このページのスレッド一覧(全1034スレッド)
0 | 3 | 2004年11月1日 00:57 |
0 | 2 | 2004年11月3日 22:44 |
0 | 8 | 2004年11月1日 22:14 |
0 | 4 | 2004年11月2日 00:18 |
0 | 4 | 2004年11月1日 09:38 |
0 | 6 | 2004年11月2日 23:34 |
私のデッキは、carrozzeriaの FH-P005MDなのですが、IP−BUS入力からピンコードに変換できるものを買ってきて繋いで見たのですが、音がでません。このデッキでは無理なのでしょうか?
デッキ側でAUXの設定をしていますか?
書込番号:3441312
2004/10/31 00:17(1年以上前)
回答ありがとうございます。取説をみたら設定の方法がかいてありました。失礼しました。ダイハツのタントに取り付けたのですが、ダッシュボードの上に水平部が手前にしかなく、GPSの取付位置がかなり手前になるのですが、大丈夫なのでしょうか?やはり水平になるように何かを入れてウインドウガラスのそばに取り付けるべきでしょうか?
書込番号:3441777
2004/11/01 00:57(1年以上前)
GPSアンテナを水平に設置する必要はありませんよ。
当方はAピラーカバー内(ピラー鉄板にマグネット固定)に隠してますが全く感度に問題ありません。
書込番号:3446458
ここの掲示板を見て、77と乗せ変え用にGPSアンテナ・シガー電源を合わせて購入しました。
ですが、カーステーションとGPSアンテナの接続が
硬くてなかなか外れず、ラジオペンチを使ってようやく外せるような
硬さです。無論ツメをもって外そうとしてますが、ほんと外れません。
しょうがないので別途乗せ変えキットを
購入しようと値段を調べてみると、結構高いことが解りました。
なので、カーステーションのみを部品として購入できるか近くのABで
調べてみたところ、カーステーションのみの購入は出来ないようです。
どこかで、カーステーションのみの購入が出来るような所は
無いでしょうか?
確かではないのですが、
楽天辺りで最安値がAB辺りで単体購入するぐらいの
値段にならないかな〜?
この前拡張ステーション楽天で買いました。
ABで買うのより1万円安かったです。
っと言う間にさらに安値の拡張ステーション出てしまいましたイジイジ・・( ..)( __)イジイジ・・
すいません。最後は独り言です。。(;^_^A アセアセ・・・
書込番号:3438192
2004/11/03 22:44(1年以上前)
やはりカーステーションのみの購入は出来ないようですね。
乗せ変えキット買うしかないのか...
GPSアンテナとシガー電源を部品で購入して使っている人は、
GPSアンテナとカーステーションの接続部はどうやって
外しているのでしょう?
書込番号:3457234
自分の車についているカロッツェリアDVDナビ(AVIC9900V)も年数が経過したので買換えを検討しているのですが,カロッツェリアDVDナビ(AVIC9900V)から,このナビに買い換えた方はおりませんでしょうか?いらっしゃれば比較した使用感をお教え願えないでしょうか?
また,皆さんご満足されている方が多いようですが,皆さんあくまで「ポータブルのレベル」で満足されているのでしょうか?固定式(?)から乗換えた方のご意見(精度や,マッチング等)をお聞きしたいです。
2004/10/30 01:00(1年以上前)
「ポータブルのレベル」とは失礼な言い方ですね。
カロッツェリアだけが抜きんでてると思うなら、そのまま同メーカーで
買い換えがよいのではないでしょうか。
各社ナビを実車で乗り比べればわかると思いますよ。
書込番号:3437908
私の場合はADDZESTのDVDナビからXYZに変えました。2DINタイプなので、現在はオーディオ&TVとして利用しています。(実質ツインモニタになるので、XYZをナビ表示専用として使えます。)
変更の理由は、毎年DVD更新に3万近くかかる事。読取りエラーが頻繁に発生する。モニタの解像度が低い、等です。
気になるナビ機能については、全体のナビ機能量で比較すれば、足りない部分もあるかとは思いますが、他に無い機能もあって優劣は付け難いです。
ADDZESTとの比較で言えば、
良い点
1.画像がきれい、精細。
2.距離優先検索がある。
3.PinP
4.スクロールが速い。ズームアップダウンも連続が可能。
5.渋滞回避が機敏。
6.ダウンロードにて機能向上ができる。
7.地図のバージョンアップが県単位でできるので安価。
悪い点
1.現在地点を中心とした回転表示ができない。
2.ルート再検索がワンタッチでできない。
3.電話番号検索後、地点登録しても電話番号が登録されない。
4.TV音声のノイズがうるさい(アンテナを相互交換しても)
