このページのスレッド一覧(全198スレッド)
0 | 6 | 2002年10月20日 19:08 |
0 | 5 | 2002年10月17日 05:31 |
0 | 0 | 2002年10月12日 20:19 |
0 | 10 | 2002年10月14日 22:38 |
0 | 3 | 2002年10月16日 00:33 |
0 | 2 | 2002年10月17日 13:22 |
こんばんは、突然ですが、皆様の使っている609のパルス値と、
車の、メータ値との差はどれくらいあるでしょうか?
私の場合、誤差が20もあるのですが、これはふつうなのでしょうか?
また、改善する方法はあるのでしょうか?
2002/10/17 13:57(1年以上前)
こんにちは!
一般論ですが、車速パルス と スピードメーター そして
ナビの数値 おのおの が 独自の関数を用いて表示・計算
しています。
よって、「誤差」では ありません!
実害として 地図とのマッチングが ずれていない!
のであれば 問題有りませんよ
ナビは パルス信号 一回 で ○○m 走行する
と言う計算しています。 GPSデータ の照合しながら
より正確に 自車位置を コンピューターで計算して
地図上に表しています。
書込番号:1006600
2002/10/17 22:44(1年以上前)
すたみな太郎さん、返信ありがとうございます。
そうなんですか。。。誤差ではなかったんですね。
今日、パルス値のリセットを行ったのですが、大丈夫でしょうか?
地図とのマッチングですが、ときたま、畑の中を走り出したり、海の中をはしりだしたりするのですが、これは普通なのでしょうか?
いろいろすいません。
書込番号:1007495
2002/10/17 23:23(1年以上前)
ナビの学習の度合いが進むにつれて、位置表示も正確になってきます。
リセットをおしてしまったとの事ですから、一からやり直しとなります。
取付後、500kmぐらいは、様子見かと思います。
書込番号:1007563
2002/10/18 22:10(1年以上前)
ケインさん、返信ありがとうございます。
言われたとおり、学習値が初期化されました。
しばらく様子を見てみたいと思います。
書込番号:1009290
2002/10/18 23:45(1年以上前)
国産車では一般には2パルス車、4パルス車と言われる様にタイヤが1回転
するたびにパルスが2パルス、4パルス出るようになっています。これがいわゆる車速パルスです。
情報画面で20とか30とか出ると思いますが、ある関数に当てはめて出しています。
たとえば40kmでの走行ですと2パルス車では14パルス前後、4パルス車では28パルス前後です。
60kmではそれぞれ2パルスー21、4パルスー42前後です。
取り付け位置の確認等にもなります。
書込番号:1009480
2002/10/20 19:08(1年以上前)
カーナビの友さん、返信ありがとうございます。
参考にさせていただきたいと思います。
またなにかありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:1013642
岩手県に住んでおります。
岩手もようやくFM−VICSの試験電波が出され、渋滞情報の仲間入り?します。
小生DV805(609の2バージョン前)+ビーコンを使用しておりますが、盛岡市の郊外(高速入り口付近等)は、レベル3でBC、FMとも画面に表示されますが、盛岡市の中心部は、レベル3で表示されません。
609と同等の地図のバージョンアップディスクを購入しようと思いますが、せっかく買ったのに、中心部が表示できないのであれば買う意味がないかと?
ちなみにSONYに問い合わせたところ、バージョンアップディスクも岩手県は対応していないとのことです。
青森、秋田、岩手の方で609を使用していて、中心部の情報をお持ちの方、又は、都会に住んでいる方で、岩手に来られた方の情報をお願いいたします。
2002/10/13 08:42(1年以上前)
2002/10/13 18:28(1年以上前)
kitakitaさんありがとうございます。でも未だ、正式運用はされていないようなので、詳しいことは分かりません。
また、VICSと地図データのマッチング?つまり、609シリーズで、現在盛岡市の中心部のレベル3表示が、出来るかどうかが知りたいのです。
書込番号:998837
2002/10/14 17:49(1年以上前)
こんばんは!
レベル表示は機種がどうのこうのではなく、配信されているかどうかです。
今現在表示されていなければ待つしか在りません。
機種は関係ありませんよ!
書込番号:1001044
2002/10/14 20:16(1年以上前)
マップが対応してるならば、後はその電波がとんでるか
だけでしょう。
ただマップも対応していないと言われたんですよね?
