このページのスレッド一覧(全1034スレッド)
0 | 4 | 2008年11月9日 01:46 |
5 | 9 | 2008年9月19日 11:01 |
3 | 9 | 2008年9月6日 20:29 |
0 | 1 | 2008年12月13日 06:48 |
1 | 2 | 2008年8月20日 15:04 |
0 | 1 | 2008年6月30日 00:18 |
ナビへの供給電圧が一時的に下がった場合でも、再起動が起きる可能性があります。
再起動のタイミングは、ウインカー、ライト、ワイパー等の電装品の動作タイミングと関係してませんか?その場合、バッテリーが弱っている影響かもしれません。
あとは、電源接続が接触不良を起こしかけているとか。
私なら、ナビ本体の前に電源側を疑います。
書込番号:8407644
カーステーションで本体取り付け角度が多少変更できるようになってるけど、斜めに寝かすほど車の振動によるコネクタ部の接触不良が起きやすくなります。そこらあたりは大丈夫でしょうか?
多少傾けているようでしたら、とりあえず垂直にしてみるのいいかもしれませんね。
書込番号:8419182
とりあえず、アーシングしてから電気の通りがよくなったのか、それ以来直りました。ありがとうございました。
書込番号:8615575
はじめまして、子供の為に何とかHDDの容量を増やしたいと考えている者です。文系人なのでPCなどはあまり詳しく解らないのですが、こちらの情報を参考にHDDの交換に挑戦しています。標準HDDの取り出し、データのバックアップ、復元、新HDDの取り付け、フラットケーブルの差込の確認(数回確認)まで特にエラーなく作業できたと思われたのですが、いざホームステーションで起動すると、本体左側ハードディスクアクセスランプが「チカッ・・・チカッ」と2回点灯した後、点灯しっぱなしになり画面は起動画面(XYZのロゴ)のままフリーズ状態になってしまいます。過去のクチコミを読みながら色々作業したのですがまるきりダメなので、素直にクチコミに質問してみることにしました。よろしくお願いいたします。
以下は作業状況です
●標準HDD:日立 HEN423030F9AT00
●新HDD:160G Hitachi/IBM Travelstar 5K160 HTS541616J9AT00
スペック→http://www.hitachigst.com/portal/binary/com.epicentric.contentmanagement.servlet.ContentDeliveryServlet/JP_Public/products/Travelstar/TS_5K160/TS_5K160.pdf
●バックアップソフト:Acronis True Image 11 Home(体験版)
*Acronis True Image 10 Home(体験版)で成功したという情報を元に選択
●HDDケース:Groovy 2.5 HDDCASE
・標準HDDを本体から取り外し、HDDケースでPCに接続、問題なく認識。
・Acronis True Image 11 Home(体験版)でExt3部分のバックアップ
コンピュータのバックアップ→ディスクまたはパーテション→標準HDDのExt3の完全バックアップ
・Acronis True Image 11 Home(体験版)でSONYCAR_HDD(FAT32)部分のバックアップ
コンピュータのバックアップ→ディスクまたはパーテション→標準HDDのSONYCAR_HDD(FAT32)の完全バックアップ
・正常に作業終了。
・新HDDをHDDケースでPCに接続。
・Acronis True Image 11 Home(体験版)でExt3部分の復元
コンピュータの復元→ディスクまたはパーテション→標準HDDのExt3の復元(アクティブ)
パーテーションは元のまま。
・Acronis True Image 11 Home(体験版)でSONYCAR_HDD(FAT32)部分の復元
コンピュータのバックアップ→ディスクまたはパーテション→標準HDDのSONYCAR_HDD(FAT32)の復元(理論)
パーテーションは残り全てに調整。
・正常に作業終了。
・Acronis True Image 11 Home(体験版)のディスクのクローン作成ウィザードでそれぞれのパーテーションがあることを確認。
・XYZに装着。ホームステーションで起動するも、冒頭の症状になる。
簡単ですが上記の状況です。
・新HDDの選択が悪い?インターフェース?ディスク枚数?ヘッド本数?