など
マッチングは2Dですが、DVDナビよりいいですね。
やっぱり他社とは比較にならない機能がありますから、それが決め手ですね。音楽&ビデオ機能はPC持ってる人ならiPod以上のジャケット表示機能とかがあるので、ビジュアルです。限られた車という空間であれだけの機能。家と車との間をつなぐものとしてポータブル。セキュリティ上も脱着可能なのもいいですね。
率直に言って現在のHDDナビとの比較で言えば、重箱の隅をつついて機能比較して購入するなら、劣る部分は今現在のところではあるかもしれません。今後のソフトバージョンアップで機能向上するかもしれませんし。
DVDナビからの変更であれば十分納得できると思いますよ。あくまで個人の判断ですので、自分で納得して購入した方がいいですね。
書込番号:3438125
2004/10/30 07:34(1年以上前)
過去ログをみていただければわかりますが、このナビはPCで音楽や映像をよく使うユーザには大変画期的なナビです。他のナビにはない特徴がありますから。なので自分がナビに何を求めているか?によると思います。ナビ本来の機能(ナビ精度や周辺情報の提供等)を重視する方であればカロ、パナ等のナビをお勧めします。ナビ機能はそこそこでナビを地図だけでなくマルチな使い方に魅力を感じる方であればこのXYZはよい製品だと思います。
書込番号:3438415
2004/10/30 22:30(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます。さて、vvvvvttttt さん 私の文章能力がないせいで誤解を与えてしまったようです。「ポータブルのレベル」とは決して「こんなもので・・」という意味ではなく、ポータブルナビの「標準値」みたいなものがそれぞれ個人お方にあると思うのです。その、「標準値」以上をクリヤしていて、満足されているのか、それともナビ全体の「標準値」以上なので満足されているのか、知りたかったのです。
やはり、このナビの魅力は「リーズナブルな地図更新」、「PCとの連携」にあると思っていました。しかし、あくまで「ナビ」ですから、買い換えたのに、前のより悪くなったでは、納得いかないなと思い質問しました。ですので、もう少しご意見を聞いてみたいと思います。
書込番号:3441266
2004/10/31 14:33(1年以上前)
ポータブルでも固定式でも自律なら条件は全く同じだと思いますが。
確かに、カロだけマシなような意見も聞きますが、実用では誤差の範囲です。
乱暴な言い方をすればどれも同じようなもんです。
カロだって、一本横の道も走れば、地図よりも自車位置がずれて見える
経験がありませんか?
ナビとしての性能については、さすがに枯れたベースにソニーの
インターフェースを載せたG系よりは使いにくい印象ですが、
メニュー体系がぐちゃぐちゃだったり動作が遅い印象のカロや、
本当に実走してるのかって疑いたくなるようなインターフェースのパナ
と比べれば、一長一短というレベルです。
明らかに劣っているわけではないでしょう。
でも、みなさんはやんわりとした言葉でAV重視とか言ってますが、
XYZはまだまだファームのバージョンアップしてくれないと
納得できないような完成度ですよ。今は。これがうまくいけば
他社より抜きんでることも考えられるでしょう。
そこで、いまの時点でいちばん洗練されたものがほしければ、
インターフェースが無難とか、地図がゼンリンだったりとかいろんな意味で
誰でもすすめられるのがデンソー系(トヨタ純正、イクリなど・・)でしょう。
カロやパナやXYZはどこか尖ってますよ。
ついでに・・・
主観ですが、カロの掲示板でなにか不良があると
「初期ロットを買った人(売った店)が悪い」というレスがあって
他社だと、ソニータイマーだ……、××はこんなもんでカロには及ばない
などと。・・・カロにはカルトがいるのをお忘れなく。
書込番号:3443786
2004/11/01 06:24(1年以上前)
経験がありませんか?
かろのHDD初期型とXYZ77を使ってましたが、明らかにXYZの方が落ちますね。
9.11の後はGPSの精度が悪くされたせいか、かろも精度が悪くなったのを覚えていますが、それ以前は精度が良かったと思います。
(毎日通っている道で誤差が生じたのでわかる)
私はXYZ-77だと他人にはお勧めづらいかな?
値段が値段なのでびみょーなところですね。
もっと薄くなって、ナビのバグが無くなれば、おすすめなんだよな〜。
それにしても、このカーナビはポータブルじゃないと思うけど。
書込番号:3446878
メーカーはポータブルとは言ってないです。
”トランスポータブル”と言ってます。
そこの所、誤解しませんように。
書込番号:3446945
2004/11/01 22:14(1年以上前)
皆様回答ありがとうございます。
>経験がありませんか?
