このページのスレッド一覧(全1034スレッド)
0 | 5 | 2005年3月12日 13:17 |
0 | 7 | 2005年3月12日 14:30 |
0 | 2 | 2005年3月10日 01:25 |
0 | 2 | 2005年3月6日 00:40 |
0 | 10 | 2005年3月6日 01:44 |
0 | 0 | 2005年3月5日 18:37 |
トンでもないと言われそうですが、誰か助けてください。
自分でバックカメラのXA-700Cを取り付けているのですが、カメラとコネクターの途中に大き目の部品があり、穴に通らないので途中の圧着端子接続部で切って穴を通しました。
その後、接続が不明確になってしまいました。
元通りと思っているのですが、画像が真っ暗で表示しません。
「きっと、同じことを行われた方がいらっしゃるのではないか」と思い悩んだ末のご相談です。
ケーブルの詳細を書いておきます
たぶんこのようにつながっていたと思っていますが
いかがでしょう
カメラ側 接続側
赤---------------赤 (ACC)
黄---------------白 (カメラ入力映像A端子)
白のシールド--+
白-----------------------------+
黒-----------------------------+4本とも黒(より線)(シャーシアース)
シールド----- ------------------+
書込番号:4032393
こんばんは、普通ビデオの場合、
電源+、電源−、映像信号+、映像信号−
電源の−と映像信号−は同一線の場合があります。
シールド線はノイズ対策でつながなくても動きますが普通は−です。
色から推測して赤が電源+、黒が電源−、黄色が映像信号+、白が映像信号−、
あっていますね、
赤、黒に電源をつないで、黄色、白、を家庭用テレビのビデオ入力につないで見れば、
カメラ側の問題か?ナビへの接続の問題かきりわけできるんですが・・・
取り付けした方の登場を待ちましょう。
書込番号:4032550
どうも
そうですよね、一般常識を忘れていました
近日、12Vから順番にテスターで測ってみます
書込番号:4036039
原因が分かりました。
ACC電源のヒューズが接触不慮で12Vが来ていませんでした。
お騒がせしました。
配線はあっていたことになります。同じようなことで配線を切った方は参考にしてください。
書込番号:4059345
XYZ77を取り付けたのですが、配線の取り回しで質問です。
拡張ステーションへ行くコネクタの線と、FMトランスミッタアンテナ用のコネクタが干渉して、FMトランスミッタアンテナ線が斜めにきつそうに入っているのですが、これでいいのでしょうか?
かなり無理して差し込んであるので、心配です。
皆様の取り付けはいかがでしょうか?
参考に写真をあげておきます。
http://uper.on.pc1.jp/upload/so/up0808.jpg
2005/03/06 14:14(1年以上前)
こんにちは!
発売直後にネットで購入、自分で取り付けました。
初めはFM飛ばししていましたが、音に不満があって直接接続しようと思いピンジャックが小さいケーブルを探し回りましたがありませんでした
結果私の77も写真同様(以上かも)にぎゅうぎゅう詰めです。
あれから9ヶ月得に問題はおきておりません、心配ないと思いますよ。
しかし今考えても、拡張ステーションがあるのに本体に接続するケーブル多いですね。
書込番号:4029299
2005/03/06 18:38(1年以上前)
確かにキツイですよね!