っていうことは電波もさる事ながら無理なものは無理
でしょ。
書込番号:1001388
2002/10/17 05:31(1年以上前)
お騒がせ致しました。思い切ってVICSセンターに問い合わせてみました。
そうしたところ、盛岡市の中心部でもデータが配信されているそうです。但し、805の地図データでは、対応していないそうで、バージョンアップの地図データで対応できるそうです。
VICSセンターが、わざわざソニーに問い合わせてくれたのでした。
書込番号:1006068
実は明日、初めてカーナビを購入するのですが迷っています。物は609ではなく、809とADDZESTのNVA720VDを迷っています。アゼはDVD再生機能がある分有利なんですが、それをのぞいた時純粋にどっちの方がイイのか決めかねています。どなたかイイ決め手を教えて下さい!
お願いします!
こんにちは。609をつけて、約1ヶ月たったのですが、2つほどきになることがあります。。。
1:ナビの接続部分を見たのですが、コネクションボックスの電源コードをつなぐ部分の隣のバックランプコードを接続する部分に何も接続されていないことに気づいたのですが、説明書にはつなぐことを推奨。みたいなことが書いてあったと思うのですが、バックランプコードを接続する部分は、初めから接続されているのではなく、あとでバックカメラの接続が必要だと判断した際に、自分でケーブル購入し、接続するものなのでしょうか?ちなみに、そのとなりに、黄色の映像入力みたいな端子がありますよね?そこが、カメラを接続する部分だと思うのですが・・
2:ATT接続についてなのですが、どのようなコードをつかえばいいのでしょうか?
3:説明書に書いてあったのですが、車のライトをつけると画面が暗くなり、ライトを消すと明るくなるための接続は、別売りのコードを買って、自分で接続しなければならないのでしょうか?
4:コネクションボックスの裏側に、3つの端子があるのですが、この部分に、ゲームやDVDをつなぐことはできるのでしょうか?
長くなってしまいもうしわけありませんでした。
2002/10/12 17:05(1年以上前)
改行不足でした・・・・・
読みにくくなってしまい、申し訳ありませんでした・・・
書込番号:996823
2002/10/12 17:27(1年以上前)
1ですが、必要になったら接続で構いません。私も当初はつけていませんでした。というか取り付け説明書通りです。
バック信号接続コードは同梱されていますので、ナビ本体のバック信号の線にかませれば問題ありません。(あくまでバック信号の線を接続していればの話ですが)
カメラの映像信号をコードは別途必要ですが...
2はどれでもいいって訳ではないでしょうが、同梱されている様なコードで両端にギボシ端子をつけて接続すればいいんではないでしょうか?
バック信号の線を接続していないのであればそれをそのまま流用するのも可でしょう(笑)...私は一時期そうしていました(^^ゞ
3ですが、609はそんな仕様では無いはずです。739の説明をごらんになっていませんか?
609はモニタについている「明るさを検知するところ(モニタ裏上部の透明な箇所)」で検知し自動的に明るさを変えます。初期設定では「明るい」になっているはずです。テレビにしてメニューを押し明るさを「自動」にすればいいはずです。説明書をよくみてね。
4ですが、その通りです。
こんな感じですがよろしいでしょうか?
書込番号:996858
2002/10/12 17:46(1年以上前)
jyussaさん返信ありがとうございます。
1についてなのですが、ケーブルは同軸されていたのですか?
実は、販売店に取り付け費込みで取り付けてもらったのですが、
現在、黄色の映像入力端子のとなり(バックランプ接続部分)
が何も接続されていない状態で、店側からも、コードを受け取ってはいません・・・この場合、同軸されていたものを、購入しなければならないのでしょうか?
ついでにもう一つなのですが、4つあるアンテナなどにつなぐ端子なのですが、1〜4までのどの端子に3つをつないでも平気なのでしょうか?
現在、1、2、4に接続されているのですが・・・・
3についてですが、説明書を読んでみたところ、読み違いでした・・・すいませんでした・・・
現在使っているソニーのMDがその機能を有しており、てっきり・・・
書込番号:996898
2002/10/12 17:49(1年以上前)
もう一つ質問なのですが、コネクションボックスの裏の入力端子は、
ポータブルCDプレイヤ−などの機器とアナログで接続した場合、
ビデオに切り替えて音声のみを聞くことは出来るのでしょうか?
なんべんもしつもんばかりもうしわけありません・・・
書込番号:996904
2002/10/12 18:03(1年以上前)
>ケーブルは同軸されていたのですか?