・ジャンパピンの設定?
・Acronis True Image 11 Home(体験版)では無理なのか?
など、素人ながら気になる点は色々です。
強く何とかしたいと思っています。
どなたか、ご教授お願いいたします。
僕も同じ所でつまづきました!
せっかく160Gを買われたのに、本体側が対応してません!新しい物だと対応出来る物もありますが…
購入は、パソコンショップですか?僕は、事情を話して手数料を一割位払って120Gに交換して、もう一度行ったら一発で成功しました!
書込番号:8365922
早速の御回答ありがとうございます。やはりHDD本体がだめだったのですね。XYZ77が対応しているのは120G迄なのですか。HDDの容量が対応していないとはとても残念です・・・やはり私のような素人はだめですね。ちなみにその情報は取扱い説明書とかに書いてあるんですかね・・・?。今回のHDDはとりあえずHDDケースでポータブルとして使用するとして。120GのHDDを購入します。
購入するHDDのインターフェイス今回の様にSATA兼用のものや、ディスク枚数やヘッド数などは関係ないのでしょうか?
書込番号:8366153
僕も、全くの素人なんですよ!だから詳しい事はわかりません、すいません!
160Gの情報は、どこで見たかははっきりしませんが、ヤフーオークションだったと思います。
僕の使ったHDDは、日立5K160の120Gです、成功する事を祈ってます!
書込番号:8366481
日立の純正ツールを使って容量を制限することができますので、それで動作しますよ。
詳しい数値は忘れましたけど、136GB以下にすればOKです。
ここ↓のFeature Toolで容量が制限できます。
http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm
書込番号:8367834
詳しい数値を計算しました。
Feature ToolのChange capacityメニューで容量が変更できますが、
Max LBAを、267386879、以下にしてくださいね。
よくわからなければ、メニューに128GBがありますので、それを選べば問題ないです。
(計算式)
Cシリンダ数 上限 65536
Hヘッド数 上限 16
Sセクタ数 上限 255(256じゃないとこがミソ)
65536×16×255=267386880
LBAは0から始まるので、MaxLBAは1少ない267386879になります。
ちなみに単位は512バイトなので、バイト数に換算すると、
267386880×512≒136.9GB
書込番号:8368185
なつ めぐ さん ありがとうございます。
素人の私にはなにやら難しい数字や単語ですが、せっかく買ったHDDなのでチャレンジしてみます。
素人考えで、160GのHDDを120G未満のパーテーションにすれば、認識してくれるのではないかと考えながら調べていて、ダメだと解った直後の なつ めぐ さんの情報、本当に感謝です。(^^)
私程度の考えることは何でも出来ているもんなんですねー。
書込番号:8368517
忘れてました。
Feature Toolですけど、USB接続のHDDでは使えない気がします。すいません。
パソコンの中のHDDと同じような接続にしないと使えないのです。
内蔵HDDの交換ができるPCがあればできるんですけど……。
書込番号:8368754
なつ めぐ さん のおっしゃる通り Feature ToolはUSB接続のHDDでは認識しないようでした。シリアルケーブル接続で認識しないかなーなど稚拙な発想などしてみましたが手法がまるきり解らず、またノートパソコンのHDD入れ替えなどとても手に負えませんので諦める方向に傾いています。でも一つ知識が広がりました感謝です。
書込番号:8369028
HDD交換成功しました。(^J^)
ハル君さん、なつ めぐ さん貴重な情報ありがとうございました。
