このページのスレッド一覧(全1034スレッド)
0 | 3 | 2005年11月5日 06:25 |
0 | 5 | 2005年11月22日 21:08 |
0 | 2 | 2005年10月25日 23:28 |
0 | 1 | 2005年10月19日 02:07 |
0 | 4 | 2005年10月17日 09:23 |
0 | 0 | 2005年10月11日 21:25 |
始めまして
本日77を購入したのですが、PC上のMP3ファイルを77に転送すうるには、
USB接続してSONICSTAGEから「ATRAC AUDIO DEVICEへ転送する」で転送しなければならないのでしょうか?
WINDOWSXPのドライブ上から見える「SONYCAR_HDD」へのコピペではダメでしょうか?
あと、外車への77ナビ取付を業者に依頼する場合、その業者と概算費用はどのくらいになりますか?
教えてください お願いします、
そのままMP3転送はできず、ATRACにエンコードが必須ということでしょうか?
異常に時間がかかるのですが、これは止むを得ない??
書込番号:4541038
SonicStageでMP3のままでも転送できますよ。詳細設定の項目をよく見てください。通常転送という項目があるはずです。
それからエクスプローラから見えるドライブへのコピペではだめです。まあ、XYZをUSBメモリーとして使う分にはこれもいいですよね。XYZデスクトップのファイル転送で転送したMP3は演奏できます。
書込番号:4553835
初めて書き込みさせて頂きます。
この掲示板のおかげでこの機種に心が決まり、先日あきばお〜で
注文を終えたばかりで、ワクワク待ち遠しい限りです。
注文してから質問するのも変な話なのですが、いくらカタログと
にらめっこしていても答えが見つからないもので、質問させて下さい。
例えば、自宅で先々予定している目的地、ルート、経由地などを
複数登録しておいて、ドライブ当日にそれを呼び出して案内させる
といった使い方は出来るのでしょうか?
カタログ表記の「マーク登録」(500件)というのが、この機能に
当てはまるのでしょうか?
どうかよろしくご教授のほど、お願い申し上げます。
マーク登録というのは場所のことです。ですから目的地でもあり経由地でもあります。マークさえ登録しておけば、当日いくらでも目的地(一個)および経由地(五個)に設定できます。
まあ、今回は出発するときにいちいち設定するのは面倒だという意味に私はとりましたので、以下の回答となります。
ルートは基本的に保存しておけませんが、自宅でルート案内を開始させれば、ひとつまでなら車に載せ換えて設定することなく案内はしてくれます。
間違ってる?(^-^;;;;;
または自宅で「自宅マーク」に、旅行の目的地を保存してジェスチャーコマンドで一発呼び出しとか・・・とすると今度は自宅に帰るとき面倒ですな。なにか良い方法はないかな?あれ、質問になっちゃった。
書込番号:4533015
早速のご回答、ありがとうございます。
はい、その通りです。
それと、先の予定がわかっているのなら、時間的に余裕の
ある時にルート自体も考えておけるので、当日まごつくことも
なかろうとの思いからです。
う〜ん、目的地、経由地への事前登録は出来ても、
結局当日はその地点をターゲットに、ルートを
引き直さないといけないということなんですね。
まぁ、でもひとつまでならルートメモリーもOKだと。
その辺は何とか改善して、10ヶ所くらいはいつでも
呼び出して使えるようにして欲しいものですね。
30GのHDDなら、ルートの保存領域確保もそう難しいもの
ではないと思うのですが…。
「自宅マーク」設定の裏ワザも、「意味ないジャン!」状態に
なるので、出来れば避けたいものですしね。
nennekoさん、ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:4533182
マークを呼び出すのは、簡単なので慣れればすんなり出発できると思います。ルート検索もあっという間ですし。
私はこれが初ナビなので、最初は面白くて四六時中案内させてましたけど、慣れるとうざいです(^-^;;;; 案内させても「そんなとこ曲がらねーよ」とか突っ込みいれてます。目的地に近くなってからの案内程度ですね。あとは都心とか一方通行のいっぱいあるところとか。
音楽再生と動画再生はがんがん使ってます。そちらのほうがメインです(笑)
それからデジカメのメモリーがいっぱいだ!って時、メモリーを買わなくてもXYZに退避してまたメモリーが使えるようになること。これは意外と重宝です。パソコンもって行かなくてもいいし、その場でビューアにもなりますからね(^-^)関係ない話でした。
書込番号:4534428
経由地などを設定したルート設定をした場合、それはルート履歴に自動的に一定数保存されています。
それを呼び出すことで、複数の経由地を設定したルートを再設定して目的地までの経路を表示させることができます。
行き先を決める→その他の方法→ルート履歴で一覧に残っていればそれを選択すればいいです。
他に検索履歴などもあります。
書込番号:4598310
そうか!なるほどそれは気がつきませんでした。
家で行きたいところを検索しておけば、履歴が残りますものね。
脱帽です。(^-^)
書込番号:4598555
こん○○は。バサラ乗りです。
皆さん、オートディマーって機能していますか?