同軸じゃなく同梱ですが...
それはさておき、ちゃんと一緒に入っていたはずです。
ちゃんと取付説明書にも付属品の確認の欄に載っています。
DV609のみ「○10バック信号接続コード」と...
その後の取付説明にも○10とあるはずです。
あと、アンテナですがどこでも良いかと...
テレビチューナーユニットの音声入力はモニタのスピーカーでの出力になります。ですので、ビデオにすればモニタから音が出るかと思います。
書込番号:996923
2002/10/12 19:28(1年以上前)
jyussaさん、返信ありがとうございます。
と、いうことは、店にごまかされたんですかね・・・
なんかへこみます。。。。
初めは、バックセンサーすら接続されておらず、クレーム出して、つけてもらったんです。。。。
はぁ・・
書込番号:997054
2002/10/13 21:06(1年以上前)
結局、買った店にクレームの電話をしてみたところ、
現在住んでいる近くの店で対応してもらえることになりました。
これとは別に、今日海沿いの道を走っていて気になることが・・・
訳のわからないところを走り始めるんです。。。。
海の中とか、崖の部分とか・・・・・
やばいですよね・・
書込番号:999127
2002/10/14 18:10(1年以上前)
ついでに車速パルスの位置をもう一度確認してもらえば!
アンテナの位置とパルスを確認!
書込番号:1001092
2002/10/14 22:34(1年以上前)
今日、近くの店に行ったのですが、なんか、こちらの説明を取り違えていたようで、少しもめた後、結局、部品の輸送という形を取りました。
取り付けは、必要になってからということで折り合いました・・・
なのですが、今日見ていて少し気になったことがあるのですが、
車速パルス値を何気なく見ていたのですが、メータの速度との差が20キロもあるんです・・・・これは普通なのでしょうか?
少し気になります・・・
書込番号:1001607
2002/10/14 22:39(1年以上前)
カーナビの友さん、ご意見ありがとうございます。
そのつもりで、店に少し見てくれるように頼もうと思ったのですが、
忙しくて無理だと言われてしまいました・・・
もしも接続的にやばいようでしたら、また見てもらおうと思います。
書込番号:1001615
みなさん、こんにちは.609使って3ヶ月なんですけど、大事にしてます.ビーコンもつけてたくさん情報でるのはいいんですけど、勝手に渋滞を避けるルートに変更されてちょっとうざいです.目の前の交差点で直進から左折に変わったりするとすごく困ります.渋滞回避を勝手にしないようにすることってできるんですか?マニュアルみたけどよくわからなくて....あとは、気に入って使ってるのですごく残念です.
詳しいひとぜひアドバイスください.
2002/10/14 14:25(1年以上前)
メニュー→ルート→詳細な条件?→ビーコン?だっけ..(^^ゞ
ここに時間優先、渋滞回避、未使用とあるので、未使用にすればいいのではないでしょうか?
マニュアルに載ってると思いますよ。
書込番号:1000644
2002/10/15 10:09(1年以上前)
メニュー→行き先→詳細な条件→VICSで未使用ですね(^^ゞ
書込番号:1002424
2002/10/16 00:33(1年以上前)
jyussaさん、ありがとうございます!早速試してみました.やっぱりこういうところで聞くとすぐわかるんですね.マニュアル、わかりにくくて頭混乱でしたが、ここの皆さんのアドバイスはすごーくわかりやすいです.ありがとうございます.
書込番号:1003814
こんにちは NVX-DV609でのルート案内で教えてください。
ルート案内で環七内回りを通るルートの際、高架があるにもかかわらず
側道を通過するように案内が表示されることがあります。
設定画面のルート案内の詳細設定を変えて見ても側道を通過するように
案内されます。
どうしてでしょうか?
2002/10/10 18:07(1年以上前)
多分左カーブの時に起こると思います。
横横道路の上りでもその現象が出ます。
1回降りてもう一度乗れと言う指示ですが、当然私は無視します。
カーナビもまだ万能ではないので、そのうちカーナビの癖を知り
カーナビ通りではない走りをすることで熟練者の仲間入りです。
書込番号:993280
2002/10/17 13:22(1年以上前)
ibmwさん ありがとうございます。
先日も、八王子の先でナビ上では普通の道(黄色で表示)ですが、実際は
1台もやっとの道だったことがありました。
ナビの案内もまだまだ進化が必要なのですね!
書込番号:1006554
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