残念なことに、HDDと基盤をつなぐコネクタのロック部分(黒いやつ)を折ってしまうという最悪なおまけつきになってしまいましたが、とりあえずは成功しました。ロック部分の同等品があれば直りそうに見えますが、秋葉原の電子パーツ屋とかに行けばあるのかな?そもそもこの部品はなんて名称なのだろう、0.5oピッチ 50ピンとかで通じるものなのだろうか。また勉強が増えてしまった・・・。ま、とりあえず危険っぽい一工夫で起動してるのでとりあえず交換は成功です。 以下に簡単な作業手順を書きます。
用意したもの
●標準HDD:日立 HEN423030F9AT00 元々本体に入ってるやつ
●新HDD:日立 Travelstar 5K160 2.5インチ 120G 9.5mm HTS541612J9AT00
ハル君さんと同じものです。\5500程度
●バックアップソフト:Acronis True Image 11 Home(体験版) \0
●HDDケース:Groovy 2.5 HDDCASE \800程度
・標準HDDを本体から取り外し、HDDケースでPCに接続。
・Acronis True Image 11 Home(体験版)でドライブまるごとバックアップ
・新HDDの袋を開封しそのままHDDケースに投入でPCに接続。
パーテーション未割り当てのままです。
・Acronis True Image 11 Home(体験版)でドライブ全体を元のパーテーションのまま復元
(心配なのでここで一旦XYZに装着し起動確認しました。)
・復元が完了したらもう一度 Acronis True Image 11 Home(体験版)の復元で FAT32 だけを選択し、120G HDD のFAT32部分に「プライマリで残り全部」に拡張して復元した。
復元手順はyoshi_woodbassさん の過去のクチコミを参考にしました。
・XYZに装着。
フラットケーブルの接続はロックが壊れてスカスカになってしまったので、端子同士が密着するようにゴム(8o角程度の「コ」の字型もの、たぶんリアウインドウにカーテレビのアンテナをつけたときのコードを固定するやつだと思う。)をフラットケーブルの幅ぴったりにカットし、ケーブルを差込んだあとにケーブルの上に配置し、ピンセットで抑えながら慎重に蓋を閉めました。
95G程度空き容量があるので、子供が好きなアニメ映画が20本程度は入りそうです。
大満足です。
書込番号:8375368
はじめまして。こちらのレポート等を参考にしましてXYZ77のSSD化に挑戦して2週間。どうしてもうまくゆかず、皆さんのお知恵を貸して頂けないかと書き込みします。状況としては、HDD→SSDへのファイルコピーは出来ているようですが、換装したSSDをXYZが認識していないようです。
以下に詳しく書きます。
使用機材:自作PC(WinXP機)、XYZ77、USB接続の2.5HDDケース2台
SSD:MTRON MSD-PATA3025-032-N-A(IDE接続の32MBモデル)
試してみた方法:
1.NortnGohst14.0にて、HDDドライブコピー機能でXYZ HDD → SSDのコピー
2.Acronic True Image Home 11(試用版)で、XYZ HDD → 自作PC HDDへの
バックアップ → SSDへの復元
3.Acronic True Image Home 11(試用版)で、XYZ HDD → SSDへのクローン作成
途中で、「起動ドライブの場合、/sbin/loliコマンド〜」のメッセージが出たので
クローン作業後、KNOPPIXにて、「/sbin/lilo -M /dev/SSDの場所」を実行。
4.過去ログ3740658以下のスレッド参考に、KNOPPIXにてSSDのパーティション削除、
ドライブ先頭の64セクタをコピー、パーティション作成、各パーティションの
フォーマット、XYZ HDD1、2をSSDにコピー、MBRの541バイトをSSDへコピー
(コピー作業は全てDDコマンドで実行)