はい、確かにあります。そうですね。高速と、一般道が隣り合っている場所を走っていたときに、実際は高速を走っているのに、一般道に行ったり、高速戻ったりで、チェンジを過ぎてしまったことがあり、かなり遠回りさせられたことがあります。そういえば、3年くらい前でしたかね・・・。
>”トランスポータブル”と言ってます。
そうですね、そういえば。近所のカーショップの店員さんもそんな事言ってました。
何はともあれ、皆様の意見は大変参考になりました。カタログにはいいことしか書いてありませんし(あたりまえですが)、このようなサイトで、実際に使った方の意見は本当に大変参考になりました。本当にありがとうございました。
書込番号:3449180
今週末に購入してボルボV70の2000年式に取り付けようと考えているのですが、外車のため本当に取り付けられるか不安です。外車に取り付け経験あるかたご指導くださいませ。。。またどの辺なら取り付けられるかお願いします。
2004/10/29 17:28(1年以上前)
検索欄にぼろぼっていれて検索してみな。でてくるから。
書込番号:3436021
2004/10/30 01:05(1年以上前)
世界的に見ればガイシャも日本車も同じクルマですし、
ナビの装着に関わる電装系に大きな違いはありません。
ボルボだって人件費の高い北欧で作ってるから高いのであって、
高級ブランドでも特殊車でもなんでもありません。
ガイシャとしてきちんと扱われたいのであれば、ここで相談せずに専門店で相談してみてください。
書込番号:3437935
2004/11/01 22:56(1年以上前)
もうレス遅いかな?
2000年式V70にXYZ77乗せてます。
作業自体は近くのオートバックスで取り付けてもらっちゃいました。
本体はやはりタッチパネルの操作性と視認性からオーソドックスなコンソールパネルの上部(エアコン吹き出し口の上)付近に取り付けています。
配線はパルス検出だけでハンドブレーキとバックセンサーはキャンセルしています。
拡張ステーションは運転席の下。アンテナはブースターつきの室内アンテナを左右リアウィンドウに貼り付けています。
取り付けた結果としては、やっぱりフツーです。特別に気をつける点もありませんでした。(作業中、じーっと見続けてました:笑)
が、コンソール上ににょっきりとそそり立っていますので背の低い方は左前方の視界の妨げになるのは少々辛いかも。
vvvvvtttttさんもおっしゃっているように、特に意識することはないと思いますよ。ただ自分であちこちいじった経験がない場合は素直に専門店に任せるほうが安全です。特に電装系の接続に失敗するとエンジンかからなくなったりするトラブルも聞いていますのでね。(この辺は外車の方がシビアかな?)
書込番号:3449402
僕はポルシェに付けました。勿論、すべて自分で取り付けです。配線自体はさほど難しくは無いのですが、内装外したり、配線レイアウト考えたりしていたら丸1日かかりました。めんどくさいのでしたら外注をお勧めします。
最初はエアコンにつけましたが、エアコンがふさがれて不評だったので、1DINに移設しました。今度はシフトに干渉・・・
超最新式の997とかだと車速が取れない(光ファイバーらしい?)とかあるようですが、車速が取れて電源が取れればあとはアースくらいで取り付きます。ソニーのどこかのHPに電源と車速の位置が載っています。
書込番号:3449914
8月に購入し北海道旅行でも活躍し満足していたのですが、
先日世田谷区成城から埼玉県川口市に戻ろうと推奨ルートで検索かけたら
5分以上検索中表示のままになり、やっとルートが表示されました。
検索に待ちきれず、既に環八を練馬方面に走行して既に高井戸付近、
他の場所ではせいぜい15〜30秒位で検索されるのに・・・
ちなみに、その後、川口から西東京市や、千代田区、港区、
宇都宮市、三浦市等への検索は30秒以内で検索結果が出ますが、
やはり世田谷区の検索はかなり時間が掛かってしまいます。
こんな事ってあるのでしょうかね?
みなさんのXYZはどのくらいで検索結果が出ますか?
