお礼申し上げます。
書込番号:10447802
HD GORILLA NV-HD832DT を使用して半年程なります。最近DVD映像がフリーズするようになりました。(1−5秒程頻繁です)本当は走行中DVD画面は見てはだめですがね。(BGM代わりです)過去の書き込みを見ても同じ話題がないので質問させていただきました。後この機種係わらずダッッシュボードタイプ、ビルトインタイプ等の方など意見をお聞かせ下さい。(過去の答えの中にDVD機能はオマケ程度と書いて有りましたがそうなんですか?)
HD832DTのDVDを読み込むレンズが汚れている可能性があるのではと思います。
これが原因なら市販のレンズクリーナーで解決出来る可能性大です。
その他、ディスク自体が汚れていても同様の事が起きるかもしれません。
書込番号:10221350
タバコを社内で吸ってたら、レンズが汚れて再生出来なくなります。
症状が酷くなると、レンズクリーナーでも回復出来ない場合もあります。
録画したDVDレコーダーのレンズが汚れてる場合も、
録画状態が悪くなり、カーナビのレンズに問題無くても、
再生が上手くいかない場合もあります。
書込番号:10255468
自分のはNV-HD830DTですが、同じく購入後半年ぐらいでフリーズするようになりました。
そこで上記写真のように、裏面に「フットタックs31」というフェルトのクッション材を貼ってみたところ、フリーズしなくなりました。
フットタックs31・・・机やイスなどの脚裏に貼って、フローリングへのキズ防止などに使われる商品です。厚さ約3mm。ホームセンターなどに置いてあると思います。
書込番号:10365347
約4年前のモデル、NV-HD550所有者です。
こちらでの質問は適切ではないかもしれませんが、
オプションの「VICS 電波・光ビーコンレシーバー NVP-V7」が共通であるため、
こちらにお邪魔させていただきました。
先日、「NVP-V7」を購入いたしましたが、電源がACC電源とかいうタイプで、
自分では取り付ける方法がわからず、また、せっかくポータブルナビだからということで、
ナビと一緒に乗せ替えが出来るようシガーソケットから電源供給ができるように改造?してしまいました。
ところで、この「NVP-V7」がACC電源でなくてはならない理由が知りたいのですが、
ETC車載機などでは、エンジンを切った後にカードの抜き忘れの警告をしてくれるなどありますが、
「NVP-V7」にもエンジンを切った後などに機能することがあるのでしょうか?
もしくはシガーソケットからでは何か不都合なことがあるとか・・・。
本当に今更ですが、気になって仕方ありません。
どなたかご存知の方いらっしゃったら、是非教えてください。
ACC電源というのはキーの位置がOFFでは電源供給はされませんので国産車の場合
シガーソケットと同じように電源が供給されます。
NVP-V7がシガーソケットから電源を取らないのはナビが既にシガーソケットから電源を
取っているのでシガーソケットに空きが無いというのが一つの理由ではと思います。
それとNVP-V7の電源はナビ付属のシガーライター接続ケーブルに外部機器の電源が
取れる端子が付いていると思いますので、ここからNVP-V7へ電源を供給した方が良い
ように思えます。
書込番号:9518106
スーパーアルテッツァ様、ご回答いただきありがとうございます。
ACC電源はキーがオフの位置でも電源供給がされるものだと思っておりましたが、そうではなかったのですね。
ということは、エンジンを切った後に「NVP-V7」が機能するということも無いんですね。
気になっていた疑問が解消でき助かりました。
それからスーパーアルテッツァ様のおっしゃる通り、ナビ付属のシガーライター接続ケーブルには
外部機器が接続できる端子が付いており、ナビの取説にもその旨の記載がありました。
ナビ購入後は外部機器の接続用端子を見えない所に隠してしまってるうえに、
今さら取説自体ほとんど見る事がありませんでしたので全く気付きませんでした。
再び、ナビ付属の接続ケーブルから電源が取れるよう改造?したいと思います。
ご指摘いただき本当にありがとうございました。
書込番号:9520306
直接関係有りませんが、ビーコンレシーバー買われましたか。当方、余りに高いので購入あきらめました。渋滞情報有るのと無いのとでは、ナビの価値半減です。ヴィックス内臓とは言っても実際には高いビーコンアンテナを別に買わなければならないと言うのは半分詐欺に会ったような気がしました。標準装備にして欲しかったです。
ゴリラ購入検討されている方に一言ご注意まで。
書込番号:10136380
gfunkさんはNV-HD832DTをお持ちでいらっしゃるのでしょうか。
当方はNV-HD550で、NV-HD832DTと同じくFM多重VICSを内蔵していますが、
購入してから4年以上も経つのにFM多重VICSを受信したことがありません。
ビーコンレシーバーを購入する前は、エリアの問題で受信できないのだと思ってましたが、
義兄がNV-SD730DTを購入してからエリアの問題ではないことがわかりました・・・。
つまり、接続方法(ネットで調べたのですがアース線接続の問題・・?)が悪いようです。
ところで、サンヨーから次々と発売されている新しいポータブルナビはFM多重VICSが内蔵されているだけで、
オプションのビーコンレシーバーが取り付けられる機能はなかなか出ないようですね。
当方は既に高いお金を出してビーコンレシーバーを購入してしまいましたが、
もしかすると電波・光ビーコンのVICSとFM多重VICSの情報ってあまり大差ないとか・・?