いずれの方法でも、作業後Linux上からSSDを見ると、中のファイルはXYZ HDDと同じフォルダ名が確認できました。が、SSDをXYZ本体に組み付け、ホームステーション上で起動すると「ハードディスク情報を読み出せませんでした。再度、このメッセージが表示される場合は、お客様ご相談センターまで〜」のメッセージが表示され、強制終了してしまいます。この間のXYZの動作を見ていると、電源ON直後にメモリースティックのアクセスランプが一瞬点灯し、HDDのアクセスランプは全く点灯せず。電源ONからエラーメッセージ表示までは、感覚的な物ですが、5秒くらいと早い場合もあれば、10秒以上?と遅い場合もあります。
この間、お盆休み帰省の際、一旦、XYZ HDDに戻して使用していますが、その際は問題なく使用できていたので、XYZ本体側の機能には問題ないと思います。
こちらの掲示板でもSSD換装の成功報告は何例かあるようですし、SSDもHDDと同じ扱いで換装できるものと考えていたのですが、うまくゆきません。何かを見落としているのかもしれませんが、それが判りません。
皆さんのお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
こんにちわ。
私は Acronic True Image Home 11を使って行いました。
XYZのHDDを取り出して外付けでUSBで繋いでSSDも外付けでUSBで繋ぎました。
ただし、Acronic True Image Home 11の試用版では出来ませんでしたのでアップグレード
版を購入して行いました。
クローン機能で直接書き込みしました。
70分ほどで終了、パーテンションも30Gが32Gに自動的に変更されていました。
書込番号:8265463
お返事ありがとうございます。
そうですか、試用版ではうまくゆかず、製品版ならOKと言うこともあるのですね。ソフトメーカーのサイトに「試用期間中も、機能制限はない」ような記述があったので、そちらは全く疑っていませんでした。
厚かましくてすみませんが、安くていい物をさんが使用されている、SSDはどちらのメーカー/型式の物ですか?PCからは認識できていることから、XYZとMTRONの相性問題かな?などとも思い始めていたところです。
書込番号:8267769
Transcend 32GB SSD 2.5インチ IDE TS32GSSD25-M です。
オークションで安く買いました。
XYZにSSDを取り付けた状態では地図のアップデートは出来ませんでした。
XYZに30GのHDDを取り付けアップデート後HDDを取り外してクローンを作成しました。
私もAcronic True Image Home 11(試用版)ノートンゴースト(試用版)でもトライしましたがどちらも途中で止まってうまくいきませんでした。
試用版には制限が無いとどちらにも書いてありますが有る様ですね。
私は予備のHDDのクローンも作っています(純正のHDDが何時ダウンするか判らないので)。
書込番号:8268713
安くていい物をさんのアドバイスをもとに、この週末TureImageHome製品版で試してみました。
1)XYZHDD→SSD クローン作成(USB接続HDDケース2台利用)
2)XYZHDD→PCHDDにバックアップ→SSDに復元
1)では、Linux上からはSSDの中身を確認でき、XYZHDDと同じフォルダが見えましたが、Win上(マイコンピュータにて)からはSSDが認識されず。
2)ではWin上からも「SONYCAR_HDD」を認識。PCはデスクトップ機、ノート機2台につないでみましたが、どちらでもSSDを認識できました。
しかし、どちらもの場合も、XYZ本体にSSDを移植してみると「ハードディスク情報が読み出せません〜」エラーに。HDDアクセスランプはうんともすんとも点灯しません。
電源投入から、エラー表示までにXYZ内部で、どのような処理が行われているのか/行われず引っかかっているのか?知るすべがないので、本当のところは判りませんが、どうにもSSDを認識できていないように感じます。
やっぱり、相性でしょうかねぇ...