自分は上手く設定できていないのか、ちゃんと機能してくれていません。
昼・夜(暗くなるとき)を検知している所って何所でしょうか?
教えてください。
機能してますよ。本体の裏側に小さく透明の四角い窓がありませんか?
そこがセンサーになっていますのでここを隠してしまうと機能しなくなります。何かでセンサーを塞いでいませんか?
書込番号:4529093
エドムント・フッサール さん RESありがとうございます。
センターパネルの結構下の方に付けているからでしょうかね。
光が届きにくいのでしょう。
取り付け位置検討してみます。
書込番号:4529640
皆様にはお世話になっています。
この掲示板でHDD換装に興味を持ち情報を集めていますが、無知なもので2点ほど質問させてください。
HDDの回転数について
換装の目的は容量UPというよりも操作のスピードアップの方に重点を置きたいと思います。書き込みの中で5400rpmのものを採用された方がいますが、7200rpmの製品も売られています。確かに7200rpmだと値段もそれなりで迷っています。回転数が速いほど操作スピードはUPするのでしょうか?
また、耐震動、耐熱性は回転数が速いほど弱いのでしょうか?
使用するソフトウエアについて
Norton Ghost 2003で成功したという書き込みがありました。私もどうせバックアップソフトがほしいと思っていたのでこの機会に購入しようと思いますが、調べたところ最近Norton Ghost 10.0が発売されたことを知りました。このソフトウエアで換装作業はできるのでしょうか?nortonのHPを見ましたがいまいちわかりませんでした。
このソフトウエアのこと、他のソフトウエアを勧めるなどの情報を教えてください。
こんばんわ。
との事ですが、私が5400回転に変えた感じから言いますと、劇的に速くなるなんて期待は、しない方が良いと思います。ホント気持ち程度でした。
HDDを購入前に数点調べましたが、確かに速くすればする程、数値的には”弱かった”と思います。私は出来る限り元のに近い値の製品にしておきました。
Norton Ghost 10.0で換装作業はできるのでしょうか?
との事ですが、まだ新製品という事もあり「HPを見ただけでは難しく、正直やってみないと分からない」と言うのが答えになりそうな気がします。
私はGhost 2003で問題無くできた一人ですが、その後の報告でGhost 9.0でもできたと聞きました。
どなたかが試されるのを待つか、もしくは自身でチャレンジするかだと思います。確実なのは皆さんが試されて成功しているソフトを選ばれる事だと思いますが・・・。
一応、参考になるかわかりませんが、
http://plaza.rakuten.co.jp/jigen77/diary/20050907/
このページを見てくださいね〜。←しつこいですね?
コメントいただければわかる範囲で答えさせていただきますので!
(サポート外になるのと、後責任は持てませんので、くれぐれも自己責任でお願いしますm(__)m)
書込番号:4514270
2001年式後期型ボイジャーに乗っています。
カーナビ購入を検討した結果、ポータブルでパソコンとの接続などでXYZ77がいいなと思ったのですが、ソニーのホームページのクライスラー車種一覧にボイジャーの記載がありません…。取り付けできないのでしょうか?車速パルスと電源を接続できれば大丈夫かなとおもっているのですが…?場所はエアコン吹出口に取付したいと思います。
それと、バックモニターもつけたいと思いソニーの純正品を見たら結構大きいので、パナソニックのTW-CC170Bが小さくて値段もリーズナブルなのでこれにしたいと思うのですが、XYZ77に接続して使えるのでしょうか?
教えて君で申し訳ありませんが、実際に使っているという方がいらっしゃれば、教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
ここにお集まりの皆様で、ボイジャーの設置しているよというかた
文章がおかしくなってました。
ここにお集まりの皆様で、ボイジャーに設置しているよというかたよろしくお願いします。
書込番号:4507301
はいviさん、はじめまして。みなさん、こんばんは。
バックカメラの件ですが、RCA映像出力端子を持つバックカメラでしたら基本的にどれでも接続できます(例外:イクリプスBECシリーズ)。TW-CC170B側も相手の機種を特に選ばないので、XYZ77に接続できます。ただし、ガイドライン表示はできませんので念のため。
書込番号:4508330
らくなびさん 早速のご返事ありがとうございます。
ボイジャーに設置できるか確認できたら、XYZ77を購入しようと思います。
ホームページもじっくり拝見させていただきました。
いろいろと参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:4509035
車速はデジタルで取り出せますので問題はありませんが、手持ちの資料だと車速の取出し位置がエンジンルーム内になっていますので、作業は厄介かもしれません。
電源も特には問題はないはずです。
書込番号:4509842
NV-XYZ77を最近購入して無線LAN接続を考えているのですが、 ここの書き込みで調べたところ、BUFFALOの WLI-CF-S11G でのLAN接続はOKのようですが、IO-DATAのWN-B11/CFZを使用してLAN接続をされている方はお見えでしょうか?教えてください。
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