メインのケーブルも硬くて言う事ききませんし。。
使用には問題無いですけど。。
書込番号:4030543
うちのもそうですよ。L型だったら干渉しないのに、と思いながら
ぐりぐり突っ込んでます。
でもトランスミッターはノイズも多いし音が悪いです。オーディオ
側にAUXがないので有線接続も出来ず・・・モジュレーターで妥協
しようとも考えたのですが、マイナーなアメ車で国産アンテナとプ
ラグ形状が合わない。(ToT)
何かお手軽で良い方法はないかな〜(現在はカセットテープアダプ
タで凌いでます。)
書込番号:4032275
2005/03/07 21:31(1年以上前)
確かに、無理やり差し込んでる感じですよね。
これは明らかに設計ミスだと思いますよ。
最初に接続する時に、配線違いかとカン違いしましたよ。
書込番号:4036379
2005/03/07 22:32(1年以上前)
皆さん、おへんじありがとうございました。
確かに、設計ミスって感じですよね。
でもみんな一緒ということで、少し安心しました。
IXYと同時にカセットアダプタを買って、ケチって安いのにしたら、ひどい音割れに見舞われてしまいました。。。
なので現在は、FMトランスミッターを使っていますが、これはやっぱり少し高めのsonyとかのカセットにした方が音が良くなるんですかねー。
書込番号:4036835
僕もカセットアダプターで音割れに悩まされましたが
ナビの出力レベル下げたらそれなりに改善しました。
すでにやっててダメならごめんなさい(^^;
書込番号:4039128
2005/03/12 14:30(1年以上前)
私もFMトランスミッターってやつが気に入りま
せんでしたので、下にあるFMモジュレーターを
導入しました。
L型ミニプラグ−RCAがついてますが、カバー
をつけると1ミリ位浮きます。
最近は、持っているiPodもプラグを差し替え
使用しています。
http://www.rakuten.ne.jp/gold/proclip/otheritems/fm.html
書込番号:4059665
はじめまして、XYZ77の取り付けについて質問します。
H11年式のサーフに乗っているのですが、オンダッシュ取り付け位置のダッシュボードの形状が平らではないのできちんとカーステーションが取り付けられるか心配です。できれば、カーステーション部分をダッシュボードの前にはみ出すような形で水平に設置したいのですが重量もあるようなので安定性の面で不安です。
どなたかこのような形で取り付けをしておられる方がいましたら、情報お願いします。
過去ログではエアコン噴出し口に取り付けたら、噴出し口ごと落下したとあったので噴出し口取り付けは避けようとおもっています。
2005/03/06 22:16(1年以上前)
サーフではないですが、同じような状態で取りつけて使用しています。
ご心配の通り、そのままでは自重で本体画面が下に向いてきてしまいますので、
私はつっかえ棒的なものを自作して、ダッシュボードに固定させています。
カーステーションの下にねじ穴があるので、穴径に合うインチネジと汎用のステーをホームセンターで購入して固定ステーを自作してあります。
これだけで問題なく使用できています。
ご参考までに・・
書込番号:4031856
2005/03/10 01:25(1年以上前)
やはり、取り付けには工夫が必要なようですね。
汎用ステー取り付けとなるとダッシュボードに穴あけ等も必要そうなので正直迷ってしまいます。
参考になりました。
他にいい取り付け方法をご存知の方いられましたら、是非教えて下さい。
書込番号:4048024
いつも参考にさせて頂いています。
この度ファームウェアをバージョンアップしたのですが
音楽再生で全曲シャッフルが出来なくなりました。
アルバム内のシャッフルとアルバム自身のシャッフルになっています。
皆さんはアップ後にその様になっていませんか?
以前は全曲シャッフル出来ましたよね?
[アルバム検索]→[すべての曲]で再生、シャッフルモード選択
これでいきませんか?
書込番号:4026861
2005/03/06 00:40(1年以上前)
z-manさん
早速のお返事ありがとうございます。
教えていただいた方法でバッチリできました。
…勉強不足を痛感しました。
ところでアップ後ってコーナー曲がった後に車線指示が
音声で流れるようになりましたね。
便利です。
書込番号:4026923
今、77を購入をして業者に取り付けを頼んでいます!
で、部屋の中でシュミレーションをしようと思うんですけど
ある程度、走行はしてくれるんですが、画面が切り替わって
せっかくシュミレーションをしてるのに初期設定に戻ります。
どうしたら良いですか?教えてください・・・
それって、デモンストレーションで、東京や大阪、名古屋の都心部ではないですか、あれは機能を説明するためのものです。
自分の任意のデモは出来ません。
自走はしてくれませんが、ルート検索は出来ます。これがウリで、自宅で前日にルート検索やナビで周辺地図を下見をして、当日は余裕を持った運転ができたりします。
書込番号:4026452
デモンストレーションとは、初期設定だとSONYの本社から
走行するやつでしょう?