書込番号:8282724
私の場合もWin上(マイコンピュータ)からはSSDが認識されません。
TureImageHome11のクローン作成ではXYZHDDのパーテンションも見えるはずです。
SSDとXYZHDDをUSB接続してクローンを立ち上げてみて下さい。
どちらの中身も見えるはずです。
もし、見えなかったらもお一度チャレンジしてみて下さい。
HDDのフレキシブルケーブルが基盤の奥まで入っていますか? 私もケーブルが奥まで入っていなくて「ハードディスク情報が読み出せません」エラーになったことも有りました。
書込番号:8290581
重ね重ねの返信ありがとうございます。
TrueImageHome11からは、先の1)、2)どちらの場合でも、Ext3/FAT32両パーティションとも見えています。
フレキケーブルについては、XYZHDDに戻した際に、差し込み不良による「読み出せません」エラーを経験しているので、毎回しっかり押し込むよう気を付けています。あのケーブルの差し込みって、差し込む向きといい、周辺スペースの余裕のなさといい、やりにくいですよね。
いい加減、Mtronにこだわっていても話が進展しなそうな気がしてきて、今日、TranscendのSSDをNet通販で注文しちゃいました。
週末には手元に届くでしょうから、そちらで試してみて、また結果レポートします。
書込番号:8292078
その後の経過報告です。
昨夜、Transcend TS32GSSD25-Mが届き、早速、TrueImageにてデスクトップPCにバックアップしておいたイメージを復元してみました。結果、1発でナビ起動、ホームステーション上でSSCPによる音楽転送も出来たし、XYZデスクトップとの接続も問題ないようでした。後で、車載でも試してみますが、ここまで出来ていれば問題ないだろうと思います。
こうなってくると、Mtron SSDとの相性問題の可能性が一段と高くなった。ってことでしょうか。
なんにせよ、SSD化は成功したので、よしとします。だいぶ、周り道をした気はしますが(笑)
余った、MtronはノートPCにでも入れてみます。
こちらで、レス戴きました皆様、ありがとうございました。
書込番号:8307041
おめでとうございます。
ファンの音が気になりますがファンのコネクターは抜かない様に。
コネクターを抜いて30分もしたら本体がめちゃくちゃ発熱します。
出来ればバッテリーも交換して下さいね。
書込番号:8310000
NV-XYZ77でビデオのフォルダ分けできないでしょうか?
音楽では出来るのでそれと同様にフォルダ分けできないでしょうか?
HDDを120Gにし、動画MP4にている為(PV大量にある)、動画数が300本程度になってしまうので検索(スクロール)が大変。どなたか教えて下さい。
(ソースコードが公開されているので、どなたかやられているのではと思い書き込みました)
XYZシリーズ※1およびnav-uシリーズ※2では、GPL/LGPL適用ソフトウエアを使用しており、お買い上げのお客さまには、このソフトウエアのソースコードの入手、改変、再配布の権利があります。
XYZシリーズおよびnav-uシリーズで使用している、GPL/LGPL適用ソースコードの入手をご希望されるお客さまは以下のWebサイトにアクセスしてご入手ください。
URL: http://www.sony.net/Products/Linux/index.html
※1:XYZシリーズ(NV-XYZ777EX/XYZ777LE/XYZ777/XYZ88/XYZ77/XYZ55/XYZ33)
※2:nav-uシリーズ(NV-U1/U2)
私も同じような悩みを持っています。
77はどうか知りませんが、777の場合、内蔵HDとコンパクトフラッシュ(CF)の2種類のフォルダ分けができます。
CFがもう少し安くなれば、ジャンル毎に分けて必要に応じて差し替えるという使い方が手軽にできるようになるのですが・・・
私の場合、777で、保存版は内蔵HD、一回だけ見ればいい番組とかはCFに入れて見たら消すというように使い分けています。
書込番号:8775416
ビデオクリップ(WMV形式)をダウンロードして、ビデオマネージャーで転送しようとしても、転送できないとでてしまいます。転送形式をサイズ優先にしたり、画質優先にしたりためしてみましたが、なかなかうまくいきませんどのようにすればよいのでしょうか?
DRM(著作権保護)が掛けられたファイルではありませんか?
書込番号:8107063
たしか、ファイルをMP4形式に変換してやれば読み込めるはずです。私はフリーソフトでYou tubeのflv形式ファイルをMP4に変換し、うまく再生できましたよ。変換ソフトはたくさんありますからさがせばすぐ見つかるのでは。
書込番号:8230384
もうそろそろXYZの新型機種を発表してもらいたいのですけれども情報がありません。自分にとってこれでけPCに特化したカーナビはないのでポーダブルナビよりもこちらの後継機種早く開発してもらいたいものです。でたら絶対購入します。それぐらいXYZはお気にいりです。
私も使って居ますが。
一度撤退した分野で、これから高級機が沢山売れるかと言えば、かなり疑問が残る所ですね。
ポータブルと、高級機のどちらの方が売れるかと言う事になると、かなり不利では無いでしょうか?
書込番号:8008712
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