いずれ義兄のNV-SD730DTと比較してみることにします
それにしても、今後このオプションが利用できる新機種って出るんでしょうかね?
まあ、購入後は渋滞情報や道路状況を表示してくれて大変重宝しておりますが・・・。
書込番号:10138845
わたしの機種はDVDタイプのデカゴリラで2006年製です。同じく付属のVICS、TVロッドアンテナで渋滞情報受信出来たことありません。DTNV-SD730DTはその辺どうなっているのでしょうか?
書込番号:10140710
ダッシュボードが運転席側から助手席側に傾いている(助手席側が低くなっている)場合についてどのように取り付けているか、経験者の方がいらっしゃいましたら教えてください。
車種はトヨタカレンです。
運転席と助手席の間はほぼ平らな面がない状況です。
助手席のほうに取り付ければ少しはまともになりますが、運転中に手が届かないという不便さがあり、なるべく運転席と助手席の間に取り付けたいと思っています。
また、ダッシュボードの上に乗せたいのですが、乗せるとかなり視界が悪くなりまたNAVIが完全に斜めになってしまうので、前面に出すようにしたいですが
結構重いのでスタンドが重さに耐え切れずに落ちないか心配です。
例は少ないですがカレンへのポータブルナビ設置例↓です。
http://minkara.carview.co.jp/userid/389585/car/297983/1546279/parts.aspx
傾いたところに車載取り付けキットを貼り付けても問題ありません。
本体は車載取り付けキットに取り付けた状態で左右に回転させる事が
出来ますので・・。
書込番号:10105547
参考になる写真をありがとうございました。
ただ、GORILLA NV-HD832DTというのは重さが結構ありますので取り付けた後、安定してくれるかというのがかなり不安です。
ブログからお友達等のリンク先を辿らさせていただきましたが、カレンの好きそうな方が結構いらっしゃるように思えてうれしくなりました。私のは車体の傷や塗装のはげが目立つようになってしまったし、補助金も出るし、車検と保険も近いので、買い換えようかと考えているのですが、私もこの車が好きで愛着があるので手放せずにいます。
書込番号:10106854
私の場合は車載取り付けキットをUPした写真のように接着面を
カットした状態で貼り付けました。
これでゴリラのDVDナビを問題無く支えていました。
尚、重量のあるナビでも確実に支えるのなら左下がりのダッシュ
ボードに合うようにナビの底に両面テープで厚手のゴム等を貼り
付ければ良いと思います。
ナビの左側の底には厚手のゴムを、ナビの右側の底には薄手の
ゴムを貼り付けてダッシュボードに左右の底が合うようにすれば
良いでしょう。
左側はゴムを数枚重ねて厚くしても良いでしょう。
これで重いナビもダッシュボードが支えてくれるようになります。
書込番号:10109345
ユーザーではありませんが、この機種はポータブルナビですから取り外し可能ですよ(台座は残りますけど)。
電源ケーブル等の配線はナビ本体から抜けば良いだけのことです。
書込番号:9668576
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