説明書で書いてあるのは、走行シュミレーションと言う項目です。
出発地点と目的地を登録してシュミレーション走行をするのですが
目的地に着く前に画面が変わって、初期設定に戻ります。
せっかく途中まで走行をしてたのに、また最初から走行のやり直し・・・。
シュミレーションを最初から最後まで走って欲しいのですが・・・。
どうしたら良いでしょうか?
書込番号:4026567
P56の項目ですね。
今、私のXYZでシミュレーションさせてますが問題なく20km
程度のルート案内を最後までしてもらえてますよ。ヘンですね。
特別な設定のしてないんですが。。
シミュレーション中に他のボタンは触っていないですよね。
ところで、ファームアップしましたか?直接は関係ないと思いますが。
書込番号:4026739
それって目的地を変更しても一緒ですか?
だったら固体不良の可能性高いですよね。
自分のは無事目的地に到着→再シュミレーションのループに入ります。
っていうかこのループは仕様なんでしょうかね・・
あとはマップマッチング(実走)させてから様子を見られてもよいのでは。
書込番号:4026765
そうかもしれないですね。
リセットボタン押して、GPSの受信しやすい所を10分程度走らせて見てください。
マップマッチングしてから、もう一度チャレンジしてみてください。
書込番号:4026795
今回はあくまでもシュミレーションで室内で下調べをしたい
と思ってやってみたのです。
エドムント・フッサールさんの言う20キロ以内ならって言うと
シュミレーションでは距離に限界があるんですか?
シュミレーション時には、操作は全くしてないのに、初期設定
に戻ります。もう少し自分でも調べてみたいと思います。
書込番号:4026896
違います。試してみようと、適当に場所を選んだだけですよ。
書込番号:4026926
すいません。また割りこんでしましまいますが
下調べのルート確認ならシミュレーションよりも
タッチパネルのドラッグ操作の方が確実に実用度高いですよ。
シミュレーションは最初楽しくてやってましたが
今となってはまったく使ってませんね。
出先での行き先変更後のルート確認には必須操作なので
コツをつかむためにもシミュレーションより
このルート確認タッチパネル操作をマスターされることを
強くおススメします。
書込番号:4027008
りりたんりりたんさん、タッチパネルのドラッグ操作のやり方を
教えてください!どこのページから入れますか?
走行シュミレーションはホント実用度が低いみたいです・・・。
書込番号:4027057
おおざっぱな解説をします。
マップ画面で目的地設定後ルートが表示されますが
(私の場合見やすいので実線にしてます)
その進行方向にびーっ(笑)となぞってください。
画面がスクロールしながらルート確認できます。
おおきな右左折があって外れた場合は再度その方向に
おなじくびーっとやってください。
この「びー」がうまくいかないとマップ移動になってしまいます。
このマップ移動より効率的?なのでわたしはもっぱらこれです。
実際にはこのマップ移動+ドラッグのスクロールの組み合わせになります。
すぐにコツがつかめると思いますが、
ちょっと気持ちゆっくり目?になぞると機械が認識しやすいように思います。
あとは拡大(時計回り)縮小(反時計)がわかれば
とりあえずは実用レベルではないでしょうか・・・
書込番号:4027276
GPSアンテナコネクタは、特殊形状ですが、一般的な角型灰色コネクタアンテナと、同じでしょうか?
当方は、バリウスアンテナ(アルパイン用=角型灰色コネクタ)設置済みなので、利用したいです。
バリウスからは、XYZ用は発売は無いようです
誰か、可能性をお願いします。
失敗したら、純正アンテナは購入可能でしょうか?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