2004/10/29 11:37(1年以上前)
購入して3ヶ月程度になります。
自宅が川口市なので、川口からの検索はよくしますが、
大体10秒程度ではないでしょうか。
他の場所でも30秒もかかったことは無いと思います。
書込番号:3435227
2004/10/29 22:28(1年以上前)
私も先月、首都高の渋滞にはまった時に埼玉の自宅までルート検索を掛けたら、5分ほど検索に時間が掛かって画面もフリーズしたような状態になり、壊れたのかと心配したことがあります。
ただそれ以後は検索にそんなに時間がかかることは全く無いです。
私の勝手な想像ですが、ビーコン接続で渋滞回避検索を設定しているため、渋滞情報を取り込みながら検索したため時間が掛かったのでは・・と思ってます。
書込番号:3437011
当初(バージョンアップ前)いつも同じところで(最悪なことに自宅近辺)ルート検索すると、再起動、再起動、再起動を20回くらい繰り返し(それ以上は怖くて電源切りました)まったく駄目でした。
前の書き込みでもありましたが、プログラムの無限ループ(同じ処理を繰り返して抜けられない)か何かで機械を保護するために再起動していたと思われます。
で、バージョンアップ後、その現象がなくなり、やっと自宅に帰れました。
SONYは自前でナビをしばらく作っていなかったようで、今回のXYZが久々の自前ナビのようです。ある特定の条件(ルートが多いとか)で検索が遅くなる傾向はあるみたいで、バージョンアップ後でもたまに5分くらい検索していることがあります。最近の書き込みに年末にバージョンアップがあるとの書き込みありましたので、改善されているか楽しみです。
ちなみに私が買った時、ソニーの営業が説明してくれたのですが、「XYZとはアルファベットの最後、つまりあなたが買う最後のナビとの意味合いも含まれています」と熱く語っていました。ちょっと大げさな気もしますが、基本的なバージョンアップは自分で出来ますし、しかも無料で出来る点が最大の美点ですかね。
今後のバージョンアップに期待を込めて、悪いところはメーカーにバンバン言いましょう。より良いナビのために!
書込番号:3437261
2004/11/01 09:38(1年以上前)
momo888さん、こぅいちさん、peachpeachさんありがとうございます。
みなさんでも5分くらい掛かることがまれにあるんですね。
故障でないことに安心しました。
ただ、ちょっと時間が掛かりすぎるので、次回のアップデートで改善される
事を私も期待したいと思います。
書込番号:3447100
こんばんは!先週より取り付けを行いXYZ77を使っています。
そこで質問なのですが、以前は音楽転送などきちんとホームステーションを用いてできていたのですが、今日音楽転送後、ホームステーションを用いて立ち上げようとしても、《起動しています。しばらくお待ちください》と表示が出て、いったん電源が落ちるような症状がでています。このような症状が出た方いらっしゃいますか?
これってハードが物理的に壊れているのでしょうか?それともシステム的なものでしょうか?ご指導お願いいたします。
なお、音楽をソニックステージ2.1に取り込んで、PCと本体を接続して電源いれて待っていると《ビービー》と本体から音がでて、その後、《システムの修復をしています。》というメッセージがでてきましました。数分後きちんと音楽転送は出来たのですが・・・。そのあとから、ホームステーションでの起動が出来なくなったしだいです。
宜しくお願いいたします。
では・・
2004/10/29 21:13(1年以上前)
sonicstageのアップデートプログラムは試してみましたか?
書込番号:3436678
2004/10/29 21:48(1年以上前)
こんばんは、PPPNNNさん
このような現象が起こる前にsonicstage2.1にバージョンアップをしてます。(本体・PCとも)。あっぷデートってこのことをおっしゃってるんですよね?
書込番号:3436811
ホームステーションでの起動・・・とのことですが、カーステーションではきちんと起動するのでしょうか?
もし、カーステーションでも起動しないとなると本体の故障でしょうし、ホームステーションでだけなら、ホームステーションと本体との接触、またはホームステーションの故障でしょうし。
書込番号:3436994
2004/10/29 23:57(1年以上前)
peachpeachさん、ご指導誠にありがとうございます。
今日確認したのですが、やはり、カーステーションでも同様な症状でした。結局SONYに問いあわせをした結果、サービスセンターにて修理してもらうことになりました。修理には1週間から10日くらいかかるようで、購入初期に同様な症状が結構出てるみたいなことをサービスセンターの人もいっていました。
明日使おうと思っていたのですが・・・・。残念 笑
書込番号:3437471
2004/11/01 22:38(1年以上前)
はい。先日(9月ごろ)東北道を北上中に遭遇しました。
最初は原因がわからず、SAに寄るまであきらめていたのですが、ちょっと試した事があります。
それはリセットボタン。
MAPキーとVOLキーの左側にあるエクボをぽちっと押してみてください。私の場合、それで症状は治まりました。
ただ、帰りに東北道を南下中にほぼ同じ地点辺りで再発しました。
ビーコンの受信データの問題なのでしょうかね?
どうもルート回避か到着時刻計算かの何かで演算エラーしているみたいです。(リセットすると走行データを初期化するのでエラーの元となっているデータも消えてしまうので治るのかな?)
その後都内に帰ってからあちこち移動していますがこの現象には再びお目にかかることはありませんでした。
書込番号:3449307
2004/11/02 23:34(1年以上前)
こんばんは!童遊齋さん。レスありがとうございます。
私も同様にリセットボタンを押したのですが、私の場合は復旧しませんでした。
現在、修理完了まちです。
では・・・
書込番号:3453415
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
